Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Borote
Kis segítséget szeretnék kérni, mert édesapám kiadta a feladatot, hogy rendeljek neki töltésszabályozót egy hobbitelken lévő szigetüzemi napelem rendszerhez, mert amit vett kínai csoda nem tudja kihasználni a teljes feszültséget.
Amit jelenleg tudok, hogy 310W-nyi 12 V-os napeleme van, ehhez van egy 1000/2000-es (tiszta szinuszos) DCAC invertere, plusz egy akkumulátor pakk hozzá. Jelenleg az alább látható kínai csodára van rákötve a napelem, az akkumulátorpakk és az inverter, viszont eeelvileg a napalem teljesítménye magasabb, mint amennyit ez a töltésszabályozó elbír, így nincs teljesen kihasználva a rendszer, édesapám szerint.A fő probléma, hogy én ehhez nem értek. Amúgy egy pici hűtőszekrény üzemel róla, meg néha led világítás. Attól - amennyire lehetséges - tekintsünk el, hogy sufni rendszer, és ha ne adj isten, tűzveszélyes is lenne, akkor csak elméleti síkon beszélünk; de a kérdés attól még adott, és valami hasonló cuccot kellene produkálnom.
Van-e ötletetek arra, hogy milyen, és mekkora teljesítményű cuccot lenne érdemes ebbe a rendszerbe beleilleszteni, hogy a napelemeket teljesen ki lehessen használni? Továbbá nem bánnám, hogy ha nem 7 ezer forintos dzsunkáskínai eszköz lenne, és a fent jelzett teljesítmény kiszolgálásán felül teljesítené az alapvető érintés és tűzvédelmi szabályokat/előírásokat/ajánlásokat
Nyilván bármi egyéb infó kell hozzá, azt igyekszem beszerezni.
Köszi előre is!
Borote
válasz MrZed001 #27960 üzenetére
Kisebb csoda, de megkaptam a napelemnek a specifikációját lefotózva:
Ebből van 1 db. Viszont. Később lehet, hogy szeretne ebből még 1-et, VAGY egy vertikális szélkereket... Hogy egyszerűbb legyen a történet.
Plusz infó még, hogy 2 db ólom-zselés, 100 Ah-s, 12V-os munkaakkumulátor képezi a tároló részét a rendszernek. A miértekre továbbra sem tudom a választ
Borote
válasz MrZed001 #27992 üzenetére
Ismételten köszönöm a választ, most volt egy kis időm végre foglalkozni a napelem projekttel. Sajnos a 12V-os inverter és a párhuzamosan kötött akksik már adottak, és esélyes, hogy több egyelőre akksiból nem lesz, napelemből (vagy szélkerékből) még lehet.
Ezek alapján elsődlegesen akkor EZ lesz amit ajánlani fogok neki. A neheze viszont most jön majd, hogy ő 8-10 ezer forintos kategóriában nézeget, mivel próbáljam megindokolni? Inverterből is nehéz volt meggyőzni, hogy a másfélszer annyiba kerülő tiszta szinuszosat vegye, hogy ne vágja tönkre a rákötött dolgokat....
Gyors körbenézés után találtam még párat, melyikkel mi lesz a probléma?
1. Ez gyanítom rágyullad, de ha az első kérését teljesíteném, ezt kellene rendelnem
2. Közepes ár, de a technológiai paramétereihez nem értek.
3. Helyzet ugyanaz, mint a második esetében...
4. Szintén Epever, egy tízessel olcsóbb, mekkora a különbség?Ugyanitt teljesen más jellegű kérdés, mennyire valid mostanában a hibrid (szigetüzemű+szaldós elszámolás) napelem rendszer? AA+ besorolású, hőszivattyúval fűtött leendő házamban gondolkodok, hogy idővel kiépítenék egy ilyen rendszert, mennyire valid elképzelés (áramszünet idejére is mehessen legalább egy minimális fűtés+melegvíz)? Valami ilyesmi, bár gyanítom kis utánajárással olcsóbban ki lehet hozni. Ha nem néztem félre valamit, 2023 decemberéig lehet még a szaldós rendszerbe becsatlakozni, szóval addigra legalább a napelem rendszert be kéne hozzá szereznem.
Borote
válasz MrZed001 #28220 üzenetére
Köszönöm az eddigieket ( ), a saját bajommal kapcsolatban még jelentkezek (amúgy pont azt a Fronius rendszert néztem), ahogy aktuálissá válik a napelem projekt (szerintem jövő tavasszal), viszont MPPT vonalon ezt találtam:
Blue
SmartA kettő között ha jól látom a smart funkció az eltérés, bár ez nem teljesen világos, hogy mit jelent.
Elég lesz ez a 100/20-as rendszer?[ Szerkesztve ]
Borote
válasz MrZed001 #28708 üzenetére
Ááááá, értem már a bluetooth hardverkulcsot Ott lehet töltőáram szabályozást meg hasonlókat csinálni?
Éééééés akkor ez a 100/20-as megfelelő lesz ahhoz a setuphoz? (A 20A a maximális töltőáram, az jó a 2x100 Ah akkuhoz? Illetőleg a 100V az az esetleges bővítés esetén még a két napelemet is elbírja, ha jól értem? ) -
Borote
válasz MrZed001 #28729 üzenetére
Szuper, akkor egyértelmű lesz ez a Victron! Már csak az a kérdés, hogy honnan, mert van azért némi különbség 1-2 hely között. Van olyan hely, ami kifejezetten ajánlott/nem ajánlott?
63,9k
72,6k
73,1k
77,7kBááááár van, ahol a cikkszám eltér, próbáltam kinyomozni, de nem jöttem rá, hogy az az 1-es különbség mit jelent (a 70R lenne a blue solar verzió ha jól láttam).
SCC110020160R
SCC110020060R
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Noble Chair EPIC
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
