Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Impair1980
Gyors kérdésem lenne. Jelenleg a villanyórától a házig egy 4 eres főkábel jön be a házig. Fázisbővítés előtt állok. Kell cserélni a főkábelt vagy ezzel is megoldható a fázisbővítés. EON-os szerelő látatlanban mondta, hogy megoldható.
Egy 4 eres kábel (sárga, szürke, barna, fekete). Fekete és sárga van bekötve jelenleg! (1 fázis).
Csak azért kérdem, mert ha kábelcsere kell, akkor az elég nagy szívás lenne![ Szerkesztve ]
Impair1980
válasz Impair1980 #28435 üzenetére
Mai nap kész van a fázisbővítésem. 1x32-ről 3x16A-re!
80eFt volt az EON felé a 16A!
Új mérőóraszekrény, anyagköltség, munkadíj stb, 130eFt volt.
Kb 3 óra alatt kész is volt!
Jövő héten hozzák az új 3 fázisú mérőórát és mehet a Napelemes pályázat beadása az EON felé!
Remélem nem sokat fognak rajta ülni! Nyár végére talán már és is termelhetek! -
Impair1980
Impair1980
Hozzáértőktől kérdezném, hogy a panelek elhelyezése, hogy lenne logikus? Déli és Nyugati fekvésű tető lenne, ezért két sztring lenne. 14x405 Wp-os Risen panelt rendeltem Fronius Symo 6.0-3-M inverterrel. Az ideális elosztás ilyenkor 7 panel Nyugatra és 7 panel Délre? Sajnos a nyugati fekvés ősszel és tavasszal már korábban árnyékot kap, ezért nem tudom kihasználni teljesen az ideális nap energiát. Ilyenkor logikus lenne, ha több panelt rakok a déli oldalra?
A kivitelező cég is ebben gondolkodott!
Szerintetek?(A képen még 390-es panelokkal volt tervezve, ezért van a DC energiánál 5,46kWp)
Impair1980
Impair1980
válasz anonym147 #29592 üzenetére
Nekem is ezt mondta a kivitelező a mai nap. Light verzióban nincs datamanager kártya és wlan. Semmi adatot nem látsz, csak az inverter kijelzőjén. Én kértem árajánlatot Gen24-re, elvileg azt nem érinti a chip hiány! Ha nem jön össze, akkor elállok a szerződéstől! Igaz kifizettem majdnem 2MFt-ot előlegre! Lenne még SE, de nem akarok plusz 500eFt-ot kifizetni!
Impair1980
Én még várom a kivitelező válaszát! Összefoglalva akarnak adni egy Fronius light verziót ugyan azon az áron, mint amiben benne van a datamanager kártya. (Így nem lehet nyomon követni online az adatokat, nem lehet tudni, hogy rendben működik-e a rendszer, nincs távfelügyelet, stb, rengeteg hátrány) Amit majd nekem kell megvenni, ha egyáltalán lesz valamikor az elkövetkező években! Így közel 200-250eFt buktával indítok! (Light verzió olcsóbb 50-100eFt-al, plusz Datamanager kártya jelenlegi ára 100-150eFt).
Nem beszélve arról, ha pl 15 panelból nem működik jól 4-5 pár hétig vagy hónapig, akkor azt a kárt ki fogja kifizetni? Persze, aki ért hozzá, annak nem gond, de rengeteg az olyan ügyfél, akinek fogalma sincs semmiről!
SolarEdge, Goodwe és Gen24-es van még a kínálatba. Gen24-re tettem egy ajánlatot, ha egyáltalán az is lesz náluk!
Ha lenne a kínálatukba Huawei inverter, akkor nem tökölnék, de az sajnos nincs!
Nem fenyegetőzni akarok, de ne nézzenek már hülyének. A Fronius, meg ha tökös lenne, akkor bevállalhatná, hogy ha befejeződik a chiphiány, akkor minden olyan ügyfélnek, aki kifizette a nem Light-os inverterre a felárat, akkor ingyen adja a Datamanager kártyát!
Nem akarok a két szék között a pad alá esni, de valamit lépni kell!
Amennyiben nem jön össze, akkor felbonthatom a szerződést szerintetek? Már kifizettem előlegnek 1.600eFt-ot![ Szerkesztve ]
Impair1980
válasz gorbep #29807 üzenetére
Nálam a 3 fázisú óra cserére 1 hetet kellet csak várnom. Az MGT engedély június végén lett beadva. Ma hívtam Őket, hogy már elbírálás alatt van. Augusztus elejére meglesz. A kivitelezőt kérdeztem, hogy mikor tudna jönni. Azt válaszolta talán szeptember vége, október eleje! Minden napra be vannak táblázva! A készre jelentés, óra csere gondolom majd november eleje! Addig meg majd fizetem a piaci árat!
Jó kérdés, most mennyi 1kW áram piaci ára? -
Impair1980
Következő lenne a kérdésem!!
A napelem rendszerem, ha minden a legrosszabb szerint alakul, akkor csak év vége felé lesz kész!
Jelenlegi fogyasztásom 450kW/hó, ami éves szinten 5400kW. Havi szinten fizetek kb 18eFt-ot fixen! Most lesz augusztusban az éves elszámolásom, ami kb 0-ra jön ki.
A kormány bejelentése után, ha már minden hivatalos, akkor azt találtam ki, hogy a havi fogyasztásomat az MVM-nél lecsökkentem 250kW/hó-ra, így majdnem a rezsicsökkentésbe beleférek, minimálisan kellene fizetnem a piaci árat! A napelem pedig év végétől kezdene el termelni! 6kW-os rendszer lesz, ami augusztusig megtermelne 4,5 - 5kW áramot a JRC (Joint Research Centre) European Commission adatbázisa alapján.
Így nem kellene feleslegesen fizetnem a magasabb piaci árat!
Szerintetek ez jó lehet?[ Szerkesztve ]
Impair1980
válasz llacee #30407 üzenetére
Ha nincs és mást ajánlanak, akkor sajnos újra kezdődik a beadási folyamat! Pontos típusra szól az engedélyeztetés! Nekem szerencsém volt. Fronius 6kW-os Wlan verzióval adták be, amiből lett a Fronius 6kW light verzió! Ebben az esetben nem kellett módosítás!
Impair1980
válasz leslieke #30609 üzenetére
És az ismerősöd látta, hogy nevére félre van téve az inverter és a napelem, amit majd 2 hónap múlva felszerelnek! Ezt te sem gondolod komolyan? Ha beérkezik egy szállítás már rakják is fel. Sajnos szinte sehol sincs nagyobb készlet! Ha meg azt mondták, hogy van, akkor ki kell fizetni, majd hazavinni! Nagyobb kincs, mint az arany!
Impair1980
válasz bigdady #31011 üzenetére
Nekem pl. 450kW a havi fogyasztásom! Jelenlegi árakkal számolva havi 28eFt-ra jön ki. 5,7-es rendszerem kerül 2,3MFt-ba. 50%-os kedvezményt igénybe tudom venni. Akkor már 1,15MFt lesz. Viszont még van OTP lakástakarékom, amit 7 éve kezdtem el rakni, ami szintén felhasználok. Ez jelenleg 1,7 - 1,8 MFt. Összegezve! Lesz egy 5,7es rendszerem ami nem kerül semmibe! Ráadásul kapok még vissza pluszba 5-600eFt-ot! Nekem ez került havi 20eFt-ba 7 éven keresztül!
Impair1980
Hozzáértőktől kérdezném! Jelenleg még elbíráslás alatt van az MGT. Rossz adatok miatt újra kellett kezdeni az engedélyeztetést! KB 1-2 hét és talán megkapom!
Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg a 3 fázison csúcsidőben 245-246V-ot mérek. Ezt 11 és 13 óra közt van, majd folyamatosan csökken és éjszakára megáll 234-235V körül. Gondolom a szomszédos napelemek termelnek! Az én rendszerem kb 6kWp-os lesz (Fronius Symo 6.0-3 M light). Kb ki lehet számolni, hogy ez mennyivel emeli meg a feszültséget a fázisokon. A 253V-os korlát miatt kérdezem! Ennek tükrében egy kicsit aggódom, hogy az EON sem adja meg az engedélyt. Vagy ez az érték még elmegy? -
Impair1980
válasz kardkovacsi #31182 üzenetére
Nagyon köszönöm válaszod!
A trafó tőlem 20m van kb! Nekem a napelem 2 stringre lesz téve. 8 panel Déli fekvés 6 panel Nyugati fekvés, így nem jár az inverterem talán sosem maxon vagy még a közelében sem! -
Impair1980
Srácok, most komolyan! Tényleg ezeket kell már itt is olvasni? Tök jó ez a fórum, ne offoljuk szét politikával.....
Impair1980
válasz Reggie0 #32485 üzenetére
Próbaképpen, most mértem a 3 fázison feszültséget ami 243-245V között van jelenleg is. Napközben csúcsidőszakban 246-248V között van amit mérek. (rendszeresen mértem több héten keresztül) A környéken kb. 10-12 napelemes rendszer van! Nekem szeptemberben lesz a telepítés! Most ebből mit szűrjek le? Remélem nem lesz gond! Közel vagyok a trafóhoz!
Impair1980
Kész van a rendszerem, viszont az ad-vesz óra még nincs meg! Vettem egy Fronius Smart metert amit be is kötöttem. A bejövő 3 fázisra még a FI relé elé kötöttem! Rendszer felismerte. Tesztelés miatt bakapcsoltam a rendszert. Lekapcsoltam minden kismegszakítót, csak az Fronius inverter megy. Az Inverter szerviz menüjében a Smart meter alatt 0 W fogyasztást mutat ami teljesen jó!
Viszont az appban több száz watt fogyasztást mér. Ez mitől lehet?
Olyan mintha a napelem által termelt értéket is fogyasztásnak nézi az appban.[ Szerkesztve ]
Impair1980
válasz Impair1980 #34606 üzenetére
Impair1980
válasz kardkovacsi #34614 üzenetére
Nem tudom, most az inverterek, hogy csinálják. Ha termelsz, akkor automatikusan mindent feltöltenek a hálózatba, majd te onnan veszed ki ami kell a fogyasztásodhoz? Smart meterrel, meg csak annyit terme be a hálózatba, amire már nincs szüksége a házadnak! Ez akkor lesz majd igazán jó, amikor bruttós elszámolás lesz! De lehet rosszul gondolom! Vagy lehet inverterenként ez más és más!
Impair1980
válasz Hunter2 #34627 üzenetére
Július végén rendeltem, 100eFt volt, de OFT-vel csak 50e lesz, majd ha beadom a számlákat!
Most már itt is drágább
Mivel light invertert kaptam, rendeltem datamanager kártyát is augusztus elején 4db-ot, ami kb 100eFt/db árra jött ki Ausztráliából (ebay). -
Impair1980
Önmagában is működik. A kijelzőjén rengeteg adat van. Viszont akkor van értelme, ha Fronius inverterhez kapcsolod. Mivel "csak" rs485 porton keresztül kommunikál, (nincs benne WIFI) ezért a lényeges adatokat a Fronius appal tudod kiolvasni!
A ház villamos rendszerébe ennél sokkal olcsóbb fogyasztásmérőket lehet venni 10eFt-tól a csillagos ég!
De nekem direkt a Fronius inverteré kellett! -
Impair1980
válasz sz.zs. #35194 üzenetére
Megértem a felháborodásod, de sajnos nem lehet mit tenni. Augusztus óta megsokszorozódott a kérelmek elbírálása. Te is gondolom augusztus környéken által neki a napelemes beruházásnak. Az EON sem tud az egyik napról a másikra 10x több ügyintézőt felvenni, majd betanítani. Nem védem Őket, de néha a másik oldalra is vetni kell egy pillantást...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Eredeti játékok OFF topik
- DIGI kábel TV
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Foxpost
- bambano: Bambanő háza tája
