Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
geleati
Sziasztok! Egyelőre csak érdeklődésképpen olvasgatok a témáról, el is olvastam az összefoglalót és mintha találtam volna benne egy hibát:
Napelem legfontosabb adatai (STC szerint):
Vmpp - a napelem munkaponti feszültsége (amikor a napelem termel)
Voc - a napelem üresjárati feszültsége (amikor a napelem * termel) (* itt hiányzik egy 'nem' szó)
Impp - a napelem munkaponti áramerőssége
Olvasgatok még továbbSoha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
Sziasztok! Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Van egy használati megállapodás az egy helyrajzi számon lévő ingatlanról, ennek a sárga fele a mienk: [kép] Az lenne a kérdés, hogy az A jelű tetőrészre (DNY-i fekvés) telepíthetek-e napelemet? Nem tud lenni semmi követelése a szomszédnak erre vonatkozóan? A használati megállapodás kimondja, hogy a felek által kizárólagos birtokában és használatában lévő lakásból és telekrészből áll, gondolom ez a tető részre is vonatkozik.
Bocsi, ha kicsit offtopikSoha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz joghurt #23048 üzenetére
Köszi a választ neked és dobolannak!
Mi már így vettük. Szerintem annó olcsóbb volt így az előző tulaj(ok)nak, és azóta senki nem érezte ennek a hátrányait.
Az nem tudom számít-e, de egy vízóra akna van (természetesen 2 külön vízórával), az pedig a szomszéd telkén.Egyébként itt azt olvasom, hogy hiába alakulna társasházzá, a tető akkor is közös tulajdon maradna: [link] "A társasházzá alakítás előnye, hogy bár maradnak közös tulajdonban álló részek (például a telek, az épület tartószerkezetei, a tető), de maguk a lakások már külön tulajdonba kerülnek. "
geleati
Sziasztok! Létezik esetleg egy olyan kalkulátor, amivel nagyjából ki lehet számolni, hogy mi éri meg jobban: állami támogatás nélkül + szaldó elszámolás, vagy 50% állami támogatással + bruttó elszámolás? Ha jól tudom, akkor ha állami támogatást is igénybe van véve napelem telepítésre, akkor is csak 2024-től lesz bruttós az elszámolás.
geleati
Akkor még a kérdésem az, hogy 50% támogatással is marad a szaldó 2024 után is, ha idén lesz a telepítés?
geleati
Megérett a dolog, hogy kicsit számolgassak/utána járjak a dolgoknak. Így képzelném el a tetőfelületet. A panelek méretét csak saccoltam, de a képen a tető és cserepek méretarányosak. Még nem kértem árajánlatokat, mert nem tudom, hogy kell-e nekem SE rendszer. A szomszédban van egy ecetfa, ami kb október közepétől március elejéig az alsó és középső sort árnyékolja, tavasztól őszig viszont már van olyan magasan a nap, hogy legfeljebb kicsit árnyékolja az alsó sort (pontosabbat csak március-áprilisban tudok). Jelenleg kb 2200KWh az éves fogyasztás, de tervben van elektromos autó is (kb 5 év múlva). Jelenleg egy fázis van (32A). Ezeket figyelembe véve kell-e valamire figyelnem az ajánlat kérése kapcsán? Van még valami fontos dolog amit kihagytam? Előre is köszönöm a segítséget.Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz "Zoli" #23703 üzenetére
Igen, már kicsúsztam a szerkesztésből, azért is írtam, hogy "jelenleg", mert ha szükség van rá, akkor fázisbővítés is szükséges.
@cdl: A mostani hírek alapján, miszerint egyelőre marad a szaldó az otthonfelújítási támogatás igénybevételével is, így ennek keretében gondoltam. DNY-i tájolás.
geleati
Hajlok inkább a nagyobb rendszerre, mert a kisebb éppen csak a jelenlegi fogyasztást fedezi, és ennél valszeg csak több lesz.
Klíma már van 2, több egyelőre nincs tervben.
Az hogy optimalizált legyen-e, gondolom függ, hogy milyen ajánlatokat kapok, de honnan tudom kitalálni, hogy megéri-e a felárat?Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz geleati #23701 üzenetére
Sziasztok! Az első hsz-emre válaszolok.
Kaptam pár ajánlatot, többségében Huawei inverterrel, ami meg az itteni tapasztalatok alapján nem annyira nyerő.
Többen is a fázisbővítésre kérdeztek rá, hogy előbb azt kéne. Honnan kéne kitalálnom, hogy mekkora teljesítmény kell? 3*16A, 3*20A vagy egyéb?
Amit kaptam SE rendszerre, az meg nem fér bele az otthonfelújítási támogatás keretébe (450.000 Ft/KWp).Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz geleati #23050 üzenetére
Sziasztok! Erre a hsz-re válaszolok, hogy visszakövethető legyen.
Írtam a MÁK-nak ikerház, osztatlan közös tulajdon témában, hogy így támogatható-e a napelem, bemásolom a konkrét kérdést és választ:Kérdés: "Egy ikerház egyik felére szeretném igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, amely egy helyrajzi számon van a másik féllel osztatlan közös tulajdonban és létezik hozzá használati megosztási szerződés. Az lenne a kérdésem, hogy napelem telepítésére elegendő-e egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (pl. ilyen: http://www.naplopo.hu/letoltes/napelem_engedelyeztetes/elmu-emasz/hozzajarulo_nyilatkozat.pdf), ahhoz hogy pozitív elbírálást kapjon a benyújtott támogatás vagy van erre másfajta formanyomtatvány?"
Válasz: "Amennyiben több lakásból álló osztatlan közös tulajdonról van szó, akkor a Rendelet 9. § (3) bekezdés g) pontja szerint a támogatás csak arra az ingatlanra és ingatlanrészre vehető igénybe, amit közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet körbehatárol. A megállapodás a jogutódokra is kiterjed. Ebben az esetben a támogatási kérelem tulajdoni hányadra vonatkozó részének kitöltésekor 100 %-ot kell feltüntetni és a megállapodást, vagy bírósági ítéletet a támogatási kérelemhez be kell nyújtani.
Közös használatú, közös tulajdonú részre támogatás nem vehető igénybe.
Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján), miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg."
Viszont az én használati megosztási szerződésemben egy szó nem esik a tetőről (nem úgy, mint aujjobba társasházi okiratában). Így viszont nekem még mindig nem egyértelmű, mert az én megosztási szerződésemben ilyenek vannak:
"Így az ingatlan azonos helyrajzi számon, de a valóságban egymástól elkülönült - a felek által kizárólagos birtokában és használatában lévő - két lakásból és a hozzátartozó telekrészből áll.
a tulajdonostársak a saját tulajdoni illetőségüket minden további nyilatkozat adása nélkül megterheljék."
Bocsi, ha hosszú lettSoha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz Sleeper987 #23836 üzenetére
Köszi neked, Zolinak és tbc2-nek!
Azért nem lenne jó, ha még akkor kéne új megosztási szerződést írni gyorsba'Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
Pont erről kérdeztem az Államkincstárt itt, de nem reagáltak erre a nyilatkozatra, hogy az megfelelő-e.
De ahogy itt olvasom, valakinek elfogadták a plusz nyilatkozattal, valakinek csak ha megosztási szerződésben is benne van.[ Szerkesztve ]
geleati
Sziasztok! Erre válaszolok, hogy nagyjából követhető legyen.
Kaptam árajánlatokat napelemre és fázisbővítésre is, de ahogy számolgattam elbizonytalanodtam, hogy megéri-e egyáltalán.
A fázisbővítés (az amperdíjjal együtt): 300-500eFt
A napelem rendszerek (~4 - 4,4kWp) : 1.700.000-2.100.000 (410-510eFt/kWp fajlagos költséggel)
Illetve kaptam egy olyan ajánlatot is, ami 1 fázison is elmegy: 2.25kWp, 518eFt/kWp fajlagos költséggel, ami a jelenlegi évi 2000-2100 kWh fogyasztást kis ráhagyással lefedné.
Tudom, hogy ez fajlagosan drágább, de attól tartok, hogy a 4kWp-s rendszer nagyon soká térülne meg. Mi a véleményetek?Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz kardkovacsi #23970 üzenetére
@Borisz76: Köszi a tanácsot!
8eFt-os villanyszámlával 13év a megtérülés (az 50%-os állami támogatás nélkül), de egy esetleges magasabb áramárral számolva ez rövidülhet. Nyilván ez nem biztos, de még 10 éven keresztül nem hiszem, hogy tudják ily módon szabályozni (mondjuk már most is majd' 10 éve szabályozva van).Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
válasz kardkovacsi #23977 üzenetére
Az otthonfelújítási támogatás miatt inkább csak ez az év van.
Köszi a segítséget, gondolkodom a dolgon.
@Nand708: Legfőképpen az új mérőszekrény és sok kábelezés.Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
geleati
Elnézést a sok kérdésért, lehet lesz még pár, amíg sikerül dönteni
Van értelme Huawei inverterhez 10 helyett 20 év garanciát kérni? Fajlagos költség 472eFt/kWp-ról 546eFt/kWp-ra növekedni.Soha ne dobj vízbe alkálifémet!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
