Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
JKalo
Szia , elkezdtem irni, de elszállt...
Roviden 3*9A* Br.4600.-= 124ezerFt
+ fedel, plusz regisztralt szerelő ellenőrzés, igénylő alairas, utana te is beadhatod.Nekem tavaly 3*16 >> 20-20-25, barati alapon, fedelcsere nélkül kb 90ezer volt.
JKalo
Az én pályázatom is be lett adva, most kivárok...
Villanyszerelöként lenne pár kérdésem a hozzáértökhöz, a villamos alapszereléssel, a szükséges szerelvényekkel és azok helyigényével kapcsolatban. (Inverter: Symo 6,0-3-M wifi-s)
- napelemtöl érkezö vezetékek/kábel(ek) típusa, keresztmetszete (a födémáttörés miatt érdekelne)?
- DC elosztó (inverter mellé kerül gondolom)?
- DC túlfesz levezetö? kell / nem kell ? (Ha kell, inverter mellé kerül?)
- AC kábel/vezeték, az Inverter <> Lakáselosztó szekrény közt:
* van-e elöírás erre?
* teljesen elszeparáltan kell-e vezetni, a lakás többi áramkörétöl?
* Lehet füzött MCu/MKH falban meglévö védöcsöben, vagy csak kábel lehet?
* Keresztmetszet: követelmény 5*6 mm2 / vagy elég az 5x4 mm2 "Symo 6,0-3-M" -hez?
- Lakáselosztószekrényben helyigény:
* meglévö lakáselosztószekrénybe egy külön sora felhasználható, vagy külön elosztószekrény kell? (Hány modulszéllességnyi helyigény javasolt általában egy 3F rendszerhez?)
* 3F AC túlfesz. levezetö : 4 modul
* 3F AVK : 4 modul
* egyéb szükséges szerelvény (pl. kismegszakító, ...) ? modul?Elöre is köszönöm..
Üdv
Kalo -
JKalo
Sziasztok, 25.-en végre elindult a rendszerem Sopron környékén :-)
Fronius symo 6,0-3; 16db JA mono 315w panel: 8 DK - 8 DNy 34° árnyékmentes tető.
A termelésem eddig:
07.26 17,8kW
07.27 21,8
07.28 23
07.29 20,6
amely az 5,04kw -nyi panel függvényében, messze elmarad a forumon irt 44kw értéktől :-(Mi a véleményetek, tapasztalatotok?? Kerlek osszátok meg velem!
Kivitelezés: Eon-Solar: alvállalkozó Liget Solar
JKalo
válasz Janusz001 #6057 üzenetére
Szia Janusz!
Felcsigáztál, így beleástam magam, de laikusként segíts légyszi...
A kivitelező mint a leírásban mentette önként nálam is, mert visszajött és kettészedte a 16 panelt : 2-2 par dc vezetékér és 2 feszültség levezető van beépítve. Mar csak azt nem tudom, hogy 1 vagy 2 munkapontra van-e bekötve?
- Ha egyre akkor : I_maxDC: 16A helyett 19A (de Imax array short circuit current 24A) ! , de még így is alacsony a munkaponti feszültség (min595V helyett 530V), ahogy írtad.
- ha kettőre, akkor
Inverter U_nominal: 595V helyett már csak 265V!
- Ha plusz ket panelt felraknek saját kezűleg egy munkapontra? Igy 18*33,16=597V lenne, ami már talán elfogadható lenne, márha a 19A nem sok ?!Részben en is hibás lehetek, mert tudatlanul symo 5,0-3 helyett 6,0-3 -t kertem a várható bővíthetőség miatt...
-----_----------
Panel: JA Solar 315w Mono. (STC szerint)
Vmpp: 33,16V
Voc: 40,53V
Impp: 9,5A
Inverter: symo 6,0-3
Umin/max: 150/1000V
Imax: 16A/16A. (Imax array short circuit c. 24/24A)
Ustart: 200V
Unominal: 595V
Umpp_min/max: 195/800VKöszönöm előre is a segítséget...
JKalo
válasz Janusz001 #6076 üzenetére
Meglett.. :-)
a solarweb elemzés részben lejerdeztem az áramot es feszültséget, amely szerint 2 külön munkapontra kötötték he, igy viszon a munkafeszültség az optimális 595V helyett kb. csak fele! jelenleg 230V/900mA
Lehet/kell ezen javítani? esetleg a ket munkapontról az egeszet egy munkapontra kötni? -
JKalo
JKalo
Sziasztok, most vettem észre, jogy ma reggel a fronius symo inverterem nem indult el. Hétvége leven csak irni tudtam az eonsolarnak egy hibabejelentőt.
- az inverter kijelző érzéketlen.
- kikapcsolasra-bekapcsolásra nem reagal.
- AC bemenő oldal rendben,
- DC oldalon mindkettő körön 300V -t mértünk most 08.28. 16:30 kor.Tegnap még termelt, ma semmit...
Velemenyetek szerint mi lehet vele? Tudok vmit csinálni, vagy várjak " a kezelő" jelentkezésére...?1-1,5 hónapja termel, ilyen hamar csak nem megy tönkre?
JKalo
Sziasztok, az alabbi grafikonokra vetnétek egy pillantást?
Normális, hogy ennyire nagy cikcakba ugrál a termelesem?Köszönöm.
06.16: [tegnap előtt még oké]06.17:[tegnap]
06.18: [ma]
JKalo
Szeretném megkérdezni a Fronius symo (6-3,0) inverterrel kapcsolatban, hogy a max vágási - kimeneti - teljesítmény (ami az én esetemben jelenleg max ~100,9 % = 6059w) minimálisan emelhető ezeknél a készülékeknél biztonságosan ?
Csak azért merült fel bennem a kérdés, mivel a Huawei gyári beállításokkal (szomszédomban) 110%-nál vág.Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a legfrissebb firmware (3.25.2-1) majd az országbeállítás milyen többletet, pluszfunkciót hozna? Érdemes-e frissíteni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv : Kalo
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
