Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
pipo112
sziasztok! első körben érdeklődnék . napelem rendszer telepítésén gondolkodom kértem ár ajánlatot 3 -at is 3 különböző rendszerre . egy nekem helybeli vállalkozástól ( szervízelés esetleg gari intézés miatt választottam helybeli céget)
be linkelném ide a szóban forgó rendszereket és kérnék róluk véleményt melyik miért jó és épp miért nem plusz hogy az adott inverter mennyire jó a választott napelemhez .
a tető dőlés szöge 35 és 45 fok között ezt pontossan nem tudom a ház full déli fekvés nincs árnyékolt része.1 csomag optimum:Bisol BDO Duplex 330W, vágott cellás, monokristályos napelem 11 db
Fronius Primo 4.0-1 Light (2MPP) inverter 1 db2 csomag:Q.CELLS Q.PEAK DUO-G8 350W monokristályos napelem 10 db
Inverter
Fronius Primo 4.0-1 Light (2MPP) inverter 1 db3 csomag :JinkoSolar HC 60M 335W, vágott cellás, monokristályos
napelem modul
11 db
Inverter Mennyiség Nettó egys. Ár. Nettó ár
HUAWEI SUN2000L-3.68KTL-L1 inverter (2MPPT),
beépített Wifi, 10 év garancia
1 dbköszönöm a segítséget
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
déli tájolású a ház
a legolcsóbb csomag 1.421000
a legdrágább pedig 90000Ft drágább szvsz nem számot tevő szerintem ez a 2es csomag
jelenlegi áramfogyasztásom eddig olyan 320kwh volt /hó de most lett cserélve hűtő / a villany bojler teljesen fel lett újítva így ahogy nézem a fogyasztásom is csökkent, nem is keveset mert Szept. volt 200kwh és ahogy nézem az okt. se lesz több sokkal bár most már megy a fűtőpanel a fürdőbe ami biztos növelni fogja de akkor se lesz 300 felett mint eddig .
ami nagyon érdekelne hogy az inverter meg a panel jól fognak együtt működni nem lesz e probléma indíto fesz stb amit az összefoglalóban olvastam.Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
Szisztok! Napelem rendszer telepítés előtt állok. Érdeklődni szeretnék Szegeden melyik céget, válalkozást érdemes választani, és hogy később bővíthető legyen a rendszer mekkora inverterbe gondolkozzak? Jelenleg egy havi 12 ezres villany számla kiváltás a cél ebbe nagy fogyasztók bojler 120l lesz egy villany tüzhely aminek a sütölye is villany, plusz szokásos háztartásigépek. Előre is köszi a segítséget
pipo112
lehet rossz kérdést tettem fel vagy csak rosszul . szeretném megtudni havi vsz 12k ehhez kaptam egy ajánlatot 3,2 es rendszer 3.0 fronius inverter qcells napelemek 1,65 m .
viszont későbbiekben szeretném bővíteni a rendszert elektromos fűtésűre még milyen per pillanat passz de valószínűleg levegős hőszivattyú lesz , erre azt tanácsolták akkor ide egy 6.0ás inverter kell . kell ekkora mert az árat rendesen meg dobja plusz ha valaki tudna nekem abban segíteni milyen rendszerbe agyaljak és mit érdemes választani ne fojtsa magába ,minden tanácsot szívesen veszek! köszi!Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz stickermajom #17482 üzenetére
belmagasság 210cm alap terület 44m2 hasznos a falak szigeteltek 10 centis grafitos lapokkal meleg víz bojler 120as
pipo112
válasz stickermajom #17488 üzenetére
Jelenleg cserépkályha évi 25 mázsa fa max a fűtés igény
pipo112
Köszönöm a segítséget mindenkinek
Ez a rendszerhez mit szoltok jó lesz így
Mennyiség Nettó egys. ár Nettó ár
Napelemek névleges teljesítménye: 3,12 kWp
Csatlakozási teljesítmény: 3 kW
Szükséges lekötés mértéke: 3 x 4,34 Amper
Rendszer fekvése, dőlésszöge: D °
Várható éves termelés: 3 740 kWh
Kiváltott havi áramszámla összege: 11 843 Ft
AZ ÖN RENDSZERÉNEK RÉSZLETEI:
Napelem modulok
Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9 390W prémium monokristályos
napelem modul (ikercellás, 12 busbaros, PERC)
8db
Inverter
Fronius Symo 3.0-3M WLAN (2MPP) inverter 1
Szerelési anyag
Túlfesz., egyéb villanyszerelési anyag 3F
Ez így 1,7Misi
Mondjuk én agyalok a 4.0 inverteren mg 10 panelben 8 helyett ami biztos növeli a költséget, mert szeretnék egy villany tűzhelyet vagy kiszolgálná 8 panel is? Jelen esetben 3200kwh/3300kwh az éves fogyasztás maxAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
Ehhez a rendszerhez mit szoltok jó lesz így
Napelem modulok
8db
Inverter
Szerelési anyag
Ez így 1,7Misi
Mondjuk én agyalok a 4.0 inverteren mg 10 panelben 8 helyett ami biztos növeli a költséget, mert szeretnék egy villany tűzhelyet vagy kiszolgálná 8 panel is? Jelen esetben 3200kwh/3300kwh az éves fogyasztás max[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz 7Heads Drago #17534 üzenetére
Értem! esetleg tudsz valamit ajánlani? Merre nézelődjek vagy mit érdemes.? Mondjuk a fronius inverter meg a német napelem nekem tetszik. Te mikor rakattad fel? Én full elektromos tüzhelyt szeretnék.
pipo112
Hello
Van 2 ajánlatom ami tetszik
1. 10 db 330kw lg napelem 2,5ös inverter garantálja a 4150kwh /év
2 8db 390kw qcells napelem 3.0 inverter 3740kw /év ár 15k eltérés melyiket válasszam? Mert a 30 inverternél át kell alakítatnom 3fÁzisra a mérő orát kb 250 pluszAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz stickermajom #17620 üzenetére
Azt mondja szerződésbe foglalja.
pipo112
Üdv! Adott egy 3,6kwp s rendszer dec 9 én indította a szolgáltató, kérdésem az lenne ilyen időben menny iaz optimális nap termelése, tudjuk erősen felhős napok voltak szegeden is ma süt a nap eddig 4,4kwh termelt ma az aktuális termelés pedig 1480w jelen pillanatban.
Köszi a segítséget!Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
sziasztok tudom sokadik ilyen típusú kérdés de nem boldogulok , Decemberbe telepítésre került a napelem rendszerem ,Démász be is kapcsolta működik szuper ,de itt jön a kérdés most küldték meg a szerződésem de itt nem találok még utalást se szaldó elszámolásról ami írva vagyon benne hogy igénylem az állandó áram ellátást a szerződés határozatlan időre szól.ez az amit vissza kell küldjek , van még egy 3 oldalas rész ahol vannak amiket x el meg kell jelölni ott csak a mérőberendezést x elte be a szolgáltató a kiserőmú napelem rendszert nem . az utolsó lapján ott van a rendszerem meg hogy 3,7kw de semmi több . rendben van ez így?
pipo112
Lenne 1-2 buta laikus kérdésem okosmérővel kapcsolatban.
1:mi az a visszatáplált meddő energia?
2:ma a rendszerem termelt 10,8 kwh t ebből csak 8 ment fel, miért lehet ez?Eddig dec 9. Től 382kwh t termelt a rendszer ebből 306kwh ment fel, 76 kwh elhasználtam vagy passz.
A betáplált összes meddő 133kvarh ez mi?
KöszönömAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
pipo112
Sziasztok! 2021 dec óta van üzemben a rendszerem,tavaly Március ,Április és Májusi időszakban Márc 459kwhÁpr. 413kwh Máj 503kwh termelésem volt ehhez képest idén 360kwh,340kwh,355 jelenleg .lehet ekkora eltérés két különbözőévben mert 100-140kwh eltérés van a március és májusi termelés április még ok ott csak 60kwh az eltérés . néztem asz appot meg az inverter infot is ,én nem látok hibát . helyileg Szeged ,déli tájolás kb 45 fokos tetőn.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- 3D nyomtatás
- Suzuki topik
- Futás, futópályák
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Gaming notebook topik
- PlayStation Plus 2024 Essential - A májusi lista
- Milyen videókártyát?
- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
