Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Stooner
A segitségeteket kérném,
A ház 30 éves aluminium vezetékek-3fázis , villámháritó nincs.
Egy szigetüzemű 10kwp-es rendszerben gondolkodok, ami hálózatra nincs csatlakoztatva. (Nálunk nem létezik szaldós rendszer+hogy nyugalmam legyen hosszútávra és ne kelljen lesnem,hogy mit mennyivel visznek fel, mikor vetnek ki rá valamilyen adót stb.)
A jelenlegi éves fogyasztásunk 6500-7000 kWh ebből fele nappali, fele éjjeli áram (öreg 15éves villanybojlerrel,ami csak éjjeli áramon működik- mindenképpen le lesz cserélve valamire, ehhez fog jönni 1 elektromos autó töltése (kb.1500-2000 kwh)+2 inverteres klima később.
Egy olyan rendszert szeretnék amit ,ha kell későbbiekben lehessen bőviteni(fűtés végett). Egyenlőre csak a tetőre rakatnék napelemet, később alá a falra is, ha szükség lenne rá.
A tetőn 16 sor cserép van 1 sorban 58db (42*25-ös cserép)- kb. 5,6 méter hosszú és 11m széles a tetőfelület. a kéményig van 12sor cserép -4,25 m.
A nap a bejárattal szemben jön fel. Árnyék csak reggel, este van kémény mellett 2 oldalt- a nagy fenyő fele le lesz vágva, hogy ne árnyékoljon.
A villanyóra a boltives bejáratban van elöl elhelyezve kivül. az inverter+Batri mehetne az alatta lévő pincehelyiségbeHol kellene elkezdenem (Mono vagy poli) és mi mindent kellene beszereznem, hogy egy jólműködő rendszerem legyen.
Segitségeteket előre is köszönöm!
Üdv,
Stooner
Stooner
válasz MrZed001 #28207 üzenetére
Értem, köszönöm!
Energia auditra linket tudnál küldeni?Igen délre, picit dél nyugatra néző.
Lifepo4 - foggalmam sincs, eddig még csak 1 összerakottat láttam, amit 1300000-ért vettek-48v-16 db 280Ah -at CMS-el ,kalibrálva ,feltöltve meg egy Rackos 10kwp-es komplett rendszert 23 as Akkuval- majdnem 10 milláért, falit nem is láttam még.
Stooner
válasz 7Heads Drago #28211 üzenetére
Ahogy számoltam kb. 20%-al jönnék ki drágábban szigetüzemre- 15ös akkuval, mint a legolcsóbb árajánlat nálunk-On gridre- SK-ban a közepestől pedig kevesebbe jönne,mert jelenleg nincs támogatás, később biztos lesz valami, de csak 10-20 % szok lenni mindig (10kwp-nél) !
Van még virtuális Akku lehetőség,de az is jelenleg úgy néz ki hosszútávon lehúzós lesz, eddig szuper volt-2évig -50%ért lehetett visszavásárolni, amit ingyen betolt valaki nekik (áramért nem kellett fizetni, csak disztribúciós költségért , ami 50%volt a végső árból. Megvolt a becsali, mindenki átváltott rá, már új ügyfeleket fel sem vesznek, kezdik a fokozatos áramelést, 2 év alatt annyit emeltek ,hogy már nem éri meg átváltani virtuális akkura-és az áremelések java csak ezután fog jönni , túl gyakran változnak a virtuális batri feltételei, kiszámithatatlan.
Később is túl sok lesz a költséged- Ezt kifejtenéd bővebben
Nagy fogyasztókra oda lenne figyelve , ne menjenek egyszerre, autó csak napos időben lenne töltve , nem tudom még mire kellene odafigyelni
Aluminium a vezeték nálam a házban
Egy ismerős azt vallja , inkább érdemes 2-3 kisebb invertert venni kis fogyasztással- használtan( asszem ez van neki- Studer - Xtender XTM 4000-48), mint 1 nagyot nagy fogyasztással, mert csak annyi kapcsol be mindig amennyire szükség van éppen, plusz ha el is romlik hirtelen 1 ott a másik ami még megy, a fogyasztás is jóval kevesebb,
Nem tudom van e benne ráció? Szerintetek? A használt azért mégiscsak használt.[ Szerkesztve ]
Stooner
válasz MrZed001 #28219 üzenetére
Igen DiY , nekem is ez lesz kb.,
Mostmár vannak újabb nagyobb cellák is, azok talán többet birnak majd, de én is a 280-asakat lesegetem. (EVE-ez mit jelent - a cég neve? )
A kinai rack háznak mik az előnyei?
Melyik lenne az a 2 jó Bms?
8-10Kwp- nél kiindulásnak elég lenne a 16db 280 Ah -os is? Mennyi lenne ideális ?Inverterre- kb.1milla körül gondolkozok, de ha lenne hosszú garanciás, megbizható +ügyfélszolgálat is okés akkor lehet több is. Még csak most kezdem nézegetni majd őket.
Értem
MPPT-s felé fogok elmenni igy első olvasatra.(Ezeknél is működne, hogyha 1 elromlik, 1 stringet vesztenék, de a többi működne? mind a 3 menne állandóan, vagy csak amennyire szükség van?)
Csak nem tudom , hogy 1 nagyot ahogy először irtad , vagy hány db. kicsit,
fogyasztásban nemtudom milyen különbségek vannak, gondolok itt standby módra is .
Melyik birja tovább, melyik problémásabb, plusz melyik passzolna a rendszerhez.Elnézést kérek a sok kérdésért, dehát valahol el kell kezdeni
Stooner
válasz 7Heads Drago #28232 üzenetére
Igen igy is lehet nézni a dolgot!
Én is csak újban gondolkozok mindig, csak véleményt kérdeztem az ismerős vallásáról
Köszönöm!Én is gari párti vagyok,
Ha lenne száldó én sem gondolkodnék feleslegesen
Felénk soknak van 10es rendszere is nem hallottam ilyenfajta gondokról, volt lehetőségük , hogy bármikor lepapirozzák és már termelhettek volna be is pénzért , de senki se állt át a sötét oldalra - velük kellene elbeszélgetned , hogy miért.
Felénk egyre többször megy el az áram mostanában, szerintem az a batri jól fog jönni azért párszor még erre is.
Azért akkut lehet venni olcsóbban is
Ha az akku nem is hozná vissza az árát véletlenül, a napelemek majd besegitenek, nomeg a drágulás ami következik.
Norvégiát én is olvastam, kiváncsi leszek , hogy ez előkészitése-e valamilyen adó későbbi bevezetésének, vagy csak lett egy fejesnek walboxos cége.
Én meg ezt nem értem, miért ne mehetnék el a már előtte feltöltött autómmal, ha tök üres természetesen fel kell tölteni -akár a Lidl ingyenes gyorstöltőjén.Azért remélem mindenben nem lesz igazad ,
Azt látom, hogy nem szimpatikus ez a rendszer Neked, nekem se lenne szerintem a Te helyedben!
Köszönöm a véleményed!
Stooner
A segitségeteket kérném!
Ha reggel 8kor ennyi árnyék van a tetőn:
9:30 kor már csak ennyi: (11kor már szinte semmi):
és a tető tele lesz napelemmel, lenne értelme valahová optimalizálót tenni? (A karácsonyfa késő délután nem fog galibázni, ki lesz vágva)
ha a szerelőprofil, alumínium 40x40x2210 mm rövid csak az előny vagy hátrány lenne (ilyen van csak ahol venném).
Lengyel cég által gyártott szerkezet lenne (+kábelok is)- valakinek van tapasztalata lengyelekkel, problémás lehet vagy ma már ez nem gond , hol gyártották ezeknél a szerkezeteknél?
Köszönöm!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Bemutatta első táblagépét saját neve alatt a HMD
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- EAFC 24
- bambano: Bambanő háza tája
- SkyShowtime
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Vicces képek
