Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Jolida
"emellé esetleges nyeremény lehet, hogy ha eleve csatlakozási ment be, nem csak hmke igény, akkor a 3 fázis kiépítését is egymásra lehet tenni, tehát egyszer kell kimenni, de 2-3-at lehet egyszerre csinálni"
Optimista vagy.
EON szerint HMKE, vagy 3 fázis (+H), egyszerre nem fogadják be a kombinált igényt.
Barátom inkább elengedte a HMKE-t, így talán lesz idén őszre H tarifás 3 fázisú fűtése (tavaly szeptemberi igényre februárban reagáltak az elutasítással). -
Jolida
válasz 313313 #44493 üzenetére
Ha az 50mA-es szenzor kábele 0.5mm-es, akkor az ellenállása (oda-vissza kábelhurok)
5m esetén 0.8910 Ohm
1m esetén 0.1782 Ohm
A differencia 0.7128 OhmAz áramszenzor -általában- 33 Ohm-os ellenállásra dolgozik, ez 2.16% hibát fog okozni.
16A esetében 0.3456A-el fog többet mérni.BTW az áramváltó szenzorok (trafó) többnyire 3% pontosságúak.
Jolida
Ha a 12 000 kWh-t nem haladod meg, nem keletkezik jövedelmed.
A nem létező jövedelmet miért is kéne feltüntetni a bevallásban?Ha meghaladja:
"Ha a villamos energiát értékesítő magánszemély az értékhatárt meghaladó bevételt szerez, akkor eldöntheti, hogy
- az értékhatáron felüli bevételrészt tekinti jövedelemnek,
- vagy az éves bevétel egészéből az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó költségelszámolási szabályok, vagyis a 10 százalékos költséghányad, vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapítja meg a jövedelmet.A magánszemélynek a jövedelmet az éves személyijövedelemadó-bevallásában kell bevallania, és az adót a bevallási határidőig kell megfizetnie."
https://nav.gov.hu/ado/szja/Adomentesse_valt_a_ha20210714#_ftn3Ebben az utóbbi esetben pl. ugyanúgy kell eljárni, mint egy lakás bérbeadása esetén.
Jolida
válasz Gabesz87 #45333 üzenetére
5G addig jó, amíg legfeljebb egy téglafalon kell átmenni.
2.4-nél általában probléma a szabad csatorna, és könnyebben botlik az ember zavaró berendezésbe. Nálam pár éve egy TV kábel antennaerősítő bolondult meg időnként és lenyomta -széles sávú zavarással- a környék összes csatornáját (beleértve pl. a garázsnyitóimat is). Kölcsön kellett kérnem egy célműszert a zavarforrás detektálásához.
BTW a nappalimból kb. 15-20 aktív eszköz "látszik" 30-40m-es körzetben, úgyhogy családi házas környezet sem leányálom ma már.
Jolida
Régi negyven éve fent levő -falban levő- fa szekrénybe rakták be a -elvileg- táv leolvasott ad-vesz órát.
Mostani korszerűsítésnél "ajtós" óraszekrény került fel, hogy az ad-vesz órán a P1' port olvasó Slimmelezer-t lehessen -ha kell- levenni.
Plombabontás bejelentve, rá két hétre jöttek az EON szerződött szerelői.
Csak az órát plombálták, a szekrény nem érdekelte őket. -
Jolida
válasz zsolosz #46897 üzenetére
https://energia.eon-hungaria.hu/W1000
Regisztrálsz.
"Regisztráláshoz szükséges egy érvényes e-mail cím megadása, valamint a fogyasztási helyhez tartozó információk megadása. Kérjük, ehhez készítse elő számláját, amin minden szükséges információ megtalálható
Kérjük, a HMKE mérőcserétől számítva két héttel később regisztráljon!
Fontos, hogy az adminisztráció megfelelően megtörténjen a rendszerinkben, és az ügyintézőink láthassák, hogy Ön már rendelkezik távleolvasható SMART mérővel.
Köszönjük! "
Elbírálják, pár napon (héten) belül kapsz belépési lehetőséget.NEM online, 6-10 óra csúszással kerülnek fel a leolvasott adatok!
Ha online-t akarsz, akkor P1 port olvasó, megfelelően felprogramozva, valamilyen alkalmazással, ami a küldött adatcsomagokat fogadja.
Jolida
válasz edeleny #46903 üzenetére
Most ép a 13:30-as adat a legutolsó, de -ahogy én látom- kicsit sztochasztikus az adatfeltöltés időzítése.
Minden esetre erre pl. automatizálást nem igen lehet alkalmazni.
Viszont a P1 portra dugott Slimmelezer (magyar SX631 beállításokra optimalizált programmal) HA (Home Assistant) alatt kiválóan működik.[ Szerkesztve ]
Jolida
Erre van a Shelly 3EM.
Viszont a P1 portról vett információ a "hivatalos"-hoz legközelebb álló, annak alapján nagyobb esély van reklamálni, mint más teljesítménymérők alapján.A másik fórumban egyébként eléggé ki lett tárgyalva, hogy az "egész Amper" programozási kérdés. Akik ezt a protokollt beprogramozták a mérőbe, némi "egyszerűsítést" (direkt nem írok bug-ot ) hagytak benne.
Jolida
A számlázas alapja vagy amit GSM-en a szoftver beküld, vagy amit bediktálsz, vagy amit a humán robot leolvas (nálam valószínűleg a diktálás, mert az elsejei 8:00-ás adatokat diktálom és az van a számlán, nem a 0:00-ás érték ).
Na, ennyit a 2023-as informatikai színvonalról.
A lehetőségek adottak egy korszerű rendszerhez (főleg, ha távlatilag naponta több tarifasávot terveznek), csak meg kéne valósítani .... ja egyébként előtte egyenszilárdságúnak kéne lennie az adatgyűjtési rendszernek és nem ahogy esik-úgy puffan (forgó-morgó, elektronikus, ad-vesz, ad-vesz GSM-el stb.) vegyes salátának.A P1 porton keresztül nyert adatról biztosan nem fogja állítani a szolgáltató, hogy az a számlázás alapja, mert ahhoz -minimum- ellenőrizhető digitális aláírással és időpecséttel kéne ellátnia a 10mp-enként kinyomott csomagot, hogy hitelesnek minősüljön.
Ezt meglehet, hogy a -saját belső- GSM kommunikációban megteszi (én legalább is ilyen esetekben megkövetelném), de nem nézném ki egyik cégből sem, hogy erre az ügyfél kedvéért költene egy centet is.
Tehát a P1 adatait -is- csak tájékoztatásnak lehet tekinteni. -
Jolida
Nem az egyezőség a probléma, hanem a hitelesség (megváltoztathatatlanság, letagadhatatlanság).
Ha ez a P1 portból kinyert, letárolt adatokra nem biztosított (az adatcsomag jellege miatt jelenleg nem), akkor az csak tájékoztató adatnak számít (hiába egyezik meg a leolvasás pillanatában a mért értékkel), semmi sem garantálja a későbbi manipuláció kizárását.
Ha el lenne látva csomagonként hitelesítő adatokkal, akkor a későbbiekben az adatcsomag felhasználható lenne bármilyen (pl. államigazgatási, vagy peres) eljárásban, mint hiteles adat.
Mint tájékoztató adat, még így is "többet ér", mint egy külső fél által rögzített adatsor.
Jolida
"ha jól tudom mindent megőriz" ... egy ideig, ha jól sejtem legfeljebb 31...100 napig (két hónappal korábbi hónapvégi tárolt adatok rendelkezésre állásából kiindulva).
Ha a későbbiekben vitád támadna a szolgáltatóval (pl. 253V feletti feszültségértékek), a P1 porton keresztül leolvasott értékeket szinte biztos, hogy nem fogadja el (legfeljebb tájékoztatásnak tekinti), fel fog rakni egy hitelesített loggert.
Jolida
válasz hevepapa #47132 üzenetére
"Azt nem tudom, hogy a szolgáltató rendszerében mennyire látszik hogy melyik napelemes rendszer táplál be 253 V-nál magasabb feszültséggel"
A smart, GSM modullal ellátott villanyórák küldik be a szolgáltató központi rendszerébe -többek közt- a fázisonként mért feszültséget is, tehát akarat esetén informatikailag minimális ráfordítással ki lehet/ne/ ezeket szűrni ... csak éppen a szolgáltató tojik rá, mert akkor valamit kéne kezdenie vele.
Mondjuk a -második figyelmeztetés után- havonta kiszámlázandó pár tízezres büntetésből futná erre is.
Jolida
253V effektív az 358V csúcsértéket jelent (tiszta szinusz jelet feltételezve).
Az egyszerűbb ("occó") kapcsoló üzemű tápok egy részében 400V-os kondenzátorok vannak a line részen (is).Minden elektrolit kondenzátor veszteséges, a veszteség hő formájában jelentkezik. Ehhez hozzá adódik a berendezés által termelt saját hő, amelyek melegítik a kondenzátort, amiben az elektrolit folyamatosan "fárad".
Ha ehhez még az is hozzájárul, hogy a kondenzátort 85C fokra "kalibrálták" (105C helyett, mert 1c-el olcsóbb így), már kész is a "tervezett elavulás".
Jolida
válasz 313313 #47155 üzenetére
"A smart mérő fázisonként menti a feszültséget 15 percenként"
Nagyon nem mindegy, hogy a 15 perces átlagolás (már ha az), mikor történik.Példa: smart mérő P1 port olvasás:
11:40-11:55 között kicsit más az átlag, mint 11:50 és 12:05 között.Ha ezek az értékek mondjuk 6-7 Volttal többet mutatnának, a környékbeli inverterek -ha jól vannak beállítva- leállnának.
Jolida
válasz Alvin76 #47272 üzenetére
A meglévő 32A-hez igényelsz még pl. 2x16A-t.
https://www.mvmhalozat.hu/aram/partnerkapcsolatok
Ha megfelelő a hálózat, engedélyezik. Arra azért számíts, hogy ez nem egy gyors folyamat.
Kifizeted a 2x16A=32A fejlesztési költséget, cserélik az órádat és bekötik.[ Szerkesztve ]
Jolida
Jolida
válasz axioma #47629 üzenetére
Volt Elmü terület (Bp.).
Belépés. Jobb oldalon fent a neved jelenik meg.
Új jelentés-> Profilok hozzáadása-> (Keresés POD alapján: HU.....)->DP_xxxx klikkelés->HozzáadásHa megjelent valami adat (GSM-el ellátott villanyóra), fent "floppy" ikon (Összes mentése).
Jolida
válasz szoltan #47672 üzenetére
"Mérési pont azonosító (POD) = csatlakozási pont azonosító
3 részből álló, kötőjelekkel elválasztott azonosító, ami a hálózat és az
energiakereskedők közötti releváns ügyfélinformációk, mérési és elszámolási
adatok kommunikálására szolgál.
A számla 3. oldalán, a számlarészletező blokk bal oldalán található."pl.
Jolida
"Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk, hogy ma esti órákban (2023.07.06) a Távleolvasási Portál szerverén IT szolgáltatónk karbantartást végez. A rendszer működésében kieséseket tapasztalhatnak. Köszönjük türelmüket!
Üdvözlettel: Mérési Központ" -
Jolida
válasz #94522368 #48315 üzenetére
Oda csak ne akarjanak semmit dugni!
Ki nem húzom onnan a Slimmelezert!
Egyébként ha jól tudom, az csak DSMR szabványnak megfelelő adatkimenet.A GSM modul 10 percenként küldi nekik az adatcsomagokat, abban benne van minden info. Gondolom a visszaigazolás is azon jön (legalább is én így csinálnám), így a visszaszabályzási utasítások is jöhetnének, amivel az RS-485 porton keresztül lehetne majd to...gatni az invertereket.
Jolida
Vicc ez az ország!
Éppen szerelik a napelemeket (igénybejelentés után alig valamivel több, mint 8 hónapra), mikor hoz a postás 5e HUF "fájdalomdíjat", mivel a magasságos hivatal nem volt képes a rendeletben előírt határidőn -30 nap- belül kiadni a MGT-t. :-)
Ettől egyből "nyereséges" lett a telepítés.
Jolida
Telepítőktől megkérdeztem, mennyi munkájuk van.
A brigádvezető válasza nem tűrte a nyomdafestéket.
11-edike van, ebben a hónapban ez volt a második telepítésük.
6 fős brigád!A másik két brigád (elég nagy, neves cég alvállalkozói voltak) már Tudjukki napelemes parkjának dolgozik.
Jolida
Tavaly tavasszal levél érkezett: óracsere (ELMÜ terület).
Két szakember kijött, 40 éves, oldalfalban levő faszekrénybe, guman táblára, spéci doboz nélkül, szó nélkül egyik felrakta a Sanxing oda-vissza mérőt, másik közben lepapírozta.
Csak azért nem végeztek negyed óra alatt, mert levetettem velük a hangfrekis "éjszakai" kapcsolókat (legalább húsz éve nem voltak használva, ellenben "bekapcsolás" alatt eszméletlenül zúgtak) is.
"Szabványosítást" a család lelki nyugalma érdekében a napelem telepítés előtt végeztettem el (vastag pénzért).
BTW a napelem igénybejelentés az "eredeti" faszekrényes, guman táblás verzióra lett benyújtva és simán átment. A csatlakozási dokumentációban persze már a "szabványos" képek szerepelnek.
Jolida
válasz gorbep #49229 üzenetére
Azért a szimmetria nem minden téren érvényesül.
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói üzletszabályzat
"Egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 2,5 kVA felett csak 3 fázisú csatlakoztatás a megengedett. Több inverterből kialakított háromfázisú HMKE esetén a fázisaszimmetria maximum 2,5 kVA lehet."
Jolida
Jolida
válasz snooze #49284 üzenetére
Te mondtad!
Ahol egy harmadik fél akar Téged megvédeni az "illetéktelen beavatkozástól"-tól, azzal, hogy behúz egy 0.2-es drótot a dobozra és lepecsételi, akármi előfordulhat.
MVM Démász Áramhálózati Kft.
Elosztói Üzletszabályzata
M6. számú mellékletAjtó vagy takarólemez
- Tömör, az illetéktelen beavatkozás ellen kétszintű védelmet biztosítson, egy-
mástól függetlenül zárópecsételhető legyen. Azokban az esetekben, amikor
egy zárópecsét az ajtó vagy takarólemez eltávolítását, illetve elmozdítását nem
képes megakadályozni, két zárópecsétet kell alkalmazni. A két zárópecsét al-
kalmazásának szükségességéről az MVM Démász Áramhálózati Kft. nyilatko-
zik.
- Kialakításuk tegye lehetővé a mérők leolvasását, az MVM Démász Áramháló-
zati Kft. üzemeltetésében lévő kismegszakítók kezelhetőségét a zárópecsételt
részek kinyitása vagy levétele nélkül.
- Kialakításuk tegye lehetővé az előrefizetős és smart mérők kezelhetőségét a
zárópecsételt részek kinyitása vagy levétele nélkül.Ja és közben az óra, a releváns részei hozzá vannak plombálva az alaplaphoz.
Ez már csak hab a tortán!
A vezetékeket jelöléssel kell ellátni. A vezetékelésről bekötési rajzot kell mellé-
kelni a jelölésnek megfelelően, amelyből 1 példányt az MVM Démász Áramhá-
lózati Kft.-nek kell átadni, 1 példányt a szekrényben kell elhelyezni.[ Szerkesztve ]
Jolida
Tisztelt Partnereink!
A távleolvasási Portál felületén az adatok jelenleg nem frissülnek egy IT hiba miatt.
Szakembereink már dolgoznak a hiba elhárításán, a javításig türelmüket és megértésüket kérjük.
Üdvözlettel:
Mérési Központ
És nem először .....
Én mondjuk a sokadik alkalommal elgondolkodnék egy szervezeti átalakításon (karcsúsítás ).[ Szerkesztve ]
Jolida
válasz Kicsi80 #49421 üzenetére
Gyakorlatilag sincs P1 portja.
Viszont van optikai, amire fel lehet cuppantani egy ilyen kütyüt,
https://smartgateways.nl/product/slimme-meter-wifi-gateway/ [link]
amit már lehet integrálni -mondjuk- HA alá (némi program változtatással).Lásd:
https://hup.hu/node/173041Proxy | 2022. 02. 12., szo – 08:38
Jolida
válasz Gabesz87 #49852 üzenetére
Azért ez nem kevés fogyasztás (a magasabb értéknél), ha abban gondolkozol, hogy egy részét áthidalod akkuval.
Azt kéne felmérned, hogy a nem aktív napsütéses időszakban (mondjuk 6h-18h) kb. mennyi a fogyasztásod.
Mondjuk 12-28kWh napi fogyasztásnál -hacsak nem otthoni munkát végzel, vagy nincsenek állandó fogyasztóid- akár több, mint a fele is eshet nem napsütéses időszakra.
Egy 6-14kWh áthidaláshoz alsó hangon 15-25kWh akkupakk kellene, ami húzós árú Fronius-éknál.Ha EON területen vagy és GSM "feljelentős" órád van, akkor tudod monitorozni az órán keresztül feltöltött és elfogyasztott mennyiséget.
https://energia.eon-hungaria.hu/W1000példa:
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Milyen TV-t vegyek?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Milyen monitort vegyek?
- Kabrió
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
