Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kalif
Sziasztok !
2 féle árajánlatot kaptam 6,6kw-os rendszerre.Mindkettő 18 db 370W-os Longi Solar félcellás monokristályos TIER1 napelemmel, de az egyik Sungrow SG4K6-D 1 fázisú inverterrel (2 millió) a másik Solaredge SE5000H 1 fázisú inverterrel és hozzá 18 optimalizálóval.2,5 millió)
1. A Longi napelemről vélemények ?
2. A Solaredge az optimalizálóknak köszönhetően is, félmillióval drágább,mint a Sungrow.Megéri-e ? Jobb-e ennyivel a Solaredge optimalizálóval ? 25 %-kal ?
3.Az ár versenyképes-e ?
Köszönöm. -
kalif
válasz axioma #12104 üzenetére
Ha váltok 3 fázisra, akkor a mostani 32 A-ről, nyilván 3x16-ra váltanék. Így gondoltam.
De egyébként 100 %-ig nem is vagyok biztos benne, hogy nekem 32A-m van.Holt tudom biztosra megnézni ? A számlán nem találom, a villanyórán van egy 32-es szám a kapcsolónál, onnan gondolom -
kalif
Egy szinte teljesen keleti nyugati tájolású tetőn, a keleti oldalon 10 a nyugatin 8 370W-os napelemmel (6660W) kb. mennyit termel ? Ha délin lenne, árnyékmentes, akkor érné el a kb. ezt az értéket, igaz ? Ha keleti-nyugati, akkor mennyi a veszteség ebből kb. ? Illetve a Solaredge-nél talán nem is számít a tájolás annyira ? Igaz ez ?
kalif
Sziasztok ! Ingyenes napelem tervező progi van valahol, ahol a házat,tetőt tudom szimulálni, napelemeket felrakni,stb.
Köszönöm -
kalif
Sziasztok ! Több cégtől értem árajánlatot 1 fázisú 6,6kwp 5000-s inverterrel. Az egyik helyen azzal rioagatnak, hogy az áramszolgáltató nem fogja engedélyezni, mert a 2,5 feletti egyéni elbírálás alá esik. Én úgy tudtam, hogy csak árilis 30-tól korlátozzák, ezek szerint már most is megszívathatnak ? Valakinek ezirányú tapasztalata van ? Tényleg elutasítják ezeket a kérelmeket már most is ?
kalif
Lehet egy hülye kérdés, nem értek hozzá. Ha 3 fázist megcsinálom, köthetek rá 1 fázisú invertert ? Mert az 1 fázisú Solaredge 5000H 99 % hatásfokú, míg se5k csak 97. Van ennek értelme ? Egyáltalán miért jobb a 3 fázis inverter ?
kalif
az 1 fázisú 32 A-ről 3 fázis 3x16A -re történő bővítés kb. mennyibe kerül ? Azt tudom, hogy az áramszolgáltató felé fizetnem kell 16x3600 ft + Afa-t. Kell még a villanyszerelőnek is + még nem tudom ... Ez kb. mégis mennyi ? Csak, hogy a villanyszerelő ne verjen át, hogy nagyjából tisztában legyek az árakkal. Köszönöm.
kalif
Solar-Kit Hungary céggel kapcsolatban van vkinek tapasztalata ?
kalif
válasz martonz #12260 üzenetére
Köszönöm ! Jönnek pénteken.
Másik: Ha 3x16A 3 fázisra cserélem az aktuális 1 fázisú 32A -es rendszert,( mert lehet az Elmű/Émász visszadobja az 5kw 1 fázisú kérelmet), akkor egyszerre kb. 48x230= 11040 watt teljesítményig használhatok egyszerre elektromos berendezéseket, mint ahogy most 32A esetében 7360 wattot ? Ugye nem csak 16 ampert egyszerre ? Hogy van ez pontosan ? -
kalif
válasz axioma #12268 üzenetére
Pont ezt kérdeztem, így akkor nem is járok jól.Ha 16A a korlát 32A helyett, az nekem nem jó, igazából ez visszalépés.Ja és vettem feleslegesen 16A-t még Mert csak a napelemrendszer miatt köttetném be az új szabályozás miatt, ami alapján nem lehet 1 fázisú inverternél 2,5kw-nál nagyobb. Akkor így tanácstalan vagyok
kalif
Sziasztok ! Az áramszolgáltatói engedélyhez ugye kell a tulajdoni lap, térképmásolat.
Most nézem, hogy a térképmásolaton nincs feltüntetve a házunk, pedig 10 éve ott lakunk, minden engedéllyel(lakhatási, stb.) rendelkezünk.Ez okozhat problémát ? Volt már vkinek hasonló esete ? -
kalif
Sziasztok !
A szaldós elszámolási szerződés pontosan mennyi időre köttetik meg ? Mindenkinél ugyanannyi ? 10 év, 20 év ? Hogy megy ez pontosan ? Csinálhatják-e azt, hogy megkötöm a szaldós szerződést, de mondjuk pár év múlva átkerül mindenki bruttóba ? Módosíthatnak-e szerződést ? Még egy : Valakinek utasítottak el már mostanában 1 fázisú 4-5 KW-os rendszert ? Én Émász területen vagyok, várok éppen arra,hogy elfogadják az 5KW-t 1 fázison 32A-el.[ Szerkesztve ]
kalif
Ki mit javasol ? 370W-os Longi Solar félcellás monokristályos TIER1 napelem vagy
375W-os Phono Solar félcellás monokristályos TIER1 napelem
Van különbség, melyik lehet a jobb ? Köszönöm. -
kalif
Sziasztok !
Tudja valaki,hogy villanyszerelési munkák, 3 fázis 3x16A kiépítése, a +16 Amper vásárlása elszámolható az Otthon felújítási támogatásban ? Ha igen,akkor az ÉMÁSZ-tól milyen számlát kell kérnem a plusz 16 Amperhez ? Ez munkadíj vagy anyagköltség lesz ? Nem egyértelmű nekem. Illetve még egy kérdés: Ha a 3x16 A nem jó nekem,mert 1 fázisú fogyasztóim vannak,akkor lehet a későbbiekben változtatni pl. 20x14x14-re ? Ennek lesz költsége ? Mivel jár ez ? Köszönöm.[ Szerkesztve ]
kalif
válasz senki68 #13833 üzenetére
Nekem is 7kw-os lesz. Gyakorlatban hogy lehet szétosztani a 3x16 A mpert ?
Ez jár villanyszerelési munkákkal ? Pl., ha azt szeretném,hogy földszinten legyen 16 A, az emeleten külön fázison pedig másik 16 A. és mondjuk a pincehelységben megint 16 A.Mert most egyszerre ugye 32 Amperig használhatom az eszközöket egyidejűleg, nem akarm,hogy rosszabb legyen. -
kalif
Valaki tudja, hogy ELMŰ-ÉMÁSZ területen együtt be lehet adni a 3 fázis és a napelem kérelmet egyidejűleg,azaz nem kell megvárni a 3 fázis létesítését ? Állítólag kb. 2 hete változtattak ezen, eddig nem lehetett, most lehet.Tényleg így van ? Tud erről valaki vmit ? Köszönm.
kalif
Sziasztok !
A portfolio.hu-n olvastam,hogy maradhatunk szaldóban az Otthonfelújítási támogatást felhasználva :
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210511/napelem-es-otthonfelujitasi-tamogatas-fontos-allasfoglalast-tett-az-allamkincstar-482608?fbclid=IwAR1lbDpS0akZ2AM1Xl-mWYcJTgeMtdqytXpU_6XsCl6HE1gxxvCDuB5VykE
Ezt pontosan hogy kell értelmezni ? Ha az óracsere nem történik meg jún. 30-ig, akkor is maradhatok szaldóban, de akkor más munkát már nem számolhatok el utána az Otthonfelújítási támogatással ? Jól értelmezem ? -
kalif
Biztos ? Mert az első képnél nem írják,hogy kell az óracsere időpontjáról nyilatkozat.
A gondom az,hogy nekem nagyon ki lesz centizve ez a napelem.Pár napon múlhat a dolog.
Tehát az óracsere 5-10 nap várakozása nagyon sokat számít, anélkül lehet beférek a jún. 30-ba,ha az már csak jún. 30 után lesz meg. Az MGT-t tegnap kaptam meg csak -
kalif
Lehet, hogy butaság amit kérdezek, de van olyan oldal/oldalak ahol a különböző napelem modul árait össze lehetne hasonlítani.Nyilván én is kerestem (jó barátom a google ), de én igazán nem találtam. Pl. érdekelne , hogy a Longi 370-es mono és a Phono Solar 375 illetve ezek 450w-os változatai közt pl. mennyi a különbség, mennyibe kerülnek egyáltalán ? Azt sem tudom megítélni melyik a drágább.Bocs, de összevissza adatokat látok, és az sem biztos, hogy az aktuális.Ha vki tud egy oldalt/oldalakat ajánlani, az nagy segítség lenne.Köszönöm.
kalif
válasz senki68 #15546 üzenetére
Na ez az ! Nekem is ugyanez, Longi helyett Phono Solart akarnak adni.
Árról meg nem lehet tudni semmit, mert ahogy írtad rendszerár van.
De engem érdekelne, hogy 1 db mennyi, mert tennék fel még párat , tudom, hogy ahhoz tartó stb. kell, de gondolkodtam,hogy a 375-ös helyett 450-est tetetek fel, mert az kevesebb hely, több teljesítmény, kevesebb kell belőle így optimalizálóból is és tartóból is kevesebb.Lehet még olcsóbb is.[ Szerkesztve ]
kalif
válasz kardkovacsi #15550 üzenetére
Kiszámoltam, jóval kevesebb.A 450-es 10 cm-el hosszabb és 3 cm-el szélesebb, a 370-esből kell 26 db, a 450-esbl 22 db , 4-5 m2 különbség van.És mint írtam, Solaredge lesz,ahol optimalizáló van az összeshez, aminek db-ja kb. 25k,tehát máris 100k mínusz, kevesebb tartó az is mínusz, a kérdés,hogy 450-es és 370.es panelek között árban mennyi a különbség
kalif
válasz kardkovacsi #15553 üzenetére
Igaz,hogy 370-est írtam, mert eredetileg az volt, azután lett Phono Solar 375w-os, az már 2x1m-es, a 450-es változata pedig kb: 2100mmx1030mm
kalif
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni : Az ÉMÁSZ-tól ezt a levelet katam az érdeklődésemre :
Tudomásom szerint, a naelem rendszer folyamata úgy áll, hogy 2 hete megérkezett az MGT, arra minden papírt beadtunk, a tervet, és várjuk a az elbírálást.Ha jól tudom, a készre jelentést csak utána kell beadni nem ? Itt viszont hiánytlásként szerepel.Akkor most mi van ? Nem értem . Tehát akkor mehet már most a készrejelentés ? Nem kell megvárni az elbírálást,ami kb. 30 nap ? Ha így van,akkor még meg is lehet az óracsere is jún. 30-ig. Szerintetek ?
kalif
Ha a készrejelentést ügyfélszolgálaton intézem,akkor a szerződést is ott akkor helyben kötjük ? Ha nem, akkor a szerződéskötés kb. mennyi idő ? És utána kb. mennyi idő az óra csere ? Várhatóan a készrejelentést intézem jún.11-én. Elmű-ÉMÁSZ terület. Köszönöm.
kalif
válasz kiliti #16217 üzenetére
Kösz, akkor talán még van remény jún.30-i óracserére, ha jún. 11-re viszem a készrejelentést.
Most igazából a napelemesek térfelén pattog a labda. Nem tudom ez nekik mennyi idő.Pontosan mit takar ez a készrejelentés ? Csak egy nyomtatvány ? Ha esetleg csak később telepítenék, akkor is elméletileg be lehet adni előbb? Mert valószínű csúszásban vannak.Ez kinek rizikós ?Mert még semmit sem fizettem. -
kalif
Ha minden igaz pénteken megyek az ügyfélszolgálatra időpontra a készrejelentéssel és szerződés módosítással. Kérdésem: Pontosan milyen dokumentumok kellenek ehhez ?
Mit fognak kérni az ügyfélszolgálaton ?[ Szerkesztve ]
kalif
Elméletileg jelenleg ez a helyzet,de ez sem biztos.Más forrásból viszont úgy tudom, hogy az óracsere mindenkép kell, a beüzemelés időpontja számít, annak kell jún. 30.ig megtörténnie.
Azaz káosz van,senki nem tud semmit, mindenki másképp értelmezi.A biztos: legyen meg az óracsere jún. 30-ig ! Egyébként még a bruttó elszámolásról sincs semmi infó, tehát ez tiszta zűrzavar ! -
kalif
Ha minden igaz végre telepítik a rendszert. Remélem értenek hozzá a szerelők, de azért megkérdezem: Mire kell majd odafigyelni ? Tudtok hasznos tanácsot adni ?
Olvastam itt , hogy szabadon hagyott kábelek, illetve feszültség probléma, tűzvédelem,stb.
Nem értek hozzá,ezért kérdezem.A rendszer : Solaredge Se7k, 9kw-os 24 db 375W Phono solar napelem 24 db optimalizálóval.K-NY fekvés.Ha valakinek van hasznos infója,szívesen fogadom.Köszönöm.
Másik: az óracserével élesedik a rendszer ? -
kalif
Sziasztok ! Éppen most telepítik a rendszert.Felszerelték a Solaredge invertert is.
A szériaszám alapján le tudom kérdezni, hogy mikori gyártású illetve a garanciát ? Mintha olvastam volna valakinél, hogy problémája volt ezzel, hogy 2 éves invertert adtak el neki.
Megtaláltam közben,de ezt írja : Warranty valid until:SN SJ1720-07E096787-75 is out of warranty or has no service contract.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
