Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
4Grider
válasz MrZed001 #7419 üzenetére
Egy 2.2 GW-os erőmű mellé tervezni 200 MWh tárolókapacitást, az kb. olyan, mint ha a villanyautómmal 10%-al nagyobb hatótávolságot tudnék elérni 3x akkora bekerülési költségű akkumulátor pakkal. Szóval elég életlen az a tőr, de hegye az biztos nincs...
Ettől sokkal hatékonyabbnak tűnik az az elképzelés, hogy a napközbeni termelés során vizet bontunk, és az így kapott H-ből este termelünk tiszta áramot. Csak ez a mai technológiákkal nagyságrenddel drágább éjszakai áramot eredményezne. -
4Grider
válasz liszkai 2 #25077 üzenetére
A zöld hidrogén (amiről írtál), ma még iszonyat drága, jelenleg harmadába kerül fosszilis szénhidrogénből előállítani a hidrogént (szürke hidrogén), ami viszont közel sem környezetkímélő megoldás, és még mindig kétszer drágább mint a legdrágább gázolaj teljesítmény-egyenérték. Szóval a zöld hidrogén maximum a szénhidrogén forrásoktól elzártak számára lehet megoldás, bár a villanyautóhoz képest mindenképpen környezetkímélőbb megoldás lenne, csak éppen sokszoros áron.
4Grider
válasz jézusom #41595 üzenetére
Ennek így semmi értelme. 10 fok kitettség már x% változást jelent. Az időjárás is mindenütt más, ráadásul percről percre változik. Annyi paraméter tér el két rendszer között, hogy egyszerűen nincs értelme összehasonlítgatni őket. Ha azt mondom, hogy most 5600 W a termelés, azzal mire mész? Két órája meg ennek tizede volt...
4Grider
Azért nem értem a dolgot, mert az ad-vesz órát az új szerződés megkötését követően hozzák. Hogy rakhattak fel neked olyat, ha nincs átvételre szerződésed?
Egyébként bemész egy EON ügyfélszolgálatra, kérsz időpontot (általában azonnalra nem vállalnak és a napokban nem működött a honlapon lévő időpontfoglaló felület), majd megkötöd a szerződést.
Online időpont foglalás elvileg:
https://energia.eon.hu/idopontfoglalas/Belepes.php[ Szerkesztve ]
4Grider
Ami oda van írva: Az inverter szerint nem lehet betolni a váltakozó áramú részbe áramot, mert az az inverter betáplálási határain kívül esik. Próba volt ezzel az inverterrel amikor beüzemelték? Akkor működött? Hány voltot jelez az inverter az AC hálózat felől? 240-250 V felett nem fog betolni az AC részbe áramot.
4Grider
válasz Andras6800 #42854 üzenetére
"Több mint 2 irány/tetőferdeség van?: Igen -- SE , Nem -- String
2 irány/tetőferdeség van, de az egyik nagyon kicsi?: Igen -- SE , Nem -- String"
Minimum 2 stringet a legtöbb inverterben lehet találni. Akkor miért lényeges a két irány? -
4Grider
válasz Andras6800 #42872 üzenetére
Azért eléggé valószínűtlen, hogy egy 10 év garanciával bíró készüléket nem arra terveznek, hogy ne bírjon ki kellően nagy eséllyel 12-15 évet. Nálam egy hónapos az inverter, tehát valószínűsíthető a gyártási hiba. Annak az esélye, hogy a következő is megadja magát záros határidőn belül, kellően csekély egy milliós tételben gyártott termék esetében.
4Grider
válasz B@ldrick #43621 üzenetére
Nekem ugyanezt csinálja egy Sungrow. Az enyém alaplapos, csak 40-50% termelés esetén jön elő a hiba, ha jól süt a nap, napjában akár 10-12x is. 10 perc a Sungrow esetében ilyenkor a standby módba visszaállás ideje (ennyi esik ki minden hiba után a termelésből). Még nem jutott el az EON odáig, hogy garanciában cserélje/javítsa.
4Grider
Január közepén volt a kivitelezés, a készre jelentést követően bementünk egy EON üfsz-ra, kértünk és kaptunk időpontot másnapra, rá egy hétre jöttek ad-vesz órát cserélni. Az előző óránk fél éves volt, amit bővítés miatt kaptunk, de nem ad-vesz, így cserélniük kellett...
4Grider
válasz DopeBob #43759 üzenetére
A telepítő brigád kért tőlem egy email címet, ahova aznap az alábbi email jött:
Welcome to iSolarCloud!
A plant has been registered for you.
Log into our service with your account email@email.com and password xxxxxxxx. After first login, please change your password immediately.
iSolarCloud is available for your mobile devices url.
This is an automated message.
Elkérték tőled a wifi jelszót?[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz rolltrade tm #43775 üzenetére
Nem egyedül okozza a túlfeszültséget, így ha butít, a többieknek kedvez.
Az inverter dolga, hogy ha valamilyen határérték túllépés van, akkor letolja magát standbyba. -
4Grider
válasz totron #43785 üzenetére
Nagyon általános az a kérdés, hogy akkumulátorgyár. Nagyon nem mindegy, hogy az adott gyár milyen alapanyagokkal dolgozik, kész vagy félkész termékekből, esetleg alapanyagokból gyárt akkumulátort.
A kérdésedre a választ az adott gyár anyagmérlegéből lehet kikövetkeztetni. Amíg ezt nem ismerjük, addig... -
4Grider
4Grider
válasz darvinya #43822 üzenetére
Agrármérnökként el tudom képzelni, hogy milyen hatóanyagtartalmú műtrágyákat és agrokemikáliákat használnak a pályán megmaradt kollégáim. Azt is, hogy ezekből mi jelenhet meg a talajvízben. De még mindig nem értem, miért égeted ezzel az itt OFF témával magad. Főleg egy olyan indokkal, hogy ennyi erővel az összes gyárat be kellene zárni...
4Grider
válasz rolltrade tm #44242 üzenetére
Annyira nem lehet élmény náluk dolgozni. Heti több 10 ezer panaszos/érdeklődő emailt kell feldolgozniuk, mert van szintén több 10000 még nem teljesített szerződésük. Az alvállalkozóik folyamatosan, még akár szakadó esőben is dolgoznak, a jótállásos problémákat hónapok alatt sem tudják elintézni. Én biztosan felmondtam volna már náluk, akármennyit is fizetnek...
4Grider
válasz rolltrade tm #44252 üzenetére
A személyes ügyfélszolgálatokon bevezetett 20 perc/ügyfél ügyintézési idő ötlete az ocsmányirodákból származik, ott jelentősen lassult a lelépő kollégák aránya. De nem náluk van a tolulás, hanem a háttércsoportoknál, csak hogy egy példát mondjak: Heti több 10000 emailt nem lehet nyugis tempóban feldolgozni.
4Grider
válasz ftamas0201 #44276 üzenetére
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
