Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Hohocali
Napelemes rendszert szeretnék tenni a házamra, ebben kérnék konfigurálási segítséget. Elgondoltam valamit, ezt leírnám kezdésnek.
Kb. 10kW-os rendszer, 24db panel (csatolt ábra):
- 9+3 panel kerülne a déli tetőkre, 9 felülre, 3 alulra. Az alsó három kapna Tigo optimalizálót
- 6+6 panel kerülne a nyugati és a keleti tetőre.Szerintem legalább két sztring kellene, 1. déli oldal, 2. a nyugati/keleti oldal. Így a déli oldal teljes erővel működhetne, a nyugati/keleti oldal csökkentve (kivéve a nyári optimális időszakot). Ez a két sztring megoldható 1 munkaponttal?
Három sztring esetleg megoldható? Itt gondoltam pl. arra, hogy a 6+6 panel “duplafeszültséges" panel lenne, így a 3 sztring 1 munkaponttal párhuzamosítható lenne. Megoldható ez így?
Olvastam az összefoglalóban a Solaredge inverterről. Ez ide jó lehet, és akkor nem kellene variálni?
Köszönök minden segítséget!
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Még nyáron indítottam el napelemes rendszer (visszatermelős, önerőből) telepítését egy cégnél, de még semmi sem sem történt, csak az ígérgetések vannak folyamatosan. Azt tervezem, hogy saját kézbe venném a dolgot. Anyagokat be tudom szerezni, szerelést - villamosmérnökként - megoldom, engedélyek megjönnek.
A szerelés utáni lejelentés hogyan történik, mi kell hozzá? Annyit tudok, érintésvédelmi mérés kell hozzá, ezt megoldom. Hogyan tovább? Van erről valami részletesebb leírás valahol?Kösz!
Hohocali
Nézegetem az Epever invertert, pár kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
- ha pl. befelhősödik, és leesik a napelem teljesítménye mondjuk 1kW-ra, de 2kW fogyasztó működik rajta, akkor mi történik (akku-t ne vegyük figyelembe, tegyük fel lemerült)? Kipótolja a hálózatból, vagy átkapcsol teljesen (relével) a hálózatra?
- inverter output 3kW : ha mögötte 4kW terhelés megy (épp bekapcsolok a konyhában mindent, mikro, vízforraló, stb.), akkor túlterhelődik? Vagyis úgy kell méretezni a hálózatot, hogy ne lehessen mögötte nagyobb teljesítmény?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz MrZed001 #36436 üzenetére
Kb. 2 hete jött meg 10kw-os Solplanet inverterre az eon engedély. Nincs még megvéve, a napelemek se. Elgondolkodtam a Deye 10kw-os inverteren, hogy esetleg ezt kellene választanom. Ez esetben módosítás kérelmet kell beadni? Ez is csak októberben működik? Mi van addig, amíg ez megjön? A Solplanet használható addig? Ha nem kapok rá engedélyt valami miatt, akkor marad a Solplanet engedélye?
Hohocali
A Risen 405W-os panelhez (RSM40-8-405MB) lehet használni az 500W-os Tigo optimalizálót (TS4-A-O)?
Hohocali
Önerős beruházásnál, ha már megvan az engedély (még nincs készrejelentve), meddig lehet invertert cserélni, hogy ne essek ki a szaldóból?
Nyáron voltak mérőórát cserélni valami okkal (nem napelemes ok), szerelés közben jeleztem az embernek, hogy itt nemsokára napelem is lesz. Erre ő azt mondta, hogy akkor nem az éppen a kezében levő órát teszi be, hanem egy másikat. Ilyet tett be. Most nézem, ez oda-vissza mérős. A csere papíron csak az 1.8.0 állása van rögzítve, a készített fényképek nevei között is csak az 1.8.0 van. A kommunikációt nem látom rajta működni (kis piktogram), most akkor bekapcsolva felejthetem az invertert, amíg nem jönnek ki véglegesíteni?
Hohocali
válasz senki68 #38659 üzenetére
Mit jelent a sok? Jelenleg 997kWh (még nem volt bekapcsolva az inverter azon a kb. 10 percen kívül, amíg konfigurálva lett).
Amúgy kötbér mire? És mennyi a kötbér?
Hohocali
válasz snooze #38662 üzenetére
Igen. Használt órát kaphattam, az 1.8.0-ban (ami a kijelzőn 15.8.0) 1449kWh volt, amikor átvettem (ennyi van az igazoló papíron is). Ez már 2000 felett van... Eddig nem volt olyan eszköz, ami visszatermelt volna.
Visszaemlékezve mintha mondta volna is a szaki, hogy ezek az órák leszereltek valahonnan (azzal együtt, amit először akart felrakni). Ettől még persze meglehet valahol a 2.8.0 állása, hogy mennyivel szerelték le.[ Szerkesztve ]
Hohocali
Az oda-vissza mérős óra fázisonként, vagy a fázisok összegét számolja?
Van pl. 3 x 1kW termelés (3 fázis), és van 3kW fogyasztás 1 fázison. Ilyenkor az óra nem változik, vagy az oda és a vissza is növekszik 2-vel?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38669 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Ez esetben - hosszabb távra gondolkodva - csak kelleni fog egy olyan inverter, ami aszinkron tudja leosztani a PV termelést a fázisok között. A szaldóhoz előbb-utóbb hozzá fognak nyúlni.
A jelenlegi (Solplanet ASW10K-LT-G2 Pro) szerintem ezt nem tudja."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38679 üzenetére
Deye hibrid inverterre gondoltam. Ez elvileg a PV termelést le tudja aszimmetrikusan osztani. Erre később aksit is lehet rakni, ha úgy alakul.
Mármint a hálózatba visszatermelni kell szimmetrikusan gondolom.."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz Andras6800 #38703 üzenetére
Nem értem ezeket a tudatosságra utaló divatos kijelentéseket. Mégis mikor kellett volna bekalkulálni az ukrán háborút és a szankcióit? Két évvel ezelőtt? És mi alapján?
De ez nem politikai topik!"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38691 üzenetére
Ahogy nézegetem, nekem úgy tűnik, hogy a Deye mindenféle aszimmetriát tud. Load, backup és grid oldalon is.
"Asymmetric phase feeding: The power that the inverter of PV feeds into the grid will be balanced."
Ez mehet leszabályozással is, de ha minden mást tud átirányítással, akkor miért pont ezt ne tudná?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #38750 üzenetére
Halozatba visszatermeles nincs benne, de a load es a grid ugyanazon a kabelen van arammerovel elvalasztva, es ha a load-ot tudja aszimetrikusan varialni PV termelesrol, akkor a grid-re visszatermelest is tudnia kell technikailag.
De nincs ilyen inverterem, nem tudom ellenorizni. Csak gondolkodom, mi lenne a jo megoldas hosszutavon."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Nálam megvan a készrejelentés, megpróbálnám személyes ügyintézéssel felgyorsítani a beüzemelést.
Viszont az időpontfoglalás nem elérhető az EON oldalán (Your connection is not private). Nálatok se működik?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Voltam bent az EON-nál Veszprémben, nem lehetett gyorsítani a készrejelentés utáni beüzemelést. Viszont jó hogy bementem, mert kiderült, hogy a telefonszámom rosszul van meg nekik (az előhívószám volt 30 helyett 20). Várhattam volna a hívást..
Amúgy kevés ügyintéző, kevés ügyfél volt."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
Egy tervmódosítás kellett készrejelentés előtt, ez november 21-én lett beadva. December 23-án jött az elfogadás. Tegnap lett készrejelentve. Az ügyfélszolgálaton 15 napot mondtak, hogy azon belül kijönnek telefonons egyeztetés után. Szerződés meg ezután lesz.
Hohocali
Scrácok nem akartok politikai fórumba menni politizálni? Miért kell ide szemetelni?
Hohocali
válasz tothgabor73 #43001 üzenetére
A nappali áram (A) szabadon használható bármire. Az éjszakainak (B) vannak megkötései.
Bojlert, villanyfűtést (és bármit) nyugodtan átrakhatsz éjszakairól a nappalira, nem köthet bele senki, legális. Amint beüzemelik nálam a napelemes rendszert, rakok én is át mindent a nappalira."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz tothgabor73 #43021 üzenetére
Hohocali
válasz 313313 #43090 üzenetére
Ennyivel nem lehet pontosabb, regen az analog muszerek is pontosan mertek. Ha az analogokban lenne 10-15% hiba, akkor par evtizeddel ezelott semmit se tudtak volna merni.
Ott valami masnak kell lennie, persze lehet, hogy az analog muszer "elmaszott", vagy tortent vele valami."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz riffirafi #43106 üzenetére
Erdekes felvetes, siman benne van a pakliban, de nem biztos, hogy szandekos.
Az ilyen merokben kell legyen egy menu, ahol korrigalni lehet, a kalibralashoz is kell, azt is igy allitjak be.
Le kell tesztelni, ha nem zavar az aramszunet : a villanyszekreny betapot kosd ki (ahova az ora szekrenybol eloszor megy a vezetek), es tegyel ra egy lengo dugaljat. Abba dugj egy fix ohmos fogyasztot, es jarasd egy orat. Ellenorizd az orat.Ha van valami fejlemeny, majd ird be ide, kivancsi vagyok.
Hohocali
Srácok itt mindenki azért épít napelemes rendszert, hogy meggazdagodjon a visszatermelésen? Nem elég, hogy bármikor kiveheted, amit betermeltél, 100% meg 50%-os támogatás, stb.
Hohocali
Nálam jelenleg itt tart az engedélyezés:
Most szerződést akarnak kiküldeni, vagy bekapcsolni jönnek előbb?
Kötbért hogyan lehet igényelni?EON terület Keszthely környéke.
Kb. 3 hete e-mail-ben rákérdeztem, mikor jönnek, kaptam vissza egy sablon A4-es pdf választ, hogy sok igény van, türelmet kérnek...
Hohocali
válasz 313313 #45404 üzenetére
Itt érdekes ellentmondás lehet : ha az inverter tud asszimetrikusan visszatermelni, akkor pont ebből lesz a szimmetrikus visszatermelés. Kiszolgálja előbb a házat, a többit meg szimmetrikusan elosztva visszatermeli.
A "mereven" szimmetrikus inverterek meg kb. mindig aszimmetrikusan termelnek vissza."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz 313313 #45824 üzenetére
Havi szamlazashoz diktalas, ahol nincs smart ora. Ha nem diktalsz, akkor megsaccoljak. Ennyi, nem kell tulgondolni, nem kell tokeletesnek lenni. Ha nem teccik a saccolas, akkor diktalsz.
Hohocali
válasz kardkovacsi #45844 üzenetére
Ez benne van a pakliban. Az emberek kis része lépné ezt meg. Veszélye van, mert kaphat ellenőrző leolvasást, és akkor bünti.
A kérdés az, hogy emiatt érdemes elhalasztani pl. egy havi szaldó bevezetést? Ha 10% variál, akkor 90% nem. Szerintem ezt így kell nézni, nem úgy, hogy tökéletesen be lehet-e tartatni.
Amúgy lehet évi két leolvasás tavasszal és ősszel, már se lehet áttenni a nyári termelést télre."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz hevepapa #46154 üzenetére
Akkor azért tolod túl a témát, mert az ügyfeleket rá kell beszélni a pénzköltésre.
Az inverter belső hálón van. Hogy kerül oda valaki? Ennek kiszűrése a router feladata (azt frissíteni kell valóban rendszeresen). A wifi el se érhető, mert a napelemeket nem panelházban telepítik, ahol tucatjával lógnak egymásba a wifik, hanem családi házban, ahol a kerítésig sem ér el a wifi. És ha netalán mégis bejut valaki, akkor mi lesz? Kiolvas valami szupertitkos infót az inverterből, pl.: a tegnapi termelést?
Hohocali
"Futtatsz egy olyan programot, amit nem kéne"
Ez esetben teljesen mind1 a frissítés, mert a program már átjutott mindenen. Ez ellen nincs védelem. A többit amit írtál, ahhoz meg a csillagok együtállása kell a hackerek együttállásával. Aztán meg ha mégis van valami, mosolyogva resetelem az eszközt, és kész. De több évtized alatt nem volt nálam semmi.
Ennél sokkal komolyabb kockázatok is vannak, pl. a bányászgépemen frissít a win, és azt veszem észre, hogy megsülnek a kártyák, mert az afterburner elvesztette a venti vezérlést. Ilyen történt, szerencsére időben észrevettem. Azóta win frissítés kilőve. Soha nem jött be rájuk semmi."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz MrTwister #46979 üzenetére
Hogyan kap árnyékot keletről délután, amikor a nap a másik oldalon van?
A 4 panelre felraksz 4db Tigo TS4-A-O optimalizálót, és rendben lesz. Szerintem nem kell egy kis árnyék miatt Solaredge rendszer."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz senki68 #46994 üzenetére
Tudomásom szerint neked Solaredge invertered van. Ez csak úgy tud működni, hogy minden panel optimalizálót kap, tehát ez szerinted nem "NORMÁLIS" inverter. Szabad megtudni, melyik a "NORMÁLIS" inverter?
Ha nem ismered az optimalizálók működését, akkor nem ismered a rendszered. Ez hogy lehet? Úgy tudom tanfolyamokon is voltál...[ Szerkesztve ]
Hohocali
Ma nézegettem a rendszeremet (10kW Solplanet inverter, string1: 15 panel 3 féle irányban, minden panel Tigo-zva, string2: 12 panel egy irányban), napelem JA solar JAM54S30-410. Homeassistant szerint:
Hogyan lehetnek ilyen magas áramértékek? Se a panel, se az inverter, se a Tigo nem tudja ezeket. Sajna a Solplanet app-al nem ellenőriztem az értékeket.[ Szerkesztve ]
Hohocali
Május közepén 2 hétig volt egy napelem hírdetés elérhető a jófogáson. 32.500Ft volt a Risen 410W, 35kFt a Longi 410W, meg talán 38k a Canadian 410W. Gábor Zoltán néven volt fennt.
Van itt valaki, aki ebből rendelt?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz llacee #47067 üzenetére
Szerintem ez függhet a panelek dőlésszögétől, meg hogy mennyire párás a levegő. Nekem a 10kW-os rendszer tegnap és tegnap előtt is elérte a 10kW termelést, igaz a felhők miatt csak rövid ideig. Nálam 10 fokos a dőlés. De volt olyan nap, amikor 8kW, meg 9kW volt a csúcs felhőmentes napon. Az egyik string fémvázon van, az nem tud "besülni", a másik a tetőn, de van akkora légrés, hogy a karom befér alá.
Hohocali
Látom megint megy a pörgés az inverter max. fesz. felfele állításán, pár gondolat ehhez:
- ha megadták a csatlakozási engedélyt, akkor az áramszolgáltatónak kell biztosítania a hálózatot. Ha túlfesz. miatt leáll az inverter, akkor az áramszolgáltatót kell elővenni, nem a polgárokat.
- az inverterek leállásának nem igazán van köze ahhoz, hogy x.y. feljebb tekerte-e az inverterét. Ha nem tekeri feljebb senki, akkor úgyanúgy leállnak az inverterek, mert ugyanúgy túl fog menni a 253V-on. A különbség annyi, hogy aki feljebb tekeri, annak nem áll le. Aki nem tekeri feljebb, annak igyis úgyis leáll.
- az inverterek feljebb tekerését nem olyan egyszerű figyelni. A Solplanet pl. 10 perces átlagot figyel, és ha ez van 253V felett, akkor old le. Tehát ha pl. 240V a fesz., majd kisüt a nap, és felugrik mondjuk 255V-ra, akkor még akár 8 percig is mehet az inverter, mielőtt leold. Ha feljebb tekerted az invertert, akkor a többiek ilyenkor leoldanak, és leesik a fesz. Vagyis ekkor már nem is kéne leoldania."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz gabor9991 #47173 üzenetére
Nem oke a szolgaltato reszerol, mert ha megadta az engedelyt, akkor biztositania kene, hogy visszatermelhess. Ha nem, akkor mire adta az engedelyt? Hogy megvehesd a boltban, es a polcodra rakd? A rendszerek 9x%-a visszatermeles nelkul be sem kapcsol. Olyan megoldas meg elmenne, hogy ha magas a fesz, akkor nem termel vissza, de neked igen.
Ha felemeled a korlatot, akkor a szolgaltato nem tud kibujni, mert magasabb feszt. fog merni. Nem az ember bukik le, hanem a szolgaltato.[ Szerkesztve ]
Hohocali
Deye inverter esetén mi a különbség a Solarman smart / business / Deye cloud programok között? Melyiket érdemes használni?
Én végzem a telepítést magamnak."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz llacee #48215 üzenetére
Ha már fent van, és átvették, azzal nem lehet gond.
Szerintem ha a tervet elfogadták, azzal se lehet gond.
Kiváncsi vagyok nálam mi lesz, elvileg jövő héten lesz készrejelentve, Solplanet-re van engedély, de Deye lett felrakva. Egy változtatás nyilatkozat lesz plusszba beadva.[ Szerkesztve ]
Hohocali
válasz H-Mano #48811 üzenetére
Kinek mit jelentett volna? Aki ingyen kapta, vagy aki 50%-al, vagy az önerősnek?
Ez ugyanolyan támogatás, mint a rezsicsökkentés/50%/100% stb. Valahonnan el kell venni erre. Csak a neve más."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- NITEBIRD WB2 Smart WI-FI-s okos meleg fehér LED izzó E27 / 230V / 8W Tuya Smart 2db
- Új LED izzó 12V , MR16, 4x1W / Philips PL-C 2P kompakt fénycső 18W / Osram G24 10W
- Új, nem használt LUX Testboy TB Profi III LED+ fázisceruza - 1 hét próbagarival! -
- Fém bútor fogantyú 15 db
- Új, bontatlan Siguro RC-R301W Rice Master digitális rizsfőző pároló kosárral - Még 2,5 év Alza gari!
