Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Tibro5
sziasztok, napelemes rendszer építtetése előtt állok, nézegetem az ajánlatokat...
Sky System Kft-ről mi a véleményetek? Qcells panel + Huawei inverter jó kombó szerintetek?
vagy AstroSemi + Growatt? Nem tudom ár/érték arányban mit érdemes.
Minden segítséget előre is köszönök. -
Tibro5
MVM Next-es ügyfél vagyok ELMÜ területen, a 3 fázisra bővítést szeretném mielőbb intézni, tudjátok mi ennek a menete hol tudom online intézni? Mennyi ideig tart általában, és kb. mennyibe kerül? (1x32A-ről kéne 3x16A-ra váltanom hogy megindulhasson a napelemes kivitelezés) ELMÜ-s nyomtatványt találtam de gondolom az nem lesz jó.
Köszi előre is. -
Tibro5
válasz #39851264 #18484 üzenetére
Köszönöm szépen a kimerítő választ.
Pont ezen problémáztam hogy a lakásig 3 ér kábel jön el tehát ha azt akarom hogy az inverter a lakásban legyen akkor a +2 fázis kábeleit fel kell hozni a lakásig (1. emelet).
Viszont ha a villanyórához kerül az inverter (házon kívül egy tégla fal kicsi tetővel) akkor meg túllépünk valami távolságot napelem és inverter között ami miatt tűzvédelmi megszakító kell (+100-120e).
Az a baj hogy akiket eddig felhívtam napelemesek, villanyszerelők... senki nem mondja el értelmesen hogy mit hogy lenne érdemes, egyedül kell matekoznom úgy hogy nem értek hozzá.[ Szerkesztve ]
Tibro5
válasz #39851264 #18532 üzenetére
Ezt sem tudtam, hogy inverter a főelosztóba lesz bekötve, de abból gondoltam, hogy órába megy mert több napelemes kivitelező is az óra fölé akarta szerelni a lakáson kívülre.
Az 5 ér behúzása az macerás lesz, azt reméltem hogy lakásig maradhat a jelenlegi kiépítés 3 ér 1x32A. 8kW-os invertert szeretnék egyelőre 4,5kW-nyi napelemmel. Akkor eszerint a 1x32A+2x16A fog kelleni meg kábelezés a lakásig, meg villanyóra csere, lehet hogy a dobozt is cserélni kell... Jó sokba fog kerülni, hogy a rendszer egyáltalán fogadni tudja a napelemes rendszert.
Tibro5
válasz joghurt #18550 üzenetére
Így néz ki a külső fal amin a társasház elektromos órái vannak.
Enyém balról a második fehér digitális mérő.
És ilyen a doboz közelebbről:
Itt látszik az 1x32A megszakító az óra alatti ablakban.
Szóval szerintetek ez cserés lesz?Invertert akkor érdemes minél közelebb a napelemekhez tenni azaz találjak helyet a lakásban, mondjuk a főelosztó mellett?
Tibro5
válasz #39851264 #18557 üzenetére
Amit +1-ben írtál az a 4 pólusú leválasztó az =tűzvédelmi leválasztó? Vagy az még ezeken kívül is kell?
Ez a dilemma, hogy akkor legyen első mért elosztó kint az óránál és legyen mellette az inverter? Vagy szívjuk be a kábeleket a lakásba és suvasszuk be az invertert az előszobába a lakás főelosztóhoz? (ami a zaj miatt kérdéses, meg nem tudom el fog -e férni)
Ha jól értem az első esetben kötelező a tűzvédelmi megszakító második esetben ezt lehet megúszom. (bár a napelemtől a kábelek a tetőtéren jönnének keresztül, tehát lehet mindenképp kell tűzvédelmis kapcsoló.Köszi a segítséget!
Tibro5
Igaz az, hogy kevés napelemmel egy inverter be sem kapcsol (gondolom inverter függő).
Huawei SUN 2000-8KTL-M1 8kW-os inverter menni fog 12db 385W (4,62 kW) QCells panellel? -
Tibro5
Tibro5
válasz Geresics #23919 üzenetére
Kiderült mi a gond.
Az óra 0-ról indult, viszont valami gond volt a "munkaterület" beállításával és ezek a magas értékek a felszereléstől számítva a napi szumma adatok. (aminek egyébként nem tudom mi az értelme)
Az ügyfélszolgálat létrehozott egy új munkaterületet, új jelentésekkel ahol már látszik napról napra a termelés.Helyesen:
DP_1-1:1.8.0*0 - 328,097 kWh
DP_1-1:2.8.0*0 - 241,648 kWhKöszi mindenkinek!
Tibro5
válasz kardkovacsi #23926 üzenetére
Még nem láttam ilyesmit, bár nem rég regisztráltam csak a távleolvasós oldalon.
Tibro5
Nálam december 17 óta üzemel a napelemes rendszer és pár napja kaptam számlát (MVM Next ez is) hogy fizessek 460 Ft rendszerhasználati díjat az elmúlt 3 hónapra, illetve mellékeltek egy "Betáplálási többlet teljesítmény igazolás"-t amivel gondolom visszaigényelhetem a termelt áram árát.
Ez normális hogy 3 hónap után küldtek ilyet? Nem csak 1 év elteltével kellett volna kapnom? -
Tibro5
válasz Borisz76 #28438 üzenetére
Nálam ugyanez volt a helyzet, eredetileg 16A volt és 4 eres (6nm) kábel jön az órától a házig, de valahogy a szaki megoldotta hogy nem kellett cserélni a 4 eres kábelt, viszont a kötődoboztól már 5 ér jön fel a lakásba, nem tudom hogy varázsolt 4-ből 5-öt (1x32A + 2x16A lett)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
