- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
4D4M
Üdv,
valaki meg tudná magyarázni, hogy mi látható ezen a grafikon?
A kijelölt pont egy hálózatra kötött akkumulátorral ellátott Symo GEN24 8.0 Plus rendszer 1 fázisú terhelése látható >2 kW nagyságrendben teljes mértékben akkumulátorból fedezve.Jól értem, hogy fáziseltolással manipulálja a hálózatot ez a megoldás és a 3 fázisból "rakja össze" az 1 fázisos leadott hatásos teljesítményhez szükséges energiát? A kérdés azért érdekes, mert ez egy ipari létesítményre települt rendszer aminek van egy buta almérője és a gyanú szerint ezt a képen látható mutatványt több kWh fogyasztásként érzékeli, holott nem történt a hálózatból hatásos teljesítmény felvétel.
Ha igaz az elméletem, akkor van olyan kereskedelmi forgalomban kapható mérő, ami képes nem mérni ezt a semmit? (:
(akár áramváltós konstrukcióban is)Előre is köszönöm!
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Egy eszköz mindenképp kell hozzá még az inverteren kívül, mivel az inverter nem tudja mi történik az energiával, amit termel. A Fronius saját megoldása a smart meter.
Így néz ki az eredmény....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz -ZeeZee- #43566 üzenetére
Vicces, mert direkt kijelentkezve böngésztem (:
Ezek közül a Fronius Ohmpilot & yield forecast-ot linkeltem be, nem kell hozzá hozzáférés.szerk.: módosítottam a linket, mert a Demo megtekintése gombbal lehet elérni.
4D4M
Ez mellé azt is kellene látni, hogy az éjszakai mennyi és hogy a trafótól legmesszebb lévő pontokon mennyi. Mert ha éjszaka leesik akár 230 alá, akkor nem lesz megoldás a trafó kivezetésen állítani, ami egyben azt is jelenti, hogy gyors és olcsó megoldás sem lesz a problémára.
4D4M
4D4M
válasz gorbep #44087 üzenetére
Ezt nem tartom valószínűnek(miért az L3?), de a kérdésem lényege az volt inkább, hogy hogyan kerül át a teljesítmény az egy terhelt fázisra, hogy a smart meter szerint nincs hálózatba táplálás.
Vagy a válasz az, hogy sehogy? És valójában nagyon is van a hálózat felé energiaforgalom, csak a hatásos teljesítmény eredője 0 és valójában teljesen normális ha a butább villanyórák ilyenkor is fogyasztást mérnek?...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz wik_406 #44101 üzenetére
Ez nem okos óra, mert egy saját trafóval rendelkező iparterületről van szó. Csak az tévesztett meg, hogy a Fronius 0 W betáplálást és vételezést mond, ami ezekszerint csak összegezve igaz, tehát a mérő szerint távolról sem igaz.
4D4M
válasz tothgabor73 #44240 üzenetére
A felhők lencseként működnek ilyenkor: a kis beesési szögben érkező direkt napfény visszaverődik a felhőkről és kis ideig az STC-nél nagyobb besugárzást eredményez.
Ilyenkor ranézve a felhőkre érzékelni is lehet, hogy fényesebb mint a kék égről érkező diffúz sugárzás mellette....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz kardkovacsi #44260 üzenetére
Ehhez kell már a felhős idő, mert ha ezt csak a hőmérséklet együtthatóból akarnád összehozni (18%), egy átlagos panel esetén -25°C-on kellene tartani a hőmérsékletet, ami ha jól sejtem azért nem jött össze.
4D4M
válasz gabor9991 #44322 üzenetére
Pontosan te vagy az állatorvosi ló, akin bemutatható, hogy miért nem szabad/lehet hozzányúlni a trafóhoz ezekben a szerencsétlen esetekben. Ha módosítanak rajta, akkor nálad lesz 220 vagy akár ezalatti reggel. Akkor lenne opció ez, ha reggel/éjjel is magas lenne. Amíg ez a trafó és ez a hálózat marad, addig ebből kell főzni.
ps.: kíváncsi vagyok mikor kerül be a ingatlanhirdetésekbe, hogy "kiváló hurkolt ellátású trafókörzetben, földkábeles gerinchálózattal, stabil fázisfeszültséggel remek megújuló energiás perspektívával...eladó"
4D4M
válasz -ZeeZee- #44625 üzenetére
Cat6/Cat7 S/FTP kábel kielégíti az említett kívánalmakat, de inkább a galvanikus elválasztás hiánya miatt nem szokás erőltetni az ilyesmit kiegészítő túlfeszlevezető nélkül.
Ezeken kívül az AS3000-es szabványnak való megfelelés is említést érdemel a háló- és buskábeleket illetően a Fronius szerint, ami a szigelési képességeit feszegeti, de ez megoldható úgy is, hogy az inverteren belül zsugorcsővel van ellátva....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz sunseeker2k5 #44651 üzenetére
Ezt inkább ne tegyük fel. A trafón lógó felhasználók számától függő ráhatásod van a feszültségre, ez általában [1/többszáz]. Ha megfelelően méretezett belső hálózatod van, akkor nagy biztonsággal kijelenthető, hogy utas vagy ebben a történetben: egyénként érdemben nem tudod befolyásolni a kialakuló feszültségeket.
4D4M
válasz sunseeker2k5 #44657 üzenetére
A szomszéd inverter által mért fázisfeszültségeken túl érdekes lenne lenne még a mindkettőtök villanyórája által mért érték is.
ps.: bár függetlenül a mérési pontatlanságtól valószínűleg már a határon van a hálózat, tehát hosszútávon csak romlani fog a helyzet, amíg be nem avatkozik a szolgáltató.
4D4M
energia.eon-hungaria.hu
(nem live)...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
A szögeket alapvetően befolyásolja a szolgáltatóval való elszámolás módja, ami a jövőt illetően szürke szamár a ködben jellegű.
Ha földre tenném a rendszerem, akkor tennék rá minimum egy egyszerű manuális kulisszás mechanizmust, amivel téli-nyári meredekség között lehetne váltani – nem veszélyeztetve a stabilitást....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
Tehát ha jól értem már most jóval több a termelés mint a fogyasztás, akkor nyáron teljesen mindegy hogy állnak, így is úgy is többlet lesz / kevés az akkukapacitás. Ebben az esetben a télre kell belőni. Még azon is el lehet gondolkodni, hogy megosztani két irányra, hogy ne egy hegyes haranggörbét kelljen megetetni az akkuval. Bár a stringenként 6 panel, nem tűnik túl kedvezőnek.
#45529 senki68
A két verzió között van néhány millió HUF és pár tonna karbonlábnyom-különbség, de ha valaki unatkozik, akkor persze el lehet menni a falig is (:...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz gorbep #45652 üzenetére
Szerintem ez 9 év alatt egyáltalán nem gáz. Porból valószínűleg ennek a többszöröse ment át rajta, csak egyszerűen ott állt meg ahol a légsebesség lecsökkent. Viszont látszólag nincs eltömődve sehol, így gondolom a ventilátort cserélni kellene, mert megette a homok. Nincs rajta kiterjesztett garancia?
Amúgy jó példa arra, hogy mennyire preferáljuk kültéri telepítést.
4D4M
4D4M
válasz gorbep #45661 üzenetére
Elég rendhagyó megoldás a belső ventilátor, de gondolom az IP védettség volt az ok. Ezek szerint akkor a doboz falán át gondolták elvezetni, így viszont nincs is más módja a hűtésnek mint, hogy kialakuljon a dT a környezeti levegő és a burkolat között. Érzésre olyan 40-50°C-ig fel szokott menni. (ez speciel túl van panelezve, tehát tavasszal akár 2-3 órán át is maxon megy)
4D4M
válasz lallern #45671 üzenetére
Megnézheted, hogy mekkora hatással vagy a hálózati feszültségre hogy egy tetszőleges időpontban(de praktikusan nappal) lekapcsolod az invertered. A smart mérőn vagy akár a hálózati engedélyes által biztosított online felületen le tudod követni, hogy mi (nem) történik. Tovább bonyolítja a "mérést" ha a belső hálózatod esetleg korszerűtlen / alulméretezett.
4D4M
válasz tomi07 #45713 üzenetére
Bár ez itt off, de ha ez a födém a termikus burok része, akkor egy gégecsövet van esély parazáróra visszajavítani, míg egy csatornát nem lehetséges. Adott esetben fenn áll a szigetelés eláztatasának veszélye. Ezen kívül ha igényes munkavégzés a cél, akkor a gégecsőbe is kellene a légtömör lezárás. Gumidugó, sikaflex stb.
ps.: a csatornába is mehetnek a csövek minden gond nélkül.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz modflow #45732 üzenetére
Ha nem mondasz mást, akkor alapból gazdaságossági megközelítésben gondolkodik mindenki, aki tanácsot ad. Amíg szaldó van, addig akár lehet 0 kWh is a saját felhasználás, akkor sem leszel rosszabb helyzetben.
Ha másodlagos szempontjaid vannak, akkor hozzá kell tenned, hogy "nem érdekel a megtérülés, hanem..."
4D4M
válasz modflow #45736 üzenetére
Sajnos úgy áll a dolog, hogy nemzetgazdasági szinten sem a leghatékonyabb módja háztartási léptékű energiatárolásra elkölteni a befizetett adódat. Fajlagosan a lehető legdrágább. Az lenne az ideális, ha ezt a pénzt pl a MAVIR tolná bele energiatárolásba, de persze az ország távolabb nem is lehetne az ideálistól, szóval hajrá (:
4D4M
válasz kardkovacsi #45785 üzenetére
Péntek 3:15 - szombat 3:15-ig volt egy szünet, de azóta folyamatos.
4D4M
Be is van csövezve az a beton, hogy így számolsz vele? Mert a levegőn keresztül elég nehézkes közölni vele ezt az energiát.
Egy valóban passzívház fajlagos energiaigénye egy év során:
Egy erre telepíthető átlagos rendszer hozama:
Amint látod a két lefutás pont az inverze egymásnak.Ha a "Spec. heating demand"-ot megszorzod az alapterülettel, akkor megkapod az épület fűtési energiaigényét / hó.
Pl.: január 4,46 × 199 m2 = 888 kWh -> COP=3 esetén 296 kWh elektromos energia.
vs.
januári PV hozam = 126 kWh (4,2 kWp)[ Szerkesztve ]
4D4M
Ellenállásfűtéssel nyilván ugrik a COP=3
A kisebb épület fajlagosan általában rosszabbul teljesít, mint egy ilyen 200 m2-es, – amire ráböktem, tehát távolabb is van a passzívháztól.ps.: bár talán nyilvánvaló, de ebben a háztartás fogyasztása nincs benne, amire önmagában is kevés lenne a 4.2 kWp egy átlagos család esetén januárban.
4D4M
válasz kardkovacsi #45852 üzenetére
Ha 2000W-tal sugárzod be őket négyzetméterenként, akkor kétszeresét termelik a névlegesnek.
4D4M
válasz lallern #45892 üzenetére
Szia,
gondolom Sanxing lesz az a Honeywell, de mindenesetre 99%, hogy nem küldi be a feszültségértékeket a szolgáltatónak. Nem is lenne semmi értelme, már így is tetemes adatmennyiség keletkezik.
Ha jól rémlik volt rá példa, hogy valaki kért ajtót az amúgy nem ajtós mérőhelyre, de nem tudom melyik elosztónál és hogyan zajlott. Esetleg kereshetsz egy regisztrált szerelőt, aki E.On területen tevékenykedik.
4D4M
(tömitőszelence -> tömszelence)
4D4M
A feszfüggő termelési korlátot meg visszamenőlegesen ki kéne verni mindenkiből egy force update-tel, nem csak az újakra kellene kötelezőnek lennie.
Na ez lenne csak az igazi kánaán az elosztóknak. Kapnának újabb 10+ évet arra, hogy ne kelljen hozzányúlni egy trafóhoz sem....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz Blackmate #46343 üzenetére
Szegényt már sokan megtaláltuk ezzel, de sajnos hiába (: Ez már hungarikum marad szerintem.
Amúgy több hozadéka lenne, ha fázisonként adna tájékoztatást áramirányról, akár hatásos teljesítmény akár áramerősségben.#46324 313313
Már régóta tudható / látható, hogy ha a holdudvar és a lakosság között érdekellentét jön létre, akkor természetszerűleg nem a lakosság fog jól kijönni belőle. Ez van. Amíg senkinek sincs kedve polgárháborúzni, addig alkalmazkodni kell a jogász urak brainstrormingjához.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz bitpork #46374 üzenetére
Sajnos rossz hírem van számára: minél jobb lesz a ház, annál hidegebb lesz(lehet csak) a padló, különben túlmelegszik az épület. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy még a 27°C-ot se éri el a padló felületi hőmérséklete, ami távol van a meleg érzettől. Megoldás a hidegburkolatok kerülése, ahol csak lehet. (-> vinyl, laminált, fa stb).
Sajnos a meleg padló paradigmája itt lesz még velünk pár évtizedig és sok elcseszett kivitelezést eredményezhet, de az épületgépészek feladata a kollektív tudás formálása is.
ps.: PilG duplikáció, de ebből nem lesz elég a dupla szájtépés sem (:
4D4M
válasz Jolida #46905 üzenetére
Kiválóan működik, annyi kiegészítéssel, hogy nem szolgáltat adatot arról, hogy fázisonként merre megy az áram. Továbbá az áramerősség értéke egész Amper felbontású. Vételezett és betáplált teljesítményről jön egy-egy összesített adat.
4D4M
válasz Jolida #46907 üzenetére
A Shelly-re nem lenne szükség, ha ezek közül akár csak egy dolgot(teljesítmény, áramerősség, előjel) máshogy sikerült volna programozni. És nagyjából slimmelezerre se lenne szükség, ha vett az ember egy shellyt. Csak ezt szerettem volna a "kiválóan működikhez" hozzáfűzni, hogy ne legyen félrevezetve senki.
Ez nem a hivataloshoz legközelebb álló, hanem konkrétan ez a számlázás alapja, ha energiamennyiség mérésről van szó (:
4D4M
válasz Jolida #46920 üzenetére
Az elsődleges adatforrás a mérőben tárolt adat – ha jól tudom mindent megőriz. Lehet, hogy a szűklátókörűségem miatt, de egyelőre nem érzem az igényt, hogy szükségem lenne még egy hitelesített adattárolói szintre.
Eddig is inkább mint automatizáláshoz használható bemenő adat szándékoztam tárgyalni a dolgot, nem mint egy bírósági eljárásban felhasználható információ (:...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
4D4M
válasz gorbep #46957 üzenetére
Mivel ritkán találkozom olyan emberrel, akinek fel lehetne tenni ezt a kérdést és valamennyire közérdekű a téma, ezért itt tenném fel neked, ha esetleg megtisztelsz a válasszal:
Ha számlával nem igazolhatóan a legutóbbi engedéllyel rendelkező kivitelező után jelentős átépítést eszközöl a user a saját villamos hálózatán, és ugyanez a user elvégeztet egy villamos biztonsági felülvizsgálatot, hogy (1) meggyőződjön az általa (át)épített rendszer megfelelőségéről és (2) mert kötelező, akkor a felülvizsgálat után ki vállalja a felelősséget? A felülvizsgáló vizsgálja, hogy ki mikor milyen engedély birtokában építette meg a rendszert? Feltétele ez a munkája elvégzéséhez és a megfelelőség igazolásához? A biztosítót és/vagy a hatóságokat a megfelelőség érdekli jobban vagy a papírok? (az "illegális" szerelés jóvá tehető-e, ha igazolva van a megfelelősége)ps.: az eddigi építőipari (családi házas szinten) tapasztalatom alapján minden 50. kivitelezést követi – amúgy kötelezőnek tartott – biztonsági felülvizsgálat is. Rossz a merítésem, vagy ez tényleg így áll? Komolyan vehető ez a szabályozás így?
Előre is köszönöm!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
