Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
ssarosi
Üdv mindenkinek, új vagyok itt.
Meglévő SE rendszeremet szeretném bővíteni a maximumra, amit az SE5000H tud (7750-5760 = 1990W) 90 fokban eltérő telepítéssel. Ehhez lenne szükségem 6 db. 330W-os, esetleg 320W-os napelemre, és P404 optimalizálóra. Optimalizálót találtam, de addig nem venném meg, amíg napelemet nem találok. Még jobb lenne az egészet egy helyen megvenni, de egyenlőre sikertelen a vásárlási kísérletem. Nem tud valaki olyan eladót, ahol ezeket meg tudnám venni?
Más. Jelenleg 320W-os napelemek vannak fent a tetőn. Mit fogok kezdeni, ha egy tönkremegy? Mi a fenével tudnám helyettesíteni, ha egyszer már nem gyártanak ekkora teljesítményű napelemeket? -
ssarosi
válasz senki68 #26509 üzenetére
Mert a meglévő 18x320W= 5760W mellé már csak 1990W-ot (6 napelemet tudok feltenni).
A 6 db.-hoz meg p404 kell, hogy külön sztringben elinduljon.
A tájolása -90 fok lesz a meglévőkhöz képest, a bejárati járda feletti tetőre raknám.
Ez a tető még nincs kész, csak akkor csináltatom meg, ha meglesz hozzá a napelem és az optimalizáló.
Akkor tudnám másképp megoldani, ha a mostani sztringet megbontanám, de én a kb. 6-10 m.-es tetőre már nem megyek fel.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz Casti98 #26512 üzenetére
Az optimalizáló magyar nyelvű adatlapján más van, mint amit te írsz.
P404 optimalizáló (rövid sztringekhez) minimális hossz - 6 napelem.
Párhuzamos kötésű stringek különböző hosszúsággal vagy tájolással - igen.
Maximális teljesítmény egy stringre - 5700W.
Vagy rosszul értelmezem?
Nekem most 5760W van egy sztringen, határeset. A nem túl jó tájolás miatt a közel 2 év alatt volt már néhány eset, amikor elértem a max. 5 KW kimeneti teljesítményt, az inverter limitált. -
ssarosi
válasz senki68 #26513 üzenetére
Mivel jelen pillanatban 1 sztringem van, azt hogy tudom a panelnél (inverter előtt, túlfesz védelem, stb.) megbontani? Egy sztringre nem tehetek nagyobb teljesítményt, mint ami fent van, mindenképp 2kettő kell.
Tudtommal a napelemek sorba vannak kötve (pontosabban az optimalizálók), de ez most mindegy. Csak a tetőn tudnám megbontani, nem?[ Szerkesztve ]
ssarosi
A folytatás lemaradt, mert időzített a szerkesztő.
Nem lehet, hogy nem vettétek észre (Casti98 és te is), hogy SE5000H inverterem van, ami egy fázisú?
Három korlátom van.
Az SE 5000H max dc inputja 7750W.
Egy sztring nem lehet 5700W-nál nagyobb teljesítményű. Most 5760W van fent.
Így a második max. 1990W-os lehet.
Mivel nem akarom (nem tudom) megbontani a meglévő sztringet, a második csak P404 és 6 napelemmel képes működni. 1990/6 = 331W.
Ha van jobb ötleted, elfogadom, várom.
Ha szólok egy szerelőnek, aki felmegy a tetőre, és megbontja, az lehet még megoldás.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz Casti98 #26527 üzenetére
A meglévő 18 panel 5760W az dél + 65 fok tájolású. 8 panel 17 fok dőlésszöggel, és 10 panel 22 fok dőlésszöggel. A 2021-es éves termelésem 6880 kW volt.
Amit feltennék még 6 db.-ot az dél - 25 fok tájolású lenne, ha jól néztem a tervező programot (PVGIS-5), akkor 37 fok lenne az ideális dőlésszög, ezt meg tudom csinálni. Ezeket a paneleket viszont 15 óra után már nem éri közvetlen napsugárzás.
Megtennéd, hogy erre is kiszámolod a várható teljesítményt? Látom hozzáférsz az SE tervező programjához. -
ssarosi
Üdv.
2 éves SE5000H 18x320W + 18xP300 rendszeremet szeretném maximálisra bővíteni.
Ennek a tájolása dél+65 fok, a max. DC 5760W. Elvétve limitál az inverter 5000W-nál.
Ebben a hónapban építtetek egy elő tetőt dél-25 fok irányba, ide pont elfér még 6 napelem, amelyet tegnap sikeresen beszereztem. 6 x 340W = 2040W.
Így az össz DC a katalógus szerinti 7750W helyett 7800W lesz, remélem az inverter "tolerálja" majd a + 50 W-ot.
A szívás része, hogy egyenlőre nem tudtam optimalizálót venni, mert nincs.
Tud valaki ajánlani olyan helyet, ahol beszerezhető?
Szóba jöhet: P350, P370 vagy P401. 6 db kellene. -
ssarosi
válasz bekesizl #31858 üzenetére
Sajnos nem tudok angolul, de az S440 adatlapján ez szerepel:
PV System Design Using a SolarEdge Inverter(4)
(4) It is not allowed to mix S-series and P-series Power Optimizers in new installations.A google fordító szerint:
PV rendszerterv, ami használ egy SolarEdge-et, Inverter(4)
(4) Nem megengedett keveredni s-sorozat és p-sorozat Power Optimizers új üzembehelyezésekben.Én azt értem ezalatt, hogy az S és P sorozat nem keverhető.
Rosszul értem? Jobb lenne nekem, ha igen, S440-et tudnék venni. -
ssarosi
válasz Stynki #32096 üzenetére
Az 1 m3 gáz, amit meleg víz készítésre használsz, korszerű bojlerrel (vagy kondenzációs kazánnal) kb. 10KWh/1m3, korszerűtlennel 7-8kWh/1m3. Ha a 8kWh x 30 napot számolunk, akkor 240kWh lenne a bojlered havi áram fogyasztása. Mi ketten vagyunk, 200L-es a villanybojlerem, és havi 140kWh lenne a vezérelt fogyasztásom. Szerintem ezt jelentősen alábecsülted. Arról nem is beszélve, hogy ha a gázbojlered korszerű, akkor még ennél is többre jönne ki az áram felhasználásod. Véleményem szerint az energia árát kérik el most a rezsicsökkentés csökkentésével. 1m3 gáz 10kWh kb. 700 Ft, 1kWh áram kb. 70 Ft. Ugyanaz.
A bojlert most fogom visszakötni vezérelt áramra, abból kijön a meleg víz 25Ft./kWh áron. A túltermelésem kb. 1000kWh/év, ehhez hozzáadom a bojler 1680kWh fogyasztását, ami felszabadul, így kb. 2680kWh áramot fogok felhasználni klímás fűtésre az átmeneti időszakban. Persze csak akkor, ha lesz áram!
Ha ezt kb. 3COP-vel számolom, 8040kWh hőenergia. Kb. 800m3 a gáz többlet fogyasztásom, reményeim szerint ez le fog csökkenni a rezsi csökkentett határ alá, a meglévő klímák árát nem számolva 42e Ft vezérelt árammal (+1000kWh pillanatnyi túltermeléssel) tudom kiváltani a kb. 560-600e Ft.-os túlfogyasztott gázszámlámat.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz yazoo1 #32172 üzenetére
Azért, mert az ármeneti időszakban klímával szeretnék fűteni, hogy gázfogyasztásban beleférjek az átlag fogyasztásba. 2400-2500 m3 az éves gázfogyasztásom. A most termelt évi + 1000kWh -hoz hozzáadom a bojler kieső (visszakötöm vezéreltre, tehát fizetek érte) fogyasztását, így kb. 2600 kWó, a napelemek által megtermelt energiám marad a klímás fűtésre. + bővítésen is gondolkodom, már vettem 6 db, 340W-os panelt, csak optimalizálókat keresek hozzá. Ha ezt is beüzemelem, akkor marad a bojler a nappali mérőn. Szeptemberben elkezdik a házat szigetelni, de mivel állványozni is kell, ezért csak tavasszal lesz befejezve. Kapacitáshiány a kőművesek részéről.
ssarosi
válasz senki68 #32441 üzenetére
Nekem évente 1x elmegy a wifi kapcsolat. Ilyenkor resetelem az invertert, laptoppal wifin kapcsolódok az SE inverter webszerverére, és csatlakoztatom az otthoni wifi hálózatra. Most éppen meguntam, hogy többször nem kapcsolódott, ilyenkor egy idő után magától megjavult (3m távolság, 30cm fal + betonfödém), bekapcsoltam a LAN hálózatot, és bekötöttem UTP kábellel. Azóta stabil a kapcsolatom. Nem telepítői jogú felhasználóként.
ssarosi
Én nem hogy 3 Ft.-ért, de 11.90-ért sem adom oda a túltermelésem, mint tavaly, akkor annyit fizettek érte.
A szomszédom (nyugdíjas házaspár) majd 9.75 havi fogyasztását termeltem meg pluszba.
Nem a napelem szerelő tervezési hibája, mielőtt azt írnád, én kértem maximumot 1 fázisra, meg áprilistól másfél év után volt elszámolás.
Most teszek fel még 6 napelemet, és szereltettem fel 4 inverteres klímát.
Többet garantáltan nem lesz túltermelésem.
Ügyelni fogok rá.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz kardkovacsi #33321 üzenetére
Nekem Solaredge inverterem van.
A firmware frissítést tudtomon kívül, kérdés nélkül megcsinálták.
Mikor kérdeztem miért (a changelogban is benne volt), az volt a válasz, hogy a szolgáltató tudjon korlátozni. Amikor mondtam, hogy letiltom az invertert a netről, azt a választ kaptam, hogy az erősáramú vezetéken jön majd a vezérlés. Majd egyszer, valamikor. A lehetősége viszont már kötelező. -
ssarosi
Ma megjött az éves elszámoló számlám.
A túltermelést 11,41 Ft./kWh nettóról lecsökkentették 4,39 Ft./kWh nettóra.
Ez az év volt az utolsó, amikor pluszban zártam az elszámolást. -
ssarosi
válasz robi-k #33944 üzenetére
Nem neten fog működni a leszabályozás.
Azt nagyon egyszerűen kivédeném egy tűzfal szabállyal a routerben.
Napelem szerelő ismerősöm mondta, hogy a bejövő 220/380-as vezetéken keresztül fogják vezérelni, ami ellen nem tehetünk semmit.
A szerencsétlenségben az a szerencse, hogy ezt a vezérlést még nem építették ki. -
ssarosi
válasz ssarosi #34255 üzenetére
Azt elfelejtettem, hogy a kivitelezővel beszéltem, és mondta, hogy az SE szoftverét le kellett cserélnie egy újabbra (ezt viszont neten tette), hogy a szolgáltatónak legyen lehetősége korlátozni. Abban a szoftver verzióban, ami kivitelezéskor volt az inverterben, ez még nem volt benne.
ssarosi
Meglévő rendszerem szeretném bővíteni.
Már elkezdtem, de félbeszakadt, mert a tavaszra tervezett ház szigetelést végző kőműves azt mondta, hogy ha az elő tető teljesen elkészül, nem tudja beállványozni azt az oldalát a háznak.
Van 18 x 320W Longi napelem P300 optimalizálóval, és SE5000H inverterrel.
Amit sikerült vennem, 6 x 340W JA Solar napelem és 6 x P370 optimalizáló.
A tervem szerint megbontom a 18 napelemből álló stringet.
Lesz egy 12 x 320W -os sztring P300-as optimalizálókkal D+65 fok tájolással.
A másik string meg úgy állna össze, hogy 6 x 320W + P300 D+65 fok tájolással, és 6 x 340W + P370 D-25 fok tájolással.
Az optimalizálók leírásában szerepel, hogy "párhuzamos kötésű stringek különböző hosszúsággal vagy tájolással" lehetősége adott.
Egy segítőkész fórumtárs az SE tervezővel megnézte, és elvileg működőképes, amit szeretnék.
A kérdésem az lenne, hogy a két stringet egyszerűen kössem össze a DC védelem előtt, vagy a második stringnek is illene külön DC védelmet kialakítani, mielőtt párhuzamosan kötöm?[ Szerkesztve ]
ssarosi
Beregisztráltam az EON távleolvasási portálra.
Azt kérdezném hozzáértőktől, hogy mi az a +A +R -A -R?A mértékegységből arra következtek, hogy a
+A az a letöltött valós teljesítmény (kWh)
+R az a feltöltött meddő teljesítmény (kVarh)
-A az a feltöltött valós teljesítmény (kWh)
-R az a feltöltött meddő teljesítmény (kVarh).Jól gondolom?
ssarosi
Solaredge szakiktól kérdeznék.
Nekem egy SE5000H (1 fázisú, 5kW-os) inverterem van, amit már nem is engedélyeznek.
Láttam a weboldalukon Store Edge inverteket, amik (ha jól értettem, nem tudok angolul)) hibrid inverterek, vagyis lehet rá akku pakkot is tenni. De lehet külön venni Store Edge interfészt (jó drága az inverter árához képest), amit szoftver frissítéssel kezel a régi inverter is.
Kérdésem az lenne, hogy ez tényleg így van? Jól értettem?
Nagyon gondolkodom azon, hogy hogyan tudnék átmeneti időre akkumulátoros üzemet megvalósítani. Oka, hogy rendszeresen nézem a mavir.hu oldalt, és azt látom, hogy képtelen a meglévő erőműi kapacitás az országot ellátni villamos energiával. Láttam már olyan ábrát is, amikor 50% volt az import aránya. Ha szomszédaink többet fognak fogyasztani, és kevesebbet vagy semmit sem fognak adni, a mi energia rendszerünk össze fog omlani. -
ssarosi
Nem pont ide illik, de napelemes rendszerem is van.
Szereltettem egy klímát az asszonynak a konyhába.
Kis túlzással neki még -10 fokban is melege van, én meg 20 fokban is fázom.
Amit észrevettem: ha bekapcsolom a klímát, és maximumra teszem (1420W-ot vesz fel fűtéskor), akkor a hálózati feszültség 4V-ot esik a klíma csatlakozásán mérve.
A műhelyem közvetlenül a mérőóra mögött van, itt is mértem feszültséget (ugyanaz az automata és emelet). Itt "csak" 3V a feszültség esés.
Akkor ezek szerint a belső hálózatomon esik 1V, és a bejövő vezetékeknek akkora az ellenállása, hogy azon 3V feszültségesés keletkezik 6,1A terhelés hatására.
Jó ez így, nincs itt valami probléma?[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz senki68 #35274 üzenetére
Üdv.
Nekem is SE rendszerem van.
Vettem még 6 panelt, amit az építendő bejárati járda feletti tetőre raktam volna.
Félbehagytuk, mert a kőműveseknek a ház szigetelése miatti állványozásnál útban lenne.
Tavasszal fejezik be.
Eddig nem igazán fontos, amit írtam.
De. Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a kivitelezővel, de már a telefont sem veszi fel, és az e-mailre sem reagál. Amíg a kivitelezés folyt, addig nagyon készséges volt. Meg utána még egy pár hónapig. Sőt, munkát is szereztem neki (2020). Kérésemre megkaptam a maximális jogot, amit egy "user" megkaphat. Idén, amikor megsérült az inverteren a QR kód, hiába írtam neki, nem is foglalkozott velem. Aztán írtam közvetlenül az SE-nek, akik 1 nap alatt megküldték.
Amiért kerestem volna, hogy ő "menedzseli" az SE hozzáférésemet.
A telepítendő 6 panelt az optimalizálókkal tavasszal fel kellene venni a rendszerbe, de így biztosan nem fog menni.
Mit lehet ilyenkor tenni? -
ssarosi
válasz cinemazealot #36439 üzenetére
Az EON listája pontosabb, külön jelzik, hogy 2,5kW feletti 1 fázisú inverter csak csak 3 fázisra tehető, fázisonként egy.
Ezt nézd meg: [link]
MVMEMASZ-é meg pontatlan, pontosabban xar.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Hozzáértőktől kérdezném, hogy hogy a fészkes fenébe van az, hogy ma este volt olyan pillanat, amikor az ország energiaellátásának 49,31%-át importáltuk?
Az látom, hogy a paksi 4-es blokk leállt.
Meg azt is tudakolnám, hogy északról, Szlovákián keresztül ki képes nekünk közel
2700MW-ot exportálni? Még a háborús Ukrajna is ad 437MW-ot.
Persze tudom a nettót kell nézni, de a fogyasztásunk 5899 MW volt, és felhasznált import meg 2909 MW. -
ssarosi
válasz 313313 #37813 üzenetére
Szerintem a zöld a terv és a feketével jelölt számsor a tény.
Bár az üzemi szó zölddel van leölve, és akkor meg neked kéne igazadnak lennie.
Csakhogy többször is összeadtam a pillanatnyi állapotot, és csak úgy jött ki a pillanatnyi adat (import-export szaldó tény), hogy a fekete számokat adtam össze.
A frissítéskor is a fekete számok változnak.
Bár az sem kizárt hogy tévedek, csak akkor nem tudom hogy kell értelmezni az ábrán az adatokat.
Ha megnézed a mostani képet, a nyugatról jövő energia iránya pont most változott meg, a sötét zöld nyíl a fekete szám előértékével azonos.
Ha nekem van igazam, akkor Ukrajna tényleg exportál nekünk. Siralmas.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Az EON távleolvasási portál csak nálam mutat értelmezhetetlen adatokat?
A hó eleji mérőállásokat jól tudom exportálni xls formátumba, de a napi éjféli adatok teljesen értelmezhetetlenek. Valamikor régen néztem meg utoljára, akkor 2022.08.20-ig kértem le az adatokat, az még jó volt. -
ssarosi
Már régebben is gondolkodtam azon, hogy "mi" napelemesek is véleményt nyilvánítsunk erről az összevissza kapkodásról, amit a kormány művel. Sztrájkolni kéne. Annyival jobb helyzetben lennénk, hogy nem kellene találkoznunk valahol, szervezés, engedélykérés (ezt viccnek tartom), rendőrségi biztosítás, stb.
Pl.: nyáron egy verőfényes felhőtlen napon déli 12 órakor mindenki egyszerre kapcsolja le a rendszerét. Aztán fél óra múlva vissza, majd megint le. Kíváncsi lennék a mavir reakciójára. Aztán másnap ismét. Ameddig kell, hogy észrevegyék, mások is élnek ebben az országban. -
ssarosi
válasz Andras6800 #38548 üzenetére
Szomszédomnak 3x16 A van, havi fogyasztása 147kWó.
Onnan tudom, hogy én kapom a számláját neten, mert 78 éves, és netük sincs.
Az éves leolvasást is én csináltam neki mobillal. Regisztráltam az EON-nál.
A lényeg, hogy nemrég cseréltek neki órát, és már ő is olyan okos órát kapott, mint én a napelem telepítésekor. -
ssarosi
Sírhatnékom támadt, amikor azt olvastam a neten, hogy a Svájci Parlament (szándékosan nagy betű, tudom kicsivel kellene írni) meghozta azokat az új adótörvényeket, amelyek 5 év múlva fognak életbe lépni.
Tudsz dönteni, hogy mit lépj. Marad ami van, változtatsz, vagy abbahagyod. De van rá öt éved. Nem úgy, mint ahogy ebben az országban működik minden. Itt még az sem biztos, ami megtörtént. -
ssarosi
Szeptember 19.-én adtam be elektronikusan az EON-nak a HMKE betermelés visszaigénylését.
Kérdésem az lenne, hogy be lehet adni elektronikusan, vagy csak papír alapon?
A visszaigazoló e-mailen kívül (automata küldte) eddig még semmi reakció.
Megesküdtem, hogy ez volt az utolsó elszámolási időszak, amikor túltermelésem volt. -
ssarosi
válasz #46372352 #39232 üzenetére
Sajnos az egyik szomszédom hallani sem akar róla, mert tudja, hogy szabálytalan.
A másikkal meg gyakorlatilag nem beszélek.
Ha havi szaldó lesz, akkor marad a kert öntözés a nap 24 órájában (800W), és a probléma már meg is van oldva. Eredetileg (nyáron) hősugárzót akartam használni, de az öntözésnek legalább van valami haszna. Egyszer véletlenül bekapcsolva felejtettem a szivattyút éjszaka, becslésem szerint kb. 25 m3 vizet pazaroltam el.
Egy kW-ot sem fogok betáplálni 4,36 Ft.-ért.
A szeptemberben visszaigényelt 990 kW energia árát még nem kaptam meg. -
ssarosi
válasz wik_406 #39270 üzenetére
Nem nyertél.
Mivel EON-os vagyok, Tony21 információja a jó.
Tavaly is az EON fizetett, csak akkor még 3 dokumentumot kértek.
Most is ugyanazokat küldtem el. Ez volt a hiba.
Az anyjuk 3.14csáját, hogy szeptember óta nem voltak képesek legalább annyit válaszolni, hogy elég már egy dokumentum is, ami megváltozott [link] , és az ügyfélkapus link is benne van a hitelesítéshez, amit utána az elektronikusszamla@eon-hungaria.com címre kell küldeni.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz gorbep #39277 üzenetére
Fél méterrel lejjebb viszem a csonkot, aztán betemetem.
Ezzel az egésszel csak az a baj, hogy idén, a nagy aszály évében annyira zöld volt a kertünk, hogy az utcán járóknak biztosan feltűnt, hogy itt ezerrel locsolnak.
A ricinus - volt vagy 5-6 db. - majdnem 5 méteresre nőtt. De volt ennél már nagyobb is. -
ssarosi
válasz zotyesz 1 #39278 üzenetére
Köszönöm az ötletet, már meg is valósítottam.
5 inverteres klíma van a lakásban (160 m2).
Ebben a fűtési idényben 64 m3 gázt használtam el eddig, azt is csak teszt jelleggel, hogy működik e még a gázkazánom.
Jelentem, a szaldóm mínuszban van.
Persze ha eltörlik a szaldót, akkor csak hűteni fogok nyáron. Most még fűtök is.
A MAVIR oldalát nézegetve volt olyan pillanat, amikor az importunk 49,3% volt.
Megvan a kép is, lementettem.
Gondolkodom egy inverteres aggregátor beszerzésén.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz senki68 #39290 üzenetére
Hú de kemény lettél.
Nekem semmi kifogásom a szaldó eltörlése ellen, csak nem így, és nem ilyen módon, ahogy ezt a kormányunk fogja tenni. Nem is értettem, hogy ezt hogy gondolta az, aki kitalálta a szaldót. Gondolom a fórumot Te is olvasod, és vannak jó páran, akik milliókat buknak, mert hogy finoman fogalmazzak, "nem mondtak igazat". Én eddig kb. 3 millió mínuszban vagyok, ha szeretném, hogy megtérülne valamikor. De nem fog.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- LEGO klub
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Amazon Fire TV stick/box
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Steam topic
- World of Tanks - OFF topic
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
