Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
rsf
16db monokristályos napelemet hogyan érdemes kötni egy Growatt 5000 TL3-S Inverterre?
Jól gondolom, hogy célszerű 1db stringbe?
Még új vagyok a témában.
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz Geresics #1992 üzenetére
Köszi szépen.
De én kicsit más adatokat találtam róla:[link]
A másik hogy úgy látom 16 helyett 18 napelem lenne az ideálisabb nekem.
3 sorban fér el a tetőn 3x6 db. De jelenleg 16 db-ról van szó. Később kiegészítem majd.
Az árnyék este 7kor kezd majd beleérni, de gondolom ez azért nem annyira gond.
10fokos a tető(Garázs tető,mono cellák lesznek) és dél-nyugati a tájolás de közelebb nyugathoz .
A ház tető jobb lenne, de oda nem lehet szerelni..
Az árnyékot úgy kell kezelni, hogy amelyik cellába betakar, az 0V-ot termel ezért az inverterre eső fesz. csökken és romlik a hatásfok? És ez addig megy amíg a start fesz alá nem csökken?
Üdv és köszi a segítséget..[ Szerkesztve ]
rsf
válasz Geresics #1997 üzenetére
Igazad van. Ezért nem szeretem, ha egy doksin nincs dátum...
De az hogy van, hogy 140V a Start fesz. aztán a munka pont 200V-1000V ??
Ha csak 180V jön össze akkor mi történik?
A tető 10°-os, de a táblázatokban nem látok különbséget a 10° és 15° között.
Sajnos ilyenek az adottságok..
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Ideális esetben egy 5KW-os rendszer mennyit termel egy nap?
Mert ugye az 5KW csak dél környékén lesz meg.
Szóval mennyi az átlag kb?
rsf
válasz Geresics #2236 üzenetére
De ha fel van rakva 18db 275W-os napelem (5KW) déli oldalra 30fokos tetőre és juliusban délben amikor merőleges a beesés nincs felhő nem jön le csak 3KW-nyi energia akkor az éves termeléssel is gondok lesznek szerintem. Szóval valamit kell hogy számítson.
De tény hogy az éves termelés a lényeg.
rsf
válasz odipapa #2387 üzenetére
Nekem 71e volt a közjegyzői díj! 3hete fizettem.
Julius1-től 3x ozták a közjegyzői díjakat. [link]
Én is lestem de már nem akartam vissza lépni...
Azért átverésnek nem nevezném...[ Szerkesztve ]
rsf
válasz odipapa #2390 üzenetére
Két ismerősnek is van napelemes rendszere az egyik több mint 3 éves.
Ha nem arra készültél amikor építkezel akkor szerintem nem nagyon éri meg, mert ha nem minden ideális akkor több mint 10év is lehet a megtérülés. Az meg nem buli szerintem, hogy kifizetem 10 évre előre a villanyszámlámat aztán majd lesz vhogy.
De így 10% befizetéssel kapsz vmit ami a telepítés pillanatától plusszt termel neked nem is keveset. Így már olyan mintha kapnál ingyen vmit ami pénzt termel neked. Nálam ha minden igaz akkor a 15eFt-os villanyszámla helyett 9eFt-ot kell majd fizetnem. Szóval évi 72eFt a zsebemben marad.De ha nem termel annyit akkor is min. 50e. Ez nem egy autó kölcsön, ezzel kiváltasz valamit valamint függetlenedsz az áram árának változásától ami biztos nem csökkenni fog.
Szerintem hülyeség ilyen feltételek mellett kihagyni.
Ami plussz költség nekem volt:Energetikai tanusítvány, Tulajdoni lap, közjegyzői okirat.(99,5eFt)
Az az infóm, hogy Pesten és Pest megyében már 3hónapja elfogyott a támogatás.[ Szerkesztve ]
rsf
rsf
válasz FamulusSolar #2419 üzenetére
Köszi ezt a jó kis összefoglalót!
rsf
Volt ma kint felmérni két szakember.
A Growatt 6000TL3-S inverterre (1000V Max, 620V Nominal) 16db Mono 310-es napelemet 2 stringbe kötne. Mondtam, hogy szerintem jobb lenne 1 string is mert akkor opimálisabb ponton dolgozna a rendszer. Erre azt mondták, hogy nem lehet 1 stringbe kötni, mert azt nem bírja az inverter.
Ti mit gondoltok erről?“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz Janusz001 #2598 üzenetére
Pont ezért mondtam én is.
Azt mondták, hogy a másik bemenetet is kell használni mert ha csak az egyik van akkor tönkre megy az inverter az asszimetrikus terhelés miatt.
Felhivtam a cég szervíz mérnökét aki írogatott nekem. Az is ugyenezt mondta.
Végül abban maradtunk, hogy felhívja a growatt szervizeseket és majd ír.
Ez de. Volt. Még nem írt.EnHome..+ Ginop pályázat
Drága a rendszer a piaci árakhoz képest ennyi pénzért tökéletes szakértelmet és rendszert várok!!
rsf
Kicsit utána néztem a stringeknek.
Ez most komoly? Simán párhuzamosan kötnek azonos számú paneleket?
Ez a kapcsolás azért az évek múlásával és a panelek nem egyforma degradálódásának következményeként azért problémákat fog okozni. Hasonlóan mint párhuzamosan kötött akkuk esetében.
Én azt hittem, hogy külön bemenetre kell kötni minden stringet..
Üdv.[ Szerkesztve ]
rsf
Az éves elszámolás mit jelent valójában?
Mert egy ismerős azt mondta, hogy az tök mindegy mikor van csak az első évben nem jó aztán az első teljes évtől kezdve meg már mindegy..
Aztán itt azt látom, hogy mindenki pörög rajta..
rsf
válasz jeriko2 #2764 üzenetére
Ha nyár végén van a leolvasásom és akkor egy csomó plusszom van és azt bukom akkor az tényleg nem fog jól esni. De akkor így a következő évben már tényleg helyre áll a rend.
Mondjuk ilyen szempontból egy tavaszi forduló lenne akkor a legelőnyösebb ha jól gondolom.
A nyári + és téli - után jól látom hogy hogy állok és van időm elhasználni a plusszt.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz Iridium_ #4100 üzenetére
Nekem mono paneleim vannak jóval kevesebbet termelnek mint az ismerősöm poly panelei ezekben a felhős időkben.
Nyáron nem tudom még hogy mi lesz mert mindkettőnknek új még a rendszer.
Kíváncsi vagyok hogy behozza-e majd a poli panel a lemaradást.
rsf
rsf
válasz joghurt #4237 üzenetére
Hát én láttam sok ismerős görbéjét. És nyáron a mostani havi termelési adatoknak a 1,5x-2,5x -át láttam mindenkinél. Az igaz hogy nyáron a meleg miatt vissza esik a cellák hatásfoka, de a magas napállás miatt azért sokkal jobban termelnek mint február-márciusban amikor még hideg van.
rsf
válasz Janusz001 #4242 üzenetére
Amúgy nagyon szép a görbéd.
Kíváncsi leszek majd, hogy júni/juliusban milyen lesz.
Én azt mondom hogy ugyan ilyen. Nem fog beesni a teteje a meleg miatt láthatóan.
De majd kérünk szépen görbét akkor is.
Az viszont érdekelne, hogy az inverter hogy kezeli le a fenti részt? Mit csinál a felesleggel?? Eldisszipálja? Mert az energia nem vész el csak átalakul..“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Arról van infótok, hogyha éves elszámoláskor plusszom van, de a vezérelten volt fogyasztás akkor át lehet vezetni a plusszt oda és csökkenteni vele a vezérelt számláját?
Vagy a vezéreltet mindig ki kell fizetni a nappali plusszt meg el kell használni?
rsf
Growatt 6000TL3-S inverterem van. Este ránéztem a termelési görbére és azt láttam, hogy 13.30 után amíg le nem állt eléggé fűrész fogas. Szokatlan mert mióta működik (2,5hónap)
ilyet nem láttam.. Ma is néztem és ma is érdekesen futott föl a görbe(sajnos ma elég felhős az ég) Ha oda megyek hozzá a termelési adat elég gyorsan változik 1mp alatt 3értéket is látok a kijelzőn. Ez eddig nem igy volt. Fw. frissítés történt, vagy vki belenyúlt távolról??
rsf
válasz don_peter #4678 üzenetére
Ha a villanyóra alatti elműs kismegszakítót(kat) lenyomod akkor nem mehet kifelé semmi az elműs hálózatra az óra sem játszik ebben az esetben. Ha ilyenkor bent csinálsz 3x240V-ot akkor az inverter el fog indulni.
De ez nem a klasszikus sziget üzem, mert ott akkukat tölt ilyen esetben az inverter.
Én is gondolkoztam 1 hónapja(03.31.) ezen amikor is tökéletes felhőmentes idő volt és hálózati karbantartás miatt 8.30-16.30 között nem volt áram otthon én meg otthon home-okoztam..
De mivel nincs stabil puffer ezért nem nagyon éri meg foglalkozni vele..[ Szerkesztve ]
rsf
A szomszédom kivágta a fenyőfát ami április végéig árnyékot vetett pár napelememre.
Lehet hogy gondolatolvasó...“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Nálam émász területen, Enhome-tól rendelt napelemnél 2,5 hónap volt az óracsere. De mivel ez a teljes december,január és február eleje volt hagytam a fenébe.
Volt még pár nyalánkság. Senkinek nem ajánlom őket.
A projekt tavaly 06.01-én indult. A héten voltak még pótolni pár elmaradást nagy nehezen.
A papírokkal bajban vannak már az elejétől fogva. Úgy küldték a vég számlát, hogy már le volt járva a határideje. De ezt is csak azért, mert hívtak, hogy még nem lettek kifizetve. Én meg mondtam, hogy ha nem kapok számlát akkor persze hogy nem.
Állítólag most is nekem kellene intézkednem, hogy hosszabbítsák meg a fizetési határidőt.
Az MFB hitel rendelkezésre állása 4 hónap múlva lejár, de legszívesebben hagynám a fenébe az egészet. Én nem fogok helyettük dolgozni.
Ha vége az egésznek és lesz erőm leírom majd a tapasztalatokat.
De a lényeg az hogy kerülni kell őket.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Eltérő dolgokat olvastam arról, hogy más típusú napelemmel mennyire szabad bővíteni a meglévőket?
Van ez irányú tapasztalat? Growatt inverterem van.
rsf
válasz Janusz001 #5119 üzenetére
A szerződés(szaldó) egy komplett napelem rendszerre szól.
Nem hinném, hogy csak az inverterre.
Azt kellene nézniük, hogy te kötöttél velük 2024 előtt egy szerződést.
Furcsa lenne, hogy ha elszáll az inverter buksz mindent.
Mondjuk ezt csak én gondolom.
rsf
válasz agyarka #5128 üzenetére
Arra gondolok hogy szerződtem mint HKM ha elromlik az inverterem miért kellene újra szerződnöm.??
Az természetes hogy jóváhagyott inverterre cserélek ami mondjuk teljesítményben benne van egy jóvá hagyott +/- sávban. Ez nem olyan mint a bankszámla.
Inkább olyan mintha szerződök egy bolttal hogy minden nap viszek neki 5 mázsa almát. Aztán beszarik a teherautóm és lecserélem egy másikra.
A szerződés azért van, hogy kalkulálni tudjon az általam visszatáplált energiával és az én fogyasztásomnak a kiesésével.Ami azért neki nem olyan jó de törvény kötelezi rá. Mit érdekli őket az inverterem??“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz kardkovacsi #5141 üzenetére
Attól függ, hogy ahol laksz ott mikorra van ütemezve.
Nekem jól jött ki, mert ezen a településen februárban olvasnak. De ha nekem ez nem tetszene akkor sem tenné meg az Emász hogy fél év múlva az én kedvemért ideküld egy leolvasót.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz Geresics #5301 üzenetére
Ez így valóban csak egy marketing cikk.. Amiböl az jön le, hogy ha az invertered indulási feszültsége körüli sztring feszültséged van akkor nagyon fontos az optimalizáció.
- A napelem sztring nem olyan mint a karácsonyfa izzók sorba kötve pont a bypass dióda miatt. Pont az a szerepe, hogy ne legyen "dugulás" a körben.
Nyit a dióda buksz egy cella feszt +0,7V-ot és működik sztringed ha nem esett le a szting feszültség az inverter startja alá mert akkor leáll az inverter és azért nincs termelés nem az 1db letakart panel miatt...
rsf
Ja ja és még bérköltség sem terheli az általunk termelt és az utcában felhasznált napáramot.
Arról van vkinek infója, hogy a villamos energia fogyasztás hogy alakul hazánkban hónapokra lebontva?
Gondolom nyáron a klíma használat megemeli a fogyasztást amit épp a napelemek tudnak kompenzálni. Vagy rosszul gondolom?“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Érdekes adatok. Az elmúlt 30 évben nagyobb fogyasztás növekedésre számítottam valamint a nyári időszakokban lévő kis visszaesés 30éve is ugyanígy megvolt.
A terjedő napelemek hatását nem látom a számokban..“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
