Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
JanóManó
csendes újonc
geresics:
Olvasva a topicot, jól gondolom, hogy foglalkozol is tervezéssel, kivitelezéssel?Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1605 üzenetére
Köszönöm, átolvasom.
Addig csak egy általános kérdés: láttam, hogy pl. eon is végez telepítéseket lakosság részére. Nem erről mi a véleményed, nagy multi cég, jól járhatok mint fogyasztó ilyennel? Amit telepítenek eszközök, mennyire megbízhatóak, minőségi termékek.Erika9
JanóManó
csendes újonc
Kaptam pár ajánlatot egy rendszer telepítésére. Pentele cégtől volt is kint egy eddig szimpi emberke, felmérni a helyet is.
Mivel nem tagolt a tető, nincs árnyék, fekvése is jó, ő normál rendszert ajánlott (nem a solar edge-t) mondván, hogy aránytalanul lenne drágább.
Ti mit gondoltok erről?Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1780 üzenetére
Hát mondjuk az invertereknél háromra kértem az ajánlatot. De akkor lehet írok nekik.
Solar Edge ajánlatok vannak másoktól, ami érdekes, hogy 3-3,6kWp rendszerekre adtak, és 1,6-1,8 milla az ajánlat.
EU-solar:
1.9milla
Growatt 3600 MTL-S
SunLink 270W 14db
kb ennyi infót adtak.Lanzo Kft
kioto osztrák minőségi panel 300W (Power) 3kWp 10db
Fronius Primo 3.0-1 1 fázisú inverter + DM 1dbt
Bruttó rendszer ár kompletten:
1 631 702 FtKondenz Kft:
ÁRKALKULÁCIÓ
3,92 kWp névleges teljesítményű napelemes
kiserőmű kiépítése 1 fázisú betáplálással (Nettó).......................................................1 482 773 Ft
Áfa 27%...................................................................................................................................400 349 Ft
Teljes rendszer Bruttó......................................................................................................1 883 122 Ft
Hanover HS280P-30 14db
SE 4000H inverter
SE P300 14db
SE 1000 wifiErika9
JanóManó
csendes újonc
Hű milyen számokkal dobálóztok itt
Csak puszta kíváncsiságból:
Havi 14-15e kWh fogyasztáshoz mennyit kellene telepíteni, hogy nullásra lehessen kihozni a fogyasztást?
Ha földre kerülne a telepítés, az mekkora területet igényelne? Bár belegondolva, hogy onnan el is kéne vinni a petrót, valószínű, hogy oda már oszlopontoszt is kéne telepíteni, mert jó 3-400m-re van a betáplálás.Erika9
JanóManó
csendes újonc
Közben kaptam Pentelétől is ajánlatot, mondjuk itt kértem hogy több invertert is adjanak meg.
3,3KWp
SHARP ND-AK275 12 db
SMA SB 3.0-1AV-40
AeroFix S-10-es tartószerkezet 12 db
Tervezési és ügyintézési költségek
Túlfeszültség védelem
- Weidmüller Német minőségű túlfeszültség védelmi rendszer.
- AC illetve DC oldali túlfeszültség védelem.
Tűz eseti leválasztó rendszer
Power Line adapter
- Tenda P 200 KIT+ szerelőcsomag1620e Ft bruttó
Hozzáértőktől kérnék róla véleményt.Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1798 üzenetére
Háztetőre nem tudom tenni. Egyrészt pala, másrészt nem biztos, hogy elbírná a plusz súlyt
Ami fura, hogy amikor itt volt, akkor még monot említette. A villámvédelmen meglepődtem, hogy benne van az árban, de így már értem
Így hogy mondtad, a pusztafarmoknál is ott vannak, amin akkor úgy átléptem, mint látvány.
Az a baj, hogy eddig csak ők jöttek terepszemlét tartani és hiába írtam meg az ajánlatkérőben a speciális lehetőséget, ajánlatot küldenek 45 fokos tetőre...
De legalább így már látod, hogy az, aki kint volt, mit ajánlott. Hely adott, ebből kell főzni, vagy elengedem az egészet
Maga a tetőszerkezet felülete 6x6m ami egysíkú, ezután van még egy 6x3 méter.[ Szerkesztve ]
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Ez a állványos megoldás érdekes
Ez plusz mennyi költség lehet? Illetve a ház szigetelt, ez nem akadályozza ezt?
Szóval a lapostetős megoldáshoz kell a villámvédelem? (az nem olcsó ha jól gondolom)[ Szerkesztve ]
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Időközben annyit változott a dolog, hogy új kazán került be és arra lett kötve a HMV is. (de van hozzá elektromos fűtési lehetőség is) Így viszont a várható éves fogyasztás már lehet, hogy annyira kevés, hogy ésszerűtlen a telepítés a 2800-3000kWh fogyasztással. Ha ezt veszem alapul, akkor mi a véleményed róla?
Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1810 üzenetére
Pár napja a MNNSz oldalán kértem ajánlatokat, most futnak be sorra. Hát mindentől függetlenül érdekes.
Volt aki elrendezte 2 és fél sorban írt válasz emailben az ajánlatot, a másik véglet, hogy kaptam mono és poli variációban is, 4 variációt. Érdekes látni ezt a kettősséget az tény.Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1812 üzenetére
A részletesebb a Greensys nevű vállalkozás volt. (időhiány miatt nem tudtam átnézni őket, ráadásul ahogy írtam is, ez egyenlőre nem tűnik számomra jó üzletnek a kicsi fogyasztás miatt)
EU-Solar elbukott már akkor, mikor még terv volt rá, a 90% miatt. 20 évig árnyékolástechnikával foglalkoztam, ha 20% előleget kértem, akkor már bekalkuláltam a lemondást is.
De egyébként tetszik a dolog, hogy eljut a cégekhez a kérelem és láthatóan vissza is jönnek ajánlatok, nem minden ágazatban van így.A két sor ott elég lehet, ha valaki tényleg úgy vág bele, hogy nulla az ismerete, mondjuk nekem sem több sokkal azt elismerem.
jobban örülnék ha a két éves intézményünket felszerelték volna már eredetileg vele és nem kéne 800ezer Ft-os villanyszámlát és mellé kb. ugyanannyi gázszámlát fizetni...[ Szerkesztve ]
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Ezt a PR dumát
Az ASTRASUN inverterekkel 20 éves távlatban negyedére csökken az inverterre fordított költség!
Vagyis, míg más inverterekből 4-et kell vásárolni 20 év alatt, addig az ASTRASUN inverterekből csupán 1 db-ot!
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Mondjuk ha 20 év alatt egyszer kell csak venni, akkor elvárható lenne, hogy 20 év garit ad rá. Alapból.
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Azt mondjátok meg, miért vannak olyanok az ajánlatban, hogy a panelok teljesítményét adják meg, de az inverteré meg kisebb azoknál? pl. 3,3kw panel, 3-as inverter
Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz agyarka #1835 üzenetére
Köszönöm.
Ezt így értem akkor, DE:
megadja, hogy 3,3wp a rendszer teljesítménye, a panelok - konkrét ajánlatot nézve:Sharp ND-AK275 12 db az 3300W
SMA SB3.0-AV-40 ez ha jól gondolom, 3kW-os
Ha ez igaz, akkor a legkisebb teljesítmény adja az összeset, ami 3kW, ezzel viszont versenyelőnybe kerül
vagy nem ?Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Yellow73_a #1840 üzenetére
Akkor eleve túl kell méretezni a rendszert, ha elakarok érni egy fogyasztási szintet? (pl. éves 4000kWh esetén mennyivel kellene számolni?)
Erika9
JanóManó
csendes újonc
JanóManó
csendes újonc
Lassan, kezd bedőlni a project elképzelés
Némi fogyasztás növeléssel (ami végül is nem felesleges) eljutottunk 4-4500kWh éves kalkulációra. Ez már elfogadható lenne.
Garázsra telepítés is, viszont az ott lévő 3 fázisú kábel keresztmetszete kevés. Erre az ajánlatadó hívta fel a figyelmet. (5x2-2,5mm2 kábel lehet ott)
Bonyolítja a dolgot, hogy a fő épületben lévő órát kb. 30-40m kábellel lehetne elérni, ráadásul a ház szigetelt.
PfffErika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1859 üzenetére
Ezzel maximálisan egyet kell értenem!
Vannak cégek, akik extra hosszú panel garanciát adnak, mondjuk 20 évet. De ha gond van, nem vagyok biztos benne, hogy érvényt is lehet szerezni ennek. Vagy ilyenkor a gyártóhoz kell eleve fordulni? Bevallom, hogy azok a cégek, amelyek 3 év alatt 50 millás bevételről 900 millára mentek fel, nekem rizikósak egy esetleges jogvita esetén.Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Petya25 #1862 üzenetére
Kopp-kopp
Ezt "német" cégnek hozza.
Csak a kérdés azért érdekes, mert én egyik gyártóval sem állok jogilag kapcsolatban, kivéve ezt a feltételek külön jelölik a részükről. Vásárló-eladó kapcsolat van.
-----------Hozzáértők: 3 fázisú inverternek van bármi jelentősége, ha azt szeretném - vagy a kivitelező - hogy azt tegyenek fel?
Pl.:
14db Longi LR6-60PE-310M + Symo 3.7-3-S (ennél ha jól számoltam, a 14db a maximális panelszám)
vagy inkább Primo 3.6-1?
KöszönömErika9
JanóManó
csendes újonc
válasz agyarka #1866 üzenetére
Kicsit lassan reagálok: mit jelent a normális hálózat? Nálunk semmi sem normális de rajta vannak, hogy idézzem őket. Elég sok volt a kimaradás a hálózaton, sokszor-sokat és kicsit és néha többet. Az tény, hogy van javulás, trafókat, vezetékeket cseréltek/nek.
Ami nálam probléma az hogy kb. 50-60m-re lesz az óra szekrénye. Ez nem kicsi távolság, illetve jelenleg 5x2,5mm2 rezes kábel megy, amire villanyszerelő is azt mondja, hogy kevés egy 4-4,5kW-os rendszerhez. Ja és 3x16A van.Erika9
JanóManó
csendes újonc
Pontosan mit kell nézni a 4kW-os határnál adózás szempontjából? Panelek össz. teljesítményét, vagy inverterét?
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Éppen tegnap kaptam ajánlatot monora.
Longi 310M 14db és Symo 3.7 3 fázisút (elmondása szerint, ha van 3 fázisom, a szolgáltató jó eséllyel azt fogja engedélyezni)
Viszont tetőt cseréljük és 0,7-es lindab megy fel, lejtés marad 7 fok, alá 70cm távolságra pedig kereszttartók.
Így azt mondta, hogy alu kereszttartókat rak fel a lemezre, ahhoz fogatja a panelokat. Felvetődött, hogy max. egy 10 fokra tudnánk emelni a tetőt, ha az jobb, de azt mondta nem kell, nem akar pluszt adni a paneloknak.
Úgy tenné fel, hogy a hossza a paneloknak a gerincre párhuzamos lenne.
Mivel nagy a távolság az óráig, földelő szondát tenne le ott is (egyet már rakott a villanyszerelő a villanyóránál)
Mi a véleményed így erről?
Ár még nem pontos, csak sacc/kb. 1.6MErika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1888 üzenetére
Ezért voltam bizonytalan
Lapostetőre ajánlatokban szerepeltek az "állványok". Ő meg azt mondja, nem akar emelni a tetőhöz képest, nehogy a szél lecsavarja.
De mivel még a tető csere előtt vagyunk, bizonyos határokon belül lehet alakítani, kivéve ha a szomszéd nem akarja kicserélni, mert akkor elég macerás lesz a zárása.
Erről lenne szó. 6x6 tehát úgy teszi, ahogy akarja.
Panel és inverterről a véleményed?[ Szerkesztve ]
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Mi a vélemény az solarwatt-os üveg-üveg panelokról? Nyilván a marketinget olvastam, de van-e tapasztalat, észrevétel róla? A 30 év termékgarancia nem egy elhanyagolható bár azzal már túlélne engem is, az 5 év biztosítás sem utolsó, kérdés, hogy arányos-e?
A másik, hogy Geresics egyik hozzászólásában van egy elejtett mondat a SE rendszer olyan előnyéről, ami talán elég fontos lehet mellette, nevezetesen, hogy nem egyformán öregszenek a panelek és hát a hagyományos inverterek esetében, a leggyengébb adja a maximumot mindnek. Ezt optimalizálná a SE ha jól gondolom.
Ami még számomra érdekes és fontos, az az inverterek teljesítménye. Egy 4300-4500kWh éves fogyasztáshoz elegendő egy 3.7-es Fronius, de SE-ből egy 4kW-os az mennyit tud biztosítani max? (egyszerűsítve, a Fronius "tuningolható" és az SE is? lehet hülyén fogalmazok)Kaptam egy jónak tűnő ajánlatot Longi 310-es + symo 3.7-es rendszerre (14db panel) 1.6 millióért, de minél többet olvasok, annál több a kérdés.
Ezzel szemben 1db SE ajánlat:
280W Hanover Solar HS280P-30 14db
SolarEdge SE4000H
Ez kb. 1.9millió
Erre azt írták, hogy 4,76kWp-re bővíthető és SE1000 wifi az árban.Összegezve az SE-t: nem csak azt érdemes nézni, tető tagoltság, árnyékok esetén hasznos megoldás, hanem egy teljesen valós öregedési folyamatnál is előnyt jelent(het) kivéve ha a panelok teljesen egyformán használódnak el (van ilyen?)
Mondjuk a 12 év garancia sem elvetendő, ha hozzáadjuk a Fronius +5 évét, lehet hogy el is tűnik a különbözet?[ Szerkesztve ]
Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1920 üzenetére
Ezt látom én is. Csak ugye azért merült fel a gondolat, amit írtál is valahol.
Solarwatt-os üveg-üveg panelről van-e esetleg tapasztalatod? (bár erről nem kaptam ajánlatot)
(#1921) ficanka
Ezt nem értem. Ahhoz hogy 4kW összejöjjön, kell 5-6kW napelem?
Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz ficanka #1929 üzenetére
Ja így értem köszi
Mondjuk nem lenne hátrány a lenne valami tervező program, amivel lehet modellezni a tetőt, rátenni a napelemeket és számolna is
Letöltöttem az NKM igénybejelentőt. Itt meg kell adni az inverter pontos típusát? 3 fázis megléte mellett lehet 1 fázisra kérni?
Erika9
JanóManó
csendes újonc
A huawei új inverteriről lehet tudni infókat már?
Miért van az, hogy néhol 10 év garit adnak rá, máshol meg 5 évet?Erika9
JanóManó
csendes újonc
Technikai kérdésem lenne. Olvastam egy cikket, amiben aktívan hűtik a panelokat, így érték el, hogy 10% fölött növekedett a hozam.
Nyilván a cikkben is van, hogy ez nem gazdaságos, kivéve ha cirkuláltatni lehetne a vizet - és hűteni is - de ez egy másik történet.
A kérdés az, hogy a mezei panelok vásárlásánál akkor van olyan, ami jobban elviseli a nagy hőséget ami azért előfordul? Az adatok is 25 fokos hőfokra vannak megadva és ahogy emelkedik a meleg, úgy csökken a hatásfok.
Ha ezt nézzük, előnyösebb-e a mono vagy nincs jelentősége?
Tudom, hogy sokat kérdezek, meg variálok, de 100% mérleg lévén, így működöm[ Szerkesztve ]
Erika9
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- OLED TV topic
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Huawei P20 Lite - friss forma, régi vas
- Windows 11
- Ukrajnai háború
- No Voice in the Galaxy
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Anime filmek és sorozatok
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Noble Chair EPIC
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
