Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
vtechun
na, felhozom egy kicsit ezt a témát.
ismeri valaki ezeket a Metroban, Praktikerben, egyéb helyen kapható párszáz ft-os kerti lámpákat, amelyek napelemesek és 1 fehér led világít bennük? Gondolkoztam rajta, hogy venni kéne egy párat, mert jól is mutatna a kertben, meg érdekel is egy kicsit -
vtechun
válasz gereedigital #8017 üzenetére
1 hét alatt az igényléstől számítva minden megvolt?!
vtechun
válasz MrZed001 #8052 üzenetére
erről tudsz bővebb infót adni? hol lehet kapni ilyet, milyen árban van? Jelenleg van pályázat elbírálás alatt a 8,25-ös SE rendszerem, gondolkoztam hibrid inverteren, de az eléggé nagy kötöttséggel járna pl. az akksik tekintetében. Az általad tervezett rendszer nagyon jól hangzik, annyit leszámítva, hogy áramszünet esetén nincs napelemes termelés
#8113 KilgoreTrout :
szerintem a piros megoldás lenne jobb árnyékolási szempontból, bár a tető miatt lehet amúgy is SE rendszer lenne? akkor meg annyira nem érdekes.[ Szerkesztve ]
vtechun
Sziasztok! Jelenleg ilyen a villanyórám. Ez a ház falában van, viszont tető alatt, egy ún. szélfogó helységben, ami teljesen zárt, ezen keresztül megyünk be a házba. Létezik szerintetek olyan, hogy ezt elfogadja az eon, hogy ezen a helyen maradjon, max a doboz legyen "moddolva"? Vagy mindenképpen ki kell rakni az udvarra?
vtechun
Sziasztok! Pályáztam a 0%-os hitelre. Itt van egy olyan kitétel, hogy az inverter teljesítménye +-20%-al térhet el a feltett napelemek teljesítményétől. Egy 10-es SE inverterem lesz, beadtuk a pályázatot, 8,26 kWp-nyi napelemmel, erre a bank azt mondta, hogy ez csak 9,9-re jön ki inverter tekintetében. Nem az inverter lenne a mérvadó? Azaz 10 kW inverter -20% = 8 kWp napelem? Nem az inverter a számítás kiindulási pontja? Vagy a banki ügyintéző a jó szokás szerinti dilettáns? Köszi!
közben megtaláltam a leírásban:
A fejlesztés keretében beépítésre kerülő napelemek összesített névleges teljesítményének 80%-tól 120%- áig terjedhet a fejlesztés keretében beépítésre kerülő napelemes rendszer csatlakozási teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.
ez alapján igaza van az ügyintézőnek[ Szerkesztve ]
vtechun
Kollégám napelemrendszerével kapcsolatban lenne kérdésem. Growatt 9000-es inverter.
27x 345W panel.
Keleti tetőn 10 db. Egyik déli tetőn 3 db. Maradék 14 db megint egy másik tetősíkon, szintén déli oldalon.
Feltűnt nekem, hogy 5000 fölé alig, ill. csak 1x ment fel a pillanatnyi termelés. Holott a teljes kapacitás ugye 9300 kWp. Felhőtlen, napsütéses időkről volt szó ezen alkalmakkor.
Amennyit én tudok az ilyen inverterekről, hogy meg van szabva, hogy egy sztringen hány panel lehet, túl kevés és túl sok sem lehet. Nem lehet, hogy azért termel kevesebbet, mert nem megfellelően vannak a sztringek összerakva? Felmerült bennem, hogy a keleti 10 és a déli különálló 3 egy sztringen van, ami ugye nagyon nem jó, mert minden fényviszonynál a kevesebb fényt kapó szegmens lesz a mérvadó, ami sokat jelenthet kiesésben.
Vagy lehet az is, hogy 17 van egy sztringen és a másik sztringen meg 10 panel? Ő nem tudja, annyira nem érdeklődő, mint én..
vtechun
jól értelmezem a 2.1.2-es "pályázatot", hogy ha van már napelemrendszerem, akkor azt nem kell csinálni, de a többi elemet mindegyiket? valamint, amikor bejön a szaldót leváltó új elszámolási rendszer, akkor abba kötelezően átkerül a meglévő rendszerem is. Valamiért úgy érzem, hogy lesz tumultus rendesen ezen a pályázaton, az ingyen pénz az csak ingyen pénz Pedig jó lenne, ha igénybe lehetne venni csak klímákra/akksikra is.
vtechun
október 1 óta fent vannak nekem is a panelek, de még be sincs kötve az inverter sem, nemhogy óracsere... azóta több ismerősöm is zaklatom, hogy mikor melyiknek mennyit termel épp haver 9.3-as (nem SE) rendszere 5,5-nél többet egyszer sem termelt, egyszer volt 5 fölött is... mondjuk nála szerintem valami nem kerek
vtechun
válasz senki68 #21152 üzenetére
tcp modbus-t használ itt valaki? próbálgatom, de sehogysem jönnek az adatok.
ezzel az okosotthonos kiegészítővel/leírással próbálkozom:
[home-assistant-solaredge-modbus] -
vtechun
válasz HunChris #21184 üzenetére
nah, ez engem is érdekelne. Nekünk alapból itt van a trafó 150 méterre. Egyelőre nem volt meg az óracsere, de a feszültség alapból is 240 Volt környékén van, éjjel is. Nappal belenyal a 245 Voltba is. az ebben az esetben jó, hogy a közelben van a trafó? Könnyebben tudnak vele játszani? Bejelentem a Titász-Opusnak, hogy le-letiltogat az inverter? Szombaton volt a beüzemelés, akkor verőfényes napsütés volt, akkor eljutott 249 voltig is, talán lehet volt 250 is. Kell nekem félni ettől? Vagy, mivel alapból éjjel is 240V körül alakul, akkor nyugodtan vissza tudnak venni belőle?
vtechun
válasz kardkovacsi #21186 üzenetére
Akik a napelemet szerelték azt mondták, hogy az utcai légkábel az bika. Az nem lehet akadály. Na, mindegy, csak nem lesz gond...
vtechun
Itt talán nagyobb a pörgés.
Valaki tudja, hogy a most futó 100%-os pályázatban milyen kicsi rendszereket vállalnak már? Évi 2500 kWh-s rendszerre van esély? Van meglévő 3 fázis.
vtechun
válasz senki68 #23933 üzenetére
Itt Nyíregyházán közel sem volt annyira napos idő, mint az ország oly sok másik részén. Egyelőre nekem így alakul. Novemberi rendszer, 14% veszteséggel számoltam, árnyékhatások miatt. nem panaszkodom, ha minden hónapot hoz, akkor már elégedett leszek. 8,58-as rendszer, SE inverter. Egyébként a dizájner által jósolt adatokhoz hogyan lehet hozzáférni?
vtechun
válasz 7Heads Drago #24065 üzenetére
én kérni fogom az SE inverterre a 25 év garira kiegészítést. 100 ezer forint körül van. Alap 12 se kevés, de nekem ne kelljen már ezzel foglalkoznom a későbbiekben
vtechun
válasz stickermajom #24290 üzenetére
wifin? tudtommal csak utp-n megy a modbus...
legalábbis nekem az istennek sem akart menni. Home Assistant okosotthon szoftverrel szerettem volna nézni, ill. ezt a telefonos alkalmazást is próbáltam. De abszolút nem nem adott életjelet. SE10k inverter.
vtechun
válasz bekesizl #24318 üzenetére
milyen device id? Nekem ennyi van. Régebben már mindent beállítottam az inverterben. Egyáltalán elég volt kideríteni, hogy mi az IP-je. Mostmár kb. biztos, hogy ez az IP cím. korábban is szenvedtem ezzel egy ideig, de feladtam. De mégiscsak jók lennének ezek az adatok.
Természetesen semmiféle vezetékes kapcsolatom nincs az inverterrel. Szóval, más nem veheti el a kapacitást. -
vtechun
sziasztok!
Nem csinált még valaki valami táblázatot, excellt olyasmire amivel meg lehet jósolni, hogy elég lesz-e az ember termelése, vagy sem. Szeptember elején van a leolvasásom. November 23-án lett a rendszer beüzemelve, 8,58-as rendszer. Eddig az állások:
1.8.0: 2616 kWh
2.8.0: 507 kWh
össz. napelemes termelés: 804 kWhvárható termelések:
January: 305,976
February: 396,099
March: 807,015
April: 1021,812
May: 1107,051
June: 1146,981
July: 1196,415
August: 1147,575
September: 917,862
October: 691,185
November: 419,694
December: 262,02Mivel a fűtést is elektrifikáltam teljesen szinte már(már csak napi 1,2 köbméter gáz megy el a fürdőre plusz kisszobára), így jó lenne pontosan tudni, hogy vajon kijövök-e nullára A ház elektromos áramfogyasztása napelem előtt, gázkonvektor fűtéssel: kb. 5-5500 kWh volt, ebből meleg víz 2000-2200 kWh, ami éjszakai (vezérelt) áramról ment, és egyelőre maradt is azon, hogy biztosabban kijöjjek a termelésből
vtechun
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Gitáros topic
- Facebook és Messenger
- Energiaital topic
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
