Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Tiédetis
Üdv
Van egy meglévő rendszerem, amihez úgy néz ki, hogy szükség lenne még pár panelre, az inverter bírja, némileg túl van méretezve. 4,3kwp van fenn 1 stringen.
A kérdés az, hogy ezt házilagosan mennyire bonyolult megcsinálni, mert max. 4-5 panel fér fel, bár a mostani 380-400-as panelekből lehet elég lenne 2db is, a kiszállás és szerelés viszont kétségessé tenné a hasznot.
symo 3 inverter vanA T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz kiliti #22765 üzenetére
Annak az esélye, hogy pont ugyanolyan panelt kapjak, elég kicsi.
Tetőn mozgás nem probléma, elég lapos sajnos. A többi már necceseb. Megvárom a második évi termelés/fogyasztás aztán meglátom (bár 1 hónapja van elektromos autó, de annak a fogyasztásával tudok kalkulálni)A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz kardkovacsi #22806 üzenetére
Első évben többet termeltem, mint ami a jóslat volt, most kevesebb lesz mint a jóslat. Időjárás függő.
Tiédetis
2020-ban: 4919 kWh
2021-ben: 4789kWh
Rendszer: 4.34kwp
délnyugat
9 fokos tető
10%-os rendszervesztéssel számolva: 4919 éves termelés, PVGIS-SARAHA T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
Persze, értem.
Ilyen pl. a electrolux csoport mosógépei. Egyen dobokkal csinálják őket, ugyanaz egy 6kg-os mint egy 8-as. De ott talán a belső és vezérlés is ugyanaz, bár nyilván ezt a gyártó nem fogja sem elismerni, sem támogatni az elképzelést sem róla.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
Ha már meglévő rendszeren akarnék invertert cserélni, mi a pontos menete neki? Nyilván nagyobbra. Mennyire adható el egy 3-4 éves inverter, van erről valakinek tapasztalata?
Tiédetis
válasz kardkovacsi #23887 üzenetére
Pedig de, nálam olvassák a villanyt és gázt is.
Tiédetis
Gondolkodtam a rendszerem bővítésén. Kértem ajánlatokat, ezek közül az egyik legfurább: (symo 4.5M, 14db 310 qcell, DNy-i, alig dőléssel)
Rendszerének bővítése kissé problémás lesz: a Fronius (és bármely másik, hagyományos) inverterrel szerelt rendszerbe (a stringek viselkedése miatt) célszerű azonos gyártmányú, de legalább teljesítményű paneleket kapcsolni. 310W-os paneleket már nem gyártanak, de lehet, hogy van olyan vállalkozó, amelyiknél még van a raktárban.
Nagyobb teljesítményű paneleket lehet ugyan a meglévő stringbe bekapcsolni, de nem fogják leadni a várt teljesítményt.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz kardkovacsi #24203 üzenetére
Ez így van. Le kell papírozni, az nem elég, hogy tuti nem fog felnyomni
Egyszerűbb leülni és megcsinálni azokat, aztán még én futnék egy kört az építésügyi hatóságnál is, nem ütközik-e bármilyen helyi rendezési tervbe, vagy fene se tudja mi a neve ezeknek. Ezzel a beépítés mértéke változhat esetleg.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz blueboi69 #24409 üzenetére
Az a gond ezzel, hogy nem veszel figyelembe egy másik fontos dolgot a szigeteléssel: nem egyedül a fűtési igényed csökken le drasztikusan, hanem a hűtési igényed is.
Jelenleg azt gondolom elsőre a szigetelést kell megoldani, azzal többet teszel a pénztrácádért, mint egy hosszabb távon megtérülő beruházással.
Nem beszéltem a károsanyag csökkenésről, amit nem füstölsz ki.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz blueboi69 #24412 üzenetére
Értem persze, nem egyformák az igények. Azt tudom, hogy nálunk mióta a padlás födém is szigetelve lett, eltűnt a földszint/emelet közötti 3-5 fok különbség, tehát ennyivel van kevesebb az emeleten. Ez azt eredményezte, hogy szinte alig kell használni a klímát (nem inverteres). Az biztos, hogy ma már legalább 9-10cm-es szigetlést tennék fel és nem 7-et
Tiédetis
Panel takarítás: tudom volt már róla szó, hogy az eső mindent megold, de jelenleg nincs eső és az alcsony dőlésszög miatt elég sok cella koszos.
Szóval szerintetek ha veszek olyan nagynyomásút mosót, ami feltud szívni vizet edényből, azzal lehet mosatni? (nyilván nem csapvízre gondolok, mert akkor a síma mosó is jó lehetne)A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
Nos, a 9 fok nem olyan sok, inkább kevés. Az alsó sor cellasor koszos, nem kicsit. Mivel galambok is vannak a szomszédban, amik ott repülnek és szarnak.
Egyébként meg ki így, ki úgy oldja meg, vagy nem. Én szeretném tisztíani, ezért a kérdés.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
A szaldó olyan kicsi szelete lesz az új rendszereknek, hogy nem fognak azzal foglalkozni. Egy szerződést kötöttünk, ha bontanak, megy a per. Ennyi a dolog. Ha itthon nem, akkor majd nemzetközi bíróságon, perközösségben. Kár azon agyalni, hogy mi legy 2-3-5 év múlva.
Tiédetis
válasz kardkovacsi #24614 üzenetére
Van adó a 4kW felettiekre, de az nem szaldó
De tök mindegy. Amíg nincs semmi, olyan felesleges agyalni, hogy mi lesz majd szerintem, meg mi nem.
Most van és szerintem lesz is. Ha meg nem, majd akkor kell agyalni rajta.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
körbenéztem a rendszerem bővítése miatt, nem egyszerű a helyzet. Eddig nulla ajánlatot kaptam.
Szóval azoktól, akik értenek is hozzá: milyen panellel lehet bővíteni ha nincs már az, ami fel lett rakva? 310-es Qcell. Ezekből max 4db mehet fel területre és azonos stringre is. Ha második string kerülne képbe, az jól gondolom, hogy már más árketegória is?
symo 4.5A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz kardkovacsi #24907 üzenetére
14db van fenn, max. 4db fér fel ezekből a fizikai mérettel rendelkező panelekből.
Tiédetis
Tiédetis
Tiédetis
Szerintem lépjünk már túl ezen a hidrogénes dolgon. Biztos van neki topic.
Arról nem is beszélve, hogy miből is lesz? Vízből. Nagy ötlet, de komolyan. Csinálunk belőle hidrogént, aztán azt fogjuk inni? Vagy sós vizet fogunk előbb desztillálni? Van még módja, de az is rohadt drága eljárás.
Szóval szerintem biztos van olyan topic, ahol ez beleillik a profilba, de itt max annyiban, hogy elektromos áramot termel a napelem, ami kell hozzá, de ez sokkal hatékonyabban használható alapvető dolgokra.
OFF[ Szerkesztve ]
Tiédetis
Inverter csere a keresőben elég sokat hoz, többek között ezt is.
[link]A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz senki68 #25222 üzenetére
Az a legtisztább, ha megvárod amíg válaszolnak.
Jelenlegi - vagy amikor írodott a kérdés/válasz- szabályozást taglalja a levél. Ahogy én kiolvasom belőle, elég egyértelmű.
Nyilván az inverterek nyilvántartása megtörtént, hiszen eleve van egy lista, ami az engedélyezett gyártók/típusokat tartalmazza. Nem lehet csak úgy pakolgatni bármit. Amikor nekem csinálták kérték azt mit fognak telepíteni, amikor kijöttek rákapcsolni, fotózták a gyári számát is.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
válasz radio11 #25231 üzenetére
Új szerződés esetén lehet bukó jelen rendelkezések szerint.
Módosítás az én olvasatomban nem új
Jó magyar szokás, hogyan játszuk ki a szabályokat. Erre meg ha mrad a rendszer, az sem kizárt, hogy hasonló módon fogják szabályozni mint a klímákat. Lesz egy stróman, aki forgalmazhat, tőle lehet venni és még a dobozt is nyilván fogják tartani, hogy hova-kihez-miért viszik ki lesz a szerelő, akinek előre le kell jelentenie a szolgáltatónak. Vagy nem tudom.
Emiatt én jobban bízom a Froniusban.A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
Tiédetis
Olyan sokan mondtak sokfélét azzal, hogy mit lehet csinálni a másik fajta panellel, hogy nem volt azonos közöttük.
megkérdeztem Geresicset innen, ő nagyon szépen kifejtette a lényeget, ami még nekem is érthető volt. A lényeg, ha nem azonosak, akkor lesz némi plusz feszkó, aminek a régi panelek láthatják idővel kárát. Még akkor is lehet probléma, ha ugyanolyat találnék, mert a régiek már nem biztos, hogy hozzák azt a paramétereket, amit új korukban. Lehet feltenni az újakra tigo-t de akkor is figyelni kell milyen kerül fel.
Vagy második string. De ahhoz meg legalább 4 panel kell, ezt mondta. Ez még felis fér, de én analfabéta vagyok ezekhez. Ők messze vannak, aki közel, az meg jövő hét vége felé adja 2 -4 hete az ajánlatot. Ez van.
Remélem jól írtam amit mondottA T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
Nekem a fronius solarcreator 4700kWh-t kalkulál a pntos adatok alapján és ezt hozza is. (4,34kwp) DNY, 9 fokos tető
Tiédetis
Én is úgy gondoltam, hogy lehet keverni a panelokat. Mi az ésszerű határ?
Régi panel mondjuk 10A-t nyom, az új 11-et, az az 1A hova lesz?
Erre mindenképpen célszerű a TIGO, ami azért kétségessé teszi a megtérülést.[ Szerkesztve ]
Tiédetis
Tegnap délután nekiálltam letakarítani a panelokat, amik 9 fokos "lejtésen" vannak és baromi szennyezett volt a szaharai poros esős és téli havas idő után.
Tegnap naposabb volt az idő délelőtt mint ma:
Azonos időpontan a termelés-
mosás előtt 4,9kwh
mosás után 8,4kwhA T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- SkyShowtime
- Mazda topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- EAFC 24
- OpenWRT topic
- Házimozi haladó szinten
