Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
qpakcovboy
Tanácsot szeretnek kérni. Szeretnék telepíteni eg 4-4,5 kwh rendszert. A havi villanyszámla kb. 15 000 ft. Több cégtől kértem ajánlatot 1,9-2,1 millió forintba kerül a teljes kivitilezés.
Mivel nagyjábból azonos árak vannak ezért a másik szempont a garancia. Az enhome lett ebből a szempontból a befutó. Szerződnék is velük de több negatív tapasztalatot olvastam mint pozitívat és emiatt elbizonytalanodtam.
Újonnan alakult, vagy valami noname kis céggel nem szívesen szerződnék, mert tartok tőle hogy ha pár év múlva esetleg garancialis hiba lenne addigra megszűnnének es nekem kellene a gyartóval babrálni.
Ajánljatok légyszi olyan kivitelezőt akivel jók voltak a tapasztalatok.
qpakcovboy
Mi a tapasztalat, készrejelentést követően mennyi idő után kopogtat az ELMŰ? Illetve ha mindent rendben találnak, akkor mikor cserélik le a mérőt?
qpakcovboy
válasz Geresics #560 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Végül egyébként a Te tanácsaidra hallgatva lett kiépítve a rendszer. Majd írok róla egy beszámolót ha lesz egy kis időm, azok alapján a szempontok alapján amik nekem is jól jöttek volna még februárban.
5 kWp rendszer lett végül fronius inverterrel és 19 db 270 wp-s recom panellel. Sajnos a 20. pont nem fért fel.
qpakcovboy
Enhome ajánlata: growat 4.2 inverter es 16 db poly 275 Wp kulcsrakészen 2,07 M.
Aki végül lett: fronius 5 inveter (wifivel) és 19 db 270 Wp recom panel kulcsrakészen 1,86 M
Kevesebb pénzből sokkal többet lehetett kihozni és egy olyan cég csinálta, akinek több éve működik és az alkalmazottak is be vannak jelentve. Ráadás, mindíg felvették a telefont, e-mailra 1 napon belül válaszoltak, és a megbeszélt határidőket tartották.
A szerelésre 5 év garit kaptam, a többire a gyártói vonatkozik. -
qpakcovboy
2018.01.27. napján készült az ajánlat. Nálam is azzal kampányoltak, hogy a garancia érvényesíthető, mert jó a háttér. Viszont az árkülönbözet olyan magas, hogy szükség esetén egy új inverter is beleférne... Illetve alvállalkozókkal dolgoznak és nem lehet tudni, hogy melyik milyen.
qpakcovboy
Gondolom az elmű átadás-mérőcsere előtt gondolom nem ildomos bekapcsolni a re ndszert?!
qpakcovboy
Nos bekapcsoltam. A borús idő miatt 10%-on megy, viszont ez is eleg hogy megállítsa a mérőt. Hagypm így az átadás napjáig, de azért a mérőt időnként ellenörzöm.
A vihar kapcsán eszembe jutott, hogy nem lenne célszerű erre egy kisebb elhárítót telepíteni? Vagy eleg neki a földelés?
qpakcovboy
Megy a próbaüzem. A 19 db 270-es panel 4500 körüli teljesítményt produkál verőfényes napsütésben. Gondlom a nagy meleg lerontja a hatásfokot. Ezt kellene kompenzálnom a 20. panellal, de sajnos nem fért fel
qpakcovboy
Valaki használ fronius smart meter-t? Érdekelne a bekötése.
qpakcovboy
Megtudnátok mondani, hogy a fronius 5.0-1 inverternek mekkora a max teljesítménye, ahol màr leszabályoz?
qpakcovboy
Gondolom 5000 lenne, de van hogy felmegy 5100-ra. 19 db 270- es panel van hozzá. 20 panellel ajánlották, de sajnos nem fért fel.
qpakcovboy
Nekem a múlt héten cserélték le a mérőt 1X32A van és modemes órát szereltek be. A szerelőnek át kellett kicsit alakítania a szekrényt, de minden gyorsan megoldott, szerintem mázlim volt vele.
Letöltöttem az ELMŰ Energiapp applikációját, mert elvileg ezen majd nyomon lehet követni a fogyasztást és a termelést. Egyenlőre csak a leszerelt mérőállást látja és "ellenőrzés alatt" van. -
qpakcovboy
Takarítjátok a panelokat? Ha igen akkor mennyi időnként és hogyan? Nálam nagyon porosak, pedig egy hete elég sokat esett.
qpakcovboy
A hidegebb hónapok alatt (december-január-február) verőfényes napsütésben ugyan annyi áramot kell termelnie a rendszernek, mint mondjuk tavasszal?
A hőmérséklet emelkedésével romlik a hatásfok, de a csökkenésével is?
Mindezt azért kérdezem, mert a telepítés után júniusban gyakran elérte a maximális 5000 kwh termelést. A nyáron a meleg miatt ez visszaesett 4000-4500-ra, de most a hidegebb idő beköszöntével nem ált vissza 5000-re.
qpakcovboy
Légyszi segítsetek, mert nem értem, hogy a rendszer beüzemelése óta a solarweb szerint 28640 kwh termelés volt, viszont a mérő szerint (azt hiszem a 280 jelzi a termelést) 16500 lett betáplálva.
A rendszer indulásakor rakták fel a mostani ad-vesz mérőt és nem volt cserélve. Ismerősöm mondta, hogy vannak napszakok, amikor nem veszik át az áramot. Ez valóban lehetséges? -
qpakcovboy
Véleményekre lennék kíváncsi.
5 éve van a házon egy 5 kwh-os rendszer (fronius 1 fázisú inverter és hozzá 19 db 270-es panel). Éves szinten ~6,2 MW energiát termelt. A fogyasztásunk évről-évre emelkedett. Több klíma, indukciós főzőlap, autó töltés, stb...
Emiatt arra az elhatározásra jutottam, hogy a meglévő 5 helyett 10-es rendszerre bővülnék, viszont így három fázisra is át kell alakítani a mérőhelyet, ami tovább növeli a beruházás költségét. 2022.09. hónapban leszerződéstem egy céggel a bővítésre és beadtuk a papírokat az engedélyeztetésre, de még nem jött válasz.Most viszont, hogy meg fog szűnni a visszatáplálás lehetősége elbizonytalanodtam a bővítésen. A cégnek már kifizettem ~700 e Ft előleget és nem szeretném hogy kárbavesszen. Ezért az merült fel bennem, hogy maradna az 5-ös inverter, viszont a 19 db 270-es panelt lecserélném 19 db 400-as panelre.
A kérdés az, hogy ez lehetséges-e nem lesz túlterhelve az inverter? Azzal tisztában vagyok, az ideális körülmények között legfelejbb 5 kWh energiát tud termelni, viszont kevés az ilyen időszak. Viszont az az elképzelés, hogy amikor nem ideálisak a körülmények, akkor többet tud termelni mint a régebbi panelek, így az éves 6,2 MW termelést fel lehetne tornászni akár 7 fölé.
Arról nem beszlve, hogy nem kell költenem a három fázis kialakítására, és nem marad a nyakamon a kb eladhatatlan 1 fázisú 5-ös inverter. A 19 korábban felszerelt panelt, ha gombokért is, de szerintem el lehetne adni.
qpakcovboy
válasz sakal83 #38782 üzenetére
Elég friss a dolog, de ha tényleg így lesz akkor egyáltalán nem fogja megérni napelemben gondolkodni. A meglévő rendszer valamennyit besegít és kész. Én most terveztem felbővíteni 5-ről 10-re, amire meg is van a hozzájárulás, de eamitt szerintem el fogok állni a befektetéstől
qpakcovboy
Látezik olyan szerkezet, amit a villanyórához bel ehet építeni és méri az általam feltöltött, illetve elhasznált áramot, WIFIS, és van hozzá aplikáció, amiben vissza lehet nézni a fogyasztás-termelés alakulásást?
Jövő héten alakítják át a mérőt 1-ről 3 fázisra és ha már itt lesznek a szerlők, akkor hasznos lenne egy ilyen szerkezetet beépíteni, hogy ha létezik. -
qpakcovboy
Köszönöm a tippet és a screenshotot is. Elvileg a shelby is méri a termelést és a fogyasztást, de úgy tűnik a DTSU666-H több infót ad.
Alszom rá -
qpakcovboy
Ma lecserélték a Fronius primot (5.0-1) és felkerültek a további panelok is. Illetve a tanácsok alapján bekerült a dtsu666-h smart meter. Remélem holnap ideér a villanyász és megoldja az 1-3 fázis-mérőhely szabványosítás-vezetékelés kérdést....
Aztán vagy megszívom-vagy nem. Lehet mire elkészül napi szaldó lesz.Egyébként elfogadható lenne ha mondjuk a szolgáltató féláron venné a megtermelt áramot, engem nem zavarna ha a megtérülés pont akkora várható, amikor a rendszer csereérett, mert tudnám, hogy co mentes volt a megtermelt energia nagy része
qpakcovboy
A napokban beüzemelésre került a bővített rendzer. Huawei inverter és hozzá az itteni ajánlások miatt vettem egy DTSU-666 power senzort.
Valamit viszont elköthettek a telepítés során, mert most úgy űtnik, hogy amikor van termelés, akkor hozzávetőelgesen akkor a ház fogyasztása is:
Ez beállítási gond lehet, vagy inkább bekötési?
qpakcovboy
A villanyóra havi távleolvasását SIM kártyán keresztül tudja megoldani a szolgáltaó?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
