adalbert1
Nekem Tunéziából hoztak vízipipát, és nagyon ott van! Főleg a kétféle almás dohánnyal,amiből szintén hoztak szerencsére egy kartonnal. A mentolos meg nagyon erős.A natur dohányt meg szerintem nincs értelme ebből szívni, akkor már inkább cigizek.
adalbert1
Üdv a pipás társaságnak, eddig nem is nagyon figyeltem, hogy van ilyen topic.
Immár 3 éve én is pipa tulaj vagyok, mióta egyszer szüleim egy hatalmas vízipipával tértek haza a tunéziai nyaralásról.
Nekem legjobban a 2 féle almás és epres dohány jött be, a mentolos és a sima abszolute nem izlett.
Lenne pár kérdésem: ki mivel takarítja a pipáját? Mármint a dohány tartó részt, mert néha elég csúnyán rátapad a dohány meg egy kicsit bele is ég... Ezt el lehet vhogy. távolítani vegyszerek nélkül hatékonyan?
Ill. alkohollal próbálta már valaki megtölteni? Mennyire üt be úgy a cucc? Csak úgy kipróbálás gyanánt nem akarok pár deci whiskey-t elpocsékolni, ha nem lesz jó... -
adalbert1
Van otthon egy egész jó kis pipám, amit még Tunéziából kaptam. Gondolkoztam egy új beszerzésén, de nézegetve az általatok említett oldalakat, csak nagyon rondákat találtam.
Ugyan ez is szériagyártott vacak, de átlagban 1-2 havonta gond nélkül üzemel már évek óta. Viszont az üveg részen kívül azt gondoltam, hogy minden egyebet kibaszok a kukába...
Esélyes, hogy mindenből kapok hozzá kompatibilis tartozékot (sajnos a pipa Szentesen van, 1-2 hét múlva kerülne csak fel)?
Ill. a dohány eredeti csomagolásban meddig áll el? Mert van pár csomag, ami 1-2 éve otthon áll már.
Ill. nem emlékszem, hogy utolsó használatnál pár hónappal ezelőtt kiöntöttem-e a vizet. Ha véletlen nem, akkor mivel érdemes kitakarítani az üveget? -
adalbert1
Na szedem össze otthon az 5 éves pipámból ami még kelleni fog, és találtam pár csomag dohányt is...
Szavatossági idő nincs rajta, csak számomra olvashatatlan írásjelek.Szerintetek origi csomagban meddig állnak el a dohányok? Van olyan, ami tippem szerint 2-3 éve itt áll a szobámban...
adalbert1
válasz adalbert1 #2067 üzenetére
Voltam ma a Szultán Centerben.
A régi pipám (2067)-ben alját bevittem, hogy ehhez kell új szívócső, test, kerámia, tömítés az üveg és a test közé.
Végül mindent kaptam, viszont a tömítés nem illeszkedik tökéletesen. Nem az a baj, hogy szelel, hanem hogy nem megy bele teljesen az üvegbe a test, nem nyeli el teljesen. Használni így is lehet, viszont esztétikailag nem a legjobb. Tömítés nélkül belemegy teljesen, viszont úgy még nem próbáltam. A fószer persze azt magyarázta a boltban, hogy nedvesen bele fog menni, így szárazon nem...
Azon gondolkozom, hogy simán palira vett, vagy ő tényleg így gondolta...Árban mennyire volt reális a 8100 ezekért, és még egy csomag 250 gr-os Nakhla dohányért (vagy itt is palira vett)?
Holnap szerintem lövök képet is róla. -
adalbert1
válasz ngabor2 #2084 üzenetére
Nekem nedvesen se ment teljesen bele.
Így a pipa földtől mérve 56,x cm, és az üveg és a test között van egy kb. másfél centis hely (amit mondjuk tömít a tömítés, de ez akkor is gáz így)...
A tömítés a ráhúzós fajta, ami egyféle menetet képez...
A tetején lévő "tálca" rész(ahova lehet mondjuk rakni az elhasznált szenet, stb) is lötyögős lett, gondolom az se passzol teljesen. Vagy nem is kellene neki?
Plusz az agyag tölcsér felett lévő széntartónak a kiálló részei miatt nem is tudom rátenni a "sapkáját", gondolom a széntartó széleit meg lehet nyirbálni nyugodtan nem? -
adalbert1
Kösz a tippeket! A hamutálcát hogy szorítod rá, ill. hova?
Voltam ma a Leielina-ban, egész kellemes hangulatú hely. A tulaj normális, vevőközpontú palinak tűnt, a lánya pedig nagyon segítőkész volt. Sajnos nem volt betervezve, hogy megyek és a pipát nem vittem így magammal, ezért csak találomra elhoztam egy tömítést. Ha nem lesz jó (csak vmelyik. nap tudom kipróbálni, lakásfelújítás rulez idő szempontjából), akkor viszem magammal a pipát is.
adalbert1
Ehh, nem lett jó ez a tömítés sem, szerintem hétfőn elmegyek az egész pipával hogy vadásszak egy hozzá valót. Igazából tömítés nélkül belemegy, viszont nagyon kis hely marad az üveg és a test között. Szigszalaggal meg nem akarom mindig körbenyomni.
adalbert1
válasz eastsider #2159 üzenetére
Én nem tudom, hogy vennék-e két csöves pipát ha csak ketten használjátok, ott még bőven elmegy hogy adogatjátok egymásnak... Egyszerre ha jól tudom úgy se lehet szívni ketten... (persze javítson ki valaki ha tévedek), ha meg csak egyedül használod többet akkor csak útban lesz a másik cső.
adalbert1
válasz darnellsmith #2164 üzenetére
Nem cserélhető a kerámia? Mert ha nem akarsz annyi dohányt elnyomni egyszerre, akkor lehet hogy az lenne a legjobb megoldás.
szerk.: Prince Molasses dohányt próbált már valaki? Valamelyik nap beújítottam 2 50-es csomaggal, egyelőre csak a többféle almásat próbáltam, hát nem nagyon vettem észre eltérést a nakhla két almásához képest. Vagy csak lehet hogy ki kellene tisztítanom a pipát.
adalbert1
válasz darnellsmith #2168 üzenetére
Mert hogy van rögzítve? Fixen? Mert ha nem fixen, akkor már csak találni kell egy kisebbet.
eastsider : nincs mit. Ki az a Brooks mester?
Szerintem egy 57 cm-es pipa kezdésnek megteszi...
Amúgy ha kell a több csöves pipa is, de sokat használnád egyedül is: múltkor láttam olyat ami alapállapotban egy csöves, másik oldalán a golyós szeleppel. Viszont a golyós szelep kivehető, és a helyére egy csatlakozó segítségével másik cső rakható be.
Nekem ez újdonságnak hatott, lehet hogy érdemes lenne ilyenben is elgondolkozni.[ Szerkesztve ]
adalbert1
válasz Kasza08 #2171 üzenetére
Oh sorry, elnéztem az s betűt a végén.
Milyen képet?szerk .: közben láttam olyan szívócsövet is (még régebben írta valaki a sima gumicsövet), ami úgy néz ki mint az átlag amit adnak a pipához, viszont belülről nem a rugós kialakítású téma, hanem gumi...
adalbert1
válasz eastsider #2173 üzenetére
Pedig vacilláltam is, hogy most 55 vagy 57-e a sorozatgyártott méret, de lusta voltam megnézni. Az 55-ösre. Gondolom kézzel készítettnél bármilyen méret elképzelhető, szóval van olyan is.
Nagyon nagyot felesleges vennetek kezdésre, az ennél kisebbek meg jópár ember véleménye szerint rontja a pipázás élményét. -
adalbert1
válasz darnellsmith #2174 üzenetére
Elméletileg ott golyós szelep van (ami állítólag jobb, mint a sima, hogy miben azt nem tudom), hogy a csőnél mire szolgál azt nem tudom.
adalbert1
válasz eastsider #2177 üzenetére
Szerintem semmi gond nincs vele. Kérdés hogy dohányt milyet adnak mellé, gondolom jobb esetben is erős közepest.
Viszont én inkább az 55-öst venném, más is megerősíti ezt a nézetet.
Ja, amúgy van 57-es is , csak a török pipák között keresd.HERR Z : szerintem a szultán nem játszik nála az adatlapját elnézve.
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- FREEWELL 8/16/32/64 ND/PL szűrőkészlet - DJI Mavic 3 drónhoz
- Eladó Garmin Venu 3 okosóra Árcsökkenés
- DJI Air 2s FMC drón 7 akkumulátorral!!! - 5,4k video, 1" SONY CMOS
- Eladó 0km-es új elektromos roller (iScooter i9)
- Garmin Edge Explore 2 Kerékpár Computer, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Garancia, Házhozszállítás
