mocsanisi
válasz darnellsmith #2282 üzenetére
Tartsd befőttesüvegben. Az légmentesen zár. Ha a dohány kiszárad, akkor sincs veszve minden, glicerin-el lehet javítani. Vannak olyanok, akik megveszik a dohányt, és egyből glicerin-ezik, mások még a glicerin mellé mézet is kevernek a dohányba. Megvannak az arányok. Ha érdekel majd leírom!
"Vékony srácoknál a kockahas olyan, mint dagadt csajoknál a nagy mell. Nem számít..."
mocsanisi
válasz m0h0senator #2287 üzenetére
Pezsgőből kiráznám a szénsavat, és utána próbálnám, mondjuk narancsal
Akit érdekel írtam egy tesztet a nakhla cseresznyés dohányról: [link]
mocsanisi
válasz m0h0senator #2291 üzenetére
Alu korong megemeli a szenet, így nagyobb hely keletkezik, a dohány és a szén között! A felső alufólia nem tud "behajolni" így nem lesz közel a dohányhoz. Ha csinálsz ilyen alukorongot, a dohány nem fog kaparni! Az egész pipázás alatt egyenletes lesz! Üdv: mocsanisi
mocsanisi
válasz IIIstIII #2294 üzenetére
Még egy kis segítség: [link]
A kerámiát nem kell sztem úgy megtömni mint a képen. Azt tömd meg úgy ahogy a cikkemben láttad, feltéve ha olvastad! Ha nem akkor ajánlom hogy olvasd el. Nemrég linkeltem be ebbe a topicba.Üdv: mocsanisi
mocsanisi
válasz IIIstIII #2296 üzenetére
A weblapon én úgy látom, hogy egyiptomihoz valót tömtek meg, mivel a szírnek jellegzetesen összemenő formája van. Vagyis alul összemegy. Amúgy lényegtelen hogy szír vagy egyiptomi, mind a 2-höz kapható nagy kerámia!
mocsanisi
válasz IIIstIII #2298 üzenetére
Kerámiát már én is cseréltem a pipámon! Ha következőnek 40cm-es szenet veszel, akkor próbáld ki a BIO szenet! Csak gáztűzhelynél tudod begyújtani, de nagyon-nagyon jó! Nekünk 1,5-2 órán keresztül adta a hőt!
mocsanisi
Ismerős eset... Haveromék asztalára esett, de szerencsére nagyon sötét asztal, és terítő van rajta, így nem látszik. Az eset után már énis nagyon odafigyelek mikor haverok itt vannak, nehogy baj legyen. De szerencsére a haverok is vigyáznak!
mocsanisi
Van itt néhány félreértés... Kezdjük ott hogy a pipa magassága pl. befolyásolja valamilyen mértékben a füst nikotin tartalmát, illetve a hőmérsékletét is. Mivel egy nagyobb pipában a füst hosszabb úton megy, így több ideje van lerakódni a káros anyagoknak, illetve megint csak a hosszú út miatt hidegebb füst jut a szádba. Pipa színe sztem lényegtelen... 1 csöves pipát lenne szerintem érdemes venni, abból is egy 55 cm-eset, ha haverod szán rá annyit. Aszem olyan 800ft-al drágább mint a 47-es. Ha nem szán rá többet akkor jó a 47-es is egycsövesbe. Ha meg szükségét érzi még egy csőnek, lehet venni átalakítót, amivel a szelep helyére lehet még egy csövet csatlakoztatni. A befogás se teljesen igaz, mivel általában adnak egy ilyen kis dugaszolót hogyha egyedül szívod ne kelljen befogni mindig. Léteznek szelepes kialakítású pipák is. Ez azt jelenti hogy amikor szívod az egyik csövet, egy golyó elmozdul, így a másik csövet lezárja. Ez már a magasabb árkategória!
Dohányok: Hennawy-t nem próbáltam, így véleményt nem tudok mondani.
Nakhla: Egyik leggyakrabban használt dohány, köszönhető ez a kedvező árának. Azt tudni kell róla hogy mosatlan, így talán ez a legerősebb dohány. Ajánlom kezdésnek ezeket az ízeket Nakhlaból: eper, narancs, cola (esetleg 2 alma).
Waha: Ez már mosott, így gyengébb dohány, 1 árban van a nakhla-val, vannak belőle jól eltalált ízek, de vannak nagyon szutykok is.Szén: Otthonra cocobrico vagy bio szén. Gáztűzhelynél nem nehéz begyújtani, öngyújtóval lehetetlen.
Buliba, bárba stb.: Öngyulladós holland 40centis szén. Akár öngyújtóval is be lehet gyújtani de nem adja olyan egyenletesen a hőt mint az előző kettő, és kevesebb ideig is izzik.Ha van még kérdésed írj! Üdv: mocsanisi
Mod: Itt érdemes vásárolni sztem: [link]
Ha nem webshop kell akkor: [link][ Szerkesztve ]
mocsanisi
válasz ipavlidu! #2323 üzenetére
33milis ha egyedül pipázol bőven jó. Ha már többen vagyunk, 40 milis BIO szenet gyújtunk. Ezt csak gáztűzhelynél lehet begyújtani, viszont 2 órán át adja a hőt kb! Ajánlom mindenkinek hogy próbálja ki. Ilyen kis zöld fóliában van, 5-ös kiszerelésben a szultán centerben!
mocsanisi
válasz darnellsmith #2328 üzenetére
Hmmm. Lehet teszek egy próbát. Nakhla narancs ízlett!
mocsanisi
MYA... A vízipipák Ferrárija.... Bár az a 30 centi nekem nagyon kevésnek tűnik. Nekem 40-es van de az is kicsike. Csak mondjuk a 60-as MYA meg már majdnem 40K. A 30-as meg 15K. Na ha megjön a pipád, mond el milyen!
mocsanisi
Ha kókusz szenet használtok 2-3-4 db-ot tegyetek az alufóliára. Mondjuk én a 3-mat javasolnám. Viszont megint csak visszatérnék a BIO szénhez. 40mm-es karika, 2-3 perc alatt beizzik, 2 órán keresztül EGYENLETESEN adja le a hőt!
mocsanisi
Ha tényleg nagyon pipázhatnékod van akkor vizes papírzsepi, vagy mint említették szigszalag. Aszem tudom melyik webshopra gondolsz! Szerintem Lukjani segíteni fog, és mondjuk egy levélben küld megfelelő tömítést! Reméljük meg lesz az a tömítés
mocsanisi
Na ide nekem is kell írnom!
Nem siisa hanem shisha.
Jövedéki termék: Tudjuk. Ezért drága most már a dohány....1. cikk: Próbáljátok meg úgy szívni a pipát hogy nincs benne víz. Akkor meglátjuk hogy mennyi anyag kerül a szervezetedbe... (Ha nincs benne víz, kapar, csíp, köhögsz, nem bírod szívni. Arról amúgy nincs információnk hogy hogy végezték a kutatást, mert ha nem tettek a tetejére semmit, csak rádobták a szenet, akkor azért egészen más eredmények születnek. Pl. kátrány nincs a vízipipadohányban, viszont ha a dohány megég kátrány KELETKEZIK! Ezért nem mindegy hogy tömjük a pipánkat!)
2. cikk: Haverom a példa. Ő nikotinfüggő, és van hogy pipázás közben feláll, és kimegy elszívni egy szál cigit, mert nem bírja nikotin nélkül. Én meg van hogy egy hónapig nem is pipázok... Erről ennyit.
3. cikk: Hozzáértés megvan: Shishast. Megint csak nem Shishast, hanem Shishát! És mégegy orbitálisan nagy hülyeség... A vízipipadohány NEM tartalmaz kátrány! Maximum rossz tömés esetén KELETKEZIK!
És végül az ellentábor: Érdemes elolvasni!
mocsanisi
Annyit még hozzáfűznék, hogy az r*l klubon volt a híradó, és lejáratták a vízipipát. Na most itt önmaguknak mondtak ellent. Nézzétek meg a Győzikés videót! Nem, nem Győzike a lényeg, hanem a toxikológus nyilatkozása. Ezzel magára cáfolt rá tegnap az rtl "pub".
mocsanisi
Jó, szerintem felesleges vitatkozni, mert egyikünk se fogja a másikat meggyőzni, kiába támasztunk érveket, ellenérveket. Annyit hozzátennék hogy a Vízipipa Fan egyik webbolthoz sem kapcsolódik! De minél több ilyen hír röppen fel, annál kevesebb lesz a vízipipás. Ergo kevesebb dohányt fognak venni. Egy idő után rájönnek a kereskedők hogy alig veszik a dohányt, és talán visszacsökken az ára. Lehet hülye gondolatmenet, de így legalább megszabadulunk a "divatpipásoktól". Mert ugye van aki csak azért pipázik, mert most húde nagy divat. Szörnyű még nézni is őket, de mindegy. Eltértem a témától, bocsi!
mocsanisi
válasz ngabor2 #2377 üzenetére
Majdnem egyetértek veled. De az nem igaz hogy kártány van benne, nikotin meg nincs! Nézd meg egy vízipipadohány dobozát! Tar(kátrány): 0% Nikotine: 0,5%
50g dohányban 0,5% nikotin van, ami 0,25g nikotin ami = 250mg nikotin 1 kis csomag dohánybanEzt osszuk le a 6 tömésre, ami tömésenként 41,6 mg nikotin. Ennek kb. a felét a víz megköti: Akkor körülbelül marad 20mg nikotin 1 tömésre! Amíg végigmegy a pipatesten, csövön, még lerakódik így, kb. 13mg jut el a szervezetbe. Ez a szám eloszlik a pipát szívók között! Egy még ahogy nézem így is baromi sok.... De nem értem hogy akkor miért nem alakul ki függőség.... Lehet többet köt meg a víz, lehet több rakódik le a csövön. Kátrány ugyebár nincs benne, csak akkor keletkezik ha valaki rosszul tömi meg a kerámiát, de azt úgyis észreveszitek, mert kapar a füst!
Na jó füstöt mindenkinek!"Vékony srácoknál a kockahas olyan, mint dagadt csajoknál a nagy mell. Nem számít..."
mocsanisi
Holnap szerzek be 3 új dohányt:
Waha: vegyes gyümölcs
Waha: cseresznye
Nakhla: vegyesgyümölcsVéleményt majd írok róluk!
mocsanisi
válasz m0h0senator #2386 üzenetére
Waha 5 stars: Finom, nagyon édes íz! Eltalálták nagyon. Füst mennyiség közepes, füst töménység átlagos. Szédülni nem szédültem tőle. Lében tocsog, nem ég meg! Ajánlom!
Nakhla menta: Baromi jó. Sok füst, elég tömény, lehűti a légcsövet rendesen! Egyik kedvencem lett!
mocsanisi
Helló! Jó kis bolt. Csak ne úgy menj hogy ezt meg ezt a dohányt szeretnéd venni. Majd ott válaszd ki, mert nagyon változó a kínálat. Hol láttad azt a dohányt? És milyen márka? Mert ha Al-Fakher akkor rohanok venni
mocsanisi
válasz IIIstIII #2412 üzenetére
Na figyu. Leírom neked lépésről lépésre, hogy én hogy szoktam tömni. Ezzel a technikával, szinte biztos hogy nem fog megégni!
Szóval. Fogod a dohány. Kis darabokat tépkedsz le (minél kisebbeket), és belepakolod a kerámiába. Ha megvan kicsit lenyomkodod, nem nagyon. Ez után, fogod az alufóliát! Letekersz belőle, kb. 20 centit! Letéped. Ez után elkezded összehajtani. Mondjuk 4-szer, lazán. De csak arról az oldalról hajts, ahol 20 centi volt eredetileg. Ez után elkezded csavarni, 5 centinként. Kész is. Ez után beleméred a kerámiába, és eltéped ott, amennyi neked kell. A 2 végét megint csak összedolgozod. Kész a karika. Ezt szépen ráhelyezed a dohányra, ha jól csináltad, akkor a kerámiából olyan 2-3 milit lóg ki max. Megint letépsz egy alufóliát. Ezt szépen kifeszíted a kerámián, és ráteszed. Úgy csináld hogy légmentesen zárjon. Ez után fogsz egy vékony tűt. Középen egész sűrűn szurkáld, ahol a szén lesz. Ha megvan, a szélén is szurkálj néhány lyukat. Ha ez megvan, szén rá, és élvezd a füstöt!
Még valami! Ha hőtartó sapkád van, tedd rá az elején, és NE vedd le a pipázás alatt, mert könnyen megég a dohány.
Remélem mostmár sikerül jót tömni! Üdv: isi
Ui.: Ha nem válik be, próbáld ugyan ezt a technikát 33 milis szénnel!
mocsanisi
mocsanisi
válasz norbalia87 #2439 üzenetére
Lehet venni széntartó konzolt igen... Viszont alufóliával szerintem sokkal, de sokkal jobb. Nem véletlenül a szultánba, a bettykk-ban is ezt ajánlják!
mocsanisi
A http://www.vizipipavasarlas.hu/ -n most 5K feletti vásárlás esetén, ingyen házhozszállítás! Peace
mocsanisi
Végülis a Salvia MÉG nincs a tiltott anyagok listáján. Természetesen én sem ajánlom hogy ilyenekkel élj, ez csak egy adat volt amit megosztottam veletek! Amúgy meg semmi se jobb egy jó kis mentával megtömött vízipipánál.
Jó füstöt!
mocsanisi
Okok.
Olvass vissza, már linkeltek webshoppot!
Mostantól szóljon megint mindig a gyümölcsös (vagy egyes esetekben nem ) füstről.
Pl.: Nakhla Colat mindenki dícsérte, viszont nekem nagyon nem ízlett!
mocsanisi
válasz Pukkancs #2469 üzenetére
Hát figyelj... Nakhlanak van 1-2 jó íze. Én ajánlom a citromot, mentát (ezt mindenképp ki kell próbálni), illetve a cseresznyét is ajánlanám. Waha-ból cseresznyét nagyon NEM, 5 stars-ot viszont annál inkább. Fakhert érdemes kipróbálni, sokkal többet nyújtanak, mint az alsóbb árfekvésű dohányok. Azt hozzá kell tennem hogy a nakhla mosatlan, ezért az a legerősebb dohány!
mocsanisi
Én aztat mondom, hogy érdemes webshop-ból rendelni. Átlagosan 5-10K felett már nincs postaköltség. Többen összeálltok és rendeltek. Vagy ha véletlen Pesten jársz, nézz be a Betty Keleti Kincseibe. 300 forint 50g dohány, (lehet már 350), a 250g-s meg aszem 1500 volt. Szultánba tényleg nagy a választék de SZVSZ drága. Kókusz szén: Egész jó szén, de én ajánlok egy bizonyos "BIO szén" nevű szenet. Csak a szultánba lehet beszerezni, 200forint 5db., viszont 2 órán át izzik, egyenletes hőt ad. Úgy néz ki mint a sima öngyulladós szén, csak nincs rajta öngyulladó réteg!
mocsanisi
A Nakhla és az Al Fakher erre csak rátesz . Amúgy próbáld ki úgy, hogy használat előtt az egész pipát be a fagyasztóba, úgy hogy a tölcsér már megvan tömve. Persze legyen száraz a pipa. 1 üvegbe tölts vizet, és hűtsd le a hűtőben. Fél óra múlva pipa ki a fagyóból, hideg víz bele, összerak, izzít. Hát olyan jó lesz a menta hogy csak na
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
