BURN28
Akadt egy kis gondom,amiben a segítségeteket szeretném kérni.Idáig csak gigabyte alaplapjaim voltak,nem volt a biosukkal semmi gond,meg a lapokkal sem.Most történt egy kis gépfrissítés és gondoltam ha már nagyon dicsérik az Asrock alaplapjait akkor kipróbálom,hogy tényleg változott-e.A lapom egy 880G extreme 3 tipusú lap a memóriák benne pedig Kingston 1600Mhz cl7 (KHX1600C7D3X1K2/4GX ),a gond az,hogy ha bármit is állítok a memóriákkal kapcsolatban legyen az feszültség,vagy időzítés,órajel,akkor a gép újraindulása után,a monitor nem kapcsol be,viszont a gép megy,a ventilátorok pörögnek.Semmit nem tudtam változtatni már csak a szimpla auto-ról 1600Mhz-re váltásnál is ezt csinálja.Külföldi fórumokon erről a problémáról nem találtam semmit,amit a lapról írnak az meg nálam nem jött elő.
Segítségeteket előre is köszönöm!http://kaphatoittkave.blogspot.hu/
BURN28
joe2005 #9380 üzenetére
Köszönöm szépen,elolvastam.Igen 2 modul van de DC kit szóval,az nem lehet probléma. Végül is az lényegtelen,mert nem lehet emelni az órajelet,nagyszerű...,akkor ha jól látom maradt az asrock hű a régi nevéhez
Mindegy azért írtam nekik egy levelet,hátha tudnak valami okosat mondani...Köszönöm még egyszer,hogy utánajártál!http://kaphatoittkave.blogspot.hu/
BURN28
Megjött a válasz az ASrocktól,akik legalább válaszra méltattak a Kingston-nal ellentétben...
Azt tanácsolták hogy adjak a ramoknak magasabb feszültséget,illetve hogy próbáljam őket a fehér ram slotokban(eleve abban vannak a hűtő miatt,és próbáltam magasabb fesszel).Mindenesetre az leszűrődött,hogy a kingstonnak csak addig fontos az ember ameddig kifizeti a cucc árát...,ahogyan az is,hogy az ASrockot kerülni fogom a jövőben,mert ott meg az, hogy mennyire tesztelik a termékeket,a ramjaim speciel rajta vannak a támogatási listán...Persze lehet,hogy csak én jártam így(amúgy nem [link]) meg nem kell 1 esetből messzemenő következtetést vonni,de ha valaki állít valamit, amiért pénzt is kiadunk,akkor jó lenne,ha az úgy is lenne,ahogy mondja...[ Szerkesztve ]
BURN28
csimpok #9398 üzenetére
Néhány dolog ami lehetséges(szerintem)
-Megpróbálhatsz töredezettség mentesíteni,bár nem valószínű,hogy ez a gond,mivel nem olyan régi a gép,de azért jobb ha biztosra mész.
-Lehet,hogy a memóriák/memória a rossz(memtes-et kellene futtatni).
-Bios reset.
-Ami még szóba jöhet esetleg,próbáld meg a sata kábelt lecserélni egy másikra és esetleg másik portban használni.A rendszervinyó a 0-s portban legyen(ha ott van akkor máshol).
Remélem valamelyik segít.[ Szerkesztve ]
BURN28
#83009024 #9401 üzenetére
Talán egy BIOS reset segíthet,nekem folyamatosan a post képernyő világított,miután procit cseréltem,de a legutóbbi alkalomnál meg már nem,hanem ment nélküle is...
Meg esetleg nézd meg,hogy minden kábel rendesen be van-e dugva.[ Szerkesztve ]
BURN28
Mr.Rain #9416 üzenetére
Nekem az a véleményem,hogy azok a magok ezekben a procikban nem véletlen lettek letiltva,gondolom lehet valami oka,hogy nem phenom x4 ként adták ki,szerintem állítsd vissza 3 magosra,és nézd meg,hogy úgy csinál-e ilyet.Mellesleg a gyári hűtő ami jár az amdkhez,az szörnyű én kitakarítottam meg minden,de még úgy is elnyomta a porszívó hangját,és melegedett is.Memória órajele mindegy,1066-on is el kellene mennie.Talán az alaplap nem a kellő feszt adta hozzá,nézd meg mennyit ad,és egy kicsit emelhetsz rajta.Egyébként az,hogy a resi oldja csak meg az arra utal,hogy nem hiányzott neki a 4 magosítás
,mert aki 4 magosított annak volt,hogy csak sokadik újraindításra indult el a 4. mag.Lehet,hogy ha a gyári légkavarót lecserélnéd,akkor működne a dolog(+magfeszültséggel).
BURN28
RootRulez #9420 üzenetére
Nekem most ezzel az asrock lappal volt olyan,hogy 1600-as memória beállításon nem adott képet,nem hajlandó elindulni csak 1333 Mhz-n.Valószínű a BIOS-al van vmi(vagy a monitorral),de mivel ha kiveszed a ramokat,úgy csipog az lehet a gond szerintem,próbáld meg másik rammal.
(Ami még szóba jöhetne,hogy bios resi,és le kell tiltani a biosban az alaplapi vga-t,de ez kép hiányában nehézkes)
Figyeld meg hogyan,mennyit sípol a speaker,elvileg az alaplap kézikönyvében benne kell lennie annak,hogy ez melyik hiba kódja.(#9421) Misua
Próbáld meg kitakarítani a tápot is,de szerintem megadni készül magát,kérj valakitől egy kölcsön tápot és próbáld meg azzal.[ Szerkesztve ]
BURN28
Jó gondolat,mert valószínűleg elkezdődne az ördögi kör,bár ezt sosem tudni.Mindenesetre én mégiscsak erőltetném a kölcsön táppal való tesztelést,letesztelni a gépben lévő cuccokat,ha azok jók(proci,ram stb,meg mivel a vinyót megtartanád azt sem árt leellenőrizni HD sentinellel,nehogy az mondja be az unalmast elsőként...),azokat eladnád,akkor azok azért mégiscsak csökkentenék az új árát...
BURN28
szalámi66 #9443 üzenetére
Módosítottál valamit a gépen(új hardver,új kábel),esetleg átállítottál valamit a BIOS-ban?
(#9440) vacs
Ha van másik vinyó a gépben,és előtte azon volt telepítve az xp,akkor azon van a boot sector,ezért nem bootol.Nézd meg a vinyók jumperelését,lehet, hogy az a vinyó amire most telepítettél az a slave a másik,pedig a master.Ha nincs másik vinyó,akkor az lesz,amit RootRulez mondott.
BURN28
TcK-BOY* #9458 üzenetére
A ram rossz akkor valószínűleg.(#9452) MikiASD
Vga memória hiba.Gariztasd,ha van még rajta.(#9456) 5000watt
'legacy USB support'
Tiltsd le ezt az opciót a biosban.Vagy bármilyen opciót ami detektálja az USB-s kütyüket.(ha ez nincs)[ Szerkesztve ]
BURN28
theartofdota #9497 üzenetére
BIOS resi volt minden esetben?Ha benne van a támogatási listában,akkor a bios verziószáma nem lehet gond(feltéve,hogy neked az azonos verziószámú van,mint ami a támogatási listában).
(#9498) G@ß! Az is lehet,hogy a lap döglött be,kikéne próbálnod a cuccaid egy másik lapban.Egyébként memóriákat próbáltad,hogy egyszerre csak az egyiket?Bár gyanús,hogy tényleg az alaplap,mert ha nincs memo,vga,akkor sípolnia kellene.
BURN28
hesszan #9560 üzenetére
Memóriák tesztelésére a MEMtest javasolt.[link]
Merevlemezhez: HDsentinel.[link]
Processzorhoz a cpu-z[link],vagy az everest stability tesztje[link].
VGA-hoz gpu-z[link].
Ezekkel tesztelj és készíts riportot velük,már amelyikkel kell.Meg meg kellene próbálnod szerezni egy kölcsön vga-t,illetve memóriát én ezekre gyanakszom.
(#9564) fisherx(#9564) fisherx
Gyanús,hogy a proci hűtő levétele oldotta meg kétszer a gondot,a proci is működött a másik lapban rendesen?Lehet megsült,próbáld meg másik hűtővel/illetve pasztával,meg meg kellene nézned h az alaplap milyen feszültséget ad a procinak,már ha egyáltalán még el akar indulni.A hibás alaplapok fizbizésen kívül jók még papírnehezéknek,illetve moddingolás/tuningolás után evezőként is tökéletesen használhatóak.Ha semmi,akkor marad az,hogy hardverapron keresel egy használt lapot.[ Szerkesztve ]
BURN28
Segítséget szeretnék kérni, egy ezelőtt sosem látott problémába futottam bele, barátnőm gépében meghalt a vinyó(vagyis haldoklik, a maga 12%-os kondíciójával), ezért ki akarom/tam cserélni.
A gép:
Msi 915P Neo2 v2
celeron d336
512 Mb ddr2 pqi ram
A haldokló vinyó egy Samsung 160HJ, ezt cseréltem volna ki az én gépemben lévő Samsung 160JJ-re(tehát 100%-os vinyó erről is futottak régebbi gépeimen az oprendszerek), DE nem engedi rá telepíteni a windowst, mert ha csak egyedül van bent akkor hiányzó ntdrl-t ír ki,csak akkor tudtam felrakni az új vinyóra a windows-t, amikor a másik is bennt volt a gépben.
Régebben a hibaeset nem volt egyedi, ahogy utánanéztem, mert 1-2 satás vinyóra/alaplapra nem lehetett telepíteni xp-t.
Amiket próbáltam: Nlite-al új integráltam a windows-ba a sata drivereket(de ez a telepítő sem volt hajlandó elindulni az "új" hdd-vel,csak a régivel).
Átállítóttam a sata módot IDE-re, AHCI módot nem lehet kikapcsolni, mert nincs ilyen beállítás, és nincs újabb BIOS a laphoz. Sata kábelek cserélgetése, bootolási sorrend cserélése, BIOS reset, de semmi. Írták, hogy esetleg jumperelni kell a sata2-es vinyókat néha sata 1-re, ha az nem támogatja alapból, de ahogy találtam neten (persze samsung oldalán semmi sincs egyikről sem), mind a 2 vinyó sata 2-es és egyik sincs jumperelve.
Kérem aki tudja a megoldást az árulja el, mert én kifogytam az ötletekből, és a google is.Előre is köszönöm!
BURN28
#10726912 #10427 üzenetére
Igen,csak a windowst nem tudom rá telepíteni, de maga az xp látja a vinyót(amikor a másik vinyón van az xp), és a bios is jól jelzi ki. De a telepítő el sem indul rajta, vagy elindul és azt írja nem található merevlemez, vagy hiányzó ntdrl. Most majd még max megpróbálom törölni a partíciókat és lejumperelni sata1-re a hdd-t, bár a másik is sata2-es, és nekem is volt ez a gépekben és mindenhol működött még a régebbiekben is.
BURN28
Segítségre lenne szükségem.
Vettem egy "új" VGA-t(nevezetesen Galaxy 7300 GT 256 MB GDDR3), Windows 7 oprendszerrel.1. A baj az, hogy betettem és a Win7 betöltő képernyőig minden rendbem(Bios, boot stb), DE..
2. Ez után eltűnik a betöltő képernyő és az úszik be, hogy: INPUT NOT SUPPORT
3. A monitor AOC F22s+ , de próbáltam 15" CRT-vel is.
4. Integrált VGA-val(HD4200) betölt a win7, minden rendben.Amiket próbáltam, eddig:
BIOS alap beállítások
integrált VGA letiltása
elsődleges megjelenítő PCI-re állítása
másik monitor
ATI driver uninstall
csökkentett mód(ugyanaz az eredmény)
VGA mindkét portja(D-sub, DVI)
frissítés 60Hz-re állítása, 1024*768, 800*600-as felbontás.Üdvözlettel: BURN28
BURN28
BURN28 #16712 üzenetére
Akkor válaszolnék is gyorsan a saját kérdésemre
Még a Win betöltődése előtt F8, ezután a felugró menükből Kis felbontású mód(VGA mode) engedélyezése (640*480) és így betölt a win7, külföldi fórumokon láttam, de nekem először nem jött be, de most igen és így működik.
Ezután, ebben a módban fel lehet telepíteni az Nvidia drivert(vagy ati), és normál módban is indulni fog a win7.[ Szerkesztve ]
BURN28
Adott egy gép. Bekapcsolt magától az éjszaka közepén. Azóta nem indul el a windows, ajánlott módban hibaüzenetet ír ki. Normál módban elindul, tölt negyed órát, majd megjelenik a kurzor és ennyi, fekete képernyő és a kurzor látszódik. Azelőtt teljesen flottul működött.
Mit lehet tenni? Hívjuk egyből az ördögűzőt?
BURN28
#10726912 #28415 üzenetére
Köszönöm szépen az ötleteket!
Barátom gépe, felhívott, hogy ezt csinálta, első körben gondoltam megpróbálom a távgyógyítást. Én is gyanakodtam a tápra, de az nem magyarázza a windows anomáliát. Ezek körül mindet kipróbálom, mondjuk kedden jutok csak el odáig. De viszek keresztet meg fokhagymát a biztonság kedvéért. Lehet kell pióca is, meg felhívjuk az RTL klubbot a biztonság kedvéért, egy kis energiáért.
Nem túl régi gép(2 éves, szóval de).
Asztali számítógép.Phenom 965 3.7 Ghz (2 évig bírta a tuningot, bár lehet megunta)
4gb kingmax ram (1333 Mhz), 1 modul, úgyhogy elképzelhető, hogy bemondta az unalmast, de eltöröm és kiderül melyik része a rossz.
Sapphire 7770 GHZ edition
COdegen... ehm Chieftec 500W-os táp, ezt most hirtelen nem tudom melyik, de én raktam anno össze és azt vettem, amit dicsértek a tápos topikban.
Alaplap is jó kérdés, abból sem az alját vettük.Kedden jelentkezem a fejleményekkel.
- Dragon Age: Origins
- Hobby elektronika
- Két hét múlva startol a Honor papírmágusa
- LG LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i5 8600K 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD GTX 1660Super 6GB Rampage SHIVA 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B450-F R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA 750W
- Iceriver KS0 Pro Special Edition 320GH, hűtéssel, hűtőbordákkal szerelve + 240W táp kaspa miner
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 4500 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB ANTEC fekete ATX 400W
