herrká
Sziasztok! Segítséget kérnék. Ha minden igaz, döglődik a táp, vagy alaplap, vagy a proci(?) a gépben. Sokadszorra lehet csak bekapcsolni. Bekapcsolom/nám, felpörögnek a ventik, világítanak a ledek, indulnak a HDD-k, de se kép, se hang. Bekapcsológomb hosszan nyomva tart, kikapcs. 15-20 másodperc múlva próba, ugyanez... 8x, 10x egymás után. Újabban indul a venti és a ledek, egy-két másodperc és leáll. Pár másodperc elteltével indítja magát, majd leáll és ez ismétlődik, míg a bekapcsológomb hosszú nyomásával ki nem kapcsolom.
Most jut eszembe, hónapok óta ha volt valami frissítés ami újraindítást igényelt, vagy én akartam valamiért újraindítani, az sohasem sikerült!
Két boltban érdeklődtem, táp hibát mondtak. Egy ismerősöm alaplapra gyanakszik. Ma a "tápos" fórumon írta valaki, hogy hasonló hibára szervizben a processzor hibáját mondták... Sajnos nincs a közelemben se csere táp, se alaplap.... Van valakinek ötlete, melyik lehet a hibás alkatrész? Köszönöm! -
herrká
válasz MrDerekas #38359 üzenetére
Köszi! Nem tippmixnek szántam. :-) Gondoltam hátha valakinek volt már hasonló problémája és esetleg szűkül a kör... Már majdnem megvettem az új tápot...
Kipróbálom amiket javasoltál. Köszönöm!
A gépem:
CPU QuadCore i5-3550, 3700 MHz
Alaplap ASRock B75 Pro3
Memória összesen 8140 MB (DDR3 SDRAM)
Videokártya AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
1db 125-ös SSD, 3 db HDD, ebből kettő 2 terrás, 1 pedig 4 terrás,
FSP 450+ táp,
Sharkoon valamilyen ház, 3db 12cm-es ventivel. Több éves konfig.[ Szerkesztve ]
herrká
Szia! Tegnap kiprobaltam pár dolgot. Masik táp, semmi. Lehuztam mindent, semmi. Kivettem a vga-t, elemet cseréltem, monitor az alaplapi kimenetre, semmi. Kivettem a memóriát, rosszul emlékeztem, 1db 8-as van benne, nem 2db 4-es, semmi. Ami érdekes, hogy van az alaplapon csipogo, de minden esetben néma maradt! Aztán meg a procit is újra pasztaztam, ki és visszatettem, de semmi. Illetve annyi, hogy a végén osszeraktam, de mostmár nem indul egyáltalán. A LED világít és indulnak a ventik, két másodperc leáll, majd újra próbál indulni szisztéma megy a végtelenségig! Hétfőn megy szervizbe... Kezdjek el addig alaplapot nézegetni, vagy meg mindig lehet más hiba is? Köszi! Ekezetek miatt elnézést, de már csak a teló működik...
herrká
QuadCore Intel Core i5-3550, 3700 MHz (37 x 100)
ASRock B75 Pro3 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM,
Corsair Vengeance 8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM
KINGSTON SHFS37A120G (120 GB, SATA-III)
TOSHIBA DT01ACA300 (3 TB, 7200 RPM, SATA-III)
WDC WD20PURZ-85GU6Y0 (1863 GB)
WDC WD5000AAKS-00A7B0 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
CHIEFTEC CTG-450-80P 450W
Egyre többször fordul elő, hogy elmegy a kép. A Chrome böngésző használata közben. Feketeség néhány másodpercig, majd zöld képernyő. Ha szerencsém van, néhány másodperc után visszajön minden, mintha misem történt volna. Ha nincs szerencsém, akkor zöld marad és csak a gép bekapcsológombjának hosszú megnyomásával tudom a gépet kikapcsolni!
Illetve szintén a böngészőben, egyszer csak nem tudok semmit csinálni! Egérkurzor mozog. Letudom tenni tálcára és onnan visszanyitni a böngészőt. Néha be is tudom zárni, de innentől semmi. Látszólag minden van, kurzor mozog, de ha le akarom állítani, újraindítani vagy valamit megnyitni, egérkurzor homokórázik és nem történik semmi! Csak a hosszan nyomott bekapcsológombra áll le. Ha újraindítom, simán indul. Ha indítom a Chromot, kérdezi, hogy helyreállítsa-e?
Nem értek hozzá! Barátaim szerint VGA vagy táp! (ők sem értenek hozzá ) Szerintetek? Köszönöm![ Szerkesztve ]
- GARANCIÁS! GAMER PC - MSI Z790 ATX, I5 13600KF, RTX 3050, 32GB DRR5, 500GB NVME, Corsair 1000W
- Imperium Ryzen 5 Phoenix 8000 PC Ryzen 5-8600G, A620TUF, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD
- Mac Mini M1 8GB 512GB SSD + INGYEN KISZÁLLÍTÁS
- Microsoft Office Home & Business 2024 PC/Mac EP2-06638
- GAMER PC: Új i7-12700KF/14700KF - Új RTX 4060 Ti - Új 16/32GB DDR4 - M.2 NVMe SSD - GAR/SZÁMLA!!!
Cég: HC Pointer Kft.
