flash-
van egy nem induló gép
ez egy p4 es gép kb 1.8 ghz
ismim bekapcsolta,és nem volt kép,csak narancssárgán világitott a monitor.
kicserélt egy kábelt és jo lett.aztán beraktunk egy uj hangkártyát,uj tápot,meg 1-2 dolgot,most megint ezt csinálja.
probaltam már másik vidikarival,másik vincseszterrel.
kábeleket ki-be dugdostam.
a helyzet változatlan.
a wincsi felpörög de hallani hogy nem tölt be a windows.mi lehet a baj?
flash-
van egy p4 es gép ami nem indul.
A gép nincs tuningolva.athlon 2200 xpa probléma a következő:
firefox lefagyott aztán a gép ki is kapcsolt.
bekapcsolom a gépet,kiírja a processzort,
az alatta lévő sorban pedig a Memory test:512192 OKtehát ennyit ír ki és meg is áll a boot folyamat.nem történik semmi más.Csak ez látszik a monitoron.Biosba nem tudok belépni.hiába nyomom,nem reagál semmire a gép.
több ramot is próbáltam,több foglalatban is.
alaplapból az elemet kivettem,a gépet áramtalanítottam.Így sem javult meg.
kivettem a felesleges kártyákat,lehúztam az optikai meghajtókat és a hdd-t,floppy-t.
sajnos akkor is ugyanez a helyzet.Ötlet?
Alaplap hiba, proci hiba vagy táp hiba lehet?
melyiket lehet kizárni?egyéb ötlet?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
van valami könyv ,vagy cikk vagy webhely ahol össze vannak gyűjtve pc-s hibajelenségek,és megoldásaik.
pl mivan ha megy a gép de nincs kép,
vagy mivan ha megy a gép,de csipog,stb...
tehát olyan gyűjteményt keresek ami segítene diagnosztikálni a hibát -
flash-
Sajnos valami gond lehet.szerintetek pontosan mi?
Kapcsolom be a pc-t,betölt a windows,megnyitom a böngészőt eltelik 2-3 perc majd lekapcsol a gép és szürke füst szál fel.ahogy láttam az alaplap teteje felől szállt fellfelé.
Szerintetek a cpu vagy az alaplap füstölt el?
utána be tudtam kapcsolni a gépet de nem volt kép.
aztán most már be sem tudom kapcsolni.
mi történhetett?
hogy tudom kideríteni hogy mi lehet a baj?
a konfig:
A gép alapfeszes tuningon volt.és ott is (energiakimélő módon...vagy hogy hivják azt amikor ha nem játszok és nem számol a gép akkor lejjebbszedi magától a mhz-t...)Asrock X58Extreme,i7-930@Scythe Mugen 2,Corsair 6GB 1600mhz RAM,Gigabyte GTX460 1GB,Samsung HD103SJ HDD,CM590 ház,Enermax Pro82+425W táp,NEC7261s DVDRW,Asus Xonar DS hang,Dell u2311h LCD,
flash-
udv emberek
adott egy konfig:asrock 945gcm-s alaplap intel lga 775 2200 cpu és egy vga kártya
leszedtem a procihűtőt kivettem a procit,megtisztittottam újrapasztáztam visszatettem,
vga kártyát kivettem kifújtam visszatettem.kapcsolom be a gépet és nincs kép
alábbi dolgokat próbáltam:
ram kivétele visszarakása
proci kivétele visszarakása
vga kártya kivétele visszarakása
tápkábelek,sata kábelek kihúzása visszarakása..sajnos továbbra sincs kép...
elképzelhető hogy az alaplap elromlott mert túl erősen nyomtam rá a cpu hűtőt?
nem csippan a gép tehát nincs hibahang[ Szerkesztve ]
flash-
nem kapcsol be a gép, ram működik.
táp is.
akkor alaplap talán.vannak ezek a ledes teszterek amiket pci vagy valami hasonló csatlakozón az alaplapra kell dugni.
ezek közül van olyan amlelyiket ajánljátok?esetleg ilyen?
[link][ Szerkesztve ]
flash-
van valami pci-os alaplap teszer amit érdemes rendelni?
van jópár ebay-on..
- Hálózatokról alaposan
- Az USA is versenyellenesség miatt készül vizsgálni a Microsoft felhőjét
- Synology NAS
- Projektor topic
- Házimozi haladó szinten
- Viccrovat
- Microsoft Office Home & Business 2024 PC/Mac EP2-06638
- GAMER PC: Új i7-12700KF/14700KF - Új RTX 4060 Ti - Új 16/32GB DDR4 - M.2 NVMe SSD - GAR/SZÁMLA!!!
- Gamer PC // i7 8700 // RTX 3070 // 16gb 3200MHz RGB ram // vízhűtés // SSD+HDD + Ajándék billentyű
- AsRock B550M, Ryzen5 5600X, RX 5700 XT 8GB, 32GB DDR4 3200MHz, 500GB Gen4x4 M.2, 500Gb HDD
- Csere-Beszámítás! Gamer PC! I7 6700K / GTX 1070 Rog Strix / 32GB DDR4 / 480GB SSD
Cég: HC Pointer Kft.
