tranceplanet
Ismerősnek elszállt a gépe és nálam van kivizsgáláson. Múlt héten bevágott a villám a közelükben, azóta nem indul a gépe, konkrétan meg se nyikkan. Belenéztem, sajnos vargáné és társa táp van benne. A gépben amúgy nem látszik semmi rendellenesség, de az a tippem, hogy túláram miatt a táp elküldte az alkatrészeket. Sajnos nincs plusz tápom, de lehúztam az enyémről mindent, aztán rákötöttem az enyémet. Minden kábelt nem kötöttem át: csak az alaplapi 24 pines csatit és a CPU tápcsatit dugtam a lapra. Elég ez a kettő a teszteléshez, hogy kiderüljön ép-e az alplap? Továbbra sem ad semmi életjelet.
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
Közel 3 éve raktam össze ismerősnek egy gépet, ipon-ból lett rendelve az összes alkatrész. Tegnap elhozta, hogy nézzem meg. A hibajelenség magas zizegő hang, viszont csak akkor jelentkezik, ha játszik rajta, vagy stabilitástesztet futtat. Vinyót kizártam, távol tettem a géptől és nem az adja. Szerintem a táp sem, felső tápos a ház és a hang a gép aljáról jön, az alaplap alsó részéről. Más mozgó alkatrész nincs. Én az alaplapra gyanakszom. Ilyen magas frekvenciás sípolás jellegű a zaj. Azt hallottam, hogy alaplapoknál előfordulhat ilyesmi. Valamelyik kondi vagy fojtótekercs, esetleg más alkatrész forrasztása meglazulhatott és az rezeghet ilyen hangon? A másik kérdés, ez egy AM3 Gigabyte alaplap és 10.28-ig még van rá garancia. Szerintetek garanciáztatható még ez a lap ilyen hibával, hogy nem jelentkezik folyamatosan a hibajelenség? Vagy az ipon majd elhajt a búsba? Előre is köszönöm a válaszokat!
tranceplanet
válasz kjani18 #20921 üzenetére
Az a baj, hogy sok kis alkatrész közül nem tudom pontosan melyik lehet, csak azt tudom, hogy az alaplap alján a leghangosabb, az alja felől jön a zaj. Csak solid capacitor van a lapon és semmi rendelleneset nem látok. Se elszíneződés, égés nyom, ilyesmi nem látszik, alkatrészek felülete nem sérült.
Szerintem ez a zaj rendellenes, ez szerintem már baj.
tranceplanet
Ide is beírom, bár már a win10 topikba beírtam, de hátha itt találok megoldást:
"Sziasztok! Klasszikus lekapcsolás után nem áll le a gép hiba. Kijelzőn megjelenik a nincs jel, de a ventik pörögnek és a vinyó is. A youtube módszereket már kipróbáltam mind, semmi hatás. Új gép friss Windows, már lassan tönkremegy a vinyó, mert mindig próbálgatom, de power gombbal kell kinyomnom. Az intel management engine módszernél a korábbi verzióra visszaállás nem működik, mert a legfrissebb van fent és ez az első is, ezért nem megy a visszaállás! Már kifogytam, nincs több lőszerem, mit tegyek?"" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
válasz tranceplanet #37543 üzenetére
A friss BIOS oldotta meg a problémát!
tranceplanet
Adott egy munkaállomás: HP Z440
Alaplap - HP Z440 710324-002 761514-001 Intel X99 LGA 2011-3 munkaállomás / PCI-E 3.0 / 8 RAM foglalat
Processzor - Intel Xeon E5-1650 v4 / 3,6GHz/4GHz / 6/12 mag/szál / 14nm Broadwell-EP
Processzorhűtő - HP OEM 4 hőcsöves toronyhűtő [
Memória - 4x ATP 16GB PC4-19200 DDR4 2400MHz ECC =64GB Quad Channel
Videókártya - Quadro P620
SSD 1 - Intel D3-S4520 240GB
SSD 2 - Intel DC S3520 800GB SATA3
DVD Író - HP PLDS DVDRW DU8AESH
Tápegység - HP Delta OEM 700W [DPS-700AB-1 a 719795-003 809053-001 700w HP Z440 Workstation]
Ház - HP Z440 Workstation OEM MidiA táp indítja a gépet, felpörög a venti egy másodpercre, aztán leáll, aztán újra loop-ban. A power led kivillan egy másodpercre, hallani, hogy a relay kapcsol, aztán ki-be.
CR18 led felvillan az alaplapon
Két Xeeon procival próbáltam, egyik a négymagos gyári ami most benne van. Nem használtam, ezért az előélet nem ismert, most raktam bele az alkatrészeket: Ramok, SSD-k.
Reset volt, az elemet kiszedtem egy időre, ugyanaz.
Ez a lap:
[kép] [kép]Köszönöm előre is a szakértést!
tranceplanet
válasz tranceplanet #51072 üzenetére
Közben megtaláltam a kézikönyvet hozzá: [link]
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
