Üdv jóemberek,
Nekem is lenne egy keresztkérdésem, ilyennel még nem találkoztam, a hiba a következő.
Néha gondol egyet a gép, és elmegy a kép menet közben, majd kikapcsol a monitor. Nem indul újra a gép, csak nincs kép.
Olyankor nyomok egy resetet a gépen, akkor se jön vissza a kép, majd kikapcsolom, visszakapcsolom, akkor már van kép.
Van, hogy 5 óráig kibírja, van, hogy 20 perc után csinálja.
Ja, és a biosban visszaáll minden az alapértékekre, újra be kell állítani a proci frekvenciáját.A gép egy 130 éves AMD Athlon xp 2500+ egy inno3d fx5200-vel.
válasz Lucyfer666 #17555 üzenetére
Sikáld meg óvatosan az érintkezőit, amit az alaplapba dugsz a videokártyának. Alkoholos ronggyal pl.
Nálam sokszor volt ilyen gond.
Bár volt olyan is, hogy kompatibilitási gond, egy adott videokártya nem ment az alaplap chipsetjével együtt...de mire rájöttem, hogy ez a hiba...
Sok sikert! -
#92415744
válasz Lucyfer666 #17557 üzenetére
Úgy be tudnak égni ezek a foglalatok, mint a fene.
Láttam már teljesen elgörbült pci-e csatlakozós alaplapot is. Gondolhatod mekkora hőt kapnak ezek.
Egyszer én is jártam így egy 9600gt-vel, az eladó ragaszkodott hozzá, hogy kipróbáljuk nála, nálam meg nem ment...utána pampoghattam neki, hogy szart adott el, nem tehettem, mert ment nála.
Érintkezőpucolás után jó lett.
Vagy a foglalatét, vagy a videokártyáét. -
#92415744
válasz #10726912 #17559 üzenetére
Köszi a helpet!
Mindenből van szerencsére több cseredarabom is, videokártya csere után van kép, de az a bökkenő, hogy elég ha az eredeti videokártyát kiveszem, és visszateszem, akkor is lesz kép.
Mondjuk inno3d a kártya, gyanítom evvel lesz a gubanc.
Ez a gyártó méltán nevezhetne a legtrágyább videokártya gyártó címére.
Volt már, hogy egy 7600gt kondijai pukkantak ki mellettem, azt hittem visszajöttek a németek... -
#92415744
válasz #10726912 #17561 üzenetére
A csere vga elég érdekes, csak zöld, meg piros szín van a kimenetén, egy 689 éves geforce 2 gts.
És az is inverzben.
A táppal biztos nincs baj, egy 450w-os DTK táp, még egy jóval erősebb gépből mentettem ki, azt vitte simán.
Szóval az fx5200 csak nem fekteti ki.
Tuti, hogy akkor megy el a kép, amikor nagyon kéne, most megy már vagy 3 órája...
Olyat is csinált még, hogy kikapcsolta a monitort, majd vissza, ki-be-ki-be.
Szóval érdekes eset, biztos csak valami kontakt hiba.
Amúgy az alaplap Soltek, erről se sokat hallottam még, szóval ez is sanszos, hogy k.ki. -
#92415744
válasz cinkoxid #17563 üzenetére
Megint elment a kép, mérgemben megmozgattam a videokártyát, és visszajött a kép...
Csak utána meg furcsa hangja lett, ha görgettem a képernyőt...
Én meg szidtam a billgéctől kezdve az inno3d vezérigazgatójáig mindenkit...közben csak feszült a monitorkábel, és az húzta ki a foglalatból a vga-t.
Remélem legalábbis ez volt a zizi. -
#92415744
Üdv Mindenkinek!
Ma vettem innen a PH-ról egy Asus p5ld2-vm alaplapot, meg pár nappal korábban egy Celeron 420-as procit.
Az előző lapomban( ECS RC415T-AM) nem ment ez a proci, se kép se hang.
Beletettem az Asusba a procit, avval se nyikkan meg, az Asus honlapja szerint támogatja, az ECS-ről semmit nem találtam, hogy támogatná-e.
Beletettem az Asus lapba egy Celeron D 352-es procit, avval legalább kisípolja a ramokat, ha nincs benne, a celeron 420-al még azt se csinálta. Viszont egyik procival sincs kép az Asus lapban, 3 videokártyát megpróbáltam már.
Most jöjjek rá, mi a nem jó. Lehet, rossz az alaplap is, meg a celeron 420-as proci is? elképzelhető ez?
Nagyon egy tuningolható proci, alig fogyaszt, az 1.6ghz-es simán megy 3 ghz en is. Lehetséges, hogy kinyiffant?
Köszi, ha valaki tud valamit. -
#92415744
válasz #10726912 #18626 üzenetére
Helo, köszi a segítséget!
Van több tápom is kipróbálni a lapokat, erre van egy FSP tápom, halálpontos feszültségeket ad le.
Sajnos nem tudom melyik celeron d-m van, de most megnézem az everestben azt írja cedar mill 512 cpu stepping c1. 65 nm-es.
Ha az Asus lapba beletettem a celeron 420-at, egyáltalán nem melegedett a proci, míg a celeron d-t beletettem egy rövid időre, egyből forró lett.
A másik lapban mindkét proci melegedett, de a 420-as abban se ment. Mindkettő támogatja a core 2 duo procikat, az Asus lapja szerint támogatnia kellene a 420-ast is.
Nem, nem sérült az előző alaplap, csak a 420-as celeron alá akartam venni egy lapot, ha már megvan.
Most megy a civódás az eladóval, mert tényleg nem tudom, mi a rossz, vagy miért nem megy.
Ja, még annyi, hogy az alaplapi 775-ös foglalaton egy tű nagyon el volt hajolva, azt visszahajlítottam, örültem, hogy ez volt a baj, de mégsem... -
#92415744
válasz #10726912 #18628 üzenetére
Hát nem tudom, azért hogy kapásból 2 procit se fogad el...
Amit elvileg tudnia kéne.
Már mindent végigjártam, a procifoglalat tűk már jók, 1 volt csak elhajolva.
A celeron d procit elfogadja, avval kispolja, ha nincs benne ram.
De az alaplapi, egy pci-e-s, és egy sima pci-os videokártyával se volt kép vele, nem kapcsolta be a monitort.
Ezek után nem tudom milyen 775-ös procit szerezzek bele, ennyi erővel azt se fogadja majd el akkor.
Lehet, a ram nem tetszik neki, 533-as kingston DDR2.
De ennyire finnyás alaplap lenne egy Asus?
Járt jópár nálam, de ilyen inkompatibilitások nem voltak azért. -
#92415744
válasz #10726912 #18630 üzenetére
Hát az Asus oldalán nem szerepelt ez a ram, bár nincs is túl sok ram ott feltüntetve.
Írtam a celeron d-t, melyik, nem tudom, ezen kívül mit lehet még, az Asus lapján csak azt a különbséget láttam, hogy c1 a stepping. Ez olyan.
A biost nem tudom, nem kapcsolódik be a lap.
A volt gazdija se tudja szerintem, rajta is csak keresztülment ez a lap.
Állítása szerint működött nála...mai világban fene se tudja ezt már.
Most nézegettem, egy asus p5b nél írta valaki, hogy nem ment neki a cel.420, bios frissítés után ment neki.
Csak az zavar, hogy a celeron d 352 miért nem megy?
itt egy everest kép a prociról:
Bár lehet, cpu-z kéne...na leszedek olyat is.
Köszi amúgy! -
#92415744
válasz speedydb23 #18635 üzenetére
Szóval van két alaplap, egy ECS és egy Asus, az ECS-ben biztos nem megy a celeron 420, azért szereztem az asust.
Az ecs-ben volt a celeron d, az megy persze, arról írok most.
De már kinyomoztam, hogy ennek a celeron D-nek mennie kellene az asus lapban, a c1-es revízió miatt, az megy mindegyikben.
Már csak a memória maradt, de hát igen....azért egy kingstonnak mennie kéne benne.
Az eladó eltűnt, mint az aranyóra, itteni cucc, csak azt mondogatja, hülye vagyok hozzá.
Meg hogy küldjem vissza neki, aztán utal...ezek után?[ Szerkesztve ]
#92415744
válasz speedydb23 #18637 üzenetére
Jaja, csak így szoktam tesztelni, hogy jó e a lap, hogy kiszedem a memóriákat, rákötök egy speakert, és ha sípol, akkor műxik. Ezesetben lehet, mégsem.
Persze, az ECS lappal minden megy, kivéve a celeron 420-as procit.
Memóriával az asus lap elindul, csak nincs kép egy videokártyával sem.
Még amit nem próbáltam, hogy HDD rákötésével betölti-e az oprendszert.A jó eladónak van vagy 50 pirosa, vidékről mentem fel a lapért Budapestre, csak ezért, és esküdött rá, hogy kipróbálta, ment neki...mondjuk vettem már tőle alaplapot, ezért mertem megint, akkor felajánlotta, hogy nála kipróbálható, most nem.
#92415744
válasz speedydb23 #18639 üzenetére
persze, avval is, meg egy sima pci-vel, meg egy pci-e-el is.
Egyikkel se volt kép. Csak pörög a cpu hűtő, meg nyivákol, ha kiszedek valamit a lapról. -
#92415744
válasz speedydb23 #18642 üzenetére
Köszi, rendes vagy, igen, összehozni nehéz a cuccokat. De már fix, hogy mennie kellene evvel a Celeron D procival a lapnak.
Kezd egyértelműsödni, hogy döglött a lap, sajnos.
Szóval be lettem palizva...az eladó meg nem jelentkezik, az 50 pirospontjával együtt. -
#92415744
válasz mrbigfoot #18644 üzenetére
Köszi, reménykedek benne, nem egy nagy tétel ez az alaplap, csakhát...a ráfordított idő, meg szívás a dühítő.
Mondjuk sosem értettem azokat, akik régóta itt vannak a ph-n, és egy rakat pirossal a háttérben képesek eladni egy sz.rt.
Eddig ha 200 gépet nem raktam össze, egyet se, főleg hogy ezt magamnak kellett volna, ilyenkor az ember meg különösen figyel rá, hogy ne rontson el valamit. És akkor azt mondja, hogy full nem értek hozzá...
Memória kellene még, avval próbálni, ez az utolsó variáció, aztán passz. Marad a kuka -
#92415744
üdv Emberek,
Egy rövid kérdés, van az úgynevezett front panel csatlakozó az alaplapokon, amin van a power led, hdd led, reset switch, power switch, speaker tűk.
Ezek a tűk ezeken a csatlakozókon minden alaplapon ugyanott vannak?
Mert vannak bizonyos számítógépházak ugye, amin egybe vannak ezek a csatlakozók, ezért kérdem. Remélem érthető.
köszi. -
- EA Sports WRC '23
- Tudományos Pandémia Klub
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Hálózati / IP kamera
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Vicces képek
- Mercedes topic
- Milyen routert?
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
