negasonic
Tanácsot vagy megerősítést szeretnék kérni a következő problémára.Gép:
Asrock b450M pro4
Ryzen 5 2600
gskill 3200mhz 16gb ram
gtx1070
2db 250es ssd
1db 120as ssd
1db 1T wd
táp: njoy agon 600Egy hónapja tettem be az 1T WD meghajtót amivel már jelentkeztek érdekes jelenségek. Beszerelés után I/O eszközhibára futottam, particionálni se tudtam, sokadig szét és össze szerelés után végre elindult.
1 hete megint I/O eszközhibára futottam (addig hibátlanul ment). Szétszedtem, megnéztem, kábelt cseréltem, újra dugtam mindent, kábelt cseréltem, és semmi. Lefagyasztotta a gépet, bekapcsolásnál az alaplapi képről (rögtön indulás után a biosba lépési kép) nem volt hajlandó elmozdulni, sokadik restart, ki be dugás után elindult. Ez mellé úgy kattogott a meghajtó mintha felakarna robbani. Utolsó próbálkozásnál felcseréltem a tápkábeljét az egyik ssdvel és a gép probléma nélkül elindult. Már itt kezdtem gyanítani hogy a táp problémás lehet.
Mai napon gameltem vele pár órát, kikapcsoltam, majd rá egy órára bekapcsoltam és megállt az alaplapi képernyőnél pontosan úgy ahogy múlt héten a vinyónál. Egy jó 5 perc után bebootolt, sokadik restartra.
Menet közben nincs gond, több órás gaming sessionok alkalmával sincs baj. Semmi furcsaságot nem tapasztaltok.
Szerintem a tápegység okozza ezt a gondot, a vinyós problémából adódóan. Amúgy is egy garbage a táp, lefogom cserélni, de kíváncsi vagyok, ilyet okozhat-e a tápon kívül más. Akár alaplapi bios out of date, vagy bármi más.
Járt már így valaki?
válaszokat előre is köszönöm.
negasonic
asrock b450m pro4
ryzen 5 2600
gtx 1070
bitfenix formula 550w
g skill 16gb ram
3db ssd
1db 1tb wd
240hz gsync 29 samsung monitorYenkee YMC 1030 mikrofon állványos
alzás jackhosszabító+apple 3,5 jack fülesElőzmény: Egy njoy nevű tápegység hajtotta a configot, amikor megtudtam hogy ez a táp forintot nem ér azonnal váltottam a tápegységes topikban ajánlott bitfenixre. A gépem már akkor elkezdett produkálni érdekes dolgokat, hibákat. I/O eszközhibára dobta ki az egyik ssdét, néha úgy gondolta a gép hogy a hangeszközként nem ismeri fel a bedugott fülest.
Teamspeak 3 használata közben elkezdett sercegő szaggató, ütemes hangot adni a füles és a mikrofonomat letiltotta, majd fel, ahogy ütemesen sercegett akkor tiltotta le majd fel. Amikor ez történik a kép is micro stutteringel egyet a sercegésre ütemesen, bármelyik játékban, asztalon. Restart után megoldódik.Az új tápegységgel (bitfenix) egyik nap észrevettem hogy az egyik ssd-ém eltűnt
Cseréltem ssd kábelt és hirtelen megjelent, azóta üresen áll, figyelem mikor tűnik el, egyelőre nem tűnt még el. A kicserélt ssd kábelnek semmi baja. Az új tápegységgel is megmaradt ez a néha beakadós ütemes sercegés kép stutteringel.
Hőfokok rendben vannak, más anomáliát nem tapasztaltam.
Kábelek nincsenek törve, se házon belül, se kívül.Jól sejtem hogy az alaplap készül elköszönni? Vagy létezhet egyéb probléma ami ilyen gondot okozhat? Valami, valamivel gerjed, stb. Alzás jack hosszabító lehet hulladék és produkálhat ilyen gondot?
Válaszaitokat, tippjeiteket előre is köszönöm!
- Új perifériákkal és szoftverrel terjeszkedik a Lorgar a régióban
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Telekom mobilszolgáltatások
- Reklámblokkolók topikja
- E-book olvasók
- Battlefield 3
- Ismerkedés a Zyxel NSA325 v2-vel
- GAMER PC: i7-12700KF/14700KF - RTX 3060 12GB GDDR6 - 512GB-4TB NVMe SSD -16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- ASUS PRIME A320M-K + Ryzen 5 1600X + Zalman hütő + 16 Gb G.skill Beszámitok!
- iMac 27" 2019, Retina 5K, 3Ghz i5, 72GB RAM, Radeon 570X, 1TB Fusion Drive
- Dell Optiplex 5050 PC, I7-7700 CPU, 16GB DDR4, ÚJ 256GB NVMe SSD, W10/11
- Akciós ÚJ Gamer PC AMD Ryzen 5 4500 RTX 3050 8GB GDDR6 16GB DDR4 250GB NV2 1-3ÉV GAR!
- Nioh 2 Complete Edition
- GAMER / KONZOL MÉRETŰ (ITX)-PC /I5 8600-6MAG- ASUS ROG WIFI-BT-16GB DDR4 -RX6600-8GB-DDR6 -1TB SSD/!
- FUJITSU ESPRIMO E500 E85+ SFF /I3 - 8GB DDR3 - 128GB SSD/ WIN10 PRO - 15mp bootidő UTOLSÓ DB !
- ERŐS GAMER PC /B460-STEEL- I5 10400F + VÍZ - 1TB NVME - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB!
- i9 9900k + Hyper X Fury 16 GB DDR4 + ASUS TUF Z390 PLUS + 2x CPU Vízhűtés
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
