dchard
Szeretnék egy kis segítséget kérni Ni-MH akkukkal kapcsolatban:
Van egy Energizer töltőm, amibe elvileg 1800mAh-ás elemeket lehet tölteni, a töltő 15 óra után automaikusan kikapcsol, de nincs töltőáram szabályozás.
A töltő áram adatai:
2,8V - 170-190mAh; 0,48-0,53VA
Eddig két 2100mAh-s Ansmann elemet töltögettem vele, most pedig vettem egy pár 2300mAh-ás Duracell aksit.
A kérdéseim:
1. Nem baj, hogy 1800mAh-nál nagyobb elemeket töltök benne?
2. Ha végigvárom a 15 órát, akkor feltölti ezeket is rendesen?
3. Tényleg nem szabad lemeríteni a Ni-MH aksikat csont üresre?
(ezzel kapcsolatban olvastam a totyikban, de eléggé ellentmondásosak voltak a hozzászólások).
DchardA kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Köszi szépen, tehát új töltő kell.
Melyiket ajánlanád ezekhez a cellékhoz?
(olyan kéne, amiben nincs elem, mert az ugye már van)
Illetve tudsz valami boltot, ahol jó árban vannak ilyesmik?
(valószínű, hogy a korábban írt két ANSMANN-t is ezekre a Duracellekre cserélem)
Egyébként nem bicikli lámpában, hanem digitcam-ba használnám szinte kizárólag.
Dchard
[Szerkesztve]A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Na a topikban olvasottak alapján már azt is sikerült felmérnem, hogy milyen töltőre lenne szükségem:
Valamilyen gyors jellegű töltőre lenne szükségem, de nem a leggyorsabbra.
Ha jól értettem, akkor ezek az 1 órás, meg 45 perces töltők azért rövidítik az élettartamot rendesen. Ráadásul nekem szükségem sincs ilyen rövid töltési ciklusra.
A 3-4 esetleg 5 órás (bár ilyet nem láttam) töltésidejű töltők nekem bőven megfelelnek.
Ja és még az is fontos, hogy ''okos'' töltő legyen (annyira, és addig töltse, amíg kell), iletve, hogy legyen rajta kisütési, vagy lemerítési, vagy milyen funkció.
Gondolom ez a legjobb, mert így annyira merül ki a cella, amennyire kell, de nem lesz csont üres, ami ugye már árt a telepeknek.
Valamit, hogy kompatibilis legyen ezekkel a 2300mAh-s Duracell elemekkel.
Szóval ilyen töltőt keresek lehetőleg elemek nélkül, minnél jobb áron.
Nem vagyok márka-buzi, a lényeg, hogy jó legyen.
(Huh, ezt a kommersz dumát )
Dchard
dchard
Én sem látom értelmét a gyorstöltőnek, illetve bizonyos esetekben hasznos lehet, de ha ennyire megeszi az elemket, akkor hosszú távon nem annyira javallott.
Nekem az sem baj, ha 6-8 óra alatt tölti fel az elemeket (ez már gondolom nem a gyors töltő kategóriája), a lényeg, hogy nagyjából egy rövid éjszaka alatt feltöltse.
Ha valaki tud ilyen töltőt (okos töltő), ami tud kisütést/lemerítést/ápolást, vagy nemtom minek hívják, akkor mondhatna egy-két típust.
Lehetőleg olyan legyen, ami jó a Duracell 2300mAh-s-hoz is, és ne adjanak hozzá elemet, mert az már van.
dchard
Kinéztem a Somogyi lapján a MW 8168GS-es töltőt, a következőket tudja burttó 3k-ért:
automata gyorstöltő mini ceruza és ceruza akkumulátorokhoz
processzor vezérlésű töltési folyamat, túltöltés elleni védelemmel
automatikus kisütés / gyorstöltés / fenntartó töltés
töltőáram: 500 mA / 300 mA (AA / AAA akku)
Kérdésem:
ezzel tölthető pl. a 2300mAh-s Duracell?
És a 2100 mAh-s ANSMANN?
Illetve az Extreme Digital-nál van bruttó 5500ért Energizer Compact chrager, plusz 4db 2500-as elem.
Kérdés: tud-e kistüni.
És használható-e a fent említett elemekkel?
dchard
válasz plömplöm #322 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy az MW 8168GS töltő jó a 2100mAh-s ANSMANN-hoz, meg a 2300-as Duracellhez is?
Elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy
1. Feltölti-e rendesen, ha kivárom az időt.
2. Nem károsítja-e a fent említett két tölthető elemet. (mármint a gyorstöltés)
Ez utóbbi kérdés arra vonatkozik, hogy ugye erre (MW 8168GS) rá van írva, hogy gyors töltő.
Namost: mi alapján dönti el, hogy a belerakott elemeket gyorsan, vagy lassan kell/lehet-e tölteni?
Egyáltalán mit nevez gyorstöltésnek?
1, 2, 3, hány órát?
Vagy ezt a töltőáramból kellene kiszámolni?
Szóval tul. képpen arra vagyok kíváncsi, hogy a két fent említett elem kompatibilis-e ezzel a töltővel, és ha nem, akkor milyen elemeket kéne venni bele?
És bocs a sok hülye kérdést.
dchard
Először is hadd köszönjem meg a kimerítő segítséget.
Ez azt jelenti, hogy megvehetem a töltőt.
Tulajdonképpen csak az érdekelt, hogy biztonsággal használható-e ez a töltő az akkuimmal, és Te még a töltési időt is kiszámoltad.
A 5 óra környéke nekem tökéletesen megfelel.
Abba se halok bele, ha 6 óra
Nekem ez is gyors töltésnek tűnik az előző 16 órához képest, bár gondolom csepptöltéssel itt is el lehet menni jó sokáig.
Köszi az infókat még1x, el is megyek megvenni a ketyerét.
dchard
No, megvettem a kiszemelt töltőt, viszont a használati utasításában találtam egy érdekes részt:
''Ez a töltő készülék rendelekzik lemerítő (Discharge) funkcióval, amely kifejezetten előnyös Ni-Cd (!) elemek élettratamának meghosszabbításához.''
Most akkor Ni-MH-kal nem szabad a lemerítést használni???
Teljesen elvesztettem a fonalat.
Nem úgy van, hogy elemlámpával nem szabad lemeríteni csontra, de a töltő lemerítési funkcióját szabad, és kell is használni?
Köszi
dchard
A HP 735C didigtkamerám nagyon vacakul kezeli, úgyhogy nekem jól jön.
Viszont egy érdekes dolog:
Beraktam próba képpen az ANSMANN eléempárt, benyomtam a lemerítást.
Meg is történt kb. 1 óra alatt, aztán vörösre váltott (gyors töltés), majd fél-háromnegyed óra után zöldre váltott (csepptöltés).
Ezeke 2000mAh-s elemek.
Ez normális???
dchard
Elvileg jónak kéne lennie, pláne ha hozzá adták.
Valószínűleg a formázás lehet az oka: túl újak az elemeid.
2-3 használat (lemerítés, feltöltés), és normálisan működni fognak.
Nálam is van fejlemény:
A kevésbé régenni, normálisabban használt ANSMANN elempáromat már az 1 óra lemerítés után több, mint 3 óráig gyorstöltötte, és csak utána kapcsolt vissza csepptöltésre.
Valószínűleg az lehet ennek az oka, hogy ez az elempár is, de amelyikről elsőként írtam különösen vacak állapotban lehet, mert én eddig mindig csontra (tehát nullára) merítettem a cellékat (zseblámpával..).
Tudom, tudom: én hülye...
Valahol így olvastam anno, és logikusnak is látszott.
De mindig tanul az ember.
dchard
Na érdekes a dolog:
a régi, sokszor csontra leneritett cellapárt kisütöttem, majd feltöltöttem.
Ekkor kb. 45 perc volt a töltési idő.
Most megint nyomtam egy lemerytést,de ez már nem 1 óráig, hanem 12-ig tartott.
Most megint tölti kb. 1 órája.
A kevesebbszer csontra lemerytett elempárt másfél óra alatt meritette, és kb. 4 óra alatt töltötte fel. (2000mah).
Szoval valszeg az elem a szar, nem a töltő, mert a jó elemeket normálisan tölti.
Dchard
Ui: azzal a régi elempárral, amit elsőre 45 perc alatt töltött, meg se nyikkant a digitkam, de mégis 12 óráig merytette a töltőA kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
