NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
lostra
Halihó
Segítségeteket szeretném kérni. Adott egy HP Pavilion DV7-2050ed noti az alábbi hardware-el:
AMD Athlon X2 QL-65 2 magos 2,1Ghz
4 giga ddr3-as ram
mobility hd 4650 1gbA noti maga 17,3"-os illetve a bökkenő: halott az akku, és a DVD valamiért nem sugerál, mindkettő könnyen orvosolható. Garancia nincs már rá, használatból eredő nyomok enyhén láthatóak (ahol lecsukódásnál érintkezik pl ott stb)
Mennyi lenne rá a reális ár amennyibe el lehetne adni?
Előre is köszi a segítséget bárki is válaszolja meg a kérdést ^^
lostra
Módosított Acer eMachines E640G:
CPU: AMD Phenom II x620 @3.1GHz
RAM: 8GB 1333MHz
HDD: 320GB Hitachi
VGA: Mobility Radeon HD 5470 OC
ODD: DVD +RW
Kijelző: 1366x768 HD LED
Angol billentyű, 90%-os akku.
+MediaTek HeatBuster 1-es hűtőpad
Tápja megvan, hibátlan HIPRO.Erre kaphatnék egy beárazást?
Asztalira akarom cserélni de ha az nem jön össze akkor eladom
Előre is köszi
lostra
Üdvözletem!
Kérném a mesterek segítségét egy noti beárazásában. Az alábbiakról lenne szó:
Acer Aspire V3-731G:
CPU: Intel® B980
LCD: 17,3" HD Acer CineCrystal LED LCD háttérvilágítással 1600x900
VGAVIDIA GeForce GT 630M
RAM: 4 GB DDR3 1600 Mhz
HDD: 1000 GB
ODD: Supermulti dl drive
6 cellás aksi
HD Acer Crystal Eye CAMPontos típuskód: V3-731G-B9804G1TMaii
Gari nincs, de gyönyörű állapotban van.Előre is köszönöm a választ!
lostra
paci88 #16174 üzenetére
Halihó!
Érdeklődnék hogy az alábbi laptop mennyibe menne el:
Asus X550DP
Cpu: AMD A10-5750M 2,5-3,5Ghz
VGA: HD8650G + 8670M 2GB
HDD: 500GB
Ram: 4GB 1600Mhz
15,6"-os HD LED kijelző 1366x768
Még 1 év 10 hónap garancia, teljesen karcmentes hibátlan állapot!Szerk: Doboza is megvan még számlával mindennel!
lostra
Előzőhöz szerk.: (telefonról nem enged szerkeszteni) a Bill német volt, de rajta van a magyar nyomat, nem ilyen kínai módon ami 5 perc után lekopik, hanem úgy mint a gyári
lostra
Segítséget szeretnék kérni árazással kapcsolatosan. Van a birtokomban egy laptop, ami egy Acer Aspire 5315... A laptopban sok alkatrész cserélve volt:
CPU: Intel Celeron 575 2.0GHz 1MB Cache
RAM: 1GB DDR2 667MHz
HDD: 80GB
Teljesítmény 100%, Kondíció: 70%... 2060 alkalommal vizsgált gyanús szektorokat, ezek hibátlannak minősültek. Működési idő: 602 nap, 10 óra. Becsült hátralévő: 599 nap. Összes indulás/leállás: 5407
LCD: 15,4" WXGA Acer CrystalBrite 8ms 1 pici kb 1,5 centis karc van rajta jobb alul, használat közben kb láthatatlan
VGA: Intel GMA X3100 256mb változat
Atheros Wlan, illetve egy USB Bluetooth amit nem vennék ki belőle
WEBKAMERA NÉLKÜLI VÁLTOZAT
A gépben akku nincs, nem tudom egyszerűen merre van.
Billentyű tökéletesen működik. A felnyitó karocska hiányzik, be kell nyúlni valamivel a nyitáshoz. A fedlap karcos, illetve a szürke műanyag részek enyhén besárgultak, a touchpadon az egyik gombról lekopott az ezüst festék. Windows 7 van rajta, a gép tulajdonságaihoz képest repül mint a rakéta...
Kérdés. Mennyit ér így? Második kérdés. Mennyit ér új billentyűvel, új akkuval, új fedlappal és új műanyag elemekkel. -
lostra
Kérnék egy árazást egy Netbookra
Egy Gericom Q10 Air-ről van szó. Osztrákoktól jött a gép, így a billentyű ennek megfelelően német. A hibái: A billentyűzeten az ENTER és a NYILAK nem működnek, illetve az L gomb lifeg. Az akksija elszólta magát, megvan, de fel van púposodva nagyon csúnyán. Táp van hozzá, azt leszámítva szép állapotban van. És most a bele:
Processzor: intel ATOM N270 (1.6Ghz)
Memória: 1Gb DDR2 (667Mhz)
Winchester: 160Gb (2.5" - SATA)
Monitorvezérlő: intel 945 (128Mb)
Kijelző: 10.2" SWVGA (1024x600)
Kommunikáció: LAN, 802.11 b/g WLAN
Kamera: 1.3Mpix
Portok: 3xUSB, Mikrofon, Audio, Monitor
Egyéb: Bluetooth, 3G modem
Akku: 6cella
Billentyűzet: német
Szín: fehér
Súly: 1.5kg (akkuval)
Méretek: 259 x 180 x 28.5 (mm)Illetve hozzá a képek segítségnek:
Nagyon szépen köszönöm előre is
lostra
Egy igen érdekes esetre kellene nekem kettő fajta árazás
No de először lássuk a gép paramétereit:
Notebook típus: Asus X550DP
Processzor: AMD A10-5750M 4x3,5GHz Turbo 4MB Cache
RAM: 4GB DDR3 1600MHz (1x4GB)
HDD: 500GB Hitachi 5400RPM
VGA: AMD 8650G + 8670M Crossfire 2GB
LCD: 15,6" 1366x768 Ultravékony LED
Billentyűzet: Magyar kiosztású
Állapot: szép - egy apró hibát leszámítva
Garancia: Nincs - 2014 márc. 14.-ei vétel.
Akku idő: kb 3 óra (98% körül)
Tartozékok: Gyári adapter, Doboz
Egyéb:A laptop ultrabook kivitel, 2,2cm vastag, és 2kgÉs most az apró hiba. Egyszer egy szép napon összecsukott állapotban miközben a laptopot a kollegina az asztal felé vitte megbotlott. Nagy gáz nincs, az egyik sarkát sikerült megütni, ezt majd a képeken látjátok is. Annak rendje és módja szerint a 911-et tárcsázva a gép kórházba került, ahol is egy másfél órás műtét után közölték, hogy a TouchPad-ot nem sikerült megmenteni. Ezen kívül a gépnek semmi hibája, nem sérült rajta semmi egyéb, se a kijelző, se semmi, minden tökéletesen működik. A gépre ezt leszámítva nagyon vigyázva volt, egyetemre lett cipelve pötyögni, és annyi. Nem volt húzva, nem volt beletúrva. A merevlemez 100/100-as, még a gumitalpacskák is mindenhol a helyükön. Úgy gondolom fontos még megjegyezni, hogy nem dohányzó illetőleg nem gépnél ivó/zabáló helyen van jelenleg. A gép új ára 150 000 forint, ennek viszonylatában, és a képek megtekintése után kérnék egy-egy árazást arra az esetre, hogy
a, A laptop így marad ahogy van, vagy eladásra megy, vagy csere asztali gépre. Mennyi lenne az eladási illetőleg a csere ár?
b, Rendelek uszkve 30 nap alatt egy totálisan vadonat új fedlapot nagyjából 12 000 forintért. Mennyi lenne így az eladási, illetve csere ár?
És most pedig a képek, hogy egész pontosan lássátok mi a helyzet. (A szivecske és kutya farok nem tartozék
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-03/07/322708_wenseqyvawu4fohj_dscf7455.jpg
Beárazva.
Üdv.: MurdR(A többi képet kiszedtem az átláthatóság érdekében, ezen látszik a lényeg.)
[ Módosította: MurdR ]
lostra
Köszönöm a választ. Másik Touchpaddal próbálták szervízben, és tökéletesen megy, de nem voltam hajlandó 8000-et otthagyni egy touchpadért, mikor palmresttel billentyűvel együtt megkapom 12 000-ért külföldről
Szóval az alaplapnak abszolút semmi baja. 75-80 nekem egy cserében tökéletesen megfelel
Köszönöm szépen a segítséget
lostra
Lenne egy sürgősen eladó gépem, erre kellene egy árazás, ha kérhetem
Lenovo G500
CPU: i7-3612QM 4x@2.1GHz 6MB
RAM: 6+4GB DDR3 1600MHz (Utóbb került bele szervizben 4GB Kingston pluszba)
GPU: Mobility Radeon HD 8750M
HDD: 1TB HDD + 8GB SSD
SCREEN: 15.6" 1366x768
AKKU: Hibátlan.A gépen a bill és a touchpad nincs kopva, külső billentyűvel és egérrel volt végig használva. Rendszeresen volt szervízbe cipelve takarításra és pasztázásra. Töltője működik, jár hozzá. Garancia még idén decemberig van rá. A géphez jár ajándékba egy táska, illetve egy hűtőpad, ami egy Cooler Master NotePal A200.
Természetesen doboza, szervízes papírok, ram gari, laptop gari minden megvan
• Az ár nem képezheti vita tárgyát, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé!
• A jobb áttekinthetőség érdekében a kész árazásokat OFF-ba tesszük!
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív.
• Privátban árazás nincs!
• Csak a topik ármesterei árazhatnak!
• Képről nem árazunk!
• OFF hsz.-eket nem kérünk, ha kérdésed van azt privátba várjuk.
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor ne írj új hsz-t, az Ármesternek írj pv-ot és majd ő javítja.
• Beárazós topikok listája!
Szoftver adás-vétel szabályozása a Hardveraprón (2017.04.04.)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Horgász topik
- Metal topik
- Órási tárhelymérettel büszkélkedhet a Samsung legfrissebb U.2-s SSD-je
