kreten67
@ftershOck #12456 üzenetére
Nem valószínű hogy a túlmelegedés a hiba okozó,de nem tudnék tanácsot adni hogy mi lehet a baja.
Ezt a fajta hibát utálom a legjobban,én az ilyet egy óra kutakodás után fel szoktam adni,van most is van 3 alaplapom ami ugyanezt produkálja. Időről időre előszedem és agyalok felette hátha egyszer megtalálom a hiba forrását. Bár biztos van aki okosabb a témában és rutinból javítja ezt a szívatós hibát is! -
kreten67
kreten67
bull84ghia #12485 üzenetére
Zárlatos az alaplapod,ne dugd bele a töltőt.
kreten67
Ren Hoek #12488 üzenetére
Így van pontosan,ahogy írod.
Én is végigjártam már ezt a problémát,de ez nem csak a HP gépekben van így.
A toshiba c8xx gépekben sem engedi a b960 helyére a i3 vagy i5 procikat.
A bxxx proci helyére egyébként se rakhatod a 3. generációs i3 procit,a Bxxx procit a 2. generálóval lehet kiváltani pl: i5 2410 vagy i3 2310 stb!![ Szerkesztve ]
kreten67
bull84ghia #12490 üzenetére
Igen a hozzáértő szakira kell bízni a javítást,ha nem sikerül a javíttatás és nem garis a gép ,nekem van hozzá új alaplapom.
kreten67
bull84ghia #12492 üzenetére
A rossz alaplap + 30e ft ráfizetés.
Ez új alaplap nem javított!
Azért előtte érdemes átnézni a te alaplapodat ,mert jó esetben javítható. -
kreten67
kreten67
peppa25 #12526 üzenetére
Már mint egy új a hp-tól?
Felejtsd el az alaplap cserét,az AMD-s notebookok egy megbízhatatlan fostalicskák!
Használtan hirdetett AMD chipsetes alaplapot pedig kerüld el messzire!
Vidd el a gépet egy hozzáértő és megbízható szervizeshez,ha 10e ft környékéig javítható akkor hajrá,ha nem akkor mehet a bontóba és vásárolj helyette akár használtan egy Intel proci és Intel vgás notebookot ha jót akarsz magadnak. -
kreten67
ad4m1337 #12529 üzenetére
A 3 és 4 gb közötti különbség ez esetben elenyésző,viszont az ssd az sokat dobna a helyzeten,de ha a te gépedben a hdd rendben van és az oprendszer is megfelelően van telepítve és nem fogja a gépet egy beakadt vagy háttérben futó fölösleges progi ,azért olyan túlságosan nem kellene lassúnak lennie.
Nézd meg a hdd állapotát és a feladatkezelőben hogy nem köti e le valami a procidat.[ Szerkesztve ]
kreten67
kaosamigos #12536 üzenetére
Nincs ebben semmi rejtély,tápáramkörben van a hiba pl: töltésvezérlő chip.
" de az alaplapon égés, pukkanás nyom nem látható" -- miért is lenne?
A töltésvezérlő vagy egy FET meghibásodása nem feltétlenül jár szemmel látható változással. -
kreten67
NEMO1968 #12544 üzenetére
Nem , van nekem itt a szervizben olyan teszt notim amit se reflow se reball nem történt csak hogy tudjam melyik chip vált le ,bekapcsolásnál rá nyomtam egy kissé a chipekre ,majd konstatáltam hogy a vga a hibás(mert sok esetben az amd rs780 880 a hibás nem a vga de a tünet hasonló). Nos ez a noti már vagy 2 hónapja működik rendesen,pedig érdemben nem lett megjavítva(mesét néz rajta a gyerek nap mint nap.
Simán működhetet a szervizesnek,de természetesen egyszer majd végleg megáll.
A külső monitor se ad biztos támpontot,különösen az nvidia vga produkál olyat hogy ,külsőn jó de a sajátján nincs vagy hibás a kép.
Sajnos az a gép vga hibás. -
kreten67
KFChicken #12557 üzenetére
Videokártya hibás a géped ami ennél az AMD procis verziónál 3 éves korára szinte mindegyiknél bekövetkezik.
3 lehetőséged van
1. javíttatod az alaplapot és bízol benne hogy évekig működik majd (nem ez az általános ennél)
2. adod a rossz alaplapot +ráfizetsz(nem publikus)összeget és adok vadi új alaplapot
3.elfelejted hogy valaha is volt AMD-s notebookod és eladod bontásra majd veszel egy INTEL procis intel VGÁ-s gépet. -
kreten67
peppa25 #12609 üzenetére
Sajnos az a noti az asus szégyene. A mérnökeik szerint megfelelő az a 70-88 fokos hőmérséklet
,ha még nem volt javítva (reball) a gép sajnos számítanod kell e legrosszabbra.
Azért tehetsz ellene néhány módosítást:
1. - takarítsd ki a hűtését és cserélni kellene a hőátvezetőket (gap pad)[link]
2.- a ventilátor kék színű vezeték [link] bányázd ki a csatiból és szigeteld le, mert ha véletlenül testhez ér a kék akkor a venti nem forog.
Nos ezután a ventid folyamatosan 3200-al forog majd és kissé zajos lesz a géped,cserébe normál használat mellett 55-58 fokra csökken a hőmérséklet és a max terhelésnél is a 70 megállítja.[ Szerkesztve ]
kreten67
lovas001 #12677 üzenetére
Szoftveresen nem tudsz venti sebességet állítani az acerben,legfeljebb a ventit lehet fix 5v-al ordíttatni a gépben egy kis átkötéssel.
Én azt mondanám hogy nem lesz megoldás a problémádra,mert az nem egy játékra tervezet noti,csak alternatíva ként ad lehetőséget néha néha egy kis játékra aminek nincs nagy gépigénye.
Amennyiben mégis játékokkal nyúzod várható a BGA hiba a gépnél előbb utóbb![ Szerkesztve ]
kreten67
lovas001 #12680 üzenetére
Akkor ki kell deríteni a melegedés okát ami több dologból is adódhat, és igen a hőcső is okozhatja.
Egy szakszerű pasztázás minőségi anyagokkal vagy gappad csere,és ha ezután is fennáll a probléma akkor a ventilátor állapota,de sajna az alaplapon is van olyan alkatrész ami idővel degradálódik és ennek következtében akár a vga chip hőfoka emelkedhet. -
kreten67
Belako #12700 üzenetére
Azért simán lehet a VGA vagy az lvds (itt választódik a külső és a saját monitor) kérdése.
Az NVIDIA GeForce 8600M különösen gyakran produkál ilyet!
Mint korábban már említettem :gyakori az hogy a külső monitoron van -- ellenben a sajáton nem ad képet,és ezért a fent említett alkatrészek a felelősek.
Azért csak szép sorban ki kell zárni ,kezdve a legegyszerűbbel - lcd -- lcd kábel (ha az inverter lenne a probléma okozó azt könnyen kizárhatod - csak húzd ki az inverterből a kábeleket és erős fény mellett halványan látnod kellene a videojelet a kijelzőn). -
kreten67
szmayer1 #12707 üzenetére
Na erre egészen biztosan tudom a választ ,ez a k50ij típushiba egy alultervezett alkatrész okozza a problémát én kb 25-30 alkalommal javítottam k50ij tápáramkörét. Idővel mindegyiknél bekövetkezik.
10db ezresért javítom, és készleten tartom az alkatrészeket hozzá.
Valszeg a töltöd és az akkud is jó,idővel elfárad egy alkatrész az alaplapon és amikor elcsattan magával ránt még néhány egyéb alkatrészt.[ Szerkesztve ]
kreten67
TaliGa #12719 üzenetére
Valszeg alaplapi bga kontakt hiba,a vga chip vagy a chipset vezérlő haldoklik.
Bekapcsolás után ,ha hagyod tovább menni a gépet a proci felmelegíti a kontaktos chipet 2-3 perc után ha újraindítod akkor érintkezik a hibás rész a hőtágulás miatt,de ez nem lesz sokáig így, idővel majd már sehogy sem indul a géped.
Most nézem a típust,sajnos ez már bga procis (beforrasztott proci) ez is szóba jöhet mint bűnös.[ Szerkesztve ]
kreten67
vadkutya01 #12722 üzenetére
Vedd ki a hhd(ssd)-t a DVD meghajtót és az akkut és lépj be a bios-ba.
Így is sípol? Ha nem tedd vissza az akkut: Így is sípol? ........ -
kreten67
Egy gyurma feszíti a hűtést a csavarok helyet és hibernált állapotban babrálsz a gépben?!
Én azon csodálkoznék ha működne a noti.
A noti alját se veszem le ha az akku vagy a táp benne van!
Jó eséllyel elcsaptad az alaplapot pl: azzal hogy a hűtő elmozdult egy picit és valahová rossz helyre testelt stb... -
kreten67
vadkutya01 #12727 üzenetére
Az nem lehet hogy a hangszóróból jön a hang?
kreten67
"Hibernált állapotban elvileg nincs semmi sem táp alatt." ---- Ezt nem gondolod komolyan?
Ha csak az akku benne van és nincs bekapcsolva, egy (acer LED lcd) kijelző kábel alaplapról lehúzásával hazavághatod a gépet és még sorolhatnám hol van feszültség a gépben bekapcsolás nélkül az alaplapon. -
kreten67
Dell XPS #12746 üzenetére
Úgy tűnik ezeknek az m5010-es gépeknek most jött el vég,mert az elmúlt egy hónapban kb:10db esett be hozzám javításra és majd mindegyik 7 sípolással indult. Szerencsére egész jól javíthatóak,mert végül mindegyik működik,ha a gazdáját nem zavarja hogy javítás után a venti ordít benne állandóan,bár ez az ára a további működőképességüknek!
kreten67
cirano1 #12757 üzenetére
Így látatlanban is sokrétű lehet a probléma,de természetesen a venti vezérlése is lehet a probléma okozó.
Mivel hőfokmérésre nem marad lehetőség a korai leállás miatt.én a venti piros lábát átmenetileg direktbe kötném 5V-ra akár az usb lábához és így már lesz honnan elindulni. -
kreten67
anarchimedes #12804 üzenetére
Én már korábban is találkoztam ezzel a problémával.
Amikor a biosban változtattál a security beállításoknál valamit automatikusan átállít és tiltja a bootolást.
A security beállításoknál kell valamit visszaállítani ,legalábbis nekem ez volt egy asus új gamer szériás notinál! -
kreten67
A vezérlésével van a baj ,sajnos nem vagy vele egyedül ennél a típusnál.
A lehetséges megoldások:
1. bányázd ki a sárga vezetéket a venti csatlakozójából (egy tű vagy hegyes csipesz segítségével) de ügyesen szedd ki a lábat a fehér csatiból úgy hogy azt vissza lehessen csinálni,oldalt a nyitott résznél segíts neki a tűvel.
A többit majd utána meglátjuk,a reakciótól függően! -
kreten67
Krisz1441 #12924 üzenetére
A 4gb-os 1333nhz vagy 1600mhz ?
Egyébként sok nyereséged nem lesz a +4gb-ból,gondolom játék miatt akarod bővíteni.
Én a helyedben hagynám a gépet a régiben,csak kidobott pénz neki a + ram,mert a gt540 ami nem bírja a játékot és a +4gb se segít rajta. Normál használat mellet pedig nincs különbség,a játék pedig sokkal rövidíti a géped életét.
Nemrégiben teszteltem egy alienware top gamer notebookban hogy mit hoz rajta a 4/8/16gb fejlesztés: hát alig néhány FPS különbség volt a 4 és 16gb között a 32gb-ot már nem is néztem.
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval Számlával
- ProBook 430 G5 13.3" FHD IPS i5-8250U 16GB 256GB NVMe ujjlolv 1.48 kg gar
- 2017 MacBook Air 13" / i5 1.8GHz / 8GB RAM / 128GB SSD / 64 ciklus az akkumulátorban
- Hp 830 G7 i5-10310 16Gb 512Gb NVME Garanciával Boltból!
- Sony VAIO Black 13.3" Notebook eladó!
- Eladó Lenovo X270 laptop!
- Megkímélt Dell Latitude E5450 laptop (Intel i5, világító magyar bill., Excellent akku)
- Lenovo Thinkpad P53s - 4K, i7, 24GB, 512GB, Nvidia Quadro, magyar vil. bill., 10 hónap fullos gari
