HARDVERAPRÓD
válasz kreten67 #17040 üzenetére
Ne haragudj, de véleményem szerint tapasztalható különbség nincs a 2 cpu közt, csak freki. Én biztos nem fektetnék bele, főleg úgy, hogy, amire használja, arra az i3-nak is elegendőnek kell lennie. Nekem egy i3-4030u/16gb ddr3l/m2 ssd/ samsung ssd van, az m2 ssd (kingspec) van az oprendszer. Bőven elég film/ netezés. És igen tudom ez a cpu integrált. Ezért mondom, hogy nem kell a cpu csere. Nem venné észre a különbséget ilyen használat mellett. De nem kötekedem, csak egy vélemény. 😀
Amúgy országosan is vállalsz javítást? Nyilván viszem, vagy foxpost.
fungi
válasz kreten67 #17079 üzenetére
Sima Inteles, találomra kérdeztem a videokártyát, csak pár perc után jön elő az instabil, villogó, kijelző. Sajnos a random elindulási hajlam sem jelent jót. Másik Ram-mal, Hdd-vel is csinálja. /Más notebookos fórumban meg azt írják, hullanak az E7440 alaplapok./ Pár évig azért jó volt, mindegy, visszaviszem a szervizbe ahol a szalagkábelt cserélték, valami lesz...
HARDVERAPRÓD
válasz kreten67 #17209 üzenetére
Szia.
Nem mondhatnám gyakorihibának, de fennállhat ahogy írtam is. MX-4 pasztát használok 95 százalékban már vagy 8 éve, eddig nekem hibátlan volt. Nyilván erős gamer gépekhez van jobb is. Tapasztalatom alapján eddig hőcsövet 2x-3x cseréltem, ritkán adják meg magukat, legalább is nálam. Az esetek többségében nálam takarítás és normális minőségű paszta elegendő volt, utána a coolerek hibásodtak meg, de hőcső alig. Nyilván nálad mindenkinél más gépek fordulnak elő javításra.
Azért köszönöm a megerősítést a hőcsőhibával kapcsolatban. -
Szőke Ottó
válasz kreten67 #17230 üzenetére
Köszi a tanácsokat. Nyilván való, hogy nem vagy kezdő. Ez egy olyan gép, amire nem érdemes költeni, de jelenleg elektronikai hulladék. Akkor inkább kisérletezek rajta, leginkább a fiam miatt. Valószínű, hogy a reflow nem lesz elég, mivel amit produkál, az szerintem nem arra utal, hogy elengedett egy golyó. Vagy maga a chip hibás, vagy valahol az áramkörben van a gond. Teszek egy próbát a kínai chippel. Kb. 4 hét.
st3v3np3t3r
válasz kreten67 #17372 üzenetére
ejha... 12ezer forintos haszon? szép... aliexpressen az angol billentyű 4000 ft...
én már szívtam meg jófogásos billentyűvel... kollegám laptopjához kellett vennem,beraltam és a gombok 90%a nem ment... így rendeltem neki ali expressről egy angolt, az 99%os volt(volt rajt 3 olyan plusz funkció gomb ami nem volt jó semmire)
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz kreten67 #17451 üzenetére
The ThinkPad X1 Carbon’s Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac WLAN adapter is a 2x2 implementation capable of wireless speeds up to 867 Mbps. Signal strength was never an issue in any scenario that we tested, which places the X1 Carbon a notch above the XPS 13-9343 (at least, with the available drivers at the time benchmarks were performed). This adapter also includes integrated Bluetooth 4.0.
ha ugyan azt a gyártó és modell-t rakja bele, nem lehet gond. a gondot az jelenti, ha más gyártó wlan kártyáját rakná bele.
Amúgy egyes HP modellek sem esznek meg minden wifi kártyát. Nekem van egy 2530p, abba sem lehet akármilyen wifit rakni, illetve lehet, csak nem bootol a gép, bekapcsolás után hibaüzenet, hogy "unauthorized wlan card inserted, please remove." vagy valami hasonló, de az unautgorized-et biztos,hogy kiírja.
st3v3np3t3r
válasz kreten67 #18052 üzenetére
Néztem külföldi fórumokon, írták, hogy hatásos. A kialakítás el tud vonni hőt a GPU hűtőcsövétől,ha szorosan van illesztve. Ez se gagyi masina, mert i7-720qm+quadro fx1800m 1gb-os gpu van benne. Amire nekem kell nagyon tökéletes.
ModliH
válasz kreten67 #18366 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor szervíz lesz belőle!
Eddigi éveim során csak úgy vittem gariba gépet, hogy még volt rá márkaszervízes garancia, itt most már nincsen. Rákeresve a google-ön annyi szervíz van BP-n mint égen a csillag, tudtok esetleg ajánlani közülük olyat tapasztalatok alapján korrekt? (XI.ker északi részén lakok, a körút, és vonzáskörzete, illetve metrók környéke lenne a legideálisabb) -
gregory91
válasz kreten67 #18519 üzenetére
Pedig a kikapcsolás pont 2-3 (vagy akár 4 mp is) lehet,és ezt tapasztalatból írom.
Ha pedig elég forró a cpu, a védelem gyorsan lekapcsolja.- Sérült BIOS esetében nem csinálna semmit bekapcsolódik ugyan, de aztán semmi: se POST, se kikapcsolás.
- Alaplapi táphiba esetén akár az egész rendszert magával viheti mindenestől.[ Szerkesztve ]
Remélem itt elfér - https://sites.google.com/site/geriprojekt/ - https://github.com/kgregoryan - Az ember téved,a gép hibázik.
gregory91
racskobalazs
válasz kreten67 #18538 üzenetére
#Pyttawrx Most jelenleg nem tudok, amint lehetőségem lesz rá, teszek fel.
Igazából az IO board annyira nem is izgat, 1 USB port meg a kártyaolvasó hiányát még túlélem, ellenben nem lenne rossz ha lenne hang konzisztensen, és nem úgy, hogy ha megemelem akkor már el is ment
Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz kreten67 #18541 üzenetére
Akkor ha jól értem HDD boardot kéne cserélni az érintkezési hiba miatt? Más megoldás? (mondjuk szigszalag? ) Also, a bekötött SSD teljesen jól üzemel, valamint semmi más baja nincs a gépnek az inkonzisztens hangon kívül
Pyttawrx Csináltam képet a boardról és a kreten67 által mondott egységről:
Board [link] A jobb alsó részen lévő üres hely az IO board helye lenne.
HDD lapka [link][ Szerkesztve ]
Dtomka
válasz kreten67 #18581 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Én azt hittem,, h az a gomb arra való.
Gyanakodtam, hogy alaplap hiba lesz
De gondoltam, hátha van valami trükk melyet még nem ismerek, és a segítségetek által... "életre" kelthetem a masinát.
Még lenne 1 kérdésem. Az alaplap csere megérné? Anno (pár éve ~5 ) több mind 200 k volt ez a gép. Mert manapság javítani nem csak nem divat, hanem (sokszor) anyagilag sem éri meg. Fogyasztói társadalom, vagy valami hasonló aminek nevezik ezt a kort amiben élünk. -
Csaby25
válasz kreten67 #18690 üzenetére
Köszi! Igazad volt a két bevágásossal működik. Az a furrcsa, hogy azt hittem a sata controller hibás és ezért nem ismeri fel a hdd-ket. Ezek szerint nem
Én úgy tudtam, hogy az egy bevágásos slot az NVMe, vagy csak a PC-knél van így?[ Szerkesztve ]
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
ricsi99
válasz kreten67 #19054 üzenetére
Eddig én mindig gap-padot találtam gyárilag ezekben a tipusokban.. s ugyan ugy gap-padot tettem vissza a vastagságtól függöen...
Nem tudom jó e ajánlani mindeféle kenceficét az usereknek...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
tsiga18
válasz kreten67 #19165 üzenetére
Köszönöm, ez kedves lenne tőled, de budapesti vagyok. Nem sokat mozgok az országban, de kb. 2-3 havonta járok Edelényben is 1-1 hétvégére
Most a főnököm próbál intézni házhoz jövő szervizelést (?NBD garancia?) a disztribútoron keresztül ahonnan vették tavaly a gépet.
Ha annyi lett volna a megoldás, hogy a hátlapot leveszem és a zsanéron/csavarjain lehetne állítani azt megcsinálnám, de ahogy nézem a zsanérhoz a kijelző keretét is "szét kell bombázni". -
TitiRii
válasz kreten67 #19535 üzenetére
igen én is ettől félek, anno egy 17 monitort még a hőskorban mikor a lapos kijelzők újdonságnak számítanak, ugyan ilyen hibával próbáltam megjavítani, és bár a használhatatlan kategóriából a használhatóba áthelyeztük, tökéletes és üzembiztos sose lett. pedig az 17 colon csak 1024*768-at tudott , jóval nagyobb volt az az érintkező sor
Akinek kell valami, vagy akar valamit munka időben keressen az itt megadott telefonszámon! Köszönöm.
- Eladó Asus TUF Gaming Laptop 11.gen i5!
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
