racskobalazs
racskobalazs
#20032
Próbálgattam kihúzva, magában stb, úgy tűnik, ha csak simán a laptop monitorja megy, akkor nem kapcsol le, viszont ha mind a kettő, akkor lekapcsol az is. (Vagyis ha a külső monitorról elmegy a kép, akkor a laptop monitorjáról is). Néztem HWInfo-val logoltam a dolgokat, de nem nagyon láttam semmi furcsaságot, hirtelen változó adatot vagy hasonlót. (log). Eseménynaplóban is kerestem nyomát mi történhet, ott se volt semmi, még egy figyelmeztetés se, hiba meg végképp.
racskobalazs
racskobalazs
#20034
Még egy kis extra, csak már kifutottam a szerkesztési időből:
Ilyenkor a kép úgy megy el, hogy a monitor szerint input sincs, de hang továbbra is van. -
racskobalazs
KubanitoS
#20033
Szia, köszi a tippeket, kipróbálom.
A monitor lényegében vadi új, kb 1 hónapos sincs, a laptopot használtan vettem, eredeti vásárlás dátuma 2020 november, tavaly nyáron vettem át én. úgyhogy az sincs még 2 éves se, úgyhogy remélem nem akar itten rámhalni... (Az előző is asus, az most lesz 7 éves és tejesen tökéletesen működik...
)Plusz1, nem tudom számít-e a témába, de néha a hanggal is baja van. Mármint régen az ilyen nagyon gyenge gépeknél tapasztaltam ilyesmit, mikor annyira terhelődik a gép, hogy még a hang is elkezd akadozni. Néha ilyen is előfordul, mondjuk olyankor a gép is megáll egy rövid időre. Külső USB hangkártyám van.
Plusz2, előző monitoron (~5 éves Samsung Curved FHD volt), pedig néha vibrált a kép. Valahogy akkor fel se merült bennem, hogy a laptop lehet a gond, azért cseréltem le mert gondoltam a monitor. S végül is, ez nem vibrált még egyszer se....
racskobalazs
Egy olyan problémám lenne a laptopommal, hogy néha tök random elmegy a külső monitoron a kép, és van, hogy visszajön pár mp múlva, de van, hogy ki kell nyomni, mert sehogy se akar visszatérni. (Újraindítás után mindig teljesen jól működik ilyenkor). Viszont általában ekkor azt veszem észre, hogy a képernyő kiterjesztési beállítások is visszaállnak alapra. (vagyis, hogy hiába kapcsoltam ki a fő monitoron a megjelenítést, 1-1 ilyen "blackout" után megint úgy van beállítva, hogy kiterjesztés, és hogy az a fő monitor).
Lehet valami driver issue? Esetleg kábelcsatlakozás? Próbáltam több kábellel, mindegyikkel előjön a probléma. Gyanakodtam rá, hogy a HDR-t nem bírja el esetleg, de azt kikapcsolva is történik ilyen. Játék közben gyakoribb mint általános felhasználás mellett.Pontos adatok:
Gép: Asus TUF FA506II (R7 4800H, 16G ram, GTX 1650Ti)
Monitor: Acer Nitro XV272 (2k, 144Hz, HDR400)
Csatlakozás: HDMI 2.0Előre is köszönöm!
racskobalazs
kreten67
#18541
Akkor ha jól értem HDD boardot kéne cserélni az érintkezési hiba miatt? Más megoldás? (mondjuk szigszalag?
) Also, a bekötött SSD teljesen jól üzemel, valamint semmi más baja nincs a gépnek az inkonzisztens hangon kívül
Pyttawrx Csináltam képet a boardról és a kreten67 által mondott egységről:
Board [link] A jobb alsó részen lévő üres hely az IO board helye lenne.
HDD lapka [link] -
racskobalazs
kreten67
#18538
#Pyttawrx Most jelenleg nem tudok, amint lehetőségem lesz rá, teszek fel.
Igazából az IO board annyira nem is izgat, 1 USB port meg a kártyaolvasó hiányát még túlélem, ellenben nem lenne rossz ha lenne hang konzisztensen, és nem úgy, hogy ha megemelem akkor már el is ment
racskobalazs
Van egy ASUS X555UJ Típusú, 5 éves laptopom. Nem olyan régen elégett az IO lapkát az alaplappal összekötő laposkábel (egy ere) (kiszedtem az IO lapkát és a problémás kábelt is). Azóta hangproblémák vannak a géppel, érintkezési hiba (valószínűleg). A kérdésem az lenne, hogy ilyen érintkezési hibát felderíteni, javítani hogy lehetséges? Próbáltam a vezetékeket visszanyomni rendesen, újrarögzíteni a környékén lévő dolgokat, ilyesmi, de a probléma még fennáll.
Előre is köszönöm!
- Vezetékes FEJhallgatók
- 3D nyomtatás
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- Honor 200 Pro - mobilportré
- HDMI topic
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- ÚJ Bontatlan Apple MacBook Neo 13" A18 Pro 8GB/256GB magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Air 13,6 M4 10CPU/10GPU 16GB/512GB SSD TOUCH ID - Magyar Azonnal Deák tér
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
