MR!!
sajmon8282 #11689 üzenetére
Kell lenni valaminek szerintem az aljzatba ami (mikrofon, vonal bemenet) esetleg összeér ott az érintkező vagy a kábel zár valamit le ami nem tetszik a wifinek. A vonal és mikrofon bemenetbe dugj egy-egy jack-et és úgy indítsd be, hátha akkor nem ér össze.
Ezt műszerrel lehetne kimérni: vezeték végét összesípoltatod a rádugott jack vezetékkel, nincs e pl kis átmenet valahol. Én line bemenetre gondolnék,az sztereó.
Ha valamelyik bemenet a hibás (letestel) akkor azt lekötni, persze ha nem használod.
Vagy ha van másik gép, akkor azzal kipróbálni a wifi adaptered vagy másik gépből átraknád a tiedbe.
miszter
MR!!
CsabaTompa #11696 üzenetére
Win 8-at még nem próbáltam. Amíg jó a win7 nem cserélem le...
miszter
MR!!
nemlehet #11709 üzenetére
Hali !
Telepítés során szembesültem azzal, hogy egyik USB porton sem látja a rendszertelepítő pendrive-ot a gép (biztos, hogy jó mert előtte is használtam több gépen, illetve utána is kipróbáltam a saját gépemen).
Ebből számomra meg az következne, hogy nem biztos, hogy driveres hiba vagy nem csak az...
Csökkentett módban megpróbálhatnád mit csinál.
miszter
MR!!
harkhon #11719 üzenetére
Hali !
Ez alaplap hibának tűnik de azért ne add fel. Ventik felpörögnek? Vinyó indulna ? CD open gombra nyílik ?
CMOS reset volt már ? RAM tuti jó? másik slotba is ? HDD ha kiveszed úgy próbálni bekapcsolni.
vagy akksi , táp kábel kihúz, bekapcsoló gomb nyomva tartod kb 30 mp ig. Utána vissza akksi és próba beindítani...
miszter
MR!!
harkhon #11729 üzenetére
CMOS reset szerintem elég ha az alaplapból kiveszed a gomb elemet pár mp-ig és akkor elfelejti a BIOS beállításokat. Vagy az elem mellett kell lennie valami ilyesmi feliratnak CMOS Reset, JBat .. és az ottani jumpereket rövidre zárni.
De géped használatijába biztos le van írva.
miszter
MR!!
Kecskemétila #11906 üzenetére
Hali !
Egy Memtest-et azért lefuttatnék rajta elsőnek utána meg egy stabilitási tesztet mondjuk Everest-el.
Akkuról működik? Tölti?
miszter
MR!!
Kecskemétila #11929 üzenetére
Hali !
Akkor próbáld meg, hogy valami szoba ventillátorral hűtöd miközben leterheled és nézzed, hogy meddig melegszik vagy ha kikapcsol mekkora hőfokon.
Ezek tényleg elég magas értékek. A 100 fok körüli alaplap - akkor már kívülről is éreznéd rendesen, hogy forró a noti.
Lehet csak valami érzékelő hiba ha 100 fokot ír és közben langyosnak érzed kézzel. Ekkor lehet valahogy újra kellene kalibráltatni az érzékelőt. Vagy Nem ajánlott letiltani Biosba ha lehet.
Esetleg az alaplapon tényleg nagyon melegszik, zárlatos kiisé (lan, wifi, hang stb)
miszter
MR!!
feri871 #11978 üzenetére
Hali !
Vagy kontakt hiba (szalagkábel) amit ha mozgatod a fedelet vagy a zsanéroknál nyomkodod vissza jön a kép, és külső kimenetre ad képet (rákötöd egy monitorra)
Vagy még maradt benne víz és az teszi zárlatossá.
Szerintem még fújasd ki óvatosan kompresszorral, kis hajszárítózás, rázogatás, kábelek érintkezőknél széthúzni - kifújni.
Köss rá külső kimenetére monitort, és nézz Aida-ban egy stressz tesztet. (hőfokok nem e mennek túl magasra)
Ha a laptopon elmegy a kép de a külső kimeneten megmarad, akkor szerintem csak kontakt hiba lesz.
* kérdés, hogy bekapcsolt állapotban öntötte rá a vizet és hogy mennyi ideig volt benne víz és mennyi (gondolom 2-3 dl).
miszter
MR!!
Nyusan #11979 üzenetére
Hali !
Minden más rendesen működik közben? Film hang-kép nem akad meg, letöltést, netezés , scrollozás ?
ctrl+alt+del kombinációra se reagál? vagy Caps lock - se villan fel ha megnyomod?
Feladatkezelőben kellene nézni közben, hogy nem e fogja meg vmi a procit vagy vmi alkalmazás nincs e pluszba...
Esetleg csökkentett módban kipróbálni, hogy ott is jelentkezik e.
miszter
MR!!
vatomi #12004 üzenetére
Hali !
Nem biztos, hogy kijelző. Ha van pár mp-ig fénye és utána kapcsolki, akk sztem az valszeg azért van , mert vhol nem megfelelő feszt érzékel vagy nagy áramfelvétel (zárlat) és letilt h ne károsodjon.
Így van a tv-k nél is. A védelem tiltja le, de miért ??! inkább az a kérdés (táp probléma sztem)
miszter
MR!!
MR!!
mihione #12020 üzenetére
Hali !
Az nem baj !
Amikor játszol értelem szerűen jobban dolgozik a géped, több energiára van szüksége (proci, vid kártya ventik több áramot vesznek fel). Ilyenkor már nem tud annyi teljesítményt szolgáltatni a töltő az akksinak, hogy egyszerre töltsön is és játszál is közbe.
Ha nem hajtod a géped, mondjuk csak netezgetsz, videókat nézel, akkor csak maximum 1-2mp-re ugrik meg néha az energiafogyasztása a gépnek és ezt az akksi töltése meg se érzi.
Ha pl ~65 Wattos töltőd van:
i5-3337 U , GT 730M , kijelző, hdd, hang stb fogyaszt össz kb: 55-65 Watt-ot (100%-on hajtva)
Ebben a cikkben írja is, hogy 3DMark alatt 67.4w-ot zabál és alig bírja kiszolgálni a töltöje ami 65 W-os.
Persze ha neked is pont ez van.
miszter
MR!!
mokamiki1 #12017 üzenetére
Hali !
A billentyűzet szalagkábele lehet törött, szakadt , zárlatos vagy az alaplapi vezérlő.
Le kellene húzni a szalagkábelét és úgy rádugni az USB-s bill-t. Ha úgy is csinálja akk alaplapi vezérlő.
Nem nyomódott meg a gép?
Nem e folyt bele valami?
Esetleg egy reset-tel lehet még megpróbálni:
töltő kihúz, akksi kivesz, bekapcsoló gomb nyomva tart ~30 mp-ig.
miszter
MR!!
Graffman #12025 üzenetére
Hali !
Akkor szokta lenémítani a hangszórót, ha fülhallgatót érzékel. Talán az aljzattal lehet valami.
Esetleg valami program némítja le, de ha közben a fülhallgató kimeneten van hang akkor ez kizárva.
Ha "elnémul" a hangszóró és te is manuálisan lenémítod a hangerőszabályzón majd visszaadod rá a hangot - nem javul meg ?
Ha elnémul nem jelzi, hogy melyik kimenet aktív ? (hangszóró vagy füles)
miszter
MR!!
zsoltihun #12031 üzenetére
Hali !
Illesztőfájl nem okoz ilyen problémát illetve írtad:
"Ellenben mikor ki van kapcsolva a gép akkor rendesen tölti az aksit, de itt is előfordult az, hogy megállt a töltés."
Amúgy nem okoz semmi problámát ha nem tölt miközben megy a géped. Valszeg neked is az lehet ami utánad hozzászólónak is ha vissza olvasol párat. ( (#12020) mihione)
Lehetséges okok: gyenge a töltőd , lassan haldoklik az akksid vagy a töltésvezérlőd.
Illetve itt is egy hasonló hozzászólás: [(#11984) Maksifül]
miszter
MR!!
Hali !
Annak működnie kellene neked is.
Net kábel csatlakozónál se világít a led (zöld-sárga) , jól érintkezik ? (mozgasd meg , szorítsd oda fixen és figyeld a hálózati ikont nem e változik közben)
Milyen op rendszer van a gépeden? Win7 64 ?
Hálózati beállításoknál nincs letiltva az adapter?
IP és DNS automatára vannak állítva vagy fixre ?
Wifi-je működik?
miszter
MR!!
Hali !
Meg kellene nézni, hogy van a kábelbekötés. Egyenes vagy kereszt. (patch v cross over).
Valószínű amit otthon használsz "patch" kábel (egyenes) és amit kint használsz "cross" kábel.
Vigyél sima utp patch kábelt, akár az otthonit vagy vegyél ( 5m ~ 500 Ft ).
A kollégád notija valszeg felismeri a kábel bekötést.
miszter
MR!!
ElectroFM #12059 üzenetére
Hali !
Egyszer nekem is volt hasonló problémám:
asztali gépem egy Samsung HD LCD-tv használtam HDMI vel (HD7750-ről). Próbára jött LG FULL HD tv és arra kötöttem , ment tökéletesen stb, majd visszatettem a régi HD tv-m re és nem volt kép sehogy sem. Nem is érzékelte.Attól féltem, hogy kapott egy "pofont" a ki-be huzogatástól menet közben a vidkari és elszállt a HDMI kimenete.
Utána rákötöttem egy másik LG Full HD tv-re és volt kép. Gyorsan visszább vettem a felbontását és afrissítését a vidkarinak és rátettem a régi HD tv-mre. Így már volt azon is kép.
Javaslatom:
Állítsd lentebb a vidkari felbontását ill frissítését. Lehet, hogy a tv-ből nem tudja kiolvasni az adatait és ilyenkor neked kell hozzáállítani, mivel a tv-d nem fogja megjeleníteni azt a képfelbontást v frissítést amit nem támogat.
Ezután próbáld rákötni a tv-t. Ha így sem menne akkor hagyd rajta a tv-t és kapcsold ki (esetleg húzd ki a konnektorból is) majd kapcsold be a tv-t, hátha akkor feléled érzékeli a notid jelenlétét. Vagy hagyd a tv-t bekapcsolva a notit kapcsold ki és be. Ha így sem akkor már csak az maradt, hogy mind a kettőt hagyd bekapcsolva és húzd ki várj egy kicsit majd dugd vissza a HDMI kábelt.
Kicsit meg kell őket piszkálni, hogy beinduljanak, nem fog mindig pöccre beindulni...
miszter
MR!!
AshaNoR #12065 üzenetére
Hali !
Korábban működött akksiról is ? Elképzelhető, hogy nagyon lemerítetted és mélykisülésbe esett !
Kapcsold ki a gépet , hagyd benne az akksit (ilyenkor töltenie kellene amit jelez is) kb 15-30 percre de közbe figyeld nem e melegszik nagyon. Ha igen és esetleg forró is, akkor valószínű tönkre ment az akksid, nem szabad ilyenkor már használnod- tölteni se!
miszter
MR!!
Zsombibass #12080 üzenetére
Hali !
Először le kellene (kellett volna) ellenőrizni a HDD-t (pl: HDD Sentinel), RAM-okat (MeMTest) és egy Aida rendszer stabilitás tesztet végrehajtani.
És újra leformázni HDD-t (nem a "Gyors" formázást választva) , újra partícionálni.
Egy új telepítés: XP helyett én a Win7 - 32bit-et javasolnám, a géped elbírja és jobb is.
Ha már nincs meg laptopod telepítő CD-je [innen - NVIDIA VGA Driver 8.16.11.8926 77.5 MB 2010/03/04] letöltheted.
a többi illesztőjét is: [Acer Aspire 5720ZG]
Vagy ha nem működne, akkor az Nvidia honlapjáról [innen - Geforce 8400M GS - Win7 32bit]
* valószínű nem a megfelelő videókártya driver van fent és ezért fagy le játékoknál.
** ha ragaszkodsz az XP-hez és nem akarsz újra formázni, rendszert telepíteni akkor az előbbi oldalakon megtalálhatod az XP drivereket is. Eszközkezelőben előtte nézd meg milyen verzió driver van fent most neked.(#12079) Joci42 :
hogy érted - alaplap hibás lett .... ? Mi a konkrét hibája? Csak ez után lehet választ adni rá, hogy érdemes e vagy egyáltalán lehet e javítani.
[Dell XPS ] valószínű tud ebben segíteni neked, írj neki!
*ebay- kicsit zsákba macsak, egyáltalán működik e amit rendelsz?! reklamáció, garancia nem nagyon van. 20-25 ezer Forintért több mint valószínű, hogy ha javítható egy szervíz is megcsinálja (garanciával)
miszter
MR!!
Joci42 #12082 üzenetére
Hali !
Igen ez elég VGA gyanús és talán még menthető (pl golyózás) de erről inkább egy szerelővel kellene konzultálni, látni kellene.
Addig is:
- FN bill kombival fényerő szabályzás, FN + képernyő ki-be kapcs próba
- táp kábelt kihúzni, akksit kivenni és utána nyomva tartani bekapcs gombot ~60 mp ig és utána próba
- le kellene ellenőrizni a memóriát (egyesével)
- a HDD-t kivenni (hátha úgy beindul, bár kétlem)
Ha ezek után sincs eredmény, akkor lehet gyanakodni másra (CPU VGA, táp ...)
(#12086) Blood Mage: azért egy külső kimenetre egy monitort kössél rá hátha lesz kép vagy FN + bill kombival fényerő szabályzás és képernyő ki-be kapcsolást próbálni
miszter
MR!!
Nyusan #12221 üzenetére
Hali !
Így már máshonnan közelíteném meg a dolgot. Nekem úgy tűnik, hogy valami energia gazdálkodásos téma zavarhat be. Nézd meg a Vezérlőpult -> Energiagazdálkodási lehetőségeknél milyen sémán és hogy vannak beállítva a dolgok.
Ha hálózati töltőről megy a gép akkor is jelentkezik a hiba ?
Az nem jó ha nagyon melegszik a géped
Annak oka van ! Persze minden gép melegszik (terhelésre jobban) de ha nincs vele gond és biztosított a megfelelő szellőzés baj nem lehet.
Egyértelmű szerintem, hogy valami beállítás probléma miatt "kapcsol ki" a billentyűzeted.
Egy ilyesmi dologra gondolok:
miszter
MR!!
Nyusan #12225 üzenetére
Hmmm...
Valahol pedig energiatakarékosan van beállítva.. Talán a BIOS-ban is szét kellene nézni.
Ha a külső USB-s billentyűzetet is és a vezeték nélküli egered is megszakítja akkor nem a notebook-od billentyűzetével van probléma.
Milyen OP rendszer van fent ? Még a gyári ? Valamilyen segédprogi beállításai között ....
Ha bekapcsolod pl a CapsLock-ot és megáll abillentyűzet akkor kialszik a Caps Lock fénye ?
miszter
MR!!
Hali !
Elképzelhető valami kontakt hiba is.(szalagkábel, tápkábel). De inkább valami forrasztási pont lehet a bibis (ami ki van hegedve és "hidegbe" nagyobb az átmeneti ellenállása vagy mi kondi, táp ic van kissé megfáradva). Lehet vmi zárlat is ami okozza ezt, letestel pl vhol..
Ha nem pörög se a HDD se a ventillátor és a kijelző se indul nyilván nincs neki elég táp.
Szervizbe volt, de vajon mennyire vizsgálták meg ? Szétszedték-e ?...
Próbáld meg:
- táp kábelt kihúzni , akksit kivenni majd a bekapcsoló gombot nyomva tartani 45 mp ig. (reset)
- ezután táp kábel visszadug és próbáld meg beindítani, ha nem megy akkor tedd még bele az akksit is vissza.miszter
MR!!
Nem minden gépnél indul el rögtön a ventillátor. Az én HP-men bekapcsolásnál teljesen felpörög majd szépen lelassul amennyire kell a hűtéshez akkor.
Nem lehet, hogy a ventillátorod van "megszorulva" ?? és folytja le az egész gépet ?! Ha hozzáférnél valahogy megnézhetnéd nem e szorul...
miszter
MR!!
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Eladó Lenovo Yoga Book (YB1-X91L) - 10.1" FullHD IPS TOUCH, Atom Z8550 QuadCore, 4GB, 128GB eMMC, 4G
- Eladó egy Lenovo MIIX 320-10ICR Tablet PC
- APPLE Macbook Air 2015 FULL
- Apple MacBook Air 2015 i5 1,6GHz , 4Gb RAM , 128 GB SSD , 99% Akku
- Apple Macbook Air 2014 , i5 1,4 GHz , 4GB RAM , 128 GB SSD , 5-6 óra akku
