ricsi99
ricsi99
válasz Rigormortiis #15490 üzenetére
Indísd el úgy ,hogy csak a régi 4gb os modul legyen benne a régi helyén... akkor ugyan úgy ki kell irja ,hogy megváltozott a memória mérete stb... aztán windows induljon el.
Ha ez megvan akkor gép kikapcs és a régi modul helyére tedd be az új ramot és nézd meg hogy azzal hibátlan-e.
Ha igen akkor a régi vissza a szabad slot-ba és nézd meg úgy rendben van e.Notiban az elem jó? (dátum/időt nem felejti el?) Biosba be tudsz lépni?
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz inf3rno #15504 üzenetére
Régi ,vagy új javítása szervíz részről majd egykutya... kb ugyab annyi a munka megtalálni a hibát és javítani.2-3 órát ha kifizetsz egy szervizesnek így is úgy is...
Core-2 es gép... 15-ért lösz a ph-n 1-et... átpakolod a memóriát/ssd-t s kész.
Hibásként is érdemes meghírdetni.. sokszor tényleg avalmi fisz-f@sz dolog hiányzik a javításhoz ,aztán mivel csak külföldről lehet beszerezni ,inkább megvesznek egy hulla gépet donornak..Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Imre1212 #15511 üzenetére
Mezei ssd- hdd csatoló az fix/szabvány sata és kész... azzal nagyon nem lőhetsz mellé
fizikailag nem lessz problémád..
én mondjuk vennék egy használt 120-as ssd-t itt a ph-n ócóba... feldobnám rá a rendszert és adnák neki 1-2 hét teszt időszakot ...
almás topicban lehet többet tudnak segíteni ,hogy mely verziót tudsz felpakolni arra a régebbi gépre és az mennyire barátkozik az ssd-vel... de mivel már akkor is volt bőven ssd ,így nem hiszem hogy gondja lenne veleEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Andy975 #15536 üzenetére
Ha jól láttam ez egy core2-es gép
Alaplapon/bios on múlik a dolog.
Viszont szerintem amennyiért 2*4GB DDR2 -es ramot veszel annyiért veszel egy sokkal modernebb komplett laptopot.
32bites windows az max 4Gb memóriát lát (ram+vga memória)
ha több van benne akkor sem tudja kezelni
javaslok win11x64-et... ha nincs ssd-t és az korrekten elkocog mégEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz mogordaniel #15541 üzenetére
Igen a drivert át lehet "írni".
De az nem biztos hogy egyáltalán felismeri az ati karit... eléggé le vannak korlátozva a noti-k vga cserével kapcsolatban... hiába szabványos a csatlakozó.
A régi kártya már kevés vagy hibás?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz simsoner #15543 üzenetére
Konyhanyelven:
Ebből a tipusból 3 fajta foglalat volt... van amiben csak 1 láb ,hiányzik ,van amiben vizszintesen 2 ,van amiben függőlegesen 2,
....... nevezzük 1-2-3 gen foglalatnak...
most ez a proci a gen-1...
ez megy a 2-3 as foglalatban is....
semmi hátrányod nem lessz ha így használodviszont ha saját célra kell ,vadász bele a ph-n valami nagyobb cache-s procit... úgy még használható marad a gép is
ricsi99
ricsi99
válasz Romeo619 #15553 üzenetére
Ahogy én nézem ,papírforma szerint mennie kellene, mind2 ugyan az a csatoló felület.
Mindenféleképp elöször biztosra kellene menni mielőtt az sw-t piszkálnád.
Ha viszont másik gépben megy akkor szivacs mivel ez már m2-es csatlakozós... ergó ha nincs a noti biosában/uefi akkor nem fogja látni a win sehogy-sem ....
Ui:miben tud többet az új kártya?[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz scream24 #15583 üzenetére
Engeddd el és tegyél mellé egy 20-ast ... annyiért ,ekkora méretben egy 2-3 gen i5-ös procival rendelkezőt is lehet venni ami erősebb lessz...
Van már benne ssd? Win10 megöl mindent hdd-val futó laptopot....[ Szerkesztve ]
ricsi99
Cpu-z
Ezzel ami benne van.
Jövőbelátó nincs sajna..Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz proof88 #15609 üzenetére
Cpu/gpu=paszta
Chipset/memória modul=gap pad ,vagy ahogy írtad hővezető lapka
Fehér pasztából én is sokat szoktam felrakni... áramot nem vezet és nem köt rá mint a betonDe nézd meg a hűtőt... ha ráfekszik a felületre akkor paszta... de ha van hézag akkor gap pad
ricsi99
válasz Gtaati #15616 üzenetére
Az intel féle csoda gyorsító "HII configuration/ Intel rapid storage" s egyebek hez kell driver... a gyártói honlapról leszeded és felmásolod a telepitőre és a hdd abélaknál kitallózod a drivert.
Vagy kikapcsolod az extra feature-kat a biosban és akkor látja a telepítő is
A hibaüzenetet hol kapod? Nvme vagy m.2 sata ? Amit kiszedtél ill amit beletettél?
"Secure boot" csak vindows kiegészítő ...ha az be van kapcsolva akkor kizárólag uefi van... megpróbálhatod ,kikapcsolni majd restrat és utánna a biosban szétnézni ,hogy lehet e engyedélyezni a legacy-t... Gpt vagy mbr-ben van a telepítőd?... Ezen felül ezzel a porblémával a win-10 topicban többre mész, mivel ez nem laptop specifikus ,hanem win probléma.UI: ha visszarakod a gyári ssd-t azzal felmegy a win? Ha nem akkor azzal kezd el a kisérletezést ,hogy mi a hiba mert azzal müködni kell... ha azzal megy akkor lehet az új ssd-d nem való a gépbe...
ricsi99
válasz Starchm #15619 üzenetére
Maga a wifi kártya nincs mókólva/lockolva...
a noti biosa az lehet igen... de akkor vagy nem is látszik az eszközkezelőben vagy bios tilt indításkor.
Hp ban amúgy ment a kártya hiba nélkül?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz ádika86 #15632 üzenetére
Átlagban:
Van benne fém merevítő ,azt ügyesenen meg lehet hegeszteni , vagy ha tutira akarsz menni akkor kinából/bontóból megveszed.
A hátlapot vagy cseréled ,vagy speciális 2 komponensű ragasztóval visszaragasztod a csavarágyakat.
Tiéd viszont érintőképernyős.... nagyonszopás-szétszedős kategória ,amit szétszedésénél könnyű eltörni ,visszaszerelésnél is szívás a sok finom illesztés/ragasztás/kalibrálás miatt.
Így egyben szokták cserélni ,mivel magas rizikójú a szerelés....,nem bontják.
Ha mégis cserében gondolkodsz ,nagyon fontos a tipuszám alatti további sorszám mivel láttam olyat hogy pár mm el szélesebb a zsanér rész igy az új nem megy bele.
Amit javaslok:
Szétbontani a notit ,a megszorult zsanért megtisztitani/megoldani.
Mivel eléggé szét kell szedni egy teljes tisztitást/ujrapasztázást+ másik oldali zsanér ujrakenését is javaslom.
A felső részt speciális 2 komponensű ragasztóval összeragasztani.
(Ez után azt többet nem szeded szét... viszont úgy is cserével javítsák szóval mind)
Majd összerakniLegfontosabb: mindig ments le a fontos dolgaidat ,mivel az ördög sose alszik.... szétszedés után látszik ,hogy mi sérült... ha merő véletlenségből megsérül a kijelző kábele szereléskor/javításkor akkor tényleg cserés lessz a kijelző... ha meg annyit nem akarsz rákölteni akkor szivás már a mentés.
Addig meg lehetőleg ne csukod le ,szintén a kábel sérülés lehetősége miatt.
Ha érdekel irj privit.
Vagy megcsinálhatod magad /vagy keress egy szakit.
Olcsó így se úgy se lesz mivel ez kb 4 órás munka jó esetben ,ha minden klappol[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Bacusuz #15708 üzenetére
Szerintem wifi-a megosztásnál max 1 óra alatt 0%-ra meríted a tablett akku-ját .
te tudod
én mindig külső usb-s wifi-t ajánlok... az is van már falatka méretben és nincs kompatibilitási probléma sem a notival...[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz DeFranco #15712 üzenetére
i7 procihoz kell a DDR3L ram... i5-i3-nak mind1
vehetsz bele gyorsabb ramot is ,de mivel a prociban van a mem vezérlő így amit tud arra lekorlátoz úgy is.
2*4gb 2 oldalast vegyél párban... azzal elméletileg nem lessz gondod... márka miegyébb mind1Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
ricsi99
válasz Buckey #15720 üzenetére
Aida64 vagy egyébb tesztprogrammal nézd meg most milyen van bene.
Ugyan olyan sebességű /időzítésűt nézz...
Ami szivacs hogy skylake procis... vétel előtt mindenféleképp teszt javasol ,hogy megy e benne egyáltalánEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Zoolee19 #15727 üzenetére
Szia
Ez az a tipus?
A video 5-6 percétől szedik szét..
Némi gyakorlatot igényel mivel aranyos pici fülecskék fogják össze ,amik ha nem vigyázol előszeretettel törnek le ,így ha nincs benne gyakorlatod helyesen teszed ha nem te szeded szét.
Márkaszervíz nem biztos ,hogy szükséges ,de egy jó szervíz az igen , ha beviszed 10 perc alatt szétszedhető bőven.
Viszont sokszor kispórolják azt az adaptert amivel öszze lehe kötni a hdd-t az alaplappal.
Video 6.15s -,nél szépen látszik ,hogy ebből is. (alaplap bal alsó széle... látsz egy csatlakozót HDD felirattal ,de nincs benne az adapter)
Ha igen akkor csájnából érdemes megrendelni... 1-2 hónap és it van és nincs utánna fizikai akadálya a bővítésnek. (vagy használtan keresgélsz itthon ,valami bontott gépből)
Alapesetben van rajta még m2-es csatlakozó igy ssd-vel is bővíthető
Ha viszont csak otthon asztalon használnád a hdd-t , a linu iso-k biztonsági mentéseire akkor lehet még alternatíva egy külső usb-s házba rakna a hdd-t...[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz petyuska74 #15736 üzenetére
Első körben nézd meg ,hogy nagyobb gpu-val látsz e valahol notit.....
Elméletileg a chipset tudja, de hogy a biosban benne vannak e a megfelelő mikrokodok az lutri
Sandy / Ivy szintén mikrokod kérdés...
A hűtőt meg kell nézned szemmel ,hogy az i7 proci fizikailag elfér e... úgy értem az szép nagy téglalap ,az i5-3/cerka meg kocka... tehát lefedi e.
Maga a ventillátor/hűtés fizikailag elbírja a nagyobb hőtermelést de az alapjárati csendes működés az valószínű megszünik (én egy alsó 14 centi/ventis hűtőpaddal orvosoltam a problémát)
L es memória az i7 procihoz kell
Ami nem L es az jó az i5/3 cerkához.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
ricsi99
válasz Phoenixy #15760 üzenetére
Rufus az csodaszer
Frissitésekben is jobb a 11... az max kikapcsoláskor ajánla fel a frissitést...
nem bekapcsolásnál mötyizik
Erőforrás igénye is kisebb... (szerintem pont ezért tiltották a régebbi cuccokat)
Szeintem próbáld ki... ha frissen telepítesz akkor semmiből sem tart[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Technoman #15766 üzenetére
dual channel /single channel
Az a lényege ,hogy a cpu 64bit vagy 128bit sávszálességgel jut e az adatokhoz a memóriában.
Erről rengeteg cikk is van ha rákeresel ,akár cpu akár gpu téren
Ezen felül a gpu is a prociban van ,így az is a memóriát használja....
Eleve singel channel az nagyon kevés a cpu-nak... igy eleve lassabb lessz a gyári paramétereknél (sokszor csak malmozik a cpu mert várnia kell az adatokra) ... ha meg esetleg játszanál az igp se tudja adni a maximális teljesítményt mert szintén várni kell az adatokra...
Elég aljas dolog volt a gyártónál ,hogy pár fillér sporálásával avagy szándékosan direkt korlátozza így a teljesítményt...
Amit te vársz el azt egy combos core-2 es noti is elviszi .... egy i5-ös notit használtan amit 1/5 öd áron megkapsz ami bőven elég filmezni is... szerintem ha ennyi pénzt rászánsz akkor már egy picivel jobb konstrukciót vegyél...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Pyttawrx #15768 üzenetére
Erre a tipuszámra amikor rágugliztam akkor nem láttam az alaplapon memória foglalatot... de passz lehet ebből 1000 és egy verzió... legtisztább felhívni a boltot ,hogy lehet e ,ha igen akkor máris tegyenek bele 1-et ... szivjanak vele ők és a gari se ugrik
ricsi99
válasz Pyttawrx #15770 üzenetére
Amit én láttam/javítottam az single volt
De ez lehet nekem is új[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz DaFunk1511 #15774 üzenetére
Pyttawrx jól írta.
SATA3-as ssd-t végy.
Az ssd össz kapacitásának 10% illik szabadon hagyni.
Az mind1 mennyi particiíó mennyire van tele.. az ssd tlejes méretén dolgozik a "trim" így mind1 mivel és hogy vagy egyáltalán meg van e particionálva/formázva az ssd-teljes része...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz DaFunk1511 #15777 üzenetére
Alaplapot elnézve nem tudsz beletenni nvme vagy ilyesmit... csak a sata3 -as ssd-t a hdd helyére.
Ha olcsót akarsz tegyél bele egy ilyet.
Nem nagy márka de annyit kihúz mint a notid...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Pyttawrx #15780 üzenetére
Passz... nekem is van pár darab
Mivel vitte az 500/500at stabilan így utánna sem néztem
Egy 500-ast használok tesztre is... eddig semmilyen problémám nem volt vele..
Persze vannak jobb márkák is ,de az ssd már szerintem egykutyaEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Lehet egyszerübb volna a hibás memória modult szemugyre venni...
Valószínű van rajta matrica ,hogy mi is az...
ugyan olyan órajelű és cl értékű ramot vegyél....
Az integrált ha jól látom 8gb? ugyan akkora mértetű javasolt a Dual Channel miatt....Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
