Ðávid
válasz Dell XPS #10363 üzenetére
Értem... Köszönöm szépen Sulaconak és neked is a segítséget még egyszer!
Esetleg még arra tudsz valamit mondani, hogy érdemes lenne-e kicserélnem a jelenleg benne levő 2540M-t egy kétmagos Ivy Bridge alapú i7-re? Vagy alapvetően nem hozna semmilyen teljesítménynövekedést csak eggyel újabb IGP-t?
Vagy bármi egyéb javaslatod van amit még lehet fejleszteni a gépen?
Ðávid
válasz Dell XPS #10365 üzenetére
Még egyszer köszönöm szépen az útmutatásodat!
A 16 GB is inkább elméleti kérdés volt a részemről, de ezt talán azért meglépem.SSD már van benne (adatlapomon láthatod), de csak SATA 2-es. Szerinted a laptop alaplapi vezérlője tudja a SATA 3-at? Érdemes lenne esetleg egy SATA 3-as SSD-re újítanom?
Hirtelenjében megnéztem az apróhirdetéseket, de most nem láttam ilyen kétmagos i7-est. Hol érdemes majd körülnéznem, ha majd tavasszal vennék ilyet? Tudsz ebben tippet adni?
(#10366) sulaco79
Neked is még egyszer köszönöm a segítő szándékot! Sajnos nem jön össze a tervem úgy, ahogy eredetileg terveztem, de ma ismét tanultam új dolgokat. -
Ðávid
válasz Dell XPS #10368 üzenetére
Értem, azért köszönöm szépen, hogy megpróbáltál utánanézni.
Az új processzorra és a kijelzőcserére csak tavasszal lesz pénzem, most inkább csak meg akartam tudni mik a lehetőségeim és látod milyen jól tettem! Ha aktuális lesz a dolog, akkor majd feladok egy keresős hirdetést.
rendzso
válasz Dell XPS #10717 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Pontos tipusra ezt tudom mondani:
lenovog580ambrtci32348m4g1tbrhu ez van a dobozára írva.
model name: 20150
serial number: CB21023520Ezek közül nem tudom melyik segíthet. Találtam még egy i7 3520M et is. elvileg 35os tdpvel ez is. Az általad is jónak tartott i5-öt 20 ért, az i7-et 26ért árulják. Nem tudom ennyi pénzt megér-e ez az újítás. Hiszen az i7 is csak 2 magos. De ha számottevő a gyorsulás belevágok. Mit gondolsz erről?
Előre is köszi!
válasz Dell XPS #11108 üzenetére
Ezért írtam pontos HP cikkszámot Ebben 3 tartja a procit, és 2 a VGA hűtést.
Pontosan ilyenMutogatni való hater díszpinty
marinea2
válasz Dell XPS #11133 üzenetére
Igen tudom!
És az Asus X55A -ba? 30 percenként kikapcsol ha nem olyan proci van benne mint gyárilag kiadtak a gepet.. Valami bu*iság belevan irva a biosaba... Pedig mukodne vele tokeletesen.
Masik forumba azt irtak az IGP-t csereljem le HM70-rom HM76.... Na azt azert kihagynam...
Bios turos furos megoldást nem ismersz/ismertek?
"Régen" én voltam a rózsaszín maci - MVP Freak - Victory Royale - maFIA
marinea2
válasz Dell XPS #11135 üzenetére
Anno ezt a kerdest tettem fel :
"Sziasztok!
Olyan problemam lenne most hogy van egy Asus X55A laptopom. Gyarilag celeron 1000M van benne es a gyari oldalon is latom hogy csak celeron ill. pentium procival adtak ki. Viszont van egy i5 3230M-esem ami bele megy, de csak fel oraig mukodik utanna kikapcsol, i3-al ugyan ez. Nem melegszik tul meg semmi, kulfoldi oldalon olvastam hogy a BIOS direkt kivagja valami ellenorzes utan a gepet. intel FICT program segitsegevel viszont lehet piszkalni a biost allitolag, kiloni ezt a dolgot belole "Intel ® Anti-Theft BIOS Recovery Timer" (legalabbis kulfoldi oldalon ezt irjak amennyit ertek angolul) Teljesen veletlenul nincs valami infoja valakinek vagy valaki ert ehhez a reszehez?Kulhoni forum: [link]
"Azota sandy 960 as pentiummal mukodott mar tokeletesen, most jelenleg 2020M-el megy!
Az i3-at és az i5-it viszont 30 percenkent kikokodi.... pedig nagyon f@sza lenne
Djuree
válasz Dell XPS #11590 üzenetére
végülis meglett aránylag hamar, valamelyik memória nem volt teljesen a helyén. látszólag helyén voltak, kivettem, visszatettem őket és működik rendesen.
azért kösz.LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
petyuska74
válasz Dell XPS #15745 üzenetére
Köszi még1X.
Akkor tkp elég 1 db-ot venni, szétvágva elég mind a háromra.
Én nem merek elkezdeni egy ilyet bütykölni, majd keresnem kell valakit.
Jól látom, hogy 3 darab valami 1 db thermal paddal van letakarva balra?Írtam a Lenovo fórumon a proci upgrade miatt és válaszoltak.
Küldtek egyrészt egy Hardware maintenance manualt másrészt azt hogy ebben benne vannak a kompatibilis procik (köztük az i7 3612QM is).Ha esetleg valaki hasznát veszi, annak szívesen elküldöm e-mailen, mert kb 12 MB, ide sztem nem tudom feltölteni.
Nem csak az én laptopomhoz jó:
Lenovo G480/G485/G580/G585/G780 Hardware Maintenance Manual PDFÜdv,
petyuska74
válasz Dell XPS #15747 üzenetére
Valójában a válaszuk bővebb volt, a lényeget emeltem ki, de itt a válasz:
Hello.
The list of compatible processors are on the hardware maintenance manual (page 101).
To answer your question the compatible processors as listed there are guaranteed to work, any other else are not, unless some users have tried and shared here that a different processor worked.Tehát a listában szereplők biztosan, a többi meg csak akkor ha valaki tesztelte és tényleg megy.
De a kérdésemre ők is válaszoltak a tekintetben, hogy az i7-ből a 3612QM jó bele, amit te is ajánlottál, de mivel a 3632QM sem különbözik sokban így az is jó.
A probléma az, hogy nem kapható most seholKöszi az ajánlást, én Dél-Pesten vagyok, gondolom akkor ő is kb arrafelé, az adatlapján nem látom.
ricsi99
válasz Dell XPS #15910 üzenetére
Okés ,ezt így már értem.
ezt a 2 fázis dolgot ,holnap kipróbálom... van itt egy noti ,ideigleinesen lekapom az eggyik folytótekercset.
"Elitebook, Dell Latitude laptopok jöttek sorban i7 -2 magos processzorral gyárilag is."
Hál isten akkor nem fordult meg a kezem alatt ilyesmi javításra... Tisztitás/telepítésre lehet ,akkor nem szoktam nézegetni az alakatrészek tipusát ,ha nem muszály...
Hp elitebook -om volt de abban valós 4 magos procc volt... de hát minden tipus nem lehetEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Stars99
válasz Dell XPS #15901 üzenetére
Szia DELL! Köszönöm a gyors válaszod.
Ha 2 magos i7-re cserélném akkor nem igazán lenne számottevő változás.Azt néztem, hogy jöttek ki Vaio SVE1512 szériák i7 3632QM processzorral ( ami ugye szintén négy mag és 35Watt), szerinted ez a processzor sem üzemelne a gépben avagy üzemelne csak a hűtés nem lenne megfelelő? -
Stars99
válasz Dell XPS #15920 üzenetére
Oké köszönöm, akkor elvileg van esély rá. Az a fajta alaplap amin nincs külön GPU + ramok, tehát az se rontja a hűtését.Igazából nincs se játékra se komolyabb programokra dolgoztatva a gép.Most bővítettem memóriát plusz pár éve kapot egy ssd-t.Kicsit gyorsítani illetve erősíteni szeretném az a cél.
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Startech USB-C Triple 4K Monitor docking station
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Lenovo Legion 5 15ARH05H bontás ON
