BReal
A probléma ott van, hogy - ahogy Schawo is írta - vannak játékok, amik egyszerűen fizikailag nem engedik nagyon részletességre beállítani a játékot, ha nincs adott VRAM mennyiség. Na most, a 1060 a 970-nél is erősebb, így mókás a 3 GB VRAM jelenléte (hisz az architektúra miatt nem lehet 4GB) egy 4GB-os 970-nél erősebb kártyán. Mókásan is fog hatni a 1050Ti 4GB VRAM-mal mellette.
A másik probléma, hogy amennyire emlékszem a tesztekre, abszolút nem biztos, hogy a 3 GB-os kártyának teljesítmény téren nem lesz hátránya. Vannak bizonyos játékok, ahol átlag fps-ben nagyobb lemaradás van a 1060 6GB-hoz képest (százalékosan akár kétszer akkora), mint az általános lemaradása, illetve vannak játékok, ahol a minimum fps-ekben van nagy kilengés a 6GB-ossal szemben.Senki nem mondta, hogy a 470 4GB-nál nem gyorsabb átlagolva. Mondjuk mókás is lenne, ha nem így lenne, hiszen normális, 2 ventis hűtésű 470 már 61000-ért kapható, GTX 1060 3gb pedig 68000-ért. De pl. ha a Deus Exet nézzük, amennyiben olyan, hogy nem engedi a beállításokat magasabbra rakni, ha nincs x VRAM-od, akkor pl. egy GTX 1060 3GB-nál nem lehet maximum beállításokat használni, mivel FHD-n 3,5 GB-ot eszik.
BReal
válasz tonermagus #3401 üzenetére
A kupon nem a Paragon játékot adja, hanem ahhoz valami kiegészítőt (pontosan nem tudom mit).
BReal
válasz xPraetoriaNx #3505 üzenetére
Bár már válaszoltak rá, de az a Crysis 1 a mai játékok jó részét is veri grafikában. Arról nem beszélve, hogy akkor még a 60 fps (mis)hype train nem volt divat. De tény, amikor kijött, nem volt VGA, ami tökéletesen vitte volna.
BReal
válasz xPraetoriaNx #3498 üzenetére
Ehhez kapcsolódóan bemásolnám a 470/480 topikos írásomat, kapcsolódik ehhez:
Azért az marha érdekes, hogy OC-nél az MSI Gaming X RX480 8GB ugyanúgy 270 font (most már ráadásul 260 font), mint a Giga 1060 6GB WF, ami nagyjából átszámolva a 20-27% ÁFA különbséget, 96000-re jönne ki. Ez a 480 8GB esetében rendben is van, a legolcsóbb talán most 95000 körül van, Giga 1060 6GB WF meg 83000-85000 környékén van. Nevetséges. Mennyivel máshogy nézne ki ugyanúgy 83000-85000 környékén (illetve 260 fonttal számolva még kevesebbért) egy MSI Gaming X 480 8GB...
További érdekesség, hogy az MSI 1060 6GB Gaming X-e 290 font, ha a 270 fontos 480-as árat nézzük is, 7000 Ft-os árkülönbség jön ki a 2 MSI között, ami egyébként a magyar boltokban így is van, ami nagyjából fedi is a 2 kártya átlag teljesítménye közti különbséget.
Azt már csak ráadásként, hogy akkor a Giga 480 8GB Gaming 260 fontért van, a 1060 6GB Gaming 290-ért. Ezek átszámolva 93000, illetve 103000 Ft-ra jönnek ki 27%-os ÁFÁ-val. Itthoni áruk pedig 102000, illetve 91000 Ft. Tehát -10000 helyett +10000 (még akkor is, ha a Giga 480 megkésve jött ki, és a 1060 kb. 1 hónappal régebb óta van kint - mégis, a kinti árak nem ezt tükrözik most sem). Röhej.[ Szerkesztve ]
BReal
válasz donnie.d #3536 üzenetére
Már két héttel megjelenése után, augusztus vége felé volt 105000, és akkor jött az egyik nap 118, másik nap 105 sztori.
(#3537) M@rdel: Ne is nagyon várd, hogy lejjebb megy. Esetleg ha az AMD csökkenti a 480-as árát, vagy majd kijön a 1080Ti, és esetleg az lejjebb nyomja a 1080-1070-1060 árát.
BReal
Bocsi de aki WoW-hoz, LoL-hoz (ezeket hoztad példának, szóval csak ezekből tudok kiindulni) vesz ilyen kártyát, az nincs tisztában azzal, hogy milyen VGA kell hozzájuk. Engem (magamat ismerve) bosszantana, hogy egy 970-nél erősebb kártyával nem tudnék ilyen dolog miatt (nincs rajta elég memória) maximum beállításokkal játszani.
A 110e Ft-os 1060 6GB vásárlásos meglátásoddal egyetértek, bár vannak, akiknek fontos a minőségi anyaghasználat, hőmérséklet és hang hármasa. Persze, hogy ez ér-e 20000 Ft vagy még több extra kiadást, az jogos kérdés.[ Szerkesztve ]
BReal
Az viszi el a játékidőm 95%-át, ismerem. Pont, hogy nem a 25 fős raidek a legmegerőltetőbbek. Akkor már inkább egy 40 fős outdoor boss, vagy egy olyan sűrű aljnövényzetes quest hub, ahol sok játékos van. 270x-szel tolom 7/10-es grafikán CMAA élsimítással FHD-n, hogy Broken Isles-on is szép folyamatos legyen a játék, és a WoW jellemzően egy olyan cím, ami AMD kártyákon lényegesen gyengébben fut, pl. az NV megfelelő GTX 760-on garantálom, hogy 15-20%-kal gyorsabb lenne. Szóval egy GTX 950/960 esélyesen jó sebességgel elfuttatná 10/10-en. Maximum az élsimítás nem SSAA 4x+CMAA lesz.
BReal
válasz xPraetoriaNx #3895 üzenetére
Kérdés, hogy az SSAA4x+CMAA élsimítás, ami FELEZI (igen, konkrétan szinte pontosan felezi) az fps-t, nyújt-e bármi plusz látványt egy sima CMAA vagy MSAA-hoz képest. Mert szerintem nem. Emiatt meg fölösleges "csutkamaxra" rakni a beállítást.
BReal
válasz Alastair' #3995 üzenetére
Azért az így erős. I7-ben egy 2600k még oké lenne, de egy i5-2400 már valóban gyengécske, viszont ha egy újabb nem K-s i5-öt (4570, 6500) néznél, szinte biztos, hogy láthatóan jobb eredményeket kapnál (ahogy SPucu írta). Persze van 1-2 cím (pl. az említett Forza), aminél a fix 60 fps-hez kimaxolt beállítások mellett kell az i7 (Digital Foundry teszt 5:05-től), vagy pl. a GTA 5-nél is jelentős fps növekedés érhető el i7-tel (viszont ez olyan jól van optimalizálva, hogy a fix 60-hoz sincs szükség ilyen erős gépre), de a legtöbb játékhoz nem kell.
BReal
válasz szasanyi #4002 üzenetére
Azért ha megnézed, az i3-4360-nal is 60 fps a minimum, szóval az tény, hogy a 128 átlaghoz képest a 60 minumum kevésnek tűnik, de bakker, minimum 60. Nem 60 átlag és minimum 30-ról beszélünk. Szóval ha egy új platform építéséről van szó, egy i5 6500 és egy i7 6700 közti több, mint 30000 Ft-os árkülönbséget az az 1-2 játék (ha csak nem kizárólag pont azokkal játszol) nem igazol.
BReal
válasz szasanyi #4005 üzenetére
60 vs 128. Tehát minimum 60 megvan, mehet a vsync, problem solved. Mellesleg ha minimum 60-ra esik le az fps, az azért nem gáz... Arról nem beszélve, hogy Freesync-G-Sync monitor is megoldás (persze kérdés, hogy egy méregdrága G-Sync monitor vásárló minek venne i5-öt). Az a baj amúgy, hogy az i7-ek korát már sok éve hirdetik, hogy na majd most eljön, de most is alig van játék, ami igazolja ezt. Majd ha 10 játékból legalább a fele ezt támasztja alá, azt mondom oké, addig felejtős.
BReal
válasz papirzsepi93 #4019 üzenetére
"NFS 2016 1080p ultra 60-90 fps (meglepett mivel ugyanúgy folyamatos online játék mint a Crew), itt nem tartja a 90-100%os cpu használatot be-bemászik alá, de gpu kihajtott."
Egy kulcsszó: Frostbite. Bírálom az EA-t a mocskos Season Pass-os üzletpolitikája miatt, de ezt a motort tökélyre fejlesztették, a Battlefront-BF1-gyel, most már NFS is azt használja. Crewra meg: Ubisoft.
BReal
Ha már 96000-ig elmennél, akkor inkább vedd meg az MSI Gaming X-et 100000-ért
BReal
válasz szasanyi #4047 üzenetére
Már miért ne ajánlhatnám? A te "sok jót nem hallottam" véleményeddel szemben áll (mert gyorsan megnéztem) ez: 2730 értékelés alapján 5 csillagos a bolt értékelése, és 92% adott rá 5 csillagot... Csak hogy mondjak valami mást: EDigitalnál 20000 értékelés 4,5 csillag, 72% adott rá 5 csillagot... Nekem pl. 4 vásárlásból 2-szer kellemetlen csalódás volt az üzlet. Amúgy láttam már, hogy más is ajánlott iway-ről kártyát, szóval mi is a gond vele végeredményben?
BReal
válasz szasanyi #4053 üzenetére
Érdekes, csomó boltnál ott az 1-es (vagy akár 5 csillagnál kisebb) értékelés, leírják, hogy szaroztak a gariztatással, többször is nem azt a típust küldték, amit rendelt, nem lehet elérni az ügyfélszolgálatukat, vagy az ügyfélszolgálatos egy bunkó volt. Persze lehet, hogy ezeket a bejegyzéseket csak azért hagyják meg, hogy legyen ellenpólus...
BReal
válasz t.kristof #4065 üzenetére
i5 4570 + 270x-szel mediumon fix 60 fps, highon átlag 60 fps, néha 45-50-re leesett, Ultrán átlag kb. 55 lehetett, néha 40 körüli fps-sel. A 1060 kb. 2-szer gyorsabb kártya. Meggyőződésem, hogy oda lesz tapasztva a 60 a képernyőre. De amúgy marha egyszerű, vedd meg a játékot, és ha nem tartaná a fix 60-at, veszel CPU-t.
BReal
válasz szasanyi #4067 üzenetére
Attól, hogy kihasználja, ha neki 60/60+ fps kell, simán tarthatja egy i5 is. Meg lehet venni a játékot, kipróbálni, ha nem lesz annyi, lecseréli. De próba nélkül miért kell rátukmálni az i7-et? Nézze meg, próbálja ki, aztán döntsön.
Tessék, Jacktor már meg is erősített.
BReal
válasz szasanyi #4071 üzenetére
"Egyáltalán nem, remek proci! Már a 1060 is profitálni fog belőle több játéknál is, amiknek a száma az új API-k terjedésével csak nő. És hát ~3 évig nem hinném, hogy a cseréjén kéne gondolkodni."
Ezt írtad neki. Lehet erősen fogalmaztam a rátukmálással. De ez a 3 évig nem hinnéd, hogy a cseréjén kell gondolkodni dolog pont igaz lehet egy újabb i5-re is. Semmi nem igazolja jelenleg, hogy terjedőben lennének azok a játékok, amik ténylegesen kihasználják az i7 erejét. Ugyanúgy van 1-1 fehér holló, mint korábban is volt.
"De elmondtam már ezt is: attól, hogy vkinek nem kell vagy nincs rá pénze az egy dolog, de semmiképpen sem jelenti azt, hogy a másik ember igénye és/vagy lehetősége nem mutat tovább."
Ő most konkrétan BF1-re kérdezett rá, 60-60+ fps-sel. Ezt az i5 is tudja. Tehát ez alapján nem igényel többet. PONT.ui: egy 1060 (980) kártya semmi lényegit nem fog profitálni egy i7-ből.
BReal
Mellesleg itt egy videó i5 6500+MSI Gaming X 1060 6GB kombóról. Nem néztem végig mind a 9 percet, de a legalacsonyabb érték, amit láttam, 74 fps volt.
BReal
válasz sakal83 #4081 üzenetére
Már ne haragudj, hadd nézze már meg, hogy hogy fut nála a program, és ha nem jó, utána vegye meg. Érted a lényeget: kell-e neki, vagy sem. Mert mire neki valóban pluszt fog hozni az a CPU, addigra lehet kijön a következő 1, netalán 2 generáció belőle, amivel sokkal jobban járhat, hisz (ismerve a hazai árképzést) a legújabb CPU-kat semmivel nem adják drágábban, mint a kifutó szériásokat, sőt... Mellesleg 65000-ért honnan akarod megvenni az i7 6700-at? Boltban legolcsóbban 90000-ért van... De tudod mit, legyen, vegyen i7-et, mert neki szüksége van rá. Sőt, vegyen X99-es rendszert, mert arra még nagyobb szükség van.
BReal
válasz sakal83 #4091 üzenetére
Ja, hogy használtan, oké. Én azt hittem, hogy új terepen mozgunk. Mondjuk eszembe nem jutna használtan vásárolni CPU-t ilyen összegért (65000 vagy fölötte), mivel úgy húzhatta a tulaja, ahogy nem sajnálta. Tudod, mint a használt autóknál a km csalás.
"NE halgass olyanokra akik Jo procirol akarnak lebeszelni." Idézet tőled. Miközben én annyit írtam neki, hogy saját tapasztalat után döntsön...
Na de várjuk meg a kolléga beszámolóját a BF1-ről!
BReal
válasz szasanyi #4093 üzenetére
Mielőtt baromságokat írsz, tájékozódj kérlek arról, hogy mi van a hirdetésben írva: Az nagyon szép, hogy bontatlan csomagolásban van, a probléma máshol van: Garancia: 3 hónap. Arra azért kíváncsi lennék, hogy mit boltolhatott, hogy 3 hónap garancia van egy 13 hónapja kiadott termékre, amire egyébként mindenhol 3 év garanciát adnak.
BReal
Azt neked kell tudni, szükséged van-e nagyobb felbontásra. Én tudom magamról, hogy egy 24 collos monitorra nem kell FHD-nál nagyobb felbontás, arra pedig a 480/1060 bőven elég. Azon az asztalon, amit most használok, kényelmes távolságra nagyobb monitorok közül már csak 27-eset tudok elhelyezni úgy, hogy normálisan átlássam. Oda viszont már a FHD kevés lenne, oda kell 1440p. Azt maximum beállításokkal az új generációból viszont csak a 1070 tudja kihajtani mindenféle játékban tökéletes sebességgel. Viszont az én monitorom csak bő 1 éves, és imádom, nem hiszem, hogy váltok, amíg megfelelően működik, addigra meg jó esetben simán lesz abban az árkategóriában is 1440p-t lazán kihajtó VGA, mint amiben most az RX470 van.
BReal
Köszi. Kb. 1 hónapig nézegettem, hogy melyik nem méregdrága, de jó monitort válasszam. Nem százhú vagy szánegyvenherces (hanem 60), nem 1 ms-os (hanem 8), ami a valóságban mintha nem is lenne) nem hívják gémer monitornak, de amit tudok Counter Strikeban vagy bármilyen gyors mozgású FPS-ben, azt ki tudom hozni ezzel a monitorral is, a képminőségéről meg nincs mit írni, remek.
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xbox Series X|S
- Projektor topic
