Dr_Senkihazi
hi
igazábol nem hiszem hogy pont 1060 okozná ezt de mivel azt raktak be reggel a gépbe,ezért itt kérdezem meg...
szoval,reggel megjött a 1060-am,berakattam a gépbe,itt helyben egy szervizben (meg van az oka hogy miért nem otthon ) most délután probálgattam egy fél orát,mert annyi idöm volt rá.tökéletesen müködik,szuper nagyon,csak ráz vagy inkább csip mikor hozzáérek a backplate-hez hogy érezzem mennyire meleg,de szerintem azt se kellene hogy csinálja.
ez a 3. vagy 4. vga-m idén,egyik se csinált ilyet ezelött,nem változott semmi a villamos hálozatban,ugyanaz a konnektor,minden...mi okozhatja?köszi
...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz steele80 #1592 üzenetére
kb 2 éve huzták ujra a ház komplett elektromos hálozatát,és eddig nem is volt ilyen problémám.mindig nézegettem manuálisan is (kézzel) hogy a vga kb milyen meleg.soha nem rázott.ha nem lenne földelt,eddig is csinálta volna,nem?
Dr_Senkihazi
közben utánajártam,valoban 2 éve a felujitáskor lett megcsinálva a földelés,rendesen ahogy az megvan irva.konnektorok is mind modern,földelt konnektorok.elvileg akkor házon belül,mármint a pc házon belül,kell lenni a hibának...csak mi?
Dr_Senkihazi
válasz Gaaabeeesz #1595 üzenetére
este átmozgatok benne minden kábelt,mert most rengeteget huzgáltuk szét meg raktuk össze,az elmult 6-7 napban,mert nem volt kép...mire rájöttünk hogy a monitor rossz
Dr_Senkihazi
válasz mindfreak #1599 üzenetére
hát nekem is ma jött,g1 gaming verzio,remélem nem lesz baja.1 hétig tuti tesztelem rendesen,aztán majd meglátjuk.
Dr_Senkihazi
Na ugy néz ki a rázás oka a konnektor,pontosabban a tescos eloszto/hosszabito.atdugtam másikba,elmult.(holnap veszek egy minöségit valami villamossági boltban)
Ami viszont most feltunt,és zavar,az a cicergés...mint a 970-eknél (bár ott én megusztam).létezik hogy ezeknél is elöjön?tesztek futtatása közben vettem észre,de utána játék közben is hallottam.biztos hogy nem venti hang volt...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz xPraetoriaNx #1618 üzenetére
már eldöntöttem,megy vissza.nekem az asztalon van a gép,levett oldallal,nem tudom elviselni sajnos
Dr_Senkihazi
válasz xPraetoriaNx #1629 üzenetére
ez a 3. gigám 9 honap alatt,alapvetöen a márkával elégedett vagyok,ez a példány nem tetszik :/
terhelés kellett neki nálam,fps 60-ra van korlátozva szinte mindenben ahol lehetöség van rá...ha ezutáni is és az azutáni is csinálja,addig cserélem amig olyan nem jön ami nem 970/980 topikban volt egy kolega akinek az 5 asus nem cicergett...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz szasanyi #1632 üzenetére
corsair vs550 a táp.
ez a táp 9 honapos,elvileg böven elégnek is kell lennie,ettöl függetlenül tervben van a cseréje,mert szeretnék 4690-röl 4790-re válani,és biztos ami biztos.(sry,kitöltöttem,a csillagokat elözetes engedelmeddel töled kölcsönöztem )
Dr_Senkihazi
válasz xPraetoriaNx #1637 üzenetére
mondom pont a napokban volt téma nálam hogy lecserélem,bár gondom még nem volt vele,a kiszemelt pedig ez:link
Dr_Senkihazi
válasz Departed #1814 üzenetére
enyém nem tartja a 70-72fokot
...mert még nem birtam vele elérni se 62-65 volt a max,különbözö tesztek alatt,játékokkal kevesebb...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz Whysperer #1948 üzenetére
esküszöm nem értem hogy éritek el vele ezeket a 72-73 fokokat.elsö nap nálam teszt teszt hátán futott,játékok is,de 62-64 fok fölé nem tudtam vinni.persze a 72 sem gond,csak nekem meg se közeliti.
Dr_Senkihazi
enyém is giga g1,elötte is ez a márka volt többször is már,pont azért (is) vettem megint ezt mert jéghideg mind
Dr_Senkihazi
válasz RoMix85 #1955 üzenetére
igen,de szinte minden márkánál elöjönnek ezek a höfokok,ezért nem értem ennél mért nem.(bár a házban a hütés nagyon hatékonyra sikerült,procim se volt még melegebb 55foknál)
Dr_Senkihazi
válasz Tomasz1 #2011 üzenetére
ez az asus strix nem oc-s?mert én csak az oc nélkülit láttam ennyiért,az oc-sat majd egy tizessel többért.(mert én is azzal szemezek,giga holnap megy vissza a feladohoz)
Dr_Senkihazi
válasz Tomasz1 #2014 üzenetére
g1 gaming.
nagyon tetszene,szuper,hangtalan,és (nálam) jéghideg...de vinnyog mint állat ez a tipikus coil whine jelenség,amit eddig megusztam minden vga-nal,de itt elöjött.ami nem is zavarna ha nem a fejemtöl 30-40cm-re lenne a nyitott ház.igy sajnos zavar,és megy vissza.(még az sem kizárt hogy ugyanez a tipus lesz)...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz szasanyi #2032 üzenetére
ez egy 9 honapos táp,ezalatt nem cicergett vele egy 960 és két 970-se.pedig a 970-nél aztán mindenki arrol beszél hogy nagyon gyakori,én megusztam.most elrohanhatok uj tápot venni,és ha azzal is cicereg,akkor kidobtam az ablakon 20-25ezret.na azt azért nem..de mondom,ha teljesen zárt lenne a ház,és az asztal mellett vagy alatt lenne,meg se hallanám,de mivel az asztalom diszét/részét képezi igy nem fogom bezárni és elrakni
(persze,14 napon belül küldöm vissza)
Dr_Senkihazi
de itt van egy giga,bár ez 1070 viszont egy 50 rongyos táppal...de ugyanezt csinálta nekem is.(talán nem ennyire drasztikusan,de határozottan hallani)
Dr_Senkihazi
válasz SeatZola #2033 üzenetére
ha véletlenül elö is jön,de nem igy van a géped ahogy nekem,akkor nem fog zavarni,valoszinüleg meg sem fogod hallani.
(remélem kép látszik)
Dr_Senkihazi
válasz szasanyi #2040 üzenetére
ohh...ez eszembe se jutott,hogy azt is visszaküldhetem ha nem az a gond.mindegy,ezt már lebeszéltem a pcx-el,ez megy vissza.a következö mellé pedig néztem egy 700w-os fsp tápot,olyan 21-22k azt hiszem.az jo lehet?
@Tomasz1..szerintem is,böven,gyártó szerint is.viszont lehet hogy minőségibb kellene.
Dr_Senkihazi
válasz steele80 #2043 üzenetére
de,de nem a kártyával volt összefüggésben már a pc szervizben ahol berakattam,ott is csinálta elsö pillanatban,azota meg kimérték a konnektort,és abbol az egyböl elszállt a földelés.nem értem hogyan,de a héten jön a villanyszerelö,és átnézi hogy mitöl.(másik konnektorbol hozva áramot,franko minden.)
Dr_Senkihazi
Dr_Senkihazi
Dr_Senkihazi
Gigabyte GTX 1060 Xtreme Gaming 6G - The biggest GTX 1060 Tested!
egy elég friss (mai ) teszt...beszédesek a grafikonok,pl a leghidegebb kártya,oc és nem oc modban is
Dr_Senkihazi
válasz nyulnyulu #2299 üzenetére
ipon 103k,jövö hét végefelé.
csak a 3 év garit nem értem a magyar oldalakon,mert a dobozán is 4év van,és a cideokban is kiemelik hogy 4év van rá.
Dr_Senkihazi
asus strix 1060 vs xtreme gaming 1060...neked pont aktuális
Dr_Senkihazi
válasz Departed #2308 üzenetére
de milyen 28k különbségröl beszélsz?hol veszel 75-ért hasonlo paraméterekkel 1060-at?mert akkor azt kell venni mindenkinek..mert ez a kártya 103-105k.
vagy a 3 gigás verziokkal hasonlitod össze?
Dr_Senkihazi
válasz Departed #2313 üzenetére
az övé egyedi eset.ha ugyanott hasonlitod össze,pl ipon,jelenleg 14k a difi árban a wf2 vs xtreme
(..és egy héten belül átvehetö)
Dr_Senkihazi
válasz KubanitoS #2317 üzenetére
de még mindig rosszul hasonlitgattok...ha már ilyen számolásokat végeztek,akkor az legyen korrekt.
a 1060-ak csucsát jelentö vga-kat mértek a 1070 legaljához.tehát 100-110ezres 1060at a 135-140ezres kártyákhoz.a korrekt hasonlitás a 80ezres 1060 vs 135-140ezres 1070 (itt mindjárt 55-60 ezres különbségek vannak) és egyböl nem néz ki olyan jol.
a 100-110 ezres 1060-at mérjétek a 160-170ezres 1070-hez,mert nyilván vannak mindkét kategoriában minöségbeli és egyéb eltérések is....i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
ok.
olyan ez mint egy auto.pl uj golf...van 4,5milláért is,meg ugyanazzal a motorral 6-6,5milláért is.pont ugyanazt tudja,ugyanugy néz ki,ugyanannyira megy (vagy nem ) csak a felszereltség más.na ugyanez érvényes szerintem ide is....i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz szasanyi #2550 üzenetére
én visszaküldtem, uton is van már helyette az xtreme gaming ha az is cicereg,jön a tápcsere,de azt tuti megtartom
(táppal kapcsolatban majd kikérem a véleményed tuti )[ Szerkesztve ]
Dr_Senkihazi
válasz szasanyi #2552 üzenetére
hogy-hogy hova?ahol vettem,14 napos elállás keretén belül.csak nem a pénzt kértem,hanem levásároltam egy xtreme-re.
hogy hw függö-e?nem vagyok 100%-ig biztos benne,miota egy srác 4x küldte vissza elállás keretén belül,és az 5. nem cicergett,ugyanabban a konfigban..ja..pcx.
Dr_Senkihazi
megjött
tudom szubjektiv,de ez valami félelmetesen jól néz ki,legalábbis nekem nagyon tetszik (és brutál,hogy mekkora)
semmi mást nem tudok még róla mondani,majd késöbb.[ Szerkesztve ]
Dr_Senkihazi
webshopokban már 1-2 hete kint van,de mátol vagy tegnaptol kaphato.ez egy g1 gaminget váltott,az cicergett nagyon,meg amikor azt vettem,még ez nem is volt,pedig ezt vettem volna elsönek is,mert a 970-em is xtreme verzio volt,és nagyon szerettem.mondjuk ennél ez is fontos volt,kb eddig szeretnék is ellenni vele:
https://gyazo.com/7344b8e4dbad153f89ac4e29d2c46c5b...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz Vasshammer #2804 üzenetére
ezért irtam,tudom hogy szubjektiv.nekem tetszik,de azt is megértem akinek nem
persze,az csak világito felirat,ezelött is giga kártyáim voltak,azokon is igy volt már,ha nem megy a venti,világit a fanstop....i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz nyulnyulu #2808 üzenetére
ha elmondod ezeket hogy csináljam (priviben is jo),persze.de nekem csak afterburner szokott futni mikor uj hw-t rakok be,ettöl részletesebben nem szoktam nézni.
Dr_Senkihazi
válasz nyulnyulu #2811 üzenetére
nem tudom ebböl mit látni,ez kb 45-50 perc daying light után volt.viszont valamiért 60fps-nél ki van akadva a számlálo,és nem megy feljebb (se lejjebb) , nem találok a menüben lehetöséget hogy kikapcsoljam a verikális szinkronizáciot,pedig szerintem én kapcsoltam be valamikor.
Dr_Senkihazi
ez meg a furmark,többféle beállitáson.te jobban tudod mit kell nézni,vagy jol volt-e beállitva.viszont ez nem cicereg,egyáltalán,bármit csinálok,bármennyi fps-t jelenit meg
és szinte teljesen hangatalan.[ Szerkesztve ]
Dr_Senkihazi
válasz forguet #2886 üzenetére
nem vagyok biztos benne hogy ezt nem én küldtem vissza.
szerintem ez az egy lesz csak ennyiért,és valamiért csak 34 hó garit irnak.(bár nálam csak egy hétig volt)...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz dewil666 #2893 üzenetére
igazábol sokat még nem játszottam,pénteken jött,beraktam,tesztek mentek,ha visszaolvasol azokat látod,játékok késö estig,daying light,doom,wot.hideg,hangtalan
eddig bármit csináltam vele 59 fok volt a maximum amit kihuztam belöle,de pl wot közben (hd kliens,max settings) 44-45fokos,csak lestem,hogy le is álltak a ventik (eddig ilyen nem volt még nálam egyik kártyával se)
mint láthatod hatalmas a kártya,föleg vastag,nagyon hatékony a hütése.
de péntek este ota nem nyuztam,majd a köv. két napban adok neki....i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz nyulnyulu #2896 üzenetére
én strixet vettem volna a g1 helyett,ha ez nem jelenik meg közben.de a 970-em is xtreme volt,szerettem is,igy egyértelmü volt hogy ez jön
Dr_Senkihazi
hi
olyat csinált most a kártya,hogy játszogatok,és egyszer csak 30fps-em volt,utána meg gyakorlatilag 3 fps játék közben (fix 60 helyett),kockánként ment a kép,a vga 1% körül dolgozott.(proci ment normálisan)
ujrainditottam,most jo.
lefutattam furmarkot,1-2 benchmarkot,normális értékeket kaptam.de valamiért szinte teljesen leállt játék közben.[ Szerkesztve ]
