tonyrulez
válasz betyar1974 #10113 üzenetére
A hűtéssel biztos nem lesz gond, durván túl van méretezve.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz megaandrew #10122 üzenetére
Mindenképpen digitálisból kell analógba alakítani, ami csak aktív átalakítóval lehetséges, az meg mindig egy kábel végén van, nem mereven a csatlakozó része. HDMI-VGA átalakítón is van egy rövid HDMI kábel, simán kibírja a terhelést a foglalat, nem lesz vele baj.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz megaandrew #10124 üzenetére
Igen, az tökéletes.
Most utánanéztem, visszavonom hogy csak kábeles lehet az átalakító, ez azért rendesen hajlítana a foglalatnál.4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Most hogy beállítottam a ház üresjárati "passzív" hűtést (csak idézőjelben, mert 0% PWM mellett még pörögnek 300RPM-el, de legalább van egy kis légmozgás és így is hangtalan), előjött egy hiba a GB G1 Gaming kártyánál. Nevezetesen az egyik venti nem tud alacsony fordulatszámra felpörögni. Eddig nem volt gond, mert a hűtés miatt 40-45C fölé nem ment sosem a GPU temp, és csak akkor indult el a venti mikor ténylegesen ment a játék és már magasabb RPM kellett. Most a "passzív" hűtés miatt 50C-on stagnál a kártya ami pont a fan-stop határja, emiatt folyamatosan indul és áll le a venti. Egyik meg is teszi, de a másik csak kerreg pár másodpercenként.
Most beállítottam hogy 40-től menjen minimumon (már amin hajlandó elindulni) a GPU venti, így csak 42C, és még így is szinte hangtalan. Szerintetek hagyjam így, vagy engedjem 55C-ig a fan stop-ot?
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Igen, érdemesebb is lenne offset helyett a kiadódó értékeket írni, mert gyári értékek típusonként változnak. Mostani, stabil OC-m:
GPU clock: 1765/1980 (+170)
GPU voltage: 109% (+9)
Power limit: 111% (+11)
Memory clock: 9400 (+1392)
Temperature limit: 83 (+0)De lehet hogy egy magasabb GPU clock megfekteti a GTA5-öt, de más játékot nem... Majd kipróbálom más játékkal is.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz FunPro #10173 üzenetére
Na de na, a matek nem így működik. Ha valami 52% a másik valami meg 51%, akkor a különbség nem 1% hanem 2%. Vagy Ha az egyik cucc 1%, a másik 2%, akkor is 1% a különbség? Dehogy is, ott már 100% hisz egyik duplája a másiknak. Nyilván 2 kártyát hasonlítottunk egymáshoz és nem 1080Ti-hez. Na de ennyit a matek szakkörből.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Szóval akkor GTX1060 és RX480 fogyasztásbeli különbségek:
GTX1060 119W
RX480 164W
szorzó: 1.37X[ Szerkesztve ]
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz SirRasor #10211 üzenetére
Én aztán nem védtem semmit, csak láttam hogy fogyasztáshoz kellene forrás, és ez volt az első amit találtam
Ez alapján GTX1060 G1 Gaming 135W4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz hundai #10307 üzenetére
Szintén G1, és 70%-nál kezd el kerregni. De erre is csak fan profil játszadozás közben jöttem rá, eddig soha nem kellett a ventinek ennyire felpörögnie. Szerencsére elég jó a ház hűtése, nameg a GPU hűtése is elég overkill hogy ne kelljen ilyen gyorsan mennie.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Most kipróbáltam, valóban. Ha lefogom a műanyag borítását akkor abbamarad a kerregés. Kérdés mit lehet ezzel kezdeni? Ahogy nézem közel s távol nincs csavar amit lehetne húzni, emiatt is rezeg be az egész, mert semmi sem akadályozza azt.
Szintugrással sokra nem megyek, mert 70%-tól 100%-ig stabilan kerreg egyre nagyobb hangerővel.[ Szerkesztve ]
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
tonyrulez
válasz MATEO6600 #10484 üzenetére
Turbo módot szintén Xtreme Gaming Engine-ben lehet állítani, innen letölthető (Utility alatt). Ebben lehet (többek között) ventilátor profilt állítani.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Nekem G1 Gaming 50 fok idle-ben NZXT S340-ben, de "passzív" házhűtés mellett (300-400RPM, mert teljesen leállni nem akarnak)
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Szervusztok,
van egy nVidia GTX1060 6GB, amit DP kábellel csatlakoztatok 75Hz monitorhoz. Viszont a színbeállítással problémák adódnak. Egy ideig ment a 75Hz, RGB Teljes kimenet, majd egy játék indítása után (beamNG.drive) már csak YCbCr422 Korlátozott az egyetlen választható opció 75Hz-en, ami hígfos. 60Hz-en válaszható RGB teljes. És valami oknál fogva HDMI-n is működik 75Hz RGB Teljes, csak DisplayPort-on keresztül nem. Miért? Van erre megoldás?
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz tonyrulez #22795 üzenetére
Sajnos nem nyert, DDU-val letöröltem a driver-t, telepítőben tiszta telepítést választottam, Displayport 75Hz esetén csak és kizárólag YCbCr422 Korlátozott választható. Kipróbáltam Linux-on is, ott hibátlanul működött 75Hz-en, alapból RGB Full-on volt a beállítás. Úgyhogy a kábellel nem lehet gond. Windows miatt visszatettem HDMI-re, így már megy a 75Hz RGB Teljes
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz Bjørgersson #22797 üzenetére
Erre gondolsz? Csak ez ugye most HDMI-vel van.
Ciccuka: azt néztem anno, de a telepítő konkrétan lefagyott, nem tudtam feltenni.
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz Bjørgersson #22808 üzenetére
Akkor sorban:
1. Listában csak kiválasztva 1080p 75Hz-et, színbeállításoknál még ott az RGB Teljes [kép]
2. Alkalmazva ezt, még mindig ott az RGB Teljes - de már most szarok a színek [kép]
3. Amint Igen-re nyomok módosítás megtartásnál, átugrik YCbCr422-re [kép]
4. Csak ezt az egyet lehet választani [kép]4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz Bjørgersson #22811 üzenetére
Alapértelmezett színbeállítást próbáltam, ugyanazt a színjátékot kaptam vissza mint YCbCr422-nél, így feltételezem alapértelmezettként is erre áll át. Registry-ben sajnos nincs RegisteredServers mappám:
Már létező felbontásra pedig nem enged egyedi felbontást csinálni:
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Gigabyte GTX1060 G1 Gaming 6G kártyámon zavaróan kerreg az egyik venti, ezért vettem újat hogy lecseréljem. Szomorúan látom hogy nem lehet simán leszedni a műanyag borítást, és egy csavar miatt a hűtőbordát is le kell szedni. Újrapasztázást nem úszom meg, a thermal pad újrahasználható?
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
Hát, kicseréltem a ventiket a Gigabyte G1-en, meg újrapasztáztam, hőfokban nyertem is +6°C-t
Unigine Heaven Benchmark-ot futtattam 23C szobában, előtte 72C utána 78C (Δ 49 és 55). Érdekes az FPS meg magasabb lett [kép]Játékban (BeamNG.drive, 99-100% GPU használat) fix 77C. Végülis probléma nincs vele, hozza ugyanazt az FPS-t mint előtte, csak melegebben. Idle 40C (Δ17C). Ezek még tűrhető hőfoknak számítanak?
Hűtőpadok állapota amit nem cseréltem: [kép] [kép]
Mondjuk a paszta sem épp minőségi, Cooler Master HTK-002[ Szerkesztve ]
4 8 15 16 23 42
- Linux kezdőknek
- HBO Max & OD topic
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Hisense LCD és LED TV-k
- MSI GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 Ventus 2X OC /újszerű/gyári/csavarmatricás/ (BESZÁMÍTÁS)
- PowerColor RX 5700 XT 8GB GDDR6 Red Dragon Eladó! 55.000.-
- ASUS DUAL RTX 2080 SUPER
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 192bit /Gyári állapot/Csavarmatrica/Beszámítás/
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
