fauv
Üdv !
Srácok vettem egy Giga wf2 1060 3gb-s kártyát.
Egy egészséges tuningot milyen beállításokkal javasolnátok ehhez a kártyához fesz emelés nélkül?
Köszi előre is a helpet.
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
fauv
válasz Dark KillerX #3155 üzenetére
Ez a beállítás szépen lefutott.
Alapon 64,3 fps-t kaptam UV-n / Extreme HD /, most 69,4 lett.
Tapasztalatok lapján mennyi a max a gpu illetve a ram-nak ameddig érdemes emelni?
fauv
válasz Dark KillerX #3161 üzenetére
Dark KillerX köszi a helpet
Akkor marad így
Egyébként maga a kártya nagyon jó, 60 fokig nem kapcsol be a venti, utána kezd járni 30% körül.70 foknál 40% amit nem lehet hallani.
Próbáltam emelni, 65% után hallottam meg elöszőr a hangját, ami már zavaró az 75%. Utána már nagyon hangos.
Szerencsére 70 foknál nem megy feljebb bármit is csinálok vele, így hangtalan a kártya
Gondolkodtam én is a 6Gb-on, de ez 64 ezer volt, a 6GB pedig majd 20 ezerrel több, nekem az már sok.
fauv
válasz Dark KillerX #3164 üzenetére
őőőőő azt hol is kell ?
Msi afterburnert használok, ilyet sehol se látok DDD
fauv
válasz Dark KillerX #3166 üzenetére
Akkor a power limitet 100%-ról 116%-ra emeljem/ köszi a másik kollégának is a helpet / és a Temp limitet 85-ről mennyire?
jaaaa, hogy ez együtt megy, semmi a kérdés
fauv
fauv
Kb én is így gondolom, hogy átlag 10 % mínuszban van.
Viszont ha jól néztem a tesztjeimet, akkor "bajusz rángatással" ez a 10 % kompenzálható, azaz egy alapon futó teljes értékű nagy tesó eredményét lehet vele elérni. Azért az nem rossz
schawo Csinálj egy vga alapon lévő tesztet is pls köszi
fauv
válasz AlexiStukov #3332 üzenetére
Ez a különbség a 2 kártya között
1. 960 G1 Gaming alapon
2. 1060 3GB alapon
(#3334) SirKero A hosszú táv érdekes fogalom itt a számítástechnikában, ahol évente jönnek ki új és újabb eszközök.
Ha megnézed 1 évvel ezelőtt 960 volt a sláger, ott is ua. volt a gond, hogy huuuu 2Gb vagy 4 GB.
Aki full HD-ban akar játszani, annak bőven jó a 3-4 GB ram, persze vannak már játékok amelyek már igénylik a több ramot, de ha tudsz egy pici kompromisszumot kötni, akkor bőven jók ezek a kártyák még sokáig.Egy a lényeg, a pénztárcádhoz állítsd az igényed, mert fordítva kellemetlen helyzetben fogod találni magad.
fauv
válasz SirKero #3339 üzenetére
Értem én
De hiába mondom neked, hogy vegyél 83 ezerért 6GB-s 1060-at, ha az már adott esetben meghaladja a rászánt összeget.
Tehát mint mondtam is, a pénztárcád fogja behatárolni, hogy milyen kártyát fogsz venni.
Itt maximum abban tudnak a fórumtársak segíteni, ha megmondod kb mennyit szánsz vga vásárlásra és akkor már a jelenleg kapható vga típusok közül adnak neked tanácsot melyikkel jársz a legjobban.
(#3340) schawo +1 Hát igen
fauv
Azért ezt az " ütközést " pontosítsuk.
Ugyan olyan játékélményt nyújt a 3 Gb mint a 4 Gb kártya, azaz folyamatosan lehet vele játszani, azt, hogy egy picit sűrűbben töröl, olvas az egyik, ami micro laggot okoz, azt NEM LEHET észrevenni, max ha folyamatosan monitorozod a játékot.
Ha nincs bekapcsolva ilyen program, nem mondod meg 2 gép közül melyikben van a 3 vagy a 4 Gb -s kártya.
fauv
Ez tény, de ugye itt jön ki az amit mindig is mondok, hogy ha ezzel a játékkal akarok játszani akkor ennek megfelelő vga-t veszek, azaz az igényemhez rendelem a pénztárcámat, ami viszont nem mindig jó.
A másik, megoldás a Kompromisszum.
Szal. pl AMD RX 470 4 GB vs 1060 3GB között, 85 % ban az 1060 a jobb, erről van rengeteg teszt, semmi " ütközés " probléma nélkül.
Pár játékban jobb csak a 470-es., hiába van több ramja.
fauv
Én nem mondtam azt, hogy nincsenek korlátai ennek a kártyának bizonyos játékoknál, de a játékok 90 %-nál tökéletes ez a VGA, ahol pedig korlátba üközik ott kell kompromisszumot kötni. Ennyi.
Viszont 67000 ezer forintért egy nagyon erős, a nagy tesóhoz képest átlag csak 10 %-al gyengébb kártyát kap az ember.
fauv
Ez a 14 nap pontosan hogy is van?
Ha neten rendelsz, személyesen veszed át a terméket akkor függetlenül attól, hogy használtad vissza viheted és vissza is kapod rögtön a pénzt? Vagy hogy is van ez?
fauv
Köszi. 13300 Graphics score pont. Nem rossz..
A 3 GB Wf2-vel ennyit érek el kimaxolva
Majd tegyél fel olyat is, hogy mennyi a max
fauv
Lecseréltem a WF2-es 3 GB-s kártyámat egy G1 Gaming 3Gb-s kártyára, így alkalmam volt összehasonlítani őket.
Teljesítmény tekintetében nagyon pici különbség van a 2 kártya között / az értékek fesz emelés nélküli eredmények /:
WF2 G1
Pl.: UV alapon 64,3 ---------65,7
max 69,4 ------71,7 FPSFire strike alapon 12417-------- 12849 / Ezek a Graphics score pontok /
max 13516 ----13777A WF2-esnél érdekes, hogy a power limitet 16%-al, míg a G1 esetén csak 11%-al lehet emelni.
Mint látható nincs sok különbség a 2 között.
Ami viszont mindenképpen a G1 javára írható, az a hűtés. 10 Fokkal jobb mint a WF2-es társáé !!!
A WF2-esnél a mért legmagasabb érték terhelés közben 71 fok volt, míg a G1-nél ez 62 !!!!!!!
Ami még érdekes, hogy a WF2nél 60 foknál kapcsolnak be a ventik, a G1-nél ez 50 celsius fok.
Néztem egy sima OC mérést is a G1-el / 26 MHz-el növeli meg / ezzel a Graphics score: 13058 !!!!
fauv
válasz 4264adam #3583 üzenetére
Nem.
Teljes terhelésnél, se engedi 62 fok fölé a G1, a WF2 pedig hiába megy 45%-os fordulattal, nem hűti le vissza 70 fok alá.
Ez nem ugyan az.
Ettől függetlenül szerintem a WF2-es hűtése is nagyon jó / gondoljunk bele az AMD-k 80-90 fokos kártyáira /, hangja egyiknek sincsen, tehát szerintem a hűtésük rendben van nagyon.
fauv
válasz tonermagus #3587 üzenetére
Mint ahogy egyik kedvenc filmemben volt: Nehéz ? Akkor rakd le mert sokba került
Valahogy így van it is, kb 1,5 ször nehezebb a G1. Gondolom komolyabban megcsinálták, a mérete is sokkal nagyobb.
fauv
válasz Sundesz #3593 üzenetére
Nekem max 45-47 %-on ment a venti / ez a gyári beállítás/ 70 fok-nál és nem igazán volt hangja.Egyszer se láttam 50%-ot.
Nem tudom, hogy ez milyen fordulatot jelent.
fauv
válasz sutyerák007 #3599 üzenetére
Tény, hogy a játékok az igazi teszt alanyok, de egy Fire Strike -t azért csinálhatsz, alapon illetve húzva.
fauv
Érdekes, hogy tesztek folyamás, hiába állítok be különböző értékeket, a hőmérséklet emelkedésével, vissza skálázódik az órajel.
A G1-nél, ha auto -n hagyom, a hőmérséklet eléri a max 62-63 fokot, akkor 2112-ről visszamegy 2062-ig !! a teszt alatt.
Megnéztem most úgy is, hogy a turbó fokozaton ment a venti / ahány fok, annyi % venti , pl.: 52 foknál 53% /, így viszont stabilan tartotta a 2101 MHz-et végig a teszt alatt, igaz a max hőmérséklet se ment feljebb Fire Strike alatt 55 foknál.
Érdekes, hogy milyen alacsony hőmérsékletre rakták a vissza skálázódás limitjét.
fauv
Az egyik függ a másiktól. Arra próbáltam rámutatni.
schawo : Ha megnézed nem arra mutattam rá, hogy mennyi fps vesztéssel jár a teszt, hanem arra próbáltam rámutatni, hogy milyen alacsony hőmérsékletre rakták a vissza skálázódás limitjét.
Egyébként, adott esetben egy játéknál, ha ép szükség lenne rá, lehet hogy micro laggot is okozhat ez, ha nagyon visszaesik az órajel.
Még valami, futtass le egy alap fire strikét, nézd meg, mennyi a graphics score pont, utána semmi mást ne csinálj, csak emeld meg az órajelet 40 MHz-el és futtasd úgy. Nézd meg akkor is a kapott értéket és igen csak meg fogsz lepődni ígérem. Csináld meg !!!
fauv
válasz tonermagus #3623 üzenetére
Szia !
Nem, nekem 3 GB-s van, nekem az bőven megfelel. Itt írtam pár dolgot.(#3582)
Én csak ismerkedek a kártyával azért tesztelgetem. Hangosnak az enyémet biztos nem mondanám, max 40 % körül forog a venti, azt meg nem hallom.
Gondolom a 6 GB se lehet más.
fauv
válasz Gaben06 #3647 üzenetére
Persze, hogy megéri Ég és föld. Kb. 2x erősebb. Az 1060 ---980-as szint, gondolom akkor már lesz elképzelésed a 2 kártya közti különbségről.
fauv
Srácok tudtok még olyan monitorozó progit, mint amilyen az MSI AB, ami mutatja tesztek és játék közben is az értékeket?
fauv
válasz xPraetoriaNx #3655 üzenetére
Köszi srácok.
NZXT próbálgatva tökéletes, sztem jobb mint az AB.
A Xsplit kicsit bonyolult nekem
fauv
válasz Mika1227 #3659 üzenetére
Igazául 3 dolog miatt . Egyik, hogy szebben írja ki mint a társa, a másik, hogy végre ezen rajta van a proci órajele is, amit AB-vel nem lehet, plusz ez mutatja a Min. AVG, Max FPS-t is, erről külön tárol is infót.
Viszont tesztek alatt nem mutat semmit, csak játékoknál. / vagy én nem találtam meg az erre vonatkozó beállítást /
Amiatt akarom leváltani az AB-t, mert a Giga vezérlő pultot használom a kártya vezérlésére és a 2 együtt nem igazán jó, ha müxik.
fauv
válasz xPraetoriaNx #3677 üzenetére
Nem is kell semmi papír. A kártyán lévő szám alapján kötelesek gariztatni. Ha meg kell számla bemész és adnak számlamásolatot.
fauv
Na tessék a kártya, újra eladóvá vált .
fauv
válasz szasanyi #3681 üzenetére
83 ezer + áfa az új ára ennek általában újonnan. Na most feltételezhetően gari nélkül a nettó ár volt a beszerzési ár, plussz ez még ugye használt is, szal kb 77, körül reális.
Persze ez csak az én véleményem, elfogadom, ha másnak más Mondjuk nekem ez túl sok pénz ahhoz, hogy gari nélkül vegyem meg.[ Szerkesztve ]
fauv
válasz GazVezír #3703 üzenetére
A hirdetés eredeti szövege az volt, hogy elkeverte a papírjait, de a kari IPON-os és oda szól a garija.
Azóta változott meg, az okát nem ismerem.Más : nem értek valamit, még pedig azt, hogy nézegettem a 470-es kártyákat és azt látom, hogy a G1-es 470-es ua, mint a WF2-es 1060.
Ha ua teljesen a felépítése miért nem wf2-es 470-nek hívják?
fauv
válasz dewil666 #3712 üzenetére
Háát az a 46 fok egy picit kevésnek tűnik alapon, én a G1-el 80 % fix venti mellett értem el 50 fok körüli értéket,
normálon 57 fok volt, max tuningnál volt 62.(#3713) hundai Gratula, ez a 13500 pontos graphics score pont egy teljesen jó érték .
fauv
Korrekt hozzászólás.
Egy dologgal azért kiegészíteném. A 3 GB 10 % marad el a 6 GB -tól, de csak egy pici tuning alap feszen és simán hozza, sőt túl is szárnyalja a 6GB kártya alapórajeles teljesítményét.
Innentől, max a kompromisszum a 3 GB lehet.Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
fauv
Bocsáss meg nekem de az elejét nem értem , mire akarsz kilyukadni
Ami a másikat illeti , azt senki nem vitatja.
Úgy gondolom, hogy 70 ezer forintért kapni nyers erőben egy alapórajeles 90 ezer forintos kártya alapórajeles teljesítményét / 1060 6GB / az nem rossz. Ez ugye GTX 980 szint / alapórajel / [link], ennyit hoz a kicsi 1060 is .
Szerintem ez nem rossz ár érték arány.
fauv
Jaa értem az elejét.
Nem tudom, hogy mennyi a G1 3 GB hivatalos órajele, de az enyém alapjáraton 2000 MHz-en megy, Max 2100MHz amit órajel emelve bír.
Ez csak 3 GB, ez jó vagy rossz? .D
fauv
válasz Dr_Senkihazi #3774 üzenetére
A wf2-es 6GB 52 fokon ment nálad?Most látom adataidnál, hogy nem.[ Szerkesztve ]
