Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
Lord Myn
Csatlakoztam a klubhoz egy Gainward 1070 Ti VGA-val, a legolcsóbb "sima" 1070-ek árában volt és vadiúj bontatlan, ezért döntöttem mellette. Egyelőre kicsit CPU bottleneck-es a rendszerem, de majd később lesz alatta egy platform csere is. De nagyon tetszik, hogy 1080p-ben ész nélkül fel lehet tolni minden grafikai beállítást!
"War does not determine who is right - only who is left."
Lord Myn
válasz Raymond #29239 üzenetére
Messzemenően egyetértek, nekem ~3 éve van meg a 128GB-os 840 Pro (rendszer) és az 500GB-os 840 Basic (telepített cuccok) és nem bírnék már meglenni SSD nélkül, minőségi változást hozott anno. (Egyébként az élettartalmukról annyit, hogy az egyik 98%-os a másik meg 97%-os kondis 3 év alatt!)
Lord Myn
válasz tiv83us #30066 üzenetére
Tudom, ez rettenet idegesítő: én is húztam halasztottam azután ősszel elkezdődött a "bányászláz". Utána úgy nézett ki nem is lesz új VGA, de szerencsére decemberben a második hullám előtt még sikerült elcsípni egy bontatlan 1070 Ti-t 140k-ért, most meg már az 1060-asok vannak ebben az árban. F*sza...
Lord Myn
Na, kipróbáltam a tegnap megjelent FFXV-t, szépen viszi az 1070 Ti a játékot max. grafikán (Highest setting + összes nV Gameworks effekt + VXAO), nagyon nagyon riktán ment be 60 fps alá, az átlag olyan 75-85 fps, viszont eszi a vasat rendesen: 12-14GB RAM-ot simán megzabál egy órányi játék után, a VRAM-ból is sokszor megeszi mind a 8-at. Ráadásul tegnap láttam, hogy kiadtak hozzá egy HiRes Texture Pack-et is, ami kb. 50GB-tal kövéríti az amúgy sem sovány (~90 GB) cuccot és GTX 1080 Ti a minimum követelmény hozzá...
Lord Myn
válasz N@idia #31856 üzenetére
Driver uninstall/reinstall (esetleg DDU-val) volt a kártyacserekor? Milyen felbontásban használod és V-Sync mire van állítva? Mi történik, ha a Power M. Mode-ot átállítod Prefer Maximum Performance-ra? Ugyanilyen lappal és procival használtam az 1070Ti-t pár hónapig (amíg meg nem halt az alaplap... ) és alaphelyzetben, bizony kemény CPU bottleneck volt.
Lord Myn
válasz N@idia #31858 üzenetére
Power Management Mode az nVidia control panel-ben a 3D beállításoknál, próbáld meg átállítani maximum performance-ra (nem tudom hogy van magyarul... ).
Btw, jó hogy gyengébb a teljesítmény 980Ti-nál, ha csak 40-60%-ban használja ki a kártyát...
Lord Myn
Lord Myn
válasz Motoxxx #32274 üzenetére
Nekem ilyen van, félpasszív, alapból 1860-ig boostol, halk és nem cicereg, bár most nyáron a default fan profillal néha melege van: full terhelésen 80 fokig felmegy. Így most custom fan profilt használok az Afterburnerben.
Lord Myn
válasz shteer #33187 üzenetére
Ha elég jó áron adják, azért fontolóra lehet venni, nekem is ez a sima dual fan 1070 Ti-m van tőlük és megfelelő AB ventiprofillal max. 74-75 fok teljes terhelésen (az alap profillal 82-ig ment, bár igaz azt hangtalanul tette), az meg sem kottyan ezeknek a kártyáknak. Tényleg nem a legjobb hűtés, de még 100% ventin (így nem szokott menni, csak kipróbáltam egyszer) sem elviselhetetlenül hangos (kb. 60-65%-ig szinte észrevehetetlen) és egyáltalán nem cicereg. Szóval, ha jóárasítva adják, el lehet lenni vele.
Lord Myn
Az nV "alap" driverben nem tudsz ventit szabályozni, kell hozzá minimum egy nV Inspector, de inkább az MSI Afterburnert ajánlom erre a célra. Egyébként az ingyenes GPU-Z monitorozó szoftverben, meg tudod nézni, hogy terhelésen mennek-e a ventik vagy sem.
Lord Myn
válasz Sethdobaloah #34605 üzenetére
Szerintem ez kártyafüggő, mert nálam DP1,DP2,HDMI bekötés van jelenleg és a DP1-en van a BIOS/Windows loading logo, viszont az tény, hogy a DVI-nak abszolút prioritása van a DP/HDMI csatikkal szemben.
Lord Myn
Felraktam a 417.71-es drivert, mert azt írták benne, hogy meg van oldva a 3 kijlezős idle órajel probléma 1080-as kártyákon, reménykedtem benne, hogy 1070Ti-n is meg lesz oldva, de sajnos nem...
Amint bekapcsolom a 3. kijelzőt (TV), felugrik 600/8000-re a GPU/RAM frekvencia. Használ valaki 3 kijelzőt és működik az idle órajel visszavétel nála?
Lord Myn
válasz shteer #34690 üzenetére
Nekem az előzőnél (szóval ugyanannál amit te használsz) sem csinálta a visszaállást, pont emiatt frissítettem. Lehet kellene csinálnom egy clean install-t? Mivel vannak bekötve a kijelzők nálad? Nálam a két monitor DP-vel (itt működik is az idle visszavétel), a TV HDMI-vel (itt már nem működik, bár a GPU "csak" ~ 600 MHz-en megy), mondjuk azt még nem próbáltam, hogy egy monitort kikapcsolok és akkor DP+HDMI bekötésnél visszaveszi-e az órajelet... Este ezt még megnézem.
Lord Myn
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
