Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
Lacko32
Adott két darab 1080, azonban egyikőjük Asus ROG Strix 1080 A8G 8GB, másik pedig Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8GB.
PUBG alatt, egymás mellé állva 40-50fps a különbség. A Giga javára van a kevesebb fps, még OC módban is, akkor éri el az Asussal közel azonos teljesitményt.
A driver a legfrisebb mind VGA mind Windows fronton.
Illetve a Gigánál nagyobb az fps drop is. Hardverkörnyezet nyilván nem azonos, de ha szükséges, leirom azokat is.
Igazából csak érdeklődés, hogy lehetséges-e a két kártya közti "hatalmas" fps beli eltérés, vagy félő, hogy az 500W-os táp kevés a Gigának? Nem kékhaláloz, nem működik lassabban a masina.Köszi a helpet!
Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
laychi #35137 üzenetére
Az Asus karis konfig:
Intel Core i5 8600k
Asus TUF Z370 Pro Gaming
Kingston HyperX Predator XMP 3200mhz 4x4GB
Evga Supernova G2 750W
Samsung 970 Evo
WD Black 1TBA Giga karis konfig:
Intel Core i7 7700
Gigabyte B250M DS3H
2x4GB HyperX Fury Black 2133mhz
TT Smart RGB 500W
860 Evo
Meg valamiféle HDDÉs eközött a két konfig közt, ugyanarra a pontra nézve, ugyanazzal a játék beállitással 40-50fps a különbség, sőt, a Gigás konfig erősebben droppol fps-t. (Mert ugye a Pabdzs hajlamos a hirtelen jött fps dropra)
Azonban, a Gigás gép 100 ponttal többet kapott Superposition benchmarkba.
Mindkét gépen naprakész minden driver, VGA, Windows stb.
Illetve XL2411P monitorokat hajt mindkét kártya.Röviden ennyi
Lacko32
laychi #35139 üzenetére
Na kezdjük:
A 8600K-s gépnél az egész cucc kapott 30% OC-t a lapnak köszönhetően. Jelenleg a proci 4.7GHZ-n mocorog, a RAM órajelek pedig 3100MHz-n vannak.
A 7700-as gépnél: 16% proci túlhajtás, 4.2Ghz, a ramok órajelei pedig 2400mhz-sek (ezt elrontottam a leirásban, illetve a lap Gigabyte GA-B250M-D3H)
GPU órajelek jelen pillanatban azonosak. A Giga karit OC módba raktam, Boost clock jelenleg 1798Mhz-n van. Az Asushos nem nyúltam, ott 1801-n van, igy jelenleg közel "azonos".
Monitorozva csak a Gigás gép van, jobbára a vga-t néztük, az maximum 68-70 fok volt.
Mindkét gépen Win 10 Pro van, build 17763.
Az én procimon Core Unpark megvolt, most megcsinálom a 7700-nál is, aztán kicsit bebiosozok, és jelentkezem.
Viszont a Winbe a spectre/meltdown frissitésről irhatnál, mi is az pontosan, mert ezt nem igen értemKöszi szépen!
Lacko32
apollo12 #35140 üzenetére
Az enyém meg van cibálva 4.7-re, nem is az én gépemmel van a gond.
A szomszédos, sima 7700-el szerelt + Giga karis gép nyújt kevesebb fps-t.Kicsit megpöckölöm a bajszát, pár dolgot megnézek, aztán kiderül az igazság.
Ellenben ha van ötleted, várom!
Lacko32
A 7700 max 4.2ghz-t enged manualba, de Turboba is kitolja addig.
Viszont kapott a Giga VGA 30% túlfeszt a magas órajelhez, megcsináltam az Unparkot, mintha semmi nem történt volna. Windowsba pár felesleges dolgot kikapcsoltam, az eredmény ugyanaz: 50fps különbség.Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
laychi #35144 üzenetére
A procit manuálisan frissitett bios alatt tudtam maximálisan 42x100Mhz-ra húzni. Asztali inteles túlhajtós programban nem bizok. De az Ark is max turbo órajelre 4.2Ghz-t ir.
Ellenben érdekes, hogy az enyémre ir Turbora 4.3Ghz-t, viszont jelenleg 4.7Ghz-n megy.A spectre/meltdown jelenleg OFF, kipróbálás következik
Update: semmi nem változott, fps drop kisebb lett, viszont a különbség 50-70fps
Lacko32
laychi #35146 üzenetére
7700nál teljesitmény: 58-60% @ 4Ghz Ram: 6.1/8
8600K: 78-80% @ 4.5Ghz Ram: 7.4 / 16A kártya cserét meg tudjuk oldani, csak oda kell egy pici türelem
Lacko32
laychi #35148 üzenetére
Átraktam a Gigát a 8600K-hoz, és Asusal ugyanarra a pontra nézve 318-328 fps közt volt, a Gigával ugyanez a szitu, viszont már csak 270-284 fps volt.
GPU Tweak ment a háttérbe, az Asus beállitásaival. (amik amúgy alapok).
Ennyit számitana a ram, meg az a +40Mhz?
Lacko32
laychi #35150 üzenetére
Mondjuk a Gigás gép mellett szólva lapkakészlet "régebbi", ram "gyengébb" , illetve nálam dual dual channelbe megy 16 giga ram.
A két kártya közt is van különbség teljesitménybe is, illetve nem hiába van a Strixnek 14 pin ráaggatva.
7700 meg 8600k van összeengedve.A másik gépbe a 8 giga igaz 2x4, viszont elirtam, 2400mhz-sek a ramok.
Szóval igy ennek fényében érdekes a történet. Még 2x4 giga rammal megnézném, hogy viselkedik.Továbbá a kártyát nem rég vettük használtan, szerencsére garis, nagyon szép, tiszta állapotban kaptuk meg. Csendes, nem búg, nem csapatja ki az olajat, mint ahogy a Gigák szokták általában.
Lacko32
BullKoxa #35151 üzenetére
Számomra az érdekes, hogy a Giga több fps-t produkált a Superposition becnhmarkba (nem többet, inkább a keveset stabilabban), mint az Asus. És mint korábban beszéltük, a 8600K a 6 magjával több, órajelbe több, ellenben 100 ponttal többet kapott a Gigás gép a maga 2x4 giga ramjával.
Mindenképp erős tényező lehet a 8 giga ram + hiánya. Mindenesetre nem kevés az ami van, viszont a pabdzs nem egy jól megirt játék alkalmatosság.
További próbák lesznek mindenképp.
Lacko32
laychi #35154 üzenetére
Asszony és én gépem van, egymás mellett ücsörgünk
Az én gépem a ROG Strix 1080 + 8600K , asszonyé a 7700 + Giga Wind 8G.
A giga lett hozzám rakva, azzal 270-280fps lett, az Asussal pedig kb 320.Mindkét kártya VRAM órajele 10010Mhz
Lacko32
bitpork #35156 üzenetére
Ha hiszed, ha nem, ennek a szutykos játéknak köszönhetjük, hogy összejöttünk
Talán ezért is fontos, hogy megoldódjon a rejtély
Lacko32
apollo12 #35162 üzenetére
Megpróbálom, köszi!
Mindenesetre jövő héten megpróbálom gariztatni a kártyát, még egy gyenge 2 év akad rá..
Lacko32
Create. #35164 üzenetére
A GPU is, igen. Az Asus gpu tweak felismerte, hogy 1080 van a gépben, igaz nem Asus, de 1080. És az órajelet arra 1798-ra irta. Amikor kicseréltem az enyémre, az órajel az OC módban használt órajelre ment vissza, ami 1835Mhz. (jelenleg, ezt ma toltam feljebb kicsit..)
Akkor Gaming módba ment amúgy az Asus 1809Mhz-en. Mikor átraktam a Gigát 1798-at irt rá. Az a 10Mhz nem hinném, hogy 50-60fps droppot okozna.
Lacko32
bitpork #35165 üzenetére
Az én gépem vatta új, pár hete lett összekókányolva ebbe a kartondobozba az egész kóceráj.
A másik gép nem mostanában volt összerakva, illetve újrarakva, azonban nem mondhatnám lassúnak, sőt, gyorsabban kapcsol be, mint az enyémAbban 860 Evo van, ebben meg 970 M2.
A lényegi különbséget összekapkodtad, 8 giga ram többlet meg még egy dual csenöl, játékos lap, meg a bios által 30% OC az enyémen.
Lacko32
apollo12 #35168 üzenetére
Próba volt hogy a gpu bent volt a 7700-as gépben, úgy még több volt az fps különbség.
Én gépembe átraktam, akkor beszélhetünk 50-60ról.Másnál nem próbáltam, igazából ezt játsszuk legtöbbet
Lacko32
Create. #35170 üzenetére
Játék alatt az Asus ROG Strix 1080 A8G
Gpu Core Clock: 1924Mhz
Gpu Mem Clock: 5006Mhz.Gpu Tweakben a beállitott értékek: GPU Boost Clock: 1835Mhz
Memory Clock: 10010MhzÉs jelenleg OC módban van a kártyám.
Lacko32
Na meg van közbe a Giga kártyás gép cucca is in game:
GPU Core clock: 1924Mhz
GPU Mem Clock: 5006Mhz
Kihasználtság 30-40-50% illetve hőmérséklet 65-68 fok.A buznyák Aorus Engine-ben meg 1798Mhz a GPU Boost Clock, és ugyan úgy 10010Mhz a Memory clock.
Szóval...lehet nem is a kártya a hunyó
Mert most nézem, abból a 8 giga ramból bizony eltűnik 7.1/7.2 giga. Én a ramra "teszem a pénzem" elveszik játék alatt.
Lacko32
Create. #35177 üzenetére
Nem tudom, van-e jelentősége annak a +6 pinnek az Asuson, a hűtés nem releváns, mindkét kártya 3 ventis.
Viszont a súlyuk eltér, az Asus másfélszer nehezebb, mint a Giga, szélesebb, magasabb is.
A tápot tarthatjuk hunyónak és a ramokat a másik gépben, de este miután megirtam a kis dolgaimat ide, jutott eszembe hogy f**zság amit leirtam, hogy az én gépembe is gyengébben teljesitett a kártya, itt pedig minden adott: játékos lap, több erősebb memória, izmosabb tápegység.Szerintem gariztatva lesz a kártya, kopp ugyanazon órajelekkel dolgozik mindkettő , mégis 50 fps az eltérés.
Viszont amit korábban többször irtam, hogy a másik gép több pontot kapott Superposition benchmarkon, 1080p extremen, mint az enyém. Illetve ahogy néztem az fps ábrát, stabilabban megtartja a 30 fps és közeli értékeket.
Szóval nem tudom.
Az Asus alapból túlhajtott kártya, illetve extrémebb körülményekben is jobban viseli a még nagyobb túlhajtást, túlfeszelést. Amint kapok választ a Gigától, megosztom veletek.
Mindenesetre kiváncsi lennék egy a szériából származó, azonban G1-es kivitel hogy viselkedhet.Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
Érdekes, mert volt bios update az asszony gépén, és nem is olyan rég. Lehet sikerült leszopatni saját magunkat..?
Lacko32
Megint nem gondolkodtam... az én gépemben is gyengébb volt még mindig.
Azonban kicsit utánaolvastam a kártyának, és állitólag hajlamos a hőmérséklet rajta az egekbe ugrani. Namármost ha nagy a hő, akkor csökken a teljesitmény. Beállitottam a hűtési görbéjét, hogy 80 fok alatt próbáljuk tartani a kártyát. Max terhelésre raktam a ventiket, azonban maradt a 240fps a másik gépen...
Ez egyre izgibbIsten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
Nekem is 7870 volt az utolsó Amd a gépemben, imádtam. Ez már totál Amd volt, itt az Ati mérnökei már csak a háttérben voltak elnyomva. A 4000-es széria még közös koprodukció volt, látszott is.
Azonban tápügyileg minimum 500W, én a saját konfigomhoz a biztonság kedvéért erőltettem a 750W-ot, és a modularitást, sokkal könnyebb, szebben el lehet rendezni mindent, és nem utolsó sorban kevesebb a tyúkbél
FSP, Evga, Chieftec, Enermax amik közül szemeztem illetve szemezhetsz, legalább ettől nem kell kaksizni, hogy baj lesz
Lacko32
laychi #35195 üzenetére
Elviekben és a gyakorlatban a VGA az F30-as biost irja, saját szoftvere nem enged frissiteni.
Néztem guru3d-t, giga oldalt, de nem igazán találtam hozzá frissebb biost (meg nem tudom, nvflash-e a történet, megölni nem szeretném)Isten egyik prototípusa vagyok, egy csodálatos mutánsa egy olyan valaminek, amit soha nem akartak kipróbálni sorozatgyártásban. Túl bizarr, hogy éljek, túl ritka, hogy meghaljak.
Lacko32
Ismerettségi körben van sokaknak FSP-je, korábban én is Chiefteces voltam. Nem hallottam még, hogy gond lett volna valamelyikkel is. De szerencse, hogy a Chieftecet telerakják mindenféle védelemmel, és nem vitte el az egész gépedet
Neki az bőven tökéletes!
Lacko32
Bjørgersson #35201 üzenetére
Olcsó húsnak ugyibár (olcsó de nagy)
Lacko32
Lacko32
N-vidi-A #35215 üzenetére
Hagyod hogy lekapja a legújabb Win frissítéseket, szedsz le egy GeForce Experience-t, aztán azzal expressz felrakod a legújabbat. És az mindig jelez, ha van újabb, nincs vele sok dolgod
Lacko32
Kobak 27 #35244 üzenetére
Az bizony gariztatós lesz. Ha Afterburnerrel se tudod rábirni hogy menjen játék alatt mindhárom, akkor fixen küldd vissza, mielőtt feldobja a bocskort!!!
Lacko32
Tomassy00 #35251 üzenetére
Nézd meg aprót, tele van f**va az egész 6gb-s 1060-al.
Nyilván az ad érte annyit, aki nem akar sokat invesztálni, vagy épp a keret nem engedi, ezt ember válogatja.Személy szerint egy lyukas garast nem adnék érte
Lacko32
Mert amilyen célra én használok gépet, nekem oda ez kevés. Meg a mellettem ülő hölgyike gépébe az van, méghozzá emesi (véleményt inkább nem nyilvánitok róla) , és szó mi szó...
Szóval van alapom ezt mondani. Inkább gyűjtenék ahhoz a nyamvadt 50-hez vagy 60-hoz teljesen mindegy, és vagy 1070 Ti, vagy 1080. Igaz, itt már 2x annyi $-ról van szó, de annyival többet is kapsz.Mellesleg a német használt piac jobban be van lőve, sokat nézek kleinanzeiget, és reálisan látják a dolgokat.
Van ott is 1-2 balfék, akik az újkori árát kérik a dolgokért, de nagy általánosságban korrekt áron juthatsz hozzá dolgokhoz.[ Szerkesztve ]
Lacko32
m0h0senator #35358 üzenetére
Nem igen szeretném húzni a bajszát, de egy próbát megér. AB-ban mi az amit még elvisel léghűtéssel?
Lacko32
Maxell014 #35424 üzenetére
Ki miben hisz, abban üdvözül. Szokta tartani a mondás.
3dmark, Superposition, igazából mást nem tudsz csinálni. Meg játszol vele, aztán MSI AB-vel nézed a hőfokokat, az órajeleket, ilyesmik.
Ha merőben nagy fps dropokat tapasztalsz, vagy (nézel teszteket, videókat, benchmarkokat) nem úgy teljesit, ahogy "kellene", akkor legariztatod, vagy visszabizniszeled
Lacko32
Nemo1001 #35427 üzenetére
Miután kicserélted a kártyát újraraktad a géped?
Minden driver naprakész, Windows updatek fent vannak, stb..?Illetve GeForce Experiencbe nézd meg optimalizálta-e a játékot magának, lehet a képernyőskálát eltolta magának.
Lacko32
NightGT #35442 üzenetére
Ha választanom kéne, gondolkodás nélkül Asus. Emesi max a macska alá hogy ne fázzon éjszaka
Lacko32
Bjørgersson #35449 üzenetére
Jogos.
Mellesleg ez a "ki mit ajánl" dolog lópikulát nem ér. Leirod a véleményed, belinkelsz egy tesztet, akkor megkapod a magadét. Ha A-t mondasz, akkor a B-t támogatók megesznek, és ez érvényes oda-vissza is.
Vegyen az illető olyat, amilyet akar. A paletta széles, választani lehet, pénz kérdése az egész.
Mellesleg érdemes megnézni a használtpiacot, már csak az árak és márkák alakulása szerint is.
Lacko32
Maxell014 #35451 üzenetére
Gari meglétnél nem ajánlatos otthon pasztázni.
Ha ragaszkodsz hozzá, küldd vissza, mert ahogy észreveszem, nem vagy túl magabiztos ezzel a kártyával
Lacko32
Hasonló a konfigod az asszonyéhoz. Mindkettőnknek GTX1080-a van/volt, és az övében jóval gyengébben teljesített, mint nálam (érezhetően gyengébben, 144fps nem sokszor volt meg)
Ha 1080-at választasz, akkor azt a lapot hajítsd el jó messzire.Köretnek, én RTX-et fixen nem vennék. Amivel többet ad, annyit elvesz, az ára még magas. Válassz egy jó 1080-at, vagy 1080 Ti-t ha tudsz jó árban
A végére, de az aemdénél még a fürdés közben használt kenyérpirító is jobb
Lacko32
Tekintve, hogy 7000es szériád van, Z270-es lapkakészletből válogatnék, azon belül a paletta széles. Gondolok kicsit extrémebb felhasználásra. Viszont én (személyes vélemény) váltanék frissebb generációra, feltéve ha a büdzsé engedi. Ha nem, akkor cserélj deszkát, vágj alá egy jó Strix 1080-at, aztán rotty
Lacko32
TTomax #35526 üzenetére
Ha van mellé jó alaplapod is, akkor nincs gond. Ellenben ez a b150 széria - tapasztalatból mondom - nem produkál valami nagyokat a 1080-al.
Lacko32
Az első soroddal elmondtál mindent.
Ójaj, low budget kártyás videó. Ha mindenki ez alapján választana kártyát, nem lenne kérdés, mit vegyen az ember
Lacko32
Zotac oké, feltéve ha nem csörömpöl, mint ahogy szokott némelyik.
Inkább márkát nem irok, mert itt keresztre feszitenek...Lapból meg vehetsz H-sat is, tekintve hogy nem K-s a procid, nem igazán tudod húzni.
- Sorozatok
- Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
- DIGI kábel TV
- Robogó, kismotor
- RTX3070 Gaming OC/ garancia/ ingyen foxpost
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC White Eladó! 110.000.-
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit videokártya - 9 hónap garancia (használt)
- SAPPHIRE RX 580 8GB GDDR5 NITRO+ Eladó! 28.000.-
