Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
WaterWawe
2016. 05. 07-én lehullott a lepel az Nvidia új kártyáiról.
GTX 1080:
2560 NVIDIA CUDA Cores
1607 Base Clock (MHz)
1733 Boost Clock (MHz)
10 Gbps Memory Speed
8 GB GDDR5X Standard Memory Config
256-bit Memory Interface Width
320 Memory Bandwidth (GB/sec)
3.0 NVIDIA GPU Boost™
12 API with feature level 12_1Microsoft DirectX
94 Maximum GPU Tempurature (in C)
180 WGraphics Card Power (W)
500 WRecommended System Power (W)3
8-Pin[ Szerkesztve ]
WaterWawe
WaterWawe
válasz GeneraL_XTX #8 üzenetére
Azt ígérig hogy valamivel ez is gyorsabb lesz a Titan X-nél, tekintve hogy nettó ára 120k, szerintem ez lesz nálam a nyerő.
WaterWawe
válasz Malibutomi #18 üzenetére
De a 1080-at is lehet húzni, pont ahogy a 980 Ti-t is, sőt mivel alacsonyabb fogyasztású kártyáról beszélünk, még több tuningpotenciál is van benne, mint a Ti-ben.
WaterWawe
válasz hszilard666 #44 üzenetére
Szerintem nem lesz kompaktvizes, vagy legalábbis kevés. Ezeknek a kártyáknak sokkal alacsonyabb a fogyasztása, egy sima MSI féle TwinFroZr hűtővel is 2000rpm-en némák játék alatt. (A GTX 980-ból kiindulva).
WaterWawe
Nem vagyok orákulum Lehet hogy lesz belőle, csak valószinűtlennek tartom, mert nem indokolt.
iszilard: Szerintem ez még fagyosabbesz mint a 980 volt, mert 1db 8 pines csatiból ítélve, még ha megküldöd 2150 MHz-re akkor sem fog 220W fölé kúszni a fogyasztás. De majd meglátjuk.
WaterWawe
válasz gainwardgs #327 üzenetére
Ez az oldal osztott meg korábban egy atom kamu videót, ahol 4k-ban 2,5x erősebb volt a 1080 mint a 980 Ti, de látszott a játékon hogy az nem megy maxon.
Én ezért ezt nem venném készpénznek. -
WaterWawe
GTX 1070 sehol?
WaterWawe
válasz hszilard666 #791 üzenetére
Igazán csinálhatott volna tesztet újabb, ismertebb játékokból is. Mondjuk GTA:V, Division, Siege, stb.
WaterWawe
Én veszek apróról egy 980 Ti-t. Meguntam a várakozást.
OC to OC teljesítmény tesztben bizony megcsappan a 1080 előnye. A 1070 specifikációji pedig nem túl meggyőzőek. Ugye nekem csak a 1070 lett volna opció ilyen árak mellett, de ha 380 dollárért nyit akkor bizony annak se áll meg 180k alatt az ára, ha a dollár-eurót egy az egyben váltják.Lehet hogy rosszul döntök majd kiderül. De most van időm játszani, augusztus végén, meg mire beállnak az árak már nem lesz.
WaterWawe
Különben engedhetnék hogy szerkesszem az nyitó hsz-t. Beirkálnám a 1070 adatait, a teszteket, meg amit azóta tudtunk meg a 1080-ról.
WaterWawe
1. Scomcomputers.....1080Ti..or...1080 custom......
2. sagit: 1070
3. Ren Hoek 1070(/B)
4. vitko 1070..custom....1080Ti...
5. droid16 1070 custom
6. Vtomi80: 980Ti marad, és szeretnék jövőre felépíteni egy házat.
7. Freesty(L)e: 980 Ti használtan, mert képtelen várni, aztán ki tudja mi lesz belőle. -
WaterWawe
válasz Németh Péter #1241 üzenetére
Ha igaz, akkor viszont csak a Volta lesz HBM2-es.
WaterWawe
válasz hszilard666 #2301 üzenetére
Nem meleg az, teljesen elfogadható, szerintem.
Custom megoldásokkal, jól átszellőző házban ez a 60 fokot is alig fogja elérni. Mint a 960. -
WaterWawe
Azért az 580 szűkölködött a vram-ban. A 780 Ti mai napig jó kártya, megállja a helyét.
Aki most akar venni az vegyen 980 Ti-t használtan, akinek ráér 1-2 hónapot várni még beállnak az árak, az várja meg a 1070-et. Ennyi.
Én is most vettem 980 Ti-t, igen 150k-ért, mert most akartam kártyát venni, nem pedig majd augusztus elején.Az meg szerintem teljességgel kizárt hogy 140k-ért fognak 1070-et adni. Nem gondolod hogy kicsit értelmét vesztené a 1080 akkor, ha egy 20%-al gyengébb kártyát meg lehet venni 100k-val olcsóbban?
WaterWawe
Az a 3-4 hét úgylátom több is lesz. Persze lehet hogy ha most elérhető lett volna 170k-ért valószínű én is inkább azt vettem volna mert az egy új kártya. De akkor is kiállok amellett hogy most 150k-ért egy 980 Ti igen jó vétel. Egyáltalán nem őskövület, sőt az OC to OC teljesítményben, egy kezemen nem tudom megszámolni hány játékban pontosan ugyanannyi FPS-t csinál mint a 1070.
WaterWawe
válasz balint107 #2748 üzenetére
Nem kamu teszteket közöl, de amelyik tesztben a 980 Ti lassabb mint a Titan X, az referencia 980Ti 1100MHz-es boost órajellel. Egy jobb hűtéssel rendelkező kártyát, de még akár a refet is lehet 1450-1500MHz-en járatni ha le tudod hűteni. Most a 1070-ben nincs benne ekkora tartalék. Márpedig tulajdonképpen egy gyorsabb kártyát kapsz olcsóbban, annyi hogy -2gb vram.
A 970 esete pont ilyen volt csak azokat olcsóbban adták. [link]
WaterWawe
válasz #63761920 #3097 üzenetére
Miért aki SLI-t szeretne belőlük építeni az mit venne? 3 ventis customot aminél a felső kártya megfullad?
Vagy akinek nem szellőzik jól a háza és szeretné hogy a GPU melegét ne szétcsapja a hűtés hanem fújja ki és mondjuk nem zavarja a hang?Ne akard megtudni hogy ez hány perc múlva fogja levágni a gépet, mert 100 fok fölé mennek a gpu-k.
