Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
Avicularia
Asus GeForce GTX 1070 Turbo-ról lehet tudni valamit? Tesztet nem sokat találtam róla. Mennyire lehet hangos?
R9 290x gyári hűtés után nem sok bizalmam van ebben a hűtési formában. -
Avicularia
Majdnem vettem egy Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix GS-t, de jó hogy megláttam, hogy csak 2 év garival adja a bolt. Ezért akciózták pont ezt gondolom.
Avicularia
Esetleg van valakinél tapasztalat [link] ezzel az asussal?
Semmi infót nem találok róla, de ez most lenne olcsón. -
Avicularia
válasz sid.:Rc211v #12706 üzenetére
Nem, csak azt linkeltem. 138K körül lenne és van a boltba egy 20K-s kedvezményem, de nem Magyarország.
De semmit nem találok erről a kártyáról. -
Avicularia
válasz s4hu|SyD^ #12713 üzenetére
Itt svédben inkább a középmezőnyben helyezkedik el. Amúgy ebből a boltból szeretnék vásárolni, ide van kuponom. [link]
15 napig visszavihetem kérdés nélkül, de nincs kedvem görcsölni vele, ha lehet inkább olyat vennék ami tutira jó és nincs coil whine. Sajnos giga G1-re olvastam panaszt ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
Avicularia
Sajnos úgy néz ki ez az asus nem kapcsolja le a ventiket idle [link]
Bár ez az OC verzió, de nem hinném, hogy a sima más lenne. -
Avicularia
Tegnap meglett az Asus GeForce GTX 1070 Dual. Sajnos a leírással ellentétben, amit kitettek ez itteni árgépre, nem félpasszív.
Min 28%-on pörög a két venti 1100-1200 rpm között. Idle 32 fokos a kártya.
+240 boostot bír +112%-os power targettal. 1949 és 2062 között van így feszemelés nélkül a gpu-z logja szerint, max 72 fokosan, max 51%-os ventivel automatikus profillal.
Minimális coil whine-t csak 300 fps fölött hallottam, mikor a Tropics demo futott. Normál framek alatt nincs vinnyogás.
Mivel így hangosabb a gépem idle mint volt a 290x-el, amin volt egy Raijintek Morpheus 2db 12-es noctua ventivel, el kell döntenem, hogy visszaviszem-e és 20Kval drágábban megveszem a giga G1-et ami félpasszív és zajtalan desktop használatakor, vagy marad ez. -
Avicularia
Igen, ravasz az asus is, még a weboldalukon sincs kép a kártya hátuljáról. Mondjuk ez érdekel a legkevésbé, zárt Fractal R5 házam van, letojom hogy néz ki a kártya, a kinézete és hogy tud világítani mint a strix a legutolsó szempont számomra. Viszont csak 120K volt átszámítva, újonnan 3 év garival.
Avicularia
válasz crowgun #13216 üzenetére
Nekem ugyanezt csinálja a giga 1070 G1, ma keazdte el, pár napos a kártya. Próbáltam a kábeleket a ventik alatt lejjebb nyomni, de nem ér bele, csak akkor rezonál be keményen, mikor felpörög a venti álló helyzetből. Egyébként nincs hang. Akkor az asus után ez is megy vissza, 30 napig vissza lehet vinni ebbe a boltba a cuccot, kérek cserét.
Ezért szeretem ezt a boltot, mert 30 napig kérdés nélkül visszaadják a pénzt, ha nem vagy a termékkel megelégedve. -
Avicularia
válasz kenwood #13222 üzenetére
Ki vannak rakva boltba egy rakáson ezek a cuccok, újracsomagolják, átnézik hogy megvan minden és 10%-al olcsóbban ki van rakva illetve az interneten is megvehetőek. Mondjuk szerintem nem 10%-al olcsóbban kellene adniuk. De ez a bolt policy-ja és más boltok is vannak akik ugyanígy adnak 15-30-45 nap ún. öppet köp-öt (nyitott vásárlás). Más boltok meg csak az EU normákat tartják be és ugyanaz van mint otthon, csak 14 nap ha postán rendelted a terméket. Legtöbbször innen vásárlok, még ha kicsit drágább is, mert 1 hónapom van visszavinni a cuccot, ha valami gond van. 32-es QHD-s Philips monitort is innen vettem és milyen jól jött, hogy kérdés nélkül vissza lehetett vinni, mert pixelhibás volt. Otthon ez kicsit problémásabb.
Itt egy videó a kártya hangjáról. Mikor beindul, megrázza az egész házat, a videón ez nem érzékelhető. [link]
Egyébként most néztem, mert mikor beraktam csak rácsuktam a ház oldalát, nem érdekelt, hogy tud világítani, de hiába van fent a giga szoftver amiben kikapcsoltam a világítás, csak világít zölden. Ha bekapcsolom sem lehet állítani, csak ezen a zöld színen világít. Ez szoftverhiba nálam, vagy ebben is rossz? -
Avicularia
Arra tudna valaki válaszolni, hogy giga G1-en megy a saját szoftverével a világítás kezelése, vagy nálam van valami azzal is? Nem reagál semmire, világít zölden és se állítani se kikapcsolni nem lehet.
Avicularia
Kicseréltettem a giga G1-et. Sajnos az új kártyának is van hangja amikor indulnak a ventik, de jóval kevésbé, mint a réginek. Annyira halk a gépem, hogy sajnos kihallatszik. Visszavinni már nem akarom ezt
Világítás továbbra sem tudom kikapcsolni sem állítani. Már le és felinstalláltam a geforce experience-t és a giga saját programját, de semmi. Marad így, nem kínlódok vele, úgyse látom. -
Avicularia
válasz imi123 #13393 üzenetére
Akad gond velük. [link]
Kicseréltettem tegnap, de a másik ugyanazt csinálja. Másnak is van ugyanilyen gondja.
Próbáltam kibékélni vele, de úgy érzem ennyi pénzért ne adjanak már selejtet.
Ha oldalra fordítom a gépet, akkor nem csinálja, bele nem ér semmi kábel ahogy itt a topikban írták és a youtubeon is megtalálható. -
Avicularia
Programja válogatja. Nálam 6600K van 4.6-on és pld. a The Crew című játék simán megeszi városban autózva a procit, 100%-on pörög és leesik az fps is játék alatt. De azért kevés kivételtől eltekintve bőven elég a 6600K.
Avicularia
válasz LordAxwell #13414 üzenetére
Valószínüleg igezad van.
Nem sokára visszaviszem ezt a gigát is. Harmadszorra már nem kérnék ugyanilyet. Van most ilyen árban msi 1070 armor oc, arra fogom kicseréltetni. Jól látom, hogy félpasszív az is? Tudom, nincs backplate, de már belefáradtam, nem akarok harmadszorra is belefutni egy hibás gigába.
És akkor ennyit arról, hogy a selejtet Közép-Kelet Európába szállítják, mert leválogatják a szalagokon. Sokan szokták ezt mondogatni. Ennyi selejt termékkel életemben nem találkoztam, mint mióta Svédországban élek. -
Avicularia
válasz Lotus_Omega #13416 üzenetére
Ez tök jó, ahhoz képest, hogy mennyien vettek giga G1-et és másik topiktárson kívül más nem írt ilyen hibát.
Akkor mindenkinek ilyen? Csak elég hülyén érzem magam, hogy már a második kártyát viszem vissza ugyanazzal a hibával. -
Avicularia
válasz Lotus_Omega #13446 üzenetére
Nálam is, félpasszív táp amiben áll a venti, 2 db noctua 14-es venti a noctua nd-d15-ön kb 300-as fordulaton, meg a házventik amik alig forognak. Nagyon kihallatszik, de kikapcsoltam a félpasszív módot és így nem gáz.
Inkább nem viszem vissza, nem akarok már visszaélni ezzel a dologgal, mert ha sokan csinálják akkor előbb utóbb megszűnik itt is a nyitott vásárlás. -
Avicularia
válasz LordAxwell #13504 üzenetére
Én is, ha nem zavar valakit a kerregve induló ventilátor.
Avicularia
válasz Runner_fxr #13565 üzenetére
Ha firefox előtérben van és böngészek, akkor nekem is ennyi. Próbáld meg háttérbe tenni, és pár másodperc múlva visszaáll alapra. Legalább is nálam visszaáll.
Avicularia
Most néztem, nekem el kellett küldenem a nevem, címem, rendelési számot és a kártya számát és kb. 5 munkanapon belül kapom a kódot a Gears of War-hoz.
Jó hogy megnéztem, különben lemaradtam volna róla. -
Avicularia
válasz ForRedGlory #13882 üzenetére
Avicularia
2 órája meg is kaptam a Gears of War 4 kódot. Ez gyorsan ment. Ez csak win10-en megy?
Avicularia
Ma begurultam, és visszavittem a második giga 1070 G1-et is miután annak is kerregett indításkor a ventije és más ügyből kifolyólag felidegesítettem magam, hogy ennyi pénzért ipari hulladékokat adnak el a gyártók. Úgy néz ki szerencsém van, mert a harmadik nem csinálja. De a boltban húzták a szájukat rendesen.
Avicularia
válasz Modst3R #14279 üzenetére
Igen. Mai áron 110 koronával drágább lett volna az MSI, felment közben az G1 ára 4889 koronára. Az MSI 4999 volt. Viszont én még 4489-koronáért vettem 3 hete, és nem engedték, hogy most 110 korona ráfizetéssel elhozzam az MSI-t, hanem 510 korona ráfizetéssel hozhattam volna el. Ezért inkább cseréltettem ismét gigára.
Avicularia
Nem vagyok biztos benne, hogy ez pontosan idevaló probléma, de megkérdezem. Giga GTX 1070 G1-el pár napja win10 alatt azt vettem észre, hogy 59 hz-en megy a monitor, játékok alatt is ez a max amit ki lehet választani, a 60 hz nem jelenik meg a választható legnagyobb felbontásnál ami 2K ennél a monitornál játékok alatt.
Ha winben átállítom 2560x1440 60 Hz-re és leokézom, akkor látszólag beállítja a 60 Hz-et, de a beállításokba visszamenve továbbra is 59 Hz-en áll a windows desktop.
Esetleg valami ötlet?
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Hálózati / IP kamera
- Samsung Gear S3 - második kör
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Fotók, videók mobillal
- Mobil flották
- Milyen TV-t vegyek?
