Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
showtekk
Mondjuk az, hogy a Gigabyte g1 gaming-es videókártya náluk 218ezer, eredeti árában meg leírják, hogy 248ezer.. az már tényleg 1080 árkategória, eléggé nagy a fejetlenség Nem tudom elképzelni, hogy ezek az árak így maradjanak.
showtekk
Nézd meg Cole68 felhasználót itt hardveraprón, hamarosan a pontos árak a pontos típusokhoz lelesznek írva! Én amúgy ma találkoztam vele személyesen és ahogy mai állás szerint elmondta, az MSI Gaming X 1070 lesz 140-145, az ASUS STRIX 150-160, és a GIga G1 gaming 130-135. A legolcsóbb jelen helyzetben úgy nézki a EVGA lesz arra 125ezret mondott. Persze ezek még változhatnak de nem sokkal. Érdemes beszélni vele.
showtekk
GTA V-ben a fű részletességét mindig normálon hagytam, anno mondjuk GTX 970em volt, de nem lep meg, hogy még egy GTX 1070et is megfektet bizonyos helyeken. Pont az ilyen dolgokat szoktam lekapcsolni, mert semmi értelmük nincs, bár tudom, hogy high-ultrán szebb a fű kicsit, normálon pedig nem, de valahogy ez egyáltalán nem zavar, persze ez ízlés kérdése, de abba bele kell törődni, hogy van pár effekt és grafikai beállítás ami olyan erőforrás elszívó amivel a legjobb csúcskártyák sem bírnak 100%ig ha tartani akarod a konstans 60fps-et. Ettől még egy 1070 bőven elég FHD 60fpshez mindenhol, csak tényleg ezt a pár cuccot visszább kell kicsit venni, én is ezt fogom tenni ha kövi héten végre megérkezik az MSI 1070em
showtekk
Szerintem ez nem agymosás eredménye, én nem azért vettem meg az MSI 1070et mert jól néz ki rajta a LED, mert nem izgat egyáltalán, viszont ha már megvettem és nem működne rajta a LED idegesítene nagyon. Ha az ember elkölt ennyi pénzt akkor az a termék igenis működjön hibamentesen. Nem bírnám annyival elintézni, hogy a kártya amúgy tökéletesen működik szóval figyelmen kívül hagyom, hogy a LED rossz.. Semmivel se legyen gond, mondom ezt úgy, hogy pl a LED világítás világ életemben teljesen hidegen hagyott. Semmi gond nincs azzal, hogy valaki a megfelelő topicban érdeklődik, hogy hátha van valami megoldás arra, hogy működjön, azzal tényleg nem lesz előrébb senki, hogy azt hangoztatja pár ember, hogy a LED nem fontos.. mert nem is ez a lényege a dolognak.
showtekk
Tegnap végre megkaptam az MSI GTX 1070emet be is lett szerelve mindent hoz amit elvártam tőle, magától felboostol 1990Mhzig ami több is mint elég, játékok alatt sem megy a hőfok 68 fok fölé. Viszont ami zavar, eléggé meleg van a szobámba (28fok körül) és a gép sem egy jól szellőzött helyen van és sajnos ezen változtatni sem tudok. Eddig G1 Gaming 970em volt ott jártak a ventik hangtalanul ezért még nyáron sem ment IDLE állapotban 35-40 fok fölé a kártya, viszont köszönhetően az MSI passzív hűtésének ami 60 fokig be sem kapcsol így most IDLE állapotban 55-58fok közötti a hő. Nem túl sok ez kicsit? Nem lesz ebből baj, hogy folyton ekkora? Vagy lévén, hogy direkt úgy lett megcsinálva h 60fokig besem kapcsol így jó? Esetleg érdemes egy külön venti profit beállítani hozzá MSI Afterburnben? Ha utobbi, akkor tudna valaki segíteni benne, privát üzenetben is jó. Köszi a válaszokat előre is!
showtekk
válasz Szinyák #8293 üzenetére
Nekem eddig sosem volt MSI termékem, de ez a Gaming X minden várakozásomat felülmúlta, a kinézete, az, hogy halk és a teljesítménye is nagyon jó és nem melegszik. Én MSI Gaming appot használok és magától felboostol a kártya egészen 1999.5Mhzig Átlagban pedig 1980-1990 között van ami több is mint elég. Bátran merem ajánlani! (Én például rengeteg gondolkoztam, hogy melyik gyártótól vásároljak valami miatt óckodtam egy kicsit az MSItől, hiba volt
showtekk
válasz subzerohun #8297 üzenetére
Nekem 30 fokos szobában volt:
IDLE: 55fok
Játék alatt 69-70fokEgyedi venti profil után pedig:
IDLE: 45fok (itt kapcsolnak be a ventik)
Játék alatt 62-65 OC modeban 1990Mhz környékén.A gép sincs valami túl jól szellőző helyen, azért is állítottam inkább egyedi profilt végül.
showtekk
válasz ericdrawen74 #8311 üzenetére
Nálam G1 Gaming 970et váltott de elképesztő a különbség itt is még a 980hoz képest is ami 1hétig volt nálam.
showtekk
válasz ericdrawen74 #8313 üzenetére
Nálam ami feltűnt, hogy ha 60fps alá esik valami miatt (55-57) az nem tűnik fel, viszont régebben nagyon is feltűnt. Régen azért akartam elérni a 60fpst mert úgy volt tényleg folyamatos, most igazából nem számít. PL próbáltam 4K DSR-t is ahol GTA V alatt 50 fps körül voltam ultrán de folyamatos volt a kép. Gyanítom, hogy nálam ennek köze van a 970 3,5Gb Vramjához.
showtekk
Én próbáltam az Nvidia Geforce Experiencben ahogy az előző kártyánál működött, itt sajnos nem. Csak MSI Gaming Appon keresztül ment. Viszont lévén, hogy csak a logó színét lehet állítani sok értelmét nem látom, nem találtam olyan színt ami a rikító piroshoz jobban passzolna mint a fehér (Bár ez nyilván ízlés kérdése)
showtekk
válasz balint107 #8516 üzenetére
Nem tudom, nálam 30fokos szobába produkálta ezt ahol a proci hője is 10fokkal többet mutatott mint pl most is hogy lehűlt a levegő. Gépem sincs valami jól szellőző helyen egyenlőre. Most lehet amúgy mást mutatna ebben az időben még nem próbáltam. Elvileg ahogy néztem Guru3D tesztet IDLE-ben 51-52 fok az átlagos MSI 1070 fok. Ez mondjuk reális is ha a szobahőmet figyelembe veszem, hogy 8-10 fokkal több volt mint kellene
showtekk
válasz Runner_fxr #8518 üzenetére
De gondolom jól szellőző ventillátoros házad van nem? Amiben van légmozgás. Mert pl az enyémbe semmi. Most megnéztem így hogy 10 fokkal kevesebb van a szobámba de 55fokra így is lazán felmegy alap állapotban default venti profillal. Vissza is raktam a customot
showtekk
válasz killer095 #8521 üzenetére
Levan szedve az oldala, meg venti profillal nincs semmi gond, többi komponens pedig megfelelően hűvös szóval jó ez így. Ez egy 7éves ház amiben vannak a cuccok, nyár végén lesz költözés és nem csak én hanem a gépem is új házba költözik majd, addig már kibírom így nem cifrázom semmivel De attól még érdekel, hogy akinek 35fok körül van annak milyen házban van.
showtekk
válasz Runner_fxr #8524 üzenetére
Igen azokról hallottam, hogy jól tudnak fűteni meg, hogy hangosak. Terhelés alatt nekem se megy 70 fölé alap venti profillal sem így meg pláne, hangját szintén 1x sem hallottam még. Nekem csak az IDLE szúrt szemet, 55-60 fok sok, főleg, hogy terhelésen is majdnem ennyi volt ugye (max 70) De majd ha lesz új gépházam ventikkel biztos normalizálódik majd a helyzet mint neked is!
showtekk
válasz balint107 #8527 üzenetére
Aha, hát nálam biztos a házzal van gond és azzal, hogy nincs jól szellőző helyen, de igazat megvallva nekem sosem volt olyan kártyám amin passzív hűtés lett volna. Ezelőtt egy G1 Gaming 970 és egy szintén G1 980asom volt, ott mindig mentek a ventik 25-35 fok volt a hője alapállapotban attól függően milyen meleg volt a szobámba. Ezért is volt szokatlan nekem ez a 60fokig nem kapcsol be és melegszik dolog, így inkább az új házig custom venti profillal használom. Így biztosabbnak érzem azért.
Szerk: Amúgy rájöttem hogy tök hülye vagyok Nvidia control panelbe ha kivettem azt, hogy "Maximális teljesítmény előnyben részesítése" és átraktam Adaptívra, akkor 45fok volt IDLE-ben.. nem tudom, hogy felejtettem ezt el de mindegy mert maximális teljesítményre van rakva, jobb szeretem így.
showtekk
válasz tomas51 #8532 üzenetére
970nél ha adaptívon vagy optimális teljesítményen hagytam akkor sokszor elkezdett ugrálni az FPS, miután áttettem maximális teljesítményre nem volt ilyen gond, itt már ki sem próbáltam milyen ha adaptív. De majd lehet leteszteltem vele, nem valószínű, hogy itt is gondot okozna ez jogos.
showtekk
Szerintem ha e kettő között vacilálsz akkor egyértelműen az EVGA-t vedd. EVGA ÉS MSI is nagyon jó márka, megbízható mind2, de MSI-ben pl a Gaming X széria meggyőzőbb mint az Armor, viszont az ára is több. Az EVGA ilyen áron nagyon jó választásnak tűnik. De itt a topicban vannak jobban hozzáértő emberek is, várd meg a többiek válaszát is!
showtekk
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy MSI GTX 1070-em hozzá az MSI Gaming Appal, egyik napról a másikra azt vettem észre, hogy windows induláskor kell vagy 2 perc mire elindul a program. Feladatkezelőben azonnal ott van, de mire megjelenik bal alsó sarokban, használatra készen az legalább 2perc. Ha bezárom és manuálisan indítom el ugyanez a helyzet, tud erre valaki valami megoldást? Meg, hogy mitől lehet ez? Frissítettem is a programot előző verzióval is ezt csinálta meg most a legfrissebbel is.
showtekk
válasz prokxy #11467 üzenetére
Nekem ilyen van. Kinézetre nagyon tetszik (szubjektív) Jelenleg egyedi ventiprofillal használom, 50fokig be sem kapcsol (Ami számomra elég hihetetlen volt, hogy GTA V-ben Advanced Graphicsot meg Grass Qualityt kikapcsolva minden ultrán 4x MSAA-n be sem kapcsolnak a ventillátorok mert 49 fokos a kártya és megse moccan a 60fps VSyncel, bár nyilván ekkor az órajel is kevesebben pörög (1000-1300 között ment nálam csak) de nem semmi micsoda tartalék van a kártyában) Nekem magától boostol 2000Mhzig ha szükség van rá és azt tudja tartani is,ventik hangját még sosem hallottam és 2000Mhzen is max 62-65fokos a kártya. Ja és egyáltalán nem cicereg semmilyen FPS szám alatt sem. Pl a régi Giga G1 970em cicergett Far Cry 4 menü alatt meg magasabb FPS számnál itt semmi.
- Windows 10
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Milyen notebookot vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan RADEON RX 6600 8GB / RX 6700 XT 12GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- ASUS TUF Nvidia RTX 3070 OC Gaming 8GB
