Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
Laci0011
Boldog tulajdonosa lettem egy gigabite 1070 g1 gamingnek, de sajnos a boldogságom nem felhőtlen. Olyan gondom van, hogy elindítok egy játékot szépen fut majd 10-30 perc után belassul. A kartya kihasználtsága 100%, de a power csak 50-60. Amit megfigyeltem, hogy a power visszaesik 30% és az fps is emiatt visszaesik játéktól függően 30-40fps-t.(Crisys3, gta v, for honor próbálva). Javulás géprestart után van, de az előbb leírt idő elteltével ismét előjön a probléma. Gyári OC.
Asus z97p
Fortron hyper s700W
I7 4970
16gb ram
Valaki tapasztalt hasonlót? Esetleg valami megoldás ha tud valaki előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
Laci0011
válasz #68156416 #20472 üzenetére
Köszi este kiprobalom. Sajnos máshoz nem tudom elvinni a kártyát, de az msi970 em még meg van. Visszarakom ha kell és kipróbálom azzal. Péntekig vissza tudom vinni a kártyát (neten rendeltem). Ha a 970el is ezt csinalja akkor táp csere? Vagy annál nem is _eltetlen jön ki a hiba? Más a fogyasztás?
Laci0011
válasz #68156416 #20477 üzenetére
Mindenképp először azon megyek vegig amit irtal. Ha az nem valik be akkor jön a csere 970vissza. Ha azzal se jó akkor van gáz. Másik tápom nincs, de talan meg garis, viszont a kártyát csak péntekig cserelik ki szó nélkül, utanna várakozás (1 hónap). De ha a tapom bexart akkor úgy is 1helyre megyek😀 biztos ami biztos alapon akkor lehet kérek másik kártyát is. Este ha megvagyok mindennel leirom a tapasztalatokat.
Koszonom az eddigi segítséget -
Laci0011
szia,
na akkor a fejlemények. kiszedtem, kifújtam, törlés, telepítés, vírus irtás meg volt(nincs vírus). a probléma továbbra is fenn áll és amit még észrevettem, hogy amikor jelentkezik a hiba akkor a memória 4007mhz-ről vagy ha tuningolom akkor pls 4220Mhz-ről levesz 200Mhz-t. A power kihasználtságom gta v, crisys 3 alatt folyamatosan ingadozik sose állandó már a hiba előtt sem(70-90% közt ingadozik kb).
következő, hogy megpróbálom másik pci slotba tenni utánna csak a 970-re csere marad.Ezek alapján valami ötlet?
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Milyen légkondit a lakásba?
- Asszociációs játék. :)
- Háztartási gépek
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
