Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
keIdor
válasz Dyingsoul #187 üzenetére
Első körben szerintem biztos Gaming jön, nem Lightning az MSI-től, de nem hiszem, hogy erre a 200W körüli teljesítményre érdemes nagyon áttervezni a hűtőket.
Majd a HBM2-es GP102-re el tudok képzelni komolyabb módosításokat. (vagy ami kerül a nagyra, jövőre)
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz FollowTheORI #248 üzenetére
Elnézve, hogy 980Ti ár környékére jön a 1080, sajnos benne van igen. Simán el tudok képzelni 800-850€ MSRP-t itthonra.
keIdor
Azért a VR sikeréről ez már árulkodhat. [link]
Volt a fejemen végleges HTC Vive és Oculus DK2 is, nekem az a véleményem, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Amíg csak ilyen tartalom van rá, addig csak az újdonság varázsa tartja a felszínen, de ha az elmúlt...¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz Dyingsoul #281 üzenetére
Azt maximum te akarsz látni a kommentekben. Én csak szkeptikus vagyok. Ismerem az embereket, az átlag nem fog hadonászni meg mászkálni a fején egy "nehéz" szemüveggel a szobában. Ha elmúlt a vaó faktor, fél évvel a VR-ek kiadása után majd kíváncsi leszek mennyit lesznek használva, a többségnél ott fog porosodni a polcon. Szerintem óriási potenciál van benne, de ez még nagyon gyerekcipőben jár.
szerk: off
keIdor
Nos, ez megy mint a mérgezett egér. Alap órajelen kb. egy 980Ti@1500MHz szinten lehet +2GB memória és -100W, szóval váltás.
Mit fog ez menni 2GHz felett...
keIdor
Maximum overclock of our sample is +453 MHz to the GPU's base clock, which increases max Boost from 1898 MHz to 2114 MHz (11% overclock), and 1450 MHz on the memory (16% overclock).
Very good results, but the GTX 1080 seems to be limited by the board power limit and temperatures going above 83°C, which both will result in lower clocks from NVIDIA Boost. Still, the real-life performance gains are there and are significant, see below.
Szóval nem lett nagy szám a hűtése viszont, ide is kellenek az AiB a hűtőikkel, mert megfogja az OC-t.
(#568) westlake: 980Ti: GM200-310
keIdor
Amekkora különbség volt a referencia 980 és pl. egy MSI Gaming 980 4G között hangban és hőmérsékletben, az alapján kell a francnak FE 260 ezerért. Ég és föld, meg kell várni az AiB-okat, persze nekem csak 1db kell, én az SLI-ből nőttem már ki Kepler idején.
Fogyasztás alapján tudom mire számítsak a 680 és 980 után. Ugyanolyan halk és csendes lesz ez is, legyen az Gaming vagy G1, vagy akármi.
(#589) freestyée: Arra tart az NDA, mondtam is.
keIdor
keIdor
Tegnap raktunk egy minőségi fogyasztásmérőt a konfigom alá, 380W-nál többet sosem "szedett" ki a falból Witcher 3, The Division, Doom, Fallout 4 alatt, de ez csak egy kis Skylake egy nagy Maxwell-el.
Jó lesz az a 650W-os táp, ha hosszú távra tervezel vele, akkor mindenképp, ki tudja mire cserélsz a jövőben. A nagy Pascal és nagy Volta ugyanúgy 300W TDP környékén fog nyitni, egy Intel HEDT CPU is 140W TDP-vel nyit már elég régóta.Plusz tuning... egy tápnál legyen tartalék.
keIdor
válasz Firestormhun #618 üzenetére
-Boltban, újonnan ugyanannyiba kerül a 980Ti is, hol van +100.000ft?
-A GP100 nem is jó játékra, az a GK210 utódja: [link], nem 1:1-ben az lesz a nagyobb Pascalban, hanem másik GPU. Talán GP102 lesz a neve, ez még kérdéses, de ez ilyen már ott van a driverben: [link]
-Badarság összehasonlítani a Maxwell-Pascal CUDA corejait pusztán a mennyiségük alapján, ez nem így működik.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz Ren Hoek #674 üzenetére
Én az Abu kijelentéseire - és nem szeretnék senkit megsérteni, nem célom - nem sokat adok már régóta, nagyon elfogult és alap közgáz dolgokon buknak az elméletei, ért hozzá az látszik, de sok mindent nem vesz figyelembe.
A Volta-ig biztosan "elég lesz". 2 év mire lesz GV104, szerintem addig simán megállja a helyét. Sőt utána is, csak gondolom akkor majd Pascallal lesz tele az apró. Itt az a kérdés, hogy arra megy-e már HBM2, de ez már találgatósba való.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz Németh Péter #781 üzenetére
Csatlakozónk már van. DP 1.3, 1.4 most már csak 4K@120Hz kijelző kell. Asus PG27AQ-t pl. szerintem nem sokára követi egy frissítés.
240Hz-nek nem látom már értelmét, a szemed és az agyad már a szűk keresztmetszet ott.
keIdor
Utóbbi tulajdonosa vagyok, csak ajánlani tudom ezeket.
Szerk.: Egyébként nekem volt PG278Q is, abba egy elég komoly TN van ám, csak a betekintési szögben marad el látványosan, ha találsz olcsón az is jó ám. Összehasonlító videó: [link]
Vigilante: De mivel senki nem fog Pascal-t használni 1000-1500MHz között, szerintem értelmetlen is hasonlítgatni.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz KAMELOT #1145 üzenetére
Azért az elején 600€-ról is sokan ábrándoztak, de ilyen MSRP után végül is megértem. Azért én is bízom benne, hogy fogok tudni 220-ért szerezni customot a nyáron...
Malibutomi: A Ti egy nagyobb maggal persze hogy sokkal többet fog enni, annyira számíthatsz kapásból, mint az 580, 780Ti, 980Ti triónál volt.
keIdor
válasz Németh Péter #1199 üzenetére
Többen is arra tudunk gondolni az "ákoska07 féle fórumon", hogy a FE-vel meg akarják fejni a türelmetlen Pascal célközönséget, még nagyobb anyagi bevétel ez csak nekik, és ha megnézed a meztelen nyákot akkor látod, hogy ezt bizony nem drága gyártani... hatalmas profit van ezen a kártyán. Persze ez csak egy Tier 2, de félelmetes eddig sosem látott felárral... A 680 $499 MSRP-vel kezdett 4 éve, most tartunk $699-nál és inkább lesz az a forgatókönyv, hogy a custom is ennyibe fog kerülni, majd idővel szép csendben eltűnik az FE név és majd az lesz egy százassal olcsóbban. Egy custom hűtéses, ami tovább boostol, többet tud kihúzni a "falból", csendesebb az nem lesz olcsóbb, illúziója ne legyen senkinek...
Többen is attól tartunk, hogy a Titan és a non-Titan (Ti) -nél meg az lesz, mint processzor fronton a Broadwell-E-nél. Jöhet a $999-$1499 féle árazás, mert nincs konkurencia már itt sem.
Abban igaza van ákoskának, hogy most az jár jól, aki meg tud csípni egy 980Ti-t 150-160 ezer környékén. Az hogy ő abból egyet, vagy kettőt szeretne az már csak rajta múlik, én mondjuk kitartok a Pascal mellett, jó lesz ez, csak nem ennyiért.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz westlake #1200 üzenetére
Csak hogy ne menjünk el nagyon találgatásba, mert az másik topik, ez hivatalos: [link]
Te is tudod, hogy a következő hónapokban (évben) nem csak a Polaris 10 jön a túloldalon, hanem egy nagyobb is lesz Vega néven, és messze van még 2018, nem fogja a 2017-es évben átadni a koronát az nVidia válasz nélkül az AMD-nek.
Persze nem tudjuk mire lesz képes, de az azért biztosra vehető, hogy a Vega a GP104 fölé jön.
Ha nem is módosított GP100, vagy nem is GP102 néven, de lesz nagyobb GPU 2017-ben, mert kelleni fog válasz a Vega-ra.Abu pedig a GK210-ra mondta, hogy nem lesz GeForce belőle, nem is lett, de GK110-ből igen.
GeneraL_XTX: Nagyon optimista kijelentés az a 140k, de mindegy, mert engem személy szerint nem érint. De sokan koppanni fognak.
keIdor
válasz westlake #1208 üzenetére
2 hónap után azt mondom oké, mikor lesz választék és lenyugodott mindenki, de 2016-06-21-én rá fogok nézni a boltokra és keresni fogom a 140 ezres 1070-et csak hogy megnézzem GeneraL_XTX-nek igaza volt-e, mert szerinte csak egy hónapot kell várni. Nagyon kíváncsi leszek.
keIdor
válasz GeneraL_XTX #1211 üzenetére
Igen MSRP, az üzlet viszont rátehet többet, mert kihasználja a hiányt, a hype-ot. De legyen igazad, én is szeretnék minél olcsóbban 1080-at venni hamar.
Ren Hoek: +1, én is a Pascal mellett vagyok.
keIdor
válasz GeneraL_XTX #1216 üzenetére
Én eddig se vitáztam, beszélgetünk, gondolatokat osztunk meg, vagy tévednék?
(#1201) Dexar007: És a 32" 4K OLED-el mi van, mert kihagytad. Igény meg lenne rá, ahogy egy 1440p-sre is. Na ezekhez kell (kéne) ilyen kártya.
keIdor
válasz GeneraL_XTX #1221 üzenetére
Ma 980Ti-ből is kapni több modellt ami gyárilag 1400 fölé boostol, messze van onnan már a referencia (boost) órajel. Itt se elképzelhetetlen ekkora ugrás. Ha nem is az elején, de később.
keIdor
válasz DeckardCain #1269 üzenetére
Itt is az RGB, mint az "új" X99 lapoknál, annyira kell ez... remélem a tekercsekre is ennyire figyelni fognak és nem lesz cicergő darab. Mert úgy látom csak az a fontos, amit látsz, ami mögötte van már nem.
subaruwrc: Semmi értelme, sokkal lassabb c2c, 16nm FF magas órajelre lett kitalálva tudtommal. Volta-nál már olvastam olyat, hogy 2,5-3GHz-en fognak járni, azt is vissza akarjátok butítani/venni majd?
keIdor
válasz deicide #1676 üzenetére
Tegyél rá próbaképp két SLI hidat. Lehet menni fog, szerintem így duplázták a sávszélt, ennyi az egész.
Hát igen, volt aki 100k-ért várt 1070-et, meg 1080-at 180-ért, akkor is indult meg az apró Maxwellekkel. Azok most koppannak, mint cserebogár a szélvédőn.
Lehet ezt szépíteni, de ami megy az lehúzás, nV és a gyártók részéről is.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
keIdor
válasz FollowTheORI #1698 üzenetére
Ez nem szerencse, látják mennyi jön be az országba és időbe lefoglalják, hogy day1 legyen kártya. Nagyker hozzáférés.
keIdor
keIdor
Inno3D: [link]
- EA Sports WRC '23
- Dragon Age: Origins
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Hálózati / IP kamera
