nVidia GeForce GTX 750 / 750 Ti (GM107) téma összefoglaló
Redneck
válasz Bjørgersson #1470 üzenetére
BF3 és BF4 Conquest Large 40 fő fölött is eszméletlenül futott High beállításon 1680x1050-ben.
Mindkét játékban 66 max fps-t állítottam be és nem volt akadás. Kharg Island, Grand Bazar, és Shanghai mentek. Előtte Scrapmetal és Ziba Tower Gun Master módban szintén nagyon szépen ment.Boost 1420 Mhz, memória 6200-on. A CS:GO ilyen ingadozós de azt mondják a többiek hogy nekik is.Az ingadozás egyébként nem érezhető én csak arra voltam kíváncsi hogy az órajelet miért veszi le néha. Nincs akkora terhelés épp? Lehet olyankor haltam meg mindig azért esett le?
Megérte a pénzét és szerintem van még benne kraft!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!MSI AB helyett ne használjam a Gigabyte OC Gurut? Vagy nem számít?
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz Bjørgersson #1472 üzenetére
Oké akkor marad az AB azt legalább ismerem. BF3-ban most Jeteztem a CQ végén kicsit és ott azért néha ingadozott a Boost órajel de nagyon jó volt a game. Jetet eddig régebben csak egyszer próbáltam, 50 fps alatt nem egy leányálom.
Redneck
válasz Bjørgersson #1474 üzenetére
Azért én kiegyeznék minden játékban full fix 120-szal egy 120 Hz-es monitoron! Álmodik a nyomor.
Szerk:
Nekem az 1080p high fix 60 fps-sel és input lag nélküli v-synckel is jó lenne egy darabig![ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Bjørgersson #1478 üzenetére
Hát ha ez tényleg így megy 38-ért akkor a 660 szériának nincs létjogosultsága mert ár/érték arányban végképp elvesztette a játszmát! VGA guru adta a tippet hogy a memóriát mindenképp emeljem ha megyek feljebb mert a sávszél jót tesz a stabilitásnak.
laychi
válasz Bjørgersson #1487 üzenetére
u.a
laychi
válasz Bjørgersson #1490 üzenetére
Bocsánatot kívánok!
De ez részedről úgy érzem,hogy csak akadékoskodás,semmi más,te is értetted,más is érti,a többi meg már a sallang.
Természetesen ezzel nem vitatom az igazadat.Más....
Tegnap feltettem az MSI afterburnert,les is töröltem,mert semmivel nem nyújt többet,mint az oc guru.
Utána észrevettem,hogy az oc guru nem nyílik meg,le is töröltem iobit uninstallerrel eltávolítottam minden szennyet,ami maradt(afterburnernél is) újra telepítettem a GURU-t és továbbra sem nyílik meg.Mi lehet a gond?
Lehet win reinstall lesz belőle?[ Szerkesztve ]
Redneck
Megnéztem, Samsung memóriás. Akkor ez alapból effektív 6000-re van hitelesítve ugye? Tehát azon az értéken 0-24-ben mehet mert gyárilag tudja nem?
Redneck
válasz Bjørgersson #1495 üzenetére
Megtaláltam egy oldalon, effektív 6Ghz-es memóriák a Samsungok szóval hülyeség 5400-on hagyni.
Vajon ha tekernék még kicsit a CPU-n jobban kihajtaná a VGA-t? 3,8 helyett 3,9 is növelné a stabilitást?
#19784448
válasz Bjørgersson #1499 üzenetére
Köszi! Az Msi 750ti-jét érdemes megvenni? Vagy esetleg más gyártó jobb?
#19784448
válasz Bjørgersson #1511 üzenetére
Azt is lecserélem egy i5 3470-re és veszek még 4 giga ramot is a meglévő 4 mellé.
4264adam
válasz Bjørgersson #1537 üzenetére
Igen ezért tettem "..." közé
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1553 üzenetére
650TiBvel inkább. A 660 már 7870 szint.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1555 üzenetére
Tuningos 7850et a tuningos 660 ugyanúgy lenyomja
Amúgy a 750TI LPm úgy tűnik értelmes fajta, 1200/6000 okés, vagyis a GPU 1350ig boostol így, csak néha visszavesz, mikor már melege van..hűtésmod folyamatban..nem egyszerű az élet 6cm magasság alatt
laychi
válasz Bjørgersson #1557 üzenetére
Ez már hanyadik driver a héten?
Naprakészen kell lassan frissíteni,mint valami vírusírtót -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Dehogy ritka..olyan példányok, amik feszt is engednek variálni, szépen mennek.
Amúgy elkeserítő, hogy TI-LP árban vehettem volna 670et is akár..960 jöhetne..
J.Hetfield
válasz Bjørgersson #1580 üzenetére
Fakónak látom, a monitorom bűne lesz szerintem, csak sima TN paneles.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1585 üzenetére
Arra még éppenséggel megfelelne..a sima 650nél meg ugye sokkal jobb lenne.
Ger_man
Redneck
válasz Bjørgersson #1599 üzenetére
Az a helyzet hogy a Steam is offlineba állt ennél a jelenetnél tehát lehet net hiba is, de eddig nem nagyon tapasztaltam ilyesmit, nem szokott szakadozni a netem!
Redneck
válasz Bjørgersson #1602 üzenetére
Az EA hulladékánál mérföldekkel jobb és jóval több embert és szervert kell kiszolgálnia, összehoznia. Én szeretem a Steamet sőt az utóbbi időben csak ott veszek játékot.
Csak azért írtam be hogy ne temessétek egyből a drivert mert lehetett connection problem!
Bjørgersson
válasz Bjørgersson #1612 üzenetére
Már csak 19°C.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1613 üzenetére
Szellőztetsz?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1615 üzenetére
#58000384
Házon kívül nem ér használni a kártyát
Nálam a sima Asus 750 ilyen alapjáraton:
Magasabb a VDDC (ami ha jól tudom a memória feszültsége), alacsonyabb a venti fordulatszáma. Igazából nem tudom, hogy mi használja, csak a rendszer megy
na mi van kikapcsolták a fűtést?
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
F.B.I.
válasz Bjørgersson #1619 üzenetére
Megfertőztetek ezzel a Gigabyte történettel, már szedtem én is áldozatokat, ma 2 is befigyel....őrláng mellé.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Speed®
HARDVERAPRÓD
Én csak többes számban nem bírom a meleget ;p
válasz Bjørgersson #1678 üzenetére
futtass te is egyet és akkor összevethetem a volt 260x-em a volt 750ti-m mel
Sanyi19 vette meg a 260x-em, te meg ugye a 750ti-mEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Bjørgersson #1684 üzenetére
tudtam, hogy ez lesz ezért én lefuttattam helyetted 3d mark lista
látod nem akármilyen kártyát "sóztam rád"Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
tothjozsi96
válasz Bjørgersson #1750 üzenetére
Mondjuk szerintem ezen a felbontáson (1366x768) nem lesz gond a high-al sem ..
A GTS 450 OC is vitte a Mediumot .. -
bandi0000
válasz Bjørgersson #1753 üzenetére
sima 750, bár kezdek rájönni hogy tényleg gyenge a kártya, visszavettem a simítást 4 ről 2 re (fifa) és akkor kevésbé szaggatott de valami micro lagg szerűség volt, bár igaz nem próbáltam még single be de majd mindjárt rálesek
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz Bjørgersson #1757 üzenetére
nekem mondod? felraktam ultrára BF-et kikapcsoltam a simításokat és kevésbé esik be az FPS de ugan úgy beesik, majd holnap lesz időm vele játszani, ideiglenes megoldás lett volna míg nem jön össze a pénz a 970 re de lehet akkor hagyom ezt
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz Bjørgersson #1761 üzenetére
férre ne érts, nem akartam én ultrán játszani, elég nekem a low is csak menjen szépen egyenletes fps-el, azért ettől a kártyától el lehetett volna várni szerintem de úgy néz ki túl nagy elvárásaim voltak
karak_22: Nálam BF4-ben meg van mediumon a 80-90 fps is csak mikor beesik 60-ra akkor beleszaggat egyet, v-sync alatt meg 60 ról esik 40-45 re és ugyan így
Xbox One: bandymnc
bandi0000
válasz Bjørgersson #1764 üzenetére
legújabb driver van fent, win7 el, fraps ment, aztán afterburnel monitorozás céljából, meg van a monitorozás is, amikor pl írta hogy leesett az fps 40-re ott pont ment 50%-ot a GPU és 800mega ramot evett ergo nem kellett volna leesnie még próbálgatom majd de csak holnap tudom
Xbox One: bandymnc
fogtunder
válasz Bjørgersson #1789 üzenetére
+1, a kétventisek kimondottan halkak még terhelésen is
I hate morning people. And mornings. And People.
Ez a kártya legvonzóbb tulajdonsága, aktív hűtésűből inkább 970 kéne már.
(#1797) kisza25: Túl sok a mozgó alkatrész
Átgondolom, hogy mi legyen, ha nincs passzív 750ti."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz Bjørgersson #1820 üzenetére
nem értem a logikát, a 960 a 760-at fogja váltani, a 750ti-t meg egy 950ti-nek kellene, az más kérdés, hogy a 960 olyan erős lesz, mint a 770, de ez generáció váltáskor általában így szokott lenni...
válasz Bjørgersson #1822 üzenetére
megnéztem a teszteket, de a szóban forgó kártyáknak még a pontos paraméterei sem ismertek, van aki szerint nem is lesz 950/950ti, még a 960-nál sem biztos, hogy egy lepusztított GM204-es chip lesz-e, vagy egy fullos GM206, nekem mindegy hogyan fogják hívni, csak legyen egy kártya ~40eFt környékén ami 750ti-nél erősebb és fogyasztásban hasonló
NV: Erre tavaszig adok időt[ Szerkesztve ]
debcamp
válasz Bjørgersson #1834 üzenetére
Neked is
F.B.I.
válasz Bjørgersson #1837 üzenetére
Semmi, van aki csalódott a márkában és a trololózáshoz mindig kell valaki, valami más.
Gigának elmúlt pár évben sokat esett a hírneve, anno engem is próbáltak lebeszélni róla, én meg mondtam sz@rok rá van rá 3év gar aztán most meg mindenkinek szinte az van
válasz Bjørgersson #1854 üzenetére
nekem is, mondjuk nekem az első dolgom volt cserélni, egy coolink swif 2-re, mert nekem hangos volt
bandi0000
válasz Bjørgersson #1864 üzenetére
most már úgy vagyok hogy inkább 1,5k val drágábban az asus DC2 -es, csak attól tartok hogy h hiába 10 k val többet kiadok de akkor se kapok csodát
Xbox One: bandymnc
mcs
válasz Bjørgersson #1869 üzenetére
Ő még akkor se fog Gigát venni, ha Palvin Barbi kínálgatná neki anyaszült meztelenül...
fogtunder
válasz Bjørgersson #1887 üzenetére
sőt, van 762-es is
válasz Bjørgersson #1882 üzenetére
az annyira nem zavar amíg euróban kapom a fizumat
J.Hetfield
válasz Bjørgersson #1903 üzenetére
A kis szemét
F.B.I.
válasz Bjørgersson #1924 üzenetére
Nem is néztem. Süni nem fér oda?MOst nézem, azokról simán elhúzza a venti a meleget.[ Szerkesztve ]
SoulReaver
válasz Bjørgersson #1930 üzenetére
De, ha minden ultrán megy, úgy sem akad ugye?
SoulReaver
válasz Bjørgersson #1936 üzenetére
Az élsimítást és a motion blurt kivéve mindent maxra lőttem be és hibátlan volt a játék menet. Jó nem 80-100 fps, de 40-50 tuti. Élsimítás ügyben nagyon gyenge a kártya..
Tavalyi játékok zöme nagyon jól fut rajta, crysis3 megizzasztja fullon.. Oda kevés a 2gb
