nVidia GeForce GTX 750 / 750 Ti (GM107) téma összefoglaló
vhw
Vicces dolog ez, arról megy a hype, hogy micsoda teljesítmény, milyen kis fogyasztás, könnyen hűvösen tartható kártya... egymás után jönnek a passzívhűtős meg egy slotos darabok...
Erre meg rátapasztanak fél kiló alumíniumot meg két helikopter rotort"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
vhw
válasz bandika0626 #2334 üzenetére
De ha még 10 évig is jó lesz, akkor?
vhw
válasz #19784448 #2354 üzenetére
Amiknél immár egyre gyakrabban jön elő ez a csíkozás pont a csatlakozó miatt?
~20k-s árkategóriában kétlem, hogy mérvadó különbség lenne képminőségben egy ún. márkás és egy noname-ként megjelölt gyártó terméke között. (ha mégis volna, akkor a csatlakozó okozta probléma miatt pont nem ér semmit...
2,5 év HKC monitorral szerzett tapasztalat után ez a véleményem.
Mikor annak idején a "megszokott" vga kábellel köttem rá az új videókártyára és zavaróan vibráló, sávos kép fogadott, akkor nem csak a tudat maradt, hogy mégiscsak márkás monitorom van, hanem átköthettem DVI-re.mmaattee315: a gyártók honlapján általában megtalálhatóak a fizikai méretei is a kártyáknak.
vhw
válasz Bjørgersson #2446 üzenetére
Eddig volt neki 80, most lett 140-150.
Ha történetesen 60 Hz-s monitor van a gépre kötve gyakorlatilag nem sokat változott az eredmény..."Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
vhw
válasz Bjørgersson #2448 üzenetére
Állítólag egy 60 Hz-es monitor 60 fps-t képes megjeleníteni.
Ha a vas képes minden körülmények között 60 fps fölött vinni a játékot, akkor nem ugyan mindegy, hogy 70 vagy 200 az fps?"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
vhw
Én nem szállok vitába ezzel, csak jó lenne, ha ennek a műszaki hátterét is elmagyarázná valaki.
A V-sync tiszta sor, hogy lassít az összképen.
A "túl" magas fps vs. monitor frissítés tearing-hez vezet...
Mondják az okosok.
Mi a valóság?(Egyébként sem bf4-el és általában 100+ fps-el sem játszom. Mert amennyire vasam erejéből telik, addig a látványelemeket tekerem fel - az utóbbi időben single playerekben -, amíg az átlag 50-60-70 fps tartományban mozog.)
vhw
Tisztasor, hogy az aktív v-sync ront a helyzeten.
De v-sync nélkül;
60Hz monitor
Egyik esetben olyan beállításokkal/hardverrel, ami képes minden esetben 60 fps fölött vinni a játékot (nem esik be ez alá, nem lassul be emiatt), de legfeljebb 80 fps-t ér el (csak mondtam egy számot).
vs.
Másik esetben olyan beállítások/hardver, ami 120 környékén tartja folyamatosan, a legtöbb helyzetben (és sosem esik be teszem azt 100 alá)
Mi a valós előny? Mi történik műszakilag egyik illetve másik esetben, amitől az egyik "jobb"? (Tényleg érdekel)
Mi lesz a tearing jelenséggel; magas fps & 60Hz?"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
vhw
válasz Bjørgersson #2883 üzenetére
Akkor azt mondjátok csúnya véget ér szegény 1 slotos Gainward 750?
idle/net: ~30-35 °C (fan speed ~30%)
játék: 70-80 °C (fan speed ~40% - automatán hagyva ezt csinálja, nem pörgeti feljebb)Olykor lerakom tálcára a játékot kb. 5 sec alatt 30 °C-ra lemegy.
vhw
Így lenne?
A ház oldala egyébként le van szedve (de nem jelent csak pár fok különbséget, ha fel van rakva)
Azt hittem ennyit tud ez az aludarab - hát 10k-s kártyákra szoktak ilyet rakni, mint ezen van...De sok szerencsét neki a 3 év gari lejártáig
vhw
Akkor lövök egy e-mailt az üzletnek - ha el is hajtanak, előbb-utóbb úgyis kapnak egy megsült kártyát
De ilyen esetben nem csak javítanak?
Csak lejön nekik is, hogy meg kell igazítani a bordát, újrapasztázni - aztán várhatok a cuccra hetekig?(egyébként a 3 munkanap már lejárt... max elállhatnék)
vhw
válasz Redneck #2912 üzenetére
Ahogy írtam ~70%-ra feltekerve sem hűti le lényegesen...
Ekkor már elég erős porszívó hangja van szerencsétlen ventinek - dehát eredménye/hatása meg nincs...Igen netről rendeltem, már írtam nekik. Kíváncsi leszek mit válaszolnak...
vhw
Egyszerűbbnek egyszerűbb lenne, de van matrica.
Másrészt automatán a venti nem nagyon megy feljebb 40%-nál - fapad hűtéshez képest relatíve "csendes" is még ekkor - a hőmérséklet meg... nem kellemetlen a fülnek...
Ha megsül - megsül, megy vissza.(A mail-re egyébként az volt a válasz, hogy terhelés alatt melegszik minden. Akkor csak melegedjen. )
vhw
válasz Trailblazer #3013 üzenetére
Mikor én is eladtam nem rég, aztán a G3220 igp-je (ugyan nem egy kategória...) elhasalt a monokróm "minimal" Kairo játéknál... fHD-ben (~10 fps) akkor gondoltam át, hogy mégiscsak kell vissza egy 750-es
vhw
válasz Bjørgersson #3088 üzenetére
Ezzel az igénytelen budget hűtős vacakkal már én is csak szégyenkezve merek ide írni
vhw
válasz flashpointer #3100 üzenetére
Két nagy befőttes gumival X-alakban fogasd rá
vhw
válasz Bjørgersson #3107 üzenetére
Egyébként el tudom képzelni, hogy hatákonyabb ez a Galaxy hűtés a két slotos kialakításával - bár lehet nem halkabb a kis venti miatt.
A Gainwardnak az a baja, hogy hűtőbordát úgy alakították ki (évtizedekkel ezelőtt ) illetve helyezték el, hogy a gpu nincs olyan messze a venti forgástengelyétől és közvetlenül fölötte csak a pár mm vastag sík alulemez van - elsősorban erre fújja a levegőt a venti. A bordák csak oldalt magasodnak a venti szintjéig...
Alig van hőátadó felület... amit valóban közvetlenül érne a légáram...[ Szerkesztve ]
vhw
Nálam a 347.52 van fent pár napja (fentebb olvasva az experience-es problémáról még driver frissítés előtt letakarítottam a fenébe - úgyse használtam).
Tuning ugyan nincs - de már eltelt jó pár játék óra Tomb Raider-ben és Euro Truck 2-ben is probléma nélkül."Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
vhw
válasz kisza25 #3484 üzenetére
Kissé off...
Frissítettem az Afterburnert - azt hiszem 2.3.1-es verzió volt fent, felraktam a 4.1.0-t. Ettől kezdve a World of tanksban nem hajlandó kitenni az OSD-t. Más játékokban működik (próbáltam párat: Farming Sim 2013, Burnout Paradise, még abban a Euro Truck 2-ben is kiteszi most már, amiben a korábbi verzióval nem jelezte ki).
Próbáltam le-fel telepítgetni, billentyű parancsot állítani az OSD kijelzésre, újraindítani a gépet, az Afterburnert...
Mit lehet ilyenkor kezdeni vele? Vagy ennyi, most úgy döntött behisztizik erre a játékra?"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
vhw
Rossz helyre.
- Milyen videókártyát?
- LEGO klub
- Mikrotik routerek
- E-roller topik
- Fotók, videók mobillal
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Alig egy nap múlva végre bemutatkozik az Assassin's Creed Shadows
