FLATRONW
Kedvem támadt a Far Cry 2-höz és azt kell mondjam, még mindig nagyon szép.
4k felbontás mellett, csutka grafikán a GPU (1070) visszaveszi magát 900-1000 MHz közé, ettől semmilyen körülmény között nem láttam magasabb órajelet (még akkor sem, amikor éppen 90 százalék környékén volt a kihasználtság).A magas CPU használat ne tévesszen meg senkit, éppen videokódolás fut a játékkal párhuzamosan (a játéknak szabadon van hagyva 2 szál, hogy ne akadjon). A CPU-t 10-20 százalék között terheli (2600k 4,2 GHz).
Bár ma is ilyen jól elkészített játékokat tennének le az asztalra.
FLATRONW
válasz cyberkind #70224 üzenetére
Igazából engem a ph-n nem zavarnak a reklámok, nem tolakodóak.
Kivételen is volt az oldal.
Jobban zavarnak egyes cikkek elfogultsága bizonyos gyártók irányába.
Ezért egyszerűen benyomtam a blokkolót, úgyis megkapják a támogatást onnan.
Természetesen nem azt akarom, hogy a hozzám hasonlóak ízlése szerint legyenek megírva a cikkek, de azért lehetnének objektívebbek. -
FLATRONW
válasz akoska07 #70958 üzenetére
Én ezt megoldottam egy régebbi Tplink routerrel, ami támogatja a WDS funkciót.
Emeletes családi házban a felső emeleten van a fő router, a földszinten már csak egyes erősségű volt a jel, ami néha el is tűnt.
Érdekesség, hogy a router alatti szobában még teljes erősségű volt a vétel, tőle jobbra már csak egyes.
Úgy tűnik, hogy egy fal még nem jelent akadályt, kettő már igen. -
FLATRONW
Nálam 16 GB RAM mellett 256-512 MB értékre van állítva a lapozófájl.
Kikapcsolt állapotban fura dolgokat csinált a Windows, már nem tudom mik voltak ezek, de a lapozófájl visszakapcsolása megoldotta ezt.
Ha jól tudom a hirtelen rendszergondok beazonosításában is szerepe van. Figyelmeztet is, hogy 200 MB alá nem érdemes menni, mert rendszerhibát okozhat és adott esetben a Windows nem tud elég adattal szolgálni a probléma azonosításához.
Nálam SSD-n van és nem növelte meg az elhasználódását, mert csak ritkán nyúl hozzá a rendszer.
Eddig egy 2011-ben vett Kingston 96GB SSDNow V-Series V+ 100 volt alatta, de nem csökkent a kondíciója.
A tiszta működési ideje 1681 nap volt.
Most lett lecserélve egy nagyobb SSD-re, így átkerült a notebookba és ott sincs kímélve.
Főleg azért mert nincs is lehetőségem áttenni a lapozófájlt HDD-re.
Most 2 GB RAM mellett max. 2 GB-ra van állítva és azért rendesen használja is a rendszer.
Azonban így is csak 7 GB írás keletkezik rajta napi átlagban.
Ez kb. azt jelenti, hogy 10-11 naponta keletkezik rajta egy teljes irási ciklus, ami évente kb. 36-ot tesz ki.A lényeg annyi, hogy nem kell félteni ezeket az SSD-ket. Azért vesszük, hogy gyors legyen a rendszer, minden óvatosság csak lassítja azt.
FLATRONW
Az a baj, hogy az AMD a az új API-k alatt sem tudja beelőzni az NV-t, így pedig nem beszélhetünk technológiai fölényről.
Vegyünk példának két DX12-es játékot: Deus Ex és Hitman. Mindkét játék az AMD-re volt kigyúrva.
Meg is tudta előzni a FuryX a 980Ti-t (persze ehhez kellet az NV lassulása és az AMD minimális gyorsulása DX12 alatt).
Az NV egy generáció alatt annyit fejlesztett, hogy egy óriásit ugrottak teljesítményben, ez pedig az AMD-nek két generáció alatt sem sikerült elérni.Jelenleg már ott tartunk, hogy sem a Wolfenstein, sem pedig a Battlefield-ben nem képes beelőzni az AMD, pedig az nagyon az ő pályájuk.
FLATRONW
A Dirt 4 esetében nálam a maximális árnyékok és a maximális tükröződés fogta meg a kártyát néhány szakaszon. Ezeket egy szinttel lejjebb vettem és már nem voltak teljesítménybeli gondjaim azokon a helyeken sem. És akár hogyan kerestem is a különbséget a két szint között, nem találtam.
Tehát ugyanaz elmondható az ubershaderekről is, mint ami az MSAA-ról.
A lényeg az hogy az egyik az egyik gyártónak kedvez, a másik pedig a másiknak. Egy bizonyos szint felett pedig már egyik sem ad látványbeli javulást. -
FLATRONW
válasz cyberkind #72379 üzenetére
Szerintem semmi szükség sincs új architektúrára, amíg ésszerűen tovább lehet fejleszteni a régit.
Nekem teljesen mindegy hogy miből származik a teljesítménytöbblet, ha elérte a generációváltástól elvárt szintet, akkor már előrébb is vagyunk.
Egyébként a Maxvell-Pascal váltás sem csak egy sima lehúzás volt. Olyan területeken csiszoltak a GPU-n, ahol a Maxvell gyengélkedett.Egy generáció váltással a saját játszóterén alázták rommá a konkurenciát, úgy hogy azok két generációt léptek előre.
FLATRONW
válasz ScomComputer #72526 üzenetére
Nem rossz, egyébként ennek a grafikus motornak a továbbfejlesztésére épülnek a Sniper Elite játékok is.
Korábban linkelted a Half Life témájú játékot, remélem most már nem tolnak a megjelenésen még egyet.
Én is nagyon várom, végig is toltam a 2-őt. -
FLATRONW
válasz ScomComputer #72528 üzenetére
Azt már csak a Xen megjelenésekor akarom elővenni legközelebb, de nem nagyon igyekeznek vele.
FLATRONW
válasz bombibmw #72669 üzenetére
Azért annyit leírnák, hogy a kompakt megoldások általában FAT32-re vannak formatálva, ezért kezdésnél formatáld újra NTFS-re vagy exFat-ra.
Ha pedig külön veszed a meghajtót és a tartóját, akkor mint minden új HDD-nél, először inicializálni és particionálni kell a meghajtót. -
FLATRONW
válasz FollowTheORI #75210 üzenetére
FLATRONW
válasz ScomComputer #76630 üzenetére
Mi történt J.J.-vel?
Nem bas.ta ki a szememet a lens flare. -
FLATRONW
válasz TTomax #77124 üzenetére
Itt jön ki az, amit az AMD-sek valahogy soha nem bírnak felfogni.
Mégpedig az, hogy az alacsony TDP nem csak a hőtermelés és a fogyasztás miatt fontos, mert egyébként ők leszarják a melegedést és a fogyasztást.
Szükség esetén bármikor kihozhatnak egy generációt, ami még mindig bőven belefér a 300 W-os keretbe, és ehhez még mindig nincs szükségük a HBM alacsonyabb fogyasztására.[ Szerkesztve ]
FLATRONW
Kikapcsolni nem szabad.
16GB memória mellett kipróbáltam, de indításnál rendszer újraindulást okozott, ha pedig elindult a rendszer, akkor is voltak furcsa dolgai.
A Windows 200 MB minimumot kér, ez alatt nem garantálja, hogy stabil lesz a működése, és hogy összeomlás esetén elegendő adatot fog tudni szolgáltatni a hiba beazonosítására.
Én beállítottam egy 256 - 512 MB-os intervallumot, és semmi gond nincs. -
FLATRONW
Lenne néhány kérdésem, most hogy ingyenes a Destiny 2.
Van benne normális egy játékos rész, vagy mindenféleképpen szükségesek hozzá társak?
A második pedig az lenne, hogy beregisztrálás után szükséges is vele egy kicsit játszani, hogy megmaradjon a fiókon (valahol ezt írták)?
Most még nem feltétlenül szeretném letölteni is, más játékok vannak soron. -
FLATRONW
válasz FollowTheORI #81139 üzenetére
Kösz, beregisztráltam.
Kiderül majd, hogy rajta marad e.
- Tippmix
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Linux kezdőknek
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
