Puma K
válasz Puma K #87997 üzenetére
Nah így lefekvés előtt:
i7 4790K - 5000MHz - 1,375v - SC: 535 : [kép]
i7 4790K - 4900MHz - 1,315v - SC: 522 : [kép]
Érdekes, hogy korábban 1,35v-on lement a CPU-Z bench része, most meg pluszt kér. Bár lehet ennyivel rosszabb lett a paszta hővezetése az elmúlt évek során.
Csak a szokásos... delid-ért kiált: 79°C maximum 95%-on forgó ventilátorokkal és 60%-on járó pumpával.
Ez az Asus AI Suite minden egyben tuning-ventilátorvezérlő stb-stb program néha kicsit leteszi magát tálcára meg el-el tűnik. Igaz ezt csak akkor csinálja ha az adott órajel-feszültség kombó valamikor el fogja dobni magát.
Az 5,1GHz-nél meg egy ideig tudok körözni az egérmutatóval aztán kék halál
Anno 2010-ben láttam először pár részt... hát... nem hittem el amit látok-hallok
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz akoska07 #88000 üzenetére
Elvittem delidre, és Thermal Grizly Conductonaut ment a kupak alá, de nem kértem visszaragasztást.
A kupak leszedhető, de a régi ragasztó egy része tartja a kupakot. Ha a foglalatba teszem akkor nem tolja el-mozdul el az IHS.
i7 4790K - 4900MHz - 1,350v - delid - max 72°C
Így Overwatch stabil volt mind a 36 perc alatt. Persze majd még nyúzom más programokkal is, de egyelőre ezt hoztam össze. A ventilátorprofilba most nem nyúltam bele azt használtam mint amit a 4,4GHz@1,115v-nál is.
Délután mikor hazajöttem a delidelt procival, akkor nézegettem mit megy, de ez a Asus tuningprogi Windows alól kicsit szeszélyes működésű... megnézem mint produkál ha BIOS-ból lövök be neki adott beállításokat.
Puma K
válasz akoska07 #88021 üzenetére
A 4,9GHz@1,315v-on pl az Overwatch még ment mint múltkor próbáltam azalatt a kicsit több mint fél óra alatt, de aztán ráeresztettem egy GTA V/Online-t aminél eldobta magát néhány másodpercre rá ahogy elindítottam.
Azóta nem próbáltam semmit (nem is voltam úgy gép mögött) és most is a 4,4GHz@1,115v megy, mert az van beállítva BIOS-ból
A stabilizálással kapcsolatban olvastam a 4790K topikját 2014-től amikor te és a többiek frissen szereztetek ilyen i7-es procit.
Aztán ott került említésre, hogy 4,9-5GHz-nél már nem elég ha a feszültség és az órajel kerül beállításra, hanem más részekre is meg kell adni adott értékeket.
Ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy:
- cache órajel csökkentés ajánlott 3500MHz-re és 1,15v-ra
- VCCIN: maximum 1,95v (tesztre max 2v)
- PLL selection: high
- Filter PLL: high bclk
- PLL overvoltage: onA gépben lévő G.SKILL RAM-ot XMP profillal hajtom 2400MHz-en, amiből 4db modul van. A memóriával kapcsolatban még ezt olvastam ha 2133MHz-felett járnak:
- VCCSA (system agent voltage): +0.1V offset, ha nem elég akkor +0.2v
- VCCIO-D (I/O digital voltage): +0.05V, 0.1 ha nem elég akkor +0.1v
- VCCIO-A (I/O analog voltage): +0.05V, 0.1 ha nem elég akkor +0.1vA fentieken mit kellene pontosítani-módosítani a 4,9-5GHz-hez?
Mi lenne az amit valóban be kellene állítani adott értékre?Asus alaplap esetén még mi lehet az amit állítani kell-érdemes, hogy stabilabb legyen az alaplap-CPU terhelés közben, de még hűthető maradjon és ne nyírja ki egyik komponenst sem a feszültség?
Igazándiból nem akartam CPU-gép nélkül maradni. Így emiatt nem kértem ragasztást
Puma K
válasz Devid_81 #88072 üzenetére
"Latency-nel mindig vannak bajok."
V
V
V"A Windows 10 May 2019-es frissítésében egy olyan módosított ütemező jelent meg, amely figyelembe veszi a CCX blokkokat, és megpróbálja a feldolgozást ezeken belül tartani, hogy minimális legyen a kommunikációs késleltetés."
Forrás: Jelentősen gyorsulhat a Zen a Windows 10 May 2019 telepítésétől
Mondjuk Abu cikk meg benne van a "gyorsulhat" kifejezés, ami AMD esetén már megszokott több éve, hogy a feltételes mód nem fedi a valóságot... és hát a Microsoft is benne van a történetben, de legyünk optimisták!
Puma K
"AMD’s RX 5700 XT was called RX 690 in its E3 presentation slides" - [link]
Puma K
válasz keIdor #88083 üzenetére
A debilség olyan... AMD-s dolog
Van olyan ismerős aki nyáron 18°C-ot állít be állandóan... így ebben az időszakban rendszeres élmény volt az, hogy ha átugrottam hozzá akkor a zárt lépcsőházból a lakás bejárati ajtaján belépve szabályosan mellkason vágott a hideg ilyenkor rendszerint pár percet elidőzök az előszobába, majd megyek beljebb a jégveremben ahol még hidegebb van és kb tényleg 18°C
Srác meg mivel otthonról dolgozik és mindent házhoz rendel, így azt sem tudta, hogy kint árnyékban van ahol 39°C van
Puma K
Én ezt tudom és többször reklamáltam már
De mivel napközben nem teszi ki a lábát otthonról csak ha nagyon-nagyon muszáj ami ritka, akkor neki a redőnyökkel besötétített 18°C-os jégverem lakásban kellemesek a nyarak amikor MO-n van
Késő este szokott mozogni... autóval... amiben a légkondi... szintén qrva hidegre van állítva
Puma K
válasz Raymond #88092 üzenetére
Haha van egy másik koma aki meg azt csinálja, hogy télen úgy fűt, hogy kis gatyában meg pólóban mászkál otthon... nála télen az van, hogy kb át kell venni a dress code-ot mert hosszú gatyában és pulcsiban, de még pólóban is izzadsz...
Puma K
"VESA DisplayPort 2.0 has arrived, offering nearly triple the bandwidth of DisplayPort 1.4 – up to 77.4 Gbps opposed to 1.4's 25.92 Gbps. That's quite a lot of data over a single connection. And, because of this higher bandwidth, DisplayPort 2.0 is able to support much higher resolutions – up to 16K (15,360 x 8,460) at 60Hz."
Forrás: [link]
Puma K
Mérőke: [link]
Puma K
válasz TTomax #88180 üzenetére
Kíváncsi leszek ha végbemegy az UPC magyarországi felvásárlása szőröstül-bőröstül a Vodafone által, akkor milyen csomagokat és milyen áron fognak kitalálni mind mobil (telefon+net) mind vezetékes (net, tévé, telefon) szempontjából.
Puma K
www.proamd.hu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Puma K
Lehet kelleni fog hamarost egy RTX-es kártya, hogy lehessen mutatni az ügyfeleknek a leendő otthonukat?
UE4 Archviz Interior | Raytraced Reflection with dynamic objects | RTX 2080ti
Pfú de jó lesz ebbe is belemerülni...
Puma K
Puma K
Srácok!
Windows 10-nél tuning során tapasztaltok már olyat, hogy CPU tuning során ha letérdel az OS, akkor újraindítás után meggajdulnak a telepített programok?
Konkrét példa:
Egy ilyen kék halál után a Windows 10-nél ugye infókat kezd el összegyűjteni (ahol a QR kód is van) amit %-ban mér hogy éppen hol tart.
Ez van mikor 0%-on áll egy jó ideig és később indul meg. Ezt a 0%-os sokáig várós történetet rendszerint én egy gépházon lévő újraindítógomb megnyomásával hagyom ki.Viszont a Windows-ba visszatérve, adott telepített programok úgy viselkednek mintha frissen telepítettem volna őket.
Firefox: kinézet, menüelrendezés minden mintha frissen raktam volna fel, egy kiegészítő sem emlékszik a beállításokra mindent újra be kell állítani, és egy ilyen kék halál után a szinkronizálás sem működött. Azt jelezte, hogy be vagyok lépve, de közben meg szinkronizálni sem tudott. Csak egy újratelepítés oldotta meg ezt a gondot. Ráadásul több éves Firefox használat során most láttam csak olyat, hogy a telepítője tiszta telepítést javasolt.
CClaner: elfelejtette az adott beállításokat amiket beállítottam, nem csinálok adatbázismentést stb
Steam: elfelejtette a tálcabeállításokat, a stream-re vonatkozó kikapcsolt beállítást, az értesítések esetén azt hogy ne játsszon le hangot ha írnak stb.
Ez a Windows 10 1903-as verzió sajátossága, hogy letérdelés után így megkergül az egész?
Itt a fórumon írták, hogy CCleaner a ludas és hogy telepítsem újra az OS-t mert az elkúrja a registry-t... igen ám csak kb Windows Vista óta használom a CCleaner-t és voltak évek amikor minden kikapcsolás előtt lefuttattam registry és tárhely tisztítással együtt... még sem volt ilyen szintű gond ha letérdelt az OS egy-egy tuning tesztjénél.
Puma K
válasz proci985 #88269 üzenetére
Nálam ez csak akkor jelentkezik amikor a CPU határait feszegetem.
Csak ilyet még nem láttam. A Windows 10 korábbi 1809-ces verziójánál is ha feszegettem a határokat a CPU-nál, akkor nem csinált ilyet mint most az 1903-nál.
De akkor ezek szerint te a korábbi Windows 10 verzióknál már tapasztaltál ilyet egy az egyben...
Puma K
válasz Raymond #88271 üzenetére
A CCleaner helyett van ajánlott programi amivel hasonlóan lehet a letörölt programok maradványait eltüntetni?
Vagy a Windows 10 kezét már nem kell fogni egyáltalán és törli magától egy idő után ezeket a hátrahagyott szemeteket a registry-ben meg a C meghajtón?Igazándiból 1809-re akartam volna visszatérni pontosabban: 17763.503-ra az OS újrarakáskor, de 1803-ról csak 1903-ra tudtam frissíteni a Win-t...
A hírhez: De aranyos ez a MS
Para nincs a géppel mert amúgy megy órák hosszát ha terhelem.
Amíg a 4,9-5GHz-t próbáltam stabilizálni maximum 1,35-1,365v-nál többször letérdelt. Azt sem értem, hogy a 4,9GHz@1,315v stabil változó ideig majd hol ekkor hol akkor eldobja magát. Lehet valamelyik hőmérséklet szál el... mondjuk ebben a baromi melegben nem csodálom... vagy valamelyik alapon hagyott érték-beállítás...
Az alaplapnál már nem tudom még mit állítsak mire, mert túrtam az itteni Devil's Canyon topikot ahol elkezdtem olvasni attól az időszaktól amikor bejött a 4790K és később Bombi írt hozzászólásként egy részletes leírást Asus alaplaphoz mit mire állított. Aztán azt beállítva én is nézegettem mit megy, de nem sikerült stabilizálnom.
De mindegy hagyom és max majd ősszel megnézem mi a helyzet... de akkor meg már majd lassan platformot kellene váltanom valamire...
Most az ARCTIC Liquid Freezer 240-es időszakban használt 4,7GHz@1,25v-on használom.
Puma K
válasz Raymond #88275 üzenetére
Hát jó... akkor holnap megválok tőle
Egy kis Ryzen 3000:
Vajon miért pont azokat az értékeket írja fel...?
Updates to Precision Boost Overdrive for the AMD Ryzen 3000 Series
Puma K
válasz proci985 #88277 üzenetére
A GTA V/Online és az Overwatch már egy töltőképernyőnél megtudja fektetni a gépet ha valami nem kerek a CPU-nál. Játékon belül pedig a VGA is betérdel vagy azonnal vagy idővel, ha valamelyik játéknak nem tetszenek az adott értékek
Nekem úgy is az a lényeg most, hogy ott legyen stabil. A nyúzóprogramokból maximum egy Cinebench R15 és R20 az amit ráeresztek. Az igazi teszt az órák hosszan tartó játék.
Most hogy a CPU kapott vizet de a GPU még nem... a GPU az melegszik szépen, mert nem kavar annyit a radiátoron-házon lévő ventilátorok színes kompániája. Az MSI Gaming X meg egy 2.5 slot-os dög ami akár 70-72°C-ot is széthány a gépházban... szóval lehet az alaplapon lesz valami melegedő rész a VGA körynékén...
Puma K
válasz proci985 #88279 üzenetére
Akkor jön az hogy HWiNFO mentse az értékeket (mindig fut és indul a Win-el együtt), és ráeresztek egy kis stress test-et.
Meg most így hirtelen az jutott még az eszembe, hogy CPU órajel-fesz tesztelgetésnél kiveszem az 1080 Ti-t és az IGP HD 4600-at használva terhelem a CPU-t. Az alaplapra meg a 3db elfekvőben lévő V71-hez adott 200-as ventiből az egyiket az alaplap felé irányítom, hogy kavarja a bent lévő levegőt.
Csak nem tudom mennyire befolyásolótényező bármilyen tekintetben ha az IGP is szívja a szuflát CPU-n belül...
Az a gondom, hogy van egy 7900GT itthon, de azon nincs semmi olyan csatlakozó amivel össze tudnám kötni a monitorral.
A táppal csak nem lehet gond: [link]
De persze bármi előfordulhat.Legutóbb nem említettem az Assassin's Creed: Odyssey-t, ami fogja és beterheli az összes CPU szálat 100%-ra és csak 98%-ra ugrik le egy-egy pillanatra Emlékeim szerint a VGA sem unatkozik
Puma K
válasz ScomComputer #88350 üzenetére
De most ilyen f...ságokat írni
Vajon ha tükör elé áll akkor elkezd saját magával beszélgetni?"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz DeckardCain #88370 üzenetére
Az a gond, hogy elkezdte a kis fejecskémet foglalkoztatni az a gondolat, hogy az 1080 Ti-t a még meglévő bolti garanciájával együtt el kéne adni és egy 2070 Super-re váltani...
Puma K
válasz DeckardCain #88375 üzenetére
Most így hirtelen azt mondom hogy még legalább 2020-ig, de meglehet 2021-ben is érvényes még.
Jobb szeretem úgy eladni a cuccokat, ha még van rá garancia, mert úgy kelendőbbek. Plusz pár guszta kép és már az is rátesz egy lapáttal az eladhatóságra. Látják azt, hogy nem valami leharcolt megviselt sz@rt akarok elpasszolni gyorsba.
Az meg nálam természetes, hogy megőrzök minden kelléket és melléjáró extrát. A dobozt szem tépem szét kibontáskor...
Ez a 2070 Super annyira nincs messze az 1080 Ti-től..
Vagy inkább hagyom a manóba a váltás gondolatát és jön az FC blokk az 1080 Ti-re
Puma K
válasz Devid_81 #88422 üzenetére
Viszont!
AM4 foglalatba, a jövőre érkező újabb AMD CPU szériája még bele fog menni!
Szóval ha most vennék tök véletlenül egy Asus Crosshair VII Hero-t... akkor abba már most tudnék tenni egy 2700X-et. Amit meg tudnék cserélni még később egy 3900X/3950X-re... aztán várni az újabb szériára és ha érdemes akkor váltani.
De.
De már lehet 2700X-ről sem lenne érdemes a váltás... Bár... Mindig vannak azok a kis pluszok amiket ha össze ad az ember, akkor kijön az, hogy mennyivel kevesebb a minimum és az átlag FPS... mert csak egy picit gyengébb ez... picit gyengébb amaz... és még az is...
Anno a 4790K helyett is mehettem volna AMD-re mert hát ott volt a 8 szálas FX CPU csak hát... abból inkább nem kértem. És milyen jól megültem a 4790K-n a mai napig.
Valami hasonlóra vágyom, hogy elhagyhassam ezt a részét a gépnek mint része amit fejleszteni kellene... Sőt ugye amit írtam... idővel a gépet sem akarnám fejlesztgetni... legalább a következő konzolgenerációig (pl: PS6)
Puma K
Semmi sem tart örökké
Csak itt és így meg van a lehetőség, hogy a fél gép kikukázása nélkül plusz teljesítményre tegyen szert az ember egy újabb generációs CPU-val.
Ja hát nem fogok azonnal rohanni venni valamit. Megvárom a teszteket, a kiderülő hibákat-gondokat. És majd ősszel-télen. Addig nézem a műsort.
Puma K
válasz snecy20 #88482 üzenetére
Hát azért még nem teljesen egyértelmű, hogy melyik generációval kell összehasonlítani Intel-nél az új AMD CPU-kat...
Hiába hogy régi egy adott CPU az adott oldalon, de ha teljesítményben még mindig egy több évessel viaskodik az újabb a másik oldalon...
Puma K
Remélhetőleg kellően erős és jó fogyasztású CPU-k után valami jobb foglalatot is összehoznak:
Was wondering why i couldn't remove my heatsink.. - 2019.07.07...
Puma K
Puma K
Saját írás a Ryzen 3000 topikjában: [link]
Puma K
Európán belül, hol lehet most _még_ jó áron venni 2x 16GB / minimum 3200MHz CL16 DDR4 RAM-ot?
Puma K
válasz Raymond #88655 üzenetére
Csak mert azt nézem, hogy azaz AMD által ajánlott RAM a Ryzen 3000 procikhoz.
Aztán ehhez mérten elkezdtem nézegetni itthon a kínálatot, de érdekelne Európán hol lehetne még most jó áron RAM-ot venni...Korábban linkeltél egy nagyon jó európai árakat összeszedő weboldalt, ahonnan mazsoláztam a vízhűtéshez az alkatrészeket és olyanokra is rámutatott a caseking.de oldalán amit a caseking oldalán lévő kereső ki sem dobott Melyik ez a weboldal?
Valamint extra infó:
Anandtech-ék a tegnapi nap folyamán frissítették a 3900X tesztet:
"Article Testing Methodology Update (July 8th):
We ran our original review numbers with the latest available firmware for the MSI MEG X570 ACE motherboard last week (Version 7C35v11). On Saturday the 6th MSI had shared with us a notice about a new version coming out, which became available to download to us on Sunday the 7th, the launch day and date of publication of the review.
We’ve had more time to investigate the new firmware, and have discovered extremely large changes in the behaviour of the frequency boosting algorithm. The new firmware (Version 7C35v12) for the motherboard contains AMD’s new ComboPI1.0.0.3.a (AGESA) firmware.
We notice a significant change in the CPU’s boosting behaviour, now boosting to higher frequencies, and particularly at a faster rate from idle, more correctly matching AMD’s described intended boost behaviour and latency.
We’re currently in the process of re-running all our suite numbers and updating the article where necessary to reflect the new frequency behaviour."
Forrás: [link]
Remélem ilyen frissítés az X470-es chipsetekhez is kijön...
Puma K
válasz Raymond #88662 üzenetére
Koszi-koszi!
Sajnos nem mindegyik cég szállít Magyarországra... de Izraelbe meg igen... helló EU
Most azon is elgondolkodtam, hogy 2x 8GB lenne kezdetnek aztán később 2x 16. Csak ez a fránya japán-dél koreai történet ami nem tudom mikortól fogja megemelni az árakat... ha megfogja...
Meg úgy tervezem a történetet, hogy még meghagyom a mostani alaplap-proci-memória triót és ha elment akkor váltok 2x 16GB-ra.... remélem 14 napon belül elmennek majd és akkor vissza tudom küldeni a 2x 8GB-ot
Kosz-koszi!
Ezeket is néztem igen, mint opciók
Annyira nem rossz az a i9 9900K sem...
... meg gyorsan ránéztem a I9-9900X árára...
... de hát az még mindig 320 ropitól indul... meg sajnos LGA2066...Ilyen Ryzen 9 ide dobo X470 oda dobod X570 kompatibilitás mellett meg megmosolyogtatóak az Intelek... főleg úgy, hogy egy széria jövőre még jön az AM4-be.
Puma K
válasz DeckardCain #88733 üzenetére
Remélem, mert eddig úgy néz ki hogy rendelek én is egyet, de...
... a Ryzen 2000 topikjában láttam egy mukit aki küzdött az említett RAM-okkal. Elsőre BIOS matatás után nem akart menni 3200MHz-en.
Rákérdeztem nála hogy mi a helyzet. Sikerült-e megoldania és annyin jár mint amennyin kellene.
Mert ha igen, akkor fogom berendelem, és maximum haver i7 6700K-ja mellett nézem meg, hogy működnek is-e a RAM-ok
Puma K
válasz Puma K #88734 üzenetére
A muki GIGABYTE B450 Aorus Pro és Ryzen 2700 mellett hajtja az említett memóriákat, csak neki nem megy a gyári értékeken... avagy a 2x 16GB 3200MHz-en és cl16-on...
Ehelyett 2933MHz megy stabilan és 14-16-16-36 időzítésekkel.
Aztán így Aida-val mérve 45GB/s értékeket kap írásnál, olvasásnál és copynál egyaránt.
Na de hát nem vagy te a saját magad ellensége!
Jó az a 2070 Szupi
Puma K
válasz akoska07 #88745 üzenetére
Most már olcsóbb mint amikor én vettem: 32GK850G-B
VA vagy IPS: VA
144Hz: 144Hz is és 165Hz is max
G-Sync: tudja
27": nagyobb, 32"-osVásárláskor kértem hozzá kalibrálást. Amely keretén belül a monitort is beállították, továbbá kaptam hozzá egy betölthető színprofilt.
Előtte IPS paneles 60Hz-es 32"-os szintén LG gyártmányú, de tévét használtam.
Mondják, hogy a VA az torízt meg stb-stb, de mivel én a megjelenítőt szemből nézem és nem kanapén kifeküdve a megjelenítő széle felé... így nem látok torzítás. Ha a monitor előtt elkezdek jobbra-balra sétálni akkor persze van olyan tartomány ahol már látható valamiféle torzítás, de nem drámázok emiatt.
Mert szemből nézem a megjelenítőt... és nem kelj fel Jancsit játszok mögötte hogy:
-Na-nana?!?! Most! MOST! OTT!! OTT TORZÍT MÁR!! Haha
fszévetté ilyen drága VA paneles sz@rt...?!Szóval én maximálisan meg vagyok vele elégedve. Ez az amit kerestem és akartam, hogy az előttem lévő megjelenítő tudjon.
Tud portré módot is, és elég sokféle szögben állítható a magassága, le fel és jobbra-balra lehet fordítani stb-stb.
A lába is tetszik, hogy nem egy túldizájnolt vagy valami bumszli doboz amin áll.
Van rajta hátul 2db 3.0-ás USB, és össze is lehet kötni a géppel a monitort, de ezt a részét nem használom...
Meg... hát... van benne hátulra beépítve RGB LED egész nagy körben... ami mondjuk ha erősebb fénnyel rendelkezne akkor még azt mondanám, hogy fehér színre állítva használható is lehetne, de mivel nincs a falra tolva és nem brutál a fényereje így nálam ki van kapcsolva és egy kis asztali lámpa van mögé téve.
Puma K
válasz DeckardCain #88744 üzenetére
Igaz, csak mindig vannak ezek a kis pluszok amiket ha össze ad az ember, akkor kijön az, hogy x%-al kevesebb a teljesítmény.
De, aztán meg mérlegelni kell, hogy érdemes-e annyival többet költeni a kis pluszok minimalizálására vagy inkább pluszok elérésére...
Biztos ami ziher berendeltem én is a korábban szóban forgó RAM-okat.
Pont azt néztem, hogy ugyan annyiba kerül mint a tavaly használtan vásárolt és most használatban lévő 4x 8GB / 2400MHz DDR3 memóriák.
Puma K
Hardveraprón van eladó TITAN V haccázé'
Puma K
válasz Devid_81 #88996 üzenetére
A legutolsó BF-ben meg csúnyán szerepel úgy hogy az SMT off-on van:
i9 9900K. vs Ryzen 9 3900X (SMT Off)
Pedig nem ez a cím a DX12-nek az egyik felszopója?
Ráadásul AMD is van meg sok szál is akkor hol a kraft?Vagy itt is ilyen Destiny 2 féle optimalizálatlanság-kesze-kuszán működő grafikusmotorról van szó?
És csak DX12 off és DX11-ben meg hasít az AMD is?
Most már az 9900K-t is nézegetem, de a Z390-es lapok is fogynak mint az X470-esek ha 3900X-re teszem a voksomat... X470-ből már Gigabyte-ot is nézegetem az Asus-on kívül...
Anno a 4790K-val a DDR3 időszak végén és a 6700K+DDR4 idején úgy éreztem rossz lóra teszek az előbb említett duóval, de aztán mégis megültem rajta 2015-től kezdve a mai napig és hozza azt amit kell, de kéne valami új ... valami hasonlót várok el a 9900K+Z390 vagy 3900X+X470 duótól kiszolgálási időt tekintve mint a 4790K+Z97-től.
Nem sietek, de lemaradni sem akarok a jóról... a túlárazott történetbe meg nem akarok beleugrani...
Az, hogy berendeltem a DDR4-et az oké míg olcsó, meg később jöhet az alaplap is és akkor 9700K-9900K vagy 3700X-3800X-3900X között tudok majd válogatni kényelmesen... de haladnom kell főleg az alaplapok miatt az említett procik mellé...
