Habugi
válasz daveoff #52617 üzenetére
Minek hergeled magad ilyesmin, írd bele a hírdetésbe hogy az ár észszerű keretek között alku képes.
Utána megnyitod a radom privátot és ha nem észszerű akkor csukod is be, blockolod a jóembert vagy törlöd amit írt és csókolom, jöhet a következő.
Még zsákbamacskát sem kell árulnod ha leírod a hírdetésed végére azt is, hogy eszerint fogsz eljárni és csak annak válaszolsz privátban aki arra érdemes ajánlatot tesz/postot ír.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz daveoff #52623 üzenetére
Jahogy jah, igazából erről fogalmam nem volt mert nem láttam még az ominózus hirdetést de innentől végképp nem értem, leírtad hogy alku nincs, ezek után aki nekiállna csencselni azt csukod, tiltod (privát szinten, ahhoz ha jól tudom nem kell semmie extra PH fícsör sem) ahogy tetszik és kalap-kabát.
Sokkal inkább röhögj rajta sem mint hagyd hogy felb@sszon.Btw semmi közöm hozzá, csak egy ötlet.., külső nézőpontból..
Habugi
válasz daveoff #53248 üzenetére
Az az igazság hogy a gyiku által linkelt "cikkre" ráismerve elbizonytalanodtam egyáltalán Abu tett-e ilyen jellegű kijelentést vagy utalást, még az is elképzelhető hogy nem, szimplán csak társítottam mellé azt hogy esetleg kommentálta valamivel..
(#53249) Milka 78:
Nem érzem cseresznyésnek hogy bővebben Klingon szakmait nyomassak ide, mert egy ideje egészen jól tolerálja a topic immunrendszere hogy olyan emberként postolok akinek Radeon van az adatlapján, a kezdeti időkben előfordult hogy szelídebben rámbüntetett valaki, miszerint.."hesspicsába.." , kvázi nem szeretném ezt eltapsolni.
Annyit csak, hogy egy-két napja a másikban pont téma volt a 480as/Polaris, mert a Sapphire custom némi OC hatására egyetlen kör FS alatt szépen felhergelte magát GPU szinten 80°C-ra.., VRM terén ugye passz, mert népkártyának szánták és oda szenzor nem került rá, olcsóbb volt/lett így..
Lényeg az, hogy a feltüntetett GPU-Z szerinti OC Polaris fogyasztás/TDP mellé kedvet kaptam beszorítani a 390X-et, soha de soha az életben nem csináltam eddig ilyet, szimpla brahi, egyszerűen érdekelt..
OC Polaris ~200W: [link]
Alulfesz 390X: [link]Na és akkor kb end of story, lehetne rajta témázgatni ki mit von le konzekvenciaként de szerintem annyiban összefoglalható hogy nagyon sokat tévesen pozícionálták előre fejben ezeket a Polarisokat, túl sokat vártak. Nem "nagy" kártyák ezek.., Tonga/Antigua leváltásra jöttek, nem pedig Grenadákra..
Nézd meg mennyivel lightosabb rajtuk a hűtés, nagyjából azonos fogyasztás/TDP mellett, azonos tesztben mellbevágja az embert egy bő 30fokos kontraszt, pedig még az azonos rpm-re is törekedtem.., ráadásul alulfesz mellé még mindig lazán ottvan mellette alapórajelen a nagyobbik Grenada GS-ben..(elbénázott alulfesz/hullámzó órajel ellenére..), kvázi ha nem valami kotvány házban lett mérve az a 480 Nitro akkor elmondható, hogy egy alulfesz 390X sebességben/hűtésben FS mellett ottvan, ahol egy OC Polaris, custom víz alatt.., ez azért segít tisztázni jó pár dolgot..Abszolút nem alternatíva azoknak akik Hawaii vagy afölött vannak, annak ellenére sem hogy utóbbiak esetében ugye +4GB vram, minek kérdése sokadik virágkorát éli.
Eleve a Kepler/Tahiti/Hawaii "éra" után egy olyan időszak kezdődött, ahol jószerivel mindenkinek akinek ez is a hobbyja legalább 500W-os tápja volt, kvázi ha az előző magas TDP-s VGA nem volt alapból kazán egy átlagos vagy átlagon aluli házban, a kutyát nem érdekli a fogyasztás/hőtermelés.
Cirka 380X-től lefele irányban indulva lehet jó alternatíva, ugyan úgy ahogy a 1060-as.Nekem sem jutott eszembe egy fél pillanatra sem, hiába GCN4 és jóval okosabb, még léggel is nagyon faxán le tudom hűteni +100mV mellett a nagyobbik Grenadát, nyáron, 1200/1700-on azért elég szépen hasít, ezen a szinten pedig a közelében nincs a Polaris, nem is elvárható.
Jó kártyák egyébként, végre történt érdembeni előrelépés perf/watt ügyileg, a Maxwellek után már eléggé itt volt az ideje csak ugye van egy konkrét lépésnyi lemaradás. Az hogy OC hatására elborulnak TDP/hőtermelés ügyileg még a custom darabok is, teljesen normális. A 970 mint világ legnépszerűbb VGA-ja is fejreáll ebből a szempontból mint a jancsiszög ha egészségesebb OC-t kap, pl a prezentált 200W TDP alulfesz 390X által mutatott értékek mellé meglepne ha levegős 970 odaérne, tévedés jogát nyilván fenntartom de meglepne ha nem lenne melegebb.
Nem azért mert blabla randomságok, hanem azért mert a hűtés ami rajtuk van egy bizonyos TDP mellé készült, ugyan ez a szitu a Polarisok esetében is.Bizakodva várom a Vegákat mert az irány az jó, látom miben jobb már a GCN4 is pl. DX12 alatt, ott azért közelebb tudnak mászni a Grenadákhoz mint DX11-ben, a HBM csíziót azt továbbra sem érzem, tavaly sem éreztem, pedig a fórumról többen próbáltak rádumálni egy Fúriára az általam kiszemelt 390X helyett.
Jó lesz ez na, türelem Klingon csatacirkálót terem..Keldor után szabadon.Idén nem lesz olyan Vega ami a 1080 ellen indulhatna, abban szinte biztos vagyok, majd csak jövőre.
Azért a masszív NV dominancia már jó ideje tart, sosem próbáltam megérteni azt a teljes félreértést miszerint egy 80-20% mellett, töredék pénzből egy ZEN project mellett még úgy is hogy a két divízió nemrég ugye ketté lett választva miért elvárható és elvárandó hogy lenyomják az NV-t, amíg nem nyomtatják maguknak a pénzt addig ez a nyers hülyeség betűkben történő materializálódása.
Annak is örülök ha ilyen körülmények mellett sikerül villantaniuk.., önmagukhoz képest.No de kicsit elkalandoztam/hosszúra nyúlt ez a post..
- Autodesk - Revit
- Mobil flották
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- No Man's Sky (PS4,PC, Xbox One)
- Windows 11
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sweet.tv - internetes TV
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
